45 315 сообщений в этой теме
32 минуты назад, AtaVist сказал:
Точнее реализацией определения значения величины.
Можете дать определение значения величины давления в шине, которое вы реализуете?
  • Ответы 45,3k
    9389
    5635
    4053
42 минуты назад, Дмитрий Борисович сказал:
Вот если бы Вы оценили давленик в колесе... тогда другое дело...:)
Так я, когда подключаю манометр, оцениваю значение величины, причем, с неопределенностью.
36 минут назад, scbist сказал:
Зачем? Это же частность. В контексте разговора вам чем то поможет, если скажу, что это давление в торе из резины в котором килограмм воздуха?
Чем больше расскажу, тем меньше дефиницальная неопределенность. Вот и все.
16 минут назад, AtaVist сказал:
Вопрос не в этом
Вот я здесь почему?
Хочу однако понять - в чем вопрос?
1 шина...или 1 давление...
Или всё таки результат измерения давления в шине , по показаниям манометра? И без лурона бумажки...
Вот я здесь почему?
Вот бы я вас сейчас понял..
7 минут назад, AtaVist сказал:
Как то в автошколе был вопрос - начем стоит автомлбиль?
Правильный ответ - на четырех воздушных  точках.
А на каких конкретно?
A, B, C, D
или всё же
А, Б, В, Г
:unknw:
59 минут назад, AtaVist сказал:
Это же частность.
Так вся жизнь сплошные частности. Если ограничиваться общими словами, то будет только туман и никакой ясности.
Манометр показал 2,2 кг/см2, но это не 1,0 шина. Что вы получили при калибровке шины?
Закачали 4 раза по килограмму воздуха в каждую шину, 4 раза реализовали определение давления в шине, получили 4 эталона. Манометр тут где? Вас на кочках будет сильно трясти?
Я опять возвращаюсь к исходному вопросу, зачем?
Вы при и калибровке колес получили 4 значения: 1,5; 1,7; 2,2; 2,8. Что делать дальше?
9 минут назад, scbist сказал:
Неопределенность?
35 минут назад, scbist сказал:
Lavr на это уже отвечал. Раз десять.
При калибровки шины я сформировал сообщение, которое может понять тот с кем я договаривался о калибровке.
Вы же даже мне написали сообщение в кг/см2 а не в воздушных шарах что бы я вас понял.
24 минуты назад, AtaVist сказал:
Яркий пример, как сказать кучу слов и ничего не сказать.
Я же задал простой вопрос. Попробую еще более его упростить.
Вы водитель автомобиля. Перед поездкой берете манометр и поочередно подключаете его к ниппелям всех 4-х колес.
1 час назад, scbist сказал:
Повторю, Вы водитель. Мне эти цифры не нужны. Информацию никому передавать не надо. Вы и заказчик и исполнитель одновременно. Что ВЫ будете делать?
Созерцать цифры?
Думать, кому бы передать эту информацию?
Сядете за руль и поедете по своим делам?
Что-то предпримете?
P.S. Для справки, интернет говорит, что нормальное давление в шинах 2 - 2,5 атм.
26 минут назад, scbist сказал:
Это допусковый контроль (Lavr)
16 минут назад, Дмитрий Борисович сказал:
Это такая игра.
Три года читать Lavra , а затем разыгрывать сценки по ролям
12 минут назад, AtaVist сказал:
Это такая игра.
Ага. Только играем не мы, а Lavr.
14 минут назад, AtaVist сказал:
Вы тоже не ответили на мой прямой вопрос.
Но я к этому уже привык. Как только задается вопрос зачем все это, так или тишина, или это не КН.
Я уже не возражаю, что у Lavr'a нет СИ, только эталоны, я даже согласен, что колесо тоже эталон давления, мы его тоже калибруем, но что дальше делать с результатом такой калибровки?
Зачем кому-то что-то калибровать и формировать какое-то сообщение.
"Если звезды зажигают, значит это кому-нибудь нужно".
На мой взгляд, для обоснованного принятия решения, но как только мы об этом говорим, так сразу это контроль, а в КН нет места контролю. Тогда зачем она вообще нужна в таком виде?
Измерение ради измерения? Калибровка ради калибровки?
3 часа назад, AtaVist сказал:
Это такая игра.
2 часа назад, scbist сказал:
Картина маслом: каждого, кто здесь подыгрывает апологетам КН, постигает разочарование...
А некоторые собирают Lavr'ы...
