45 519 сообщений в этой теме
30 минут назад, scbist сказал:
Это человеческий фактор. Автор дефиниции не осознал влияние времени на объект измерений, или на средство измерений.
В моей практике были случаи когда регулировщик настраивает изделие в выходной день. Потом в понедельник это же изделие не проходит по параметрам. Приходится его подрегулировать. Здесь удалось установить влияние работающих станков на сеть. А сколько таких параметров остались не учтенными?
Кажется Геометр ерничал, говоря про влияние Луны и пр. на результаты измерений.
Не, я о Проксиме Центавра говорил...
  • Ответы 45,5k
    9457
    5706
    4053
25 минут назад, scbist сказал:
Константа это математическое понятие, а не физический объект. О константах мы договариваемся.
Не, ну а число Авогадро...
30 минут назад, Геометр сказал:
О числе пи тоже как то договариваться странно :))))
1 час назад, scbist сказал:
Хороший пример.
Пример уже из моей практики.
Система должна измерение 2-й гармоники источника СВЧ сигнала в диапазоне 30 МГц...640 МГц не хуже 120 дБ.  На систему  есть требование по устойчивости к внешним электромагнитным полям. Стал выпуск систем в 23 цехе завода Фрунзе. Проводим приемку... только по одному параметру не проходит - вместо 120 дБ получаем 110 дБ !
До 24 ночи сидим в цеху "на ушах" ... перепроверяем все смесители..фильтры. Два Главных инженера (заводской и наш ГКБИПовский) то же " на ушах" - конец года ..нужен план!
И вдруг всё нормально ...аж запасом до 130 дБ.  Перепроверяем - норма!
В час ночи уезжаем на такси по домам... в 7-30 являемся на работу с вытращенными глазами ...начинаем замер! Ёпрст! 110 дБ. Опять день на ушах  до 24- 00 ! Притащили SMV ...О! Ужас! Весь диапазон от 110 МГц до 400 МГц - забит напрочь помехами! Выше всяких допустимых  норм!
Тут наш Главный инженер быстренько чегой то сообразил.. и говорит - через 15 минут проводите измерения!
Провели! Норма!
Оказалось - через забор предприятие по выпуску РЛС. У них то же конец года и план! Работают без нагрузок! Излучения - дикие! Таки наш Главный инженер позвонил тому и попросил чтобы несколько часов они не включали свои РЛС. А министерства разные.
В какой методике это распишешь?
а число Авогадро
Предполагалось, что моль в 2018 году будет определён на основе числа Авогадро, которому будет приписано точное значение без погрешности, базирующееся на результатах измерений, рекомендованных CODATA.
Любая константа сначала кем-то определяется, но это еще до того, как она станет константой.
3 часа назад, LIBorisi4 сказал:
Отсутствие времени в методики не означает, что он не задумывался, значит нет влияния.
Еще один пример. Возмите РЭ на обычные китайско-корейские мультиметры 3,5-разряда. Что там написано доя измерения постоянного тока значением 10..20 А? А ничего, кроме погрешности не более +/-1%+ 2е.м.р.
Но вот на корпусе ...возле этих рпзъемов есть надпись - не более 15 сек.
Как Вы думаете за время "длительного наблюдения"  что будет с показаниями тока? В какую сторону они будут изменяться? Сколько раз нужно будет провести наблюдения? Через какой интервал времени? Оцените неопрнделенность?
29 минут назад, Дмитрий Борисович сказал:
В свое время была такая книга "Радио?.. Это очень просто!".
Оценить неопределенность это тоже "очень просто". Но только после того как будут получены ответы на вопрос что и зачем мы "длительно наблюдаем"?. Это называется определить измеряемую величину. Возможно и "15 сек." измерению будет не помеха.
6 минут назад, Metrology1979 сказал:
Ответ простой - получить средее арифметическое, которое наилучшим образом  определяет значение измеряемой величины.