"Не играйте в карты с :censored:" (ьтсордум яандоран)
9 часов назад, Lavr сказал:
Специфика́ция — (от позднелат. specificatio, от лат. species — вид, разновидность и лат. facio — делаю[1]):
1) документ, который точно, полностью и в поддающейся проверке форме определяет требования, устройство, поведение или другие особенности системы, компонента, продукта, результата или услуги, а также процедуры, способные определить, были ли выполнены эти условия (примеры: спецификация требований, спецификация структуры, спецификация продукта и спецификация испытаний) (PMBoK)[2]:560;
2) перечисление подробностей, на которые необходимо обратить особое внимание (Большой энциклопедический словарь)[3].
Другие определения:
документ, устанавливающий требования (ISO 9000:2015)
Как говориться, почувствуйте разницу (если сможете).
Поверка средств измерений – совокупность операций, выполняемых органами Государственной метрологической службы (другими уполномоченными на то органами, организациями) в целях подтверждения соответствия средства измерения установленным метрологическим требованиям. Цель поверки – выяснить, соответствуют ли характеристики средства измерения регламентированным значениям и пригодно ли оно к применению по прямому назначению. Под поверкой средств измерения (verification) понимается установление органом метрологической службы (или другим официально уполномоченным органом, организацией) пригодности средств измерения к применению на основании экспериментально определяемых метрологических характеристик и подтверждения их соответствия обязательным требованиям.
https://info.metrologu.ru/spravochnik/poverka-i-kalibrovka/poverka.html
Разница налицо! Но разница эта кроется в первую очередь в форме выражения мысли. Один говорит "спецификация", а другой говорит "обязательные требования". Третий же "обращает особое внимание"...
Но все говорят об одном и том же. В этом разницы нет. Да и быть не может.
8 часов назад, scbist сказал:
Есть всякие умные слова - валидация, верификация.
Результаты калибровки могут быть входными данными для этих процессов.
1 час назад, AtaVist сказал:
Ой какие русские слова....
Язык обид – язык не русский,
А русский – не язык обид.
И никакой перезагрузкой
Не будет русский с толку сбит.
Юнна Мориц.
Кто проводит эти процессы при КП  и при КН?
Мое дело прокукарекать, а там, хоть не рассветай.
P.S. Вы в пылу спора не заметили, что когда давали дефиницию давления в шине упомянули килограмм воздуха, а это контроль. Вам же нужен ровно килограмм. Не больше и не меньше.
..Не мы – обиды инвалиды.
Мы на вселенском сквозняке
От Арктики до Антарктиды
На русском дышим языке.
Юнна Мориц
22 минуты назад, scbist сказал:
Какой еще контроль, вы о чем?
Определение метра читали? Там тоже контроль?
17 часов назад, Дмитрий Борисович сказал:
17 часов назад, Lavr сказал:
У них есть требования к техпроцессу (спецификация) и они путем калибровок вгоняют СИ в эту спецификацию.
У нас есть ТУ. На основе этого составляется технологическая карта и мы путем калибровок и регулировок вгоняем СИ  в требрвания ТУ.
В чем разница?
Умение не понимать или делать вид, что не понимаешь, перековеркать все и умиляться тому как перековеркал.
Я дал вам ключ к пониманию, вы выбросили его в мусор.
Самое удивительное, что вы уже 12 лет живете с законом, написанным от процессного подхода. Вы ломаете голову, как назвать средство измерений, чтобы не сказать "средство измерений", а в Законе вот уже 12 лет требования (заметьте - требования) предъявляются к измерениям (для тех, кто не обратил внимание повторяю: "к измерениям").
Вспоминается фильм "Джек восьмеркин американец". Если помните, герой фильма посадил табак, вырастил его, наделал сигар и хотел продать их русским односельчанам. Но ничего не получилось. Не учел, что местное население курило только махорку.
Прав был бывший директор ВНИИМС, который как-то сказал мне: "Собака лает - караван идет. Закон будет, но мы не будем его выполнять". Нас с нашим, извините, дебилизмом не одолеть ни какими нормативными актами и законами. Мы будем смотреть в книгу, а видеть фигу.
10 минут назад, Lavr сказал:
Не придумывайте. Первые сигары курили все, потом платить надо было. Так что дело было не в махорке :unknw:
2 минуты назад, SALE сказал:
Но, когда сигары перекрутили на мясорубке все, тем не менее, стали покупать "американскую махорку".
1 минуту назад, Lavr сказал:
Так потому что махорку можно бесплатно у соседа подрезать, а к соседской сигаре присоседиться проблематично
  • rmetr закрепил тема форума