8 минут назад, Metrology1979 сказал:
Это ключевое слово в Вашем послании... которое не дает ответа
48 минут назад, Дмитрий Борисович сказал:
4 часа назад, Дмитрий Борисович сказал:
4 часа назад, Lavr сказал:
Если в дефиниции присутствует фактор времени - оценивайте его, если нет, то зачем вам время?
О! Таки Вы настаиваете на том чтобы дефиницию делал метролог на производстве?
Порою читаешь Ваши ответы и диву даешься, откуда Вы все это берете?
Да что Вы?
40 лет назад осознали что при измерении девиации частоты произошли кАлоссальные изменения... а поправку внести нельзя! Появились цифровые виды модуляции... и стандартные технические средства для измерений уже не подходят!  Хоть какие поправки не вводи!!!
И ... появились новые средства измерения - векторные анализаторы...
Вы меня не поняли или как всегда не захотели понять. Я говорил об одном измерении, которое было начато 10 лет назад.
3 часа назад, Дмитрий Борисович сказал:
Да почему в КП нельзя вносить  поправку ? Если доказано что это поправка на систематику!!
Можно, но не через 10 лет. В КП все определяется здесь и сейчас.
52 минуты назад, Lavr сказал:
Таки Вы всё про эталоны?
Или про забор?
51 минуту назад, Lavr сказал:
Да что Вы? А как же нестабильность за год?
1 час назад, Lavr сказал:
Токма с Ваших слов!
В начале было Слово!
И это определение или дефиниция.
Но с этого начинается любое измерение....
6 часов назад, scbist сказал:
Аркадий Григорьевич, Вы в очередной раз "пытаетесь сделать из хомячка кролика, притянув его за ушки".
Вы хотите сказать, что здесь есть временная зависимость? Что влияющим фактором является "выходной день" или "понедельник"? Вам самому-то не смешно? А если в понедельник станки не стали запускать или в выходные решили поработать? Может, все-таки влияющим фактором является работа станков, а не день недели? И время тут не причем. Что не сразу учли, как может влиять электромагнитная обстановка, то это говорит об опыте автора методики.
5 часов назад, scbist сказал:
У Вас никогда не было, что берете объект через некоторое время, проводите измерения, сравниваете с "первичными" результатами и видите, что они отличаются? Какому результату верить?
Что опять время виновато? Другие факторы не изменились? Но Вы же сами утверждаете, что все изменяется. И здесь день измерения не причем, если, конечно, не "пятница вечер"......
От этого они перестают быть константами?
4 часа назад, Геометр сказал:
Вы это серьёзно?
Вполне, Вернитесь на "стартовую позицию". Аркадий Григорьевич все хочет оценить неопределенность влияния времени, а Вы про МП....
Хороший пример.
Ну-да, только время и тут причем?
Оказалось - через забор предприятие по выпуску РЛС. ....Работают без нагрузок! Излучения - дикие! Таки наш Главный инженер позвонил тому и попросил чтобы несколько часов они не включали свои РЛС. А министерства разные.
И опять про время? А может про электромагнитную обстановку? Конечно, про звонок с просьбой не напишешь, но про, например, камеру, обеспечивающие нужный режим можно и нужно.
3 часа назад, scbist сказал:
Логика железная. Но констант ведь по Вашему заявлению нет.
Дмитрий Борисович, опять "пример не в кассу". Во-первых, информация в РЭ и информация на приборе относятся к информации в документации и имеют одинаковую силу (если что, по стандарту), таким образом, в методе уже есть указания по выполнению измерений. Во-вторых, как Вы любите "включать паучительный тон". Да, сопротивление шунта поплывет, но в допустимых пределах, чтобы обеспечить требуемые характеристики и основной причиной ограничения по времени является возможный перегрев и, как следствие, выход их строя мультиметра. А в какой день Вы будете измерять ток не более 15 с разве имеет значение? Если при этом все будет делаться по методике.
Повторюсь. Все определяет методика. Есть в ней влияющие факторы, контролируй и соблюдай, при этом неопределенность не нужна. Не можешь соблюсти, определяй зависимость и оценивай неопределенность. Нет методики, разрабатывай с оценкой неопределенности, доказывай состоятельность, устанавливай влияющие факторы, а затем в начало абзаца.
6 часов назад, LIBorisi4 сказал:
Вы хотите сказать, что здесь есть временная зависимость? Что влияющим фактором является "выходной день" или "понедельник"? Вам самому-то не смешно? ...
Смотря о чем говорим.
Особо ответственные операции выполняются сотрудником только утром, например. При этом сотрудник не мог работать в ночь перед этим.
Уважаемые коллеги!
Благодарим вас за участие в вебинаре "Неопределенность измерений - достоверность результатов измерений".
Кому не удалось принять участие, можете найти его запись на Ютуб-кнале Представительства Mahr по ссылке:
https://www.youtube.com/channel/UCarueJ2E0vqp_kQggabSQ7w?view_as=subscriber
Будем рады вас видеть на следующих мероприятиях!
Изменено пользователем Olegas
18 минут назад, AtaVist сказал:
О влиянии времени.
19 минут назад, AtaVist сказал:
А "потом бац и вторая смена". И уже надо вечером, но главное, чтобы
21 минуту назад, AtaVist сказал:
в перед этим.
Ключевое "утро" или  "вечер"? Или не работал перед этим?
УЧИЛИИИИИИ!!!!
Станки, в моем случае в соседнем здании, и принадлежат не мне...однако..
7 часов назад, LIBorisi4 сказал:
Конечно про ЭМС  родимую! Но в определенное время...однако...
Я понимаю что порою Вы бываете - человек методики/инструкции.
Но будьте тогда до конца стойким!
В одной из тем Вы так и не определились  что есть понятие - фунеционирование СИ после воздействия электромагнитного импульса или в обстановке ЭМС.
Для Вас "функционирование СИ" - оно поодолжило мигать таблой....
А ддя меня - что оно сохраняет свои МХ.
Чувствуете разницу в подходе?
Так какие требования к камере будете предъявлять?
Пы.Сы.
В то время в ГКБИП сохранялась одна комната-камера (к.309) . Комната площадью 30 кв.м ...двойной экран из меди 1,5мм. Поэтому, мы как разработчики , и не испытывали затруднений с ЭМС. Вот только сидеть в этой " консервной банке " летом или зимой ...брррр.
А знаете скокА она стоила по тем временам?
И попробуйте Главному инженеру завода (не разработчика) объяснить что эта камера нужна ему "на всякий случай"  в конце года? Вы внимательно прочитали
11 часов назад, Дмитрий Борисович сказал:
Что в общем то нарушение... но это другое предприятие...другое министерство...
А у Вас при испытаниях на ЭМС, функционирование - продолжает мигать лампочками...
25 минут назад, LIBorisi4 сказал:
О влиянии времени.
в перед этим.
Никаких " Бац". Только утром.
Не работал перед этим. То есть, должен быть отдохнувшим.
8 часов назад, Дмитрий Борисович сказал:
Или про забор?
Я про измерение.
Вы с начала покупаете ... а потом мелкими буквами читаете ! Но не наоборот!
И стандарта на то что нужно с начала читать а потом покупать...нету.
О каких пределах Вы говорите при КН??
4 минуты назад, Lavr сказал:
Я про измерение.
Таки что Вы начали 10 лет назад измерять???
Я думаю многие хотели бы услышать...
Про счетчики наработки многие не слышали?
Они и в реестре есть:)
1 час назад, Olegas сказал:
Уважаемые коллеги!
Спасибо за ссылку. Выдержал 47 минут. Если кто-то досмотрел до конца и увидел нечто интересное, подскажите.
  • rmetr закрепил тема форума
