Mirabella_shi 1 Опубликовано 24 Апреля 2018 Жалоба Опубликовано 24 Апреля 2018 (изменено) 16 часов назад, rmetr сказал: Назовите тип Изменено 25 Апреля 2018 пользователем Mirabella_shi Цитата
chevacc 0 Опубликовано 14 Июня 2018 Жалоба Опубликовано 14 Июня 2018 Как поступать в следующем случае: Есть график поверки, по нему поверка выпадает на выходной. Поверку производить в предыдущий день (чтобы у СИ не было интервала времени, когда оно не поверено) или можно на следующий рабочий после выходного поверять? (если в выходные дни СИ не используется)? Должен ли график поверки составляться так, чтобы дата поверки не совпадала с выходным днем? Цитата
rmetr 251 Опубликовано 14 Июня 2018 Жалоба Опубликовано 14 Июня 2018 4 часа назад, chevacc сказал: Должен ли график поверки составляться так, чтобы дата поверки не совпадала с выходным днем? Это все определяется владельцем СИ, внутренними правилами. От частоты использования СИ. Самое главное не пользоваться неповеренным средством измерений в сфере ГРОЕИ. "Дело-то хозяйское" (с) Цитата
Танюша 39 Опубликовано 2 Июля 2018 Жалоба Опубликовано 2 Июля 2018 Здравствуйте. Подскажите, если не указаны ни в описании на СИ, не в госреестре межповерочный интервал (старые СИ) можно ли откуда-то его узнать ещё? Цитата
владимир 332 1320 Опубликовано 2 Июля 2018 Жалоба Опубликовано 2 Июля 2018 11 минут назад, Танюша сказал: Подскажите, если не указаны ни в описании на СИ, не в госреестре межповерочный интервал (старые СИ) можно ли откуда-то его узнать ещё? В Помощь Эта Тема и Приложение к ГОСТ 8.002-71 https://metrologu.ru/applications/core/interface/file/attachment.php?id=14452 Цитата
Танюша 39 Опубликовано 2 Июля 2018 Жалоба Опубликовано 2 Июля 2018 10 минут назад, владимир 332 сказал: В Помощь Эта Тема и Приложение к ГОСТ 8.002-71 https://metrologu.ru/applications/core/interface/file/attachment.php?id=14452 Спасибо огромное! Мои СИ есть в перечне эталонов, но они не эталоны. Но по идее МПИ для рабочих СИ и эталонов должны быть одинаковые.. Цитата
smakmaster 0 Опубликовано 2 Ноября 2022 Жалоба Опубликовано 2 Ноября 2022 В 30.01.2018 в 14:04, Радик Мавлявиев сказал: Мы в своей работе всегда исходим из того, что ФЗ-102 обязывает в сферах госрегулирования применять только поверенные СИ утвержденного типа. Владеть средством измерения с просроченными документами о поверке не является нарушением, а вот применять их - нарушение. Т.е. если срок поверки СИ истек 22.01.18, СИ поверено 25.01.18, то использовать результаты измерений (и отражать их в документах, программах, сайтах) можно только с 25.01.18. Мало того, если вы точно знаете, что в следующий раз воспользуетесь этим прибором 28.08.18, то можете официально планировать поверку на 28.08.18. Например в составе анализатора-течеискателя АНТ-3 есть устройство поверочное УП. МПИ АНТ-3 12 месяцев, УП - 18 месяцев. Допустим и АНТ-3 и УП поверены 01.01.17, 01.01.18 проводим поверку АНТ-3 по УП, в следующий раз УП понадобится 01.01.19. Поверяем его допустим 12.12.18 используем дважды - 01.01.19 и 01.01.20 и поверяем УП в следующий раз в декабре 2020 года. Фактически поверяем раз в два года. *правда АНТ-3 раз в три года поверяется по эталону производителя, но сути это не меняет. Здравствуйте. Позвольте продолжить тему. А как же поступать в ситуации, когда организация обзаводится СИ, которые обязаны быть для осуществления деятельности по правилам лицензирования, но ввиду того, что список СИ избыточный, по факту используется ограниченное число СИ, а остальные пылятся на полке. Так как быть с этими "пылящимися" СИ? Если они никогда не востребованы, можно ли их вообще никогда не поверять? Цитата
Максим Андреев 136 Опубликовано 2 Ноября 2022 Жалоба Опубликовано 2 Ноября 2022 12 минут назад, smakmaster сказал: Если они никогда не востребованы, можно ли их вообще никогда не поверять? Можно, если их неприменение не нарушает правила лицензирования. Для подстраховки составьте акты о консервации / переводе на длительное хранение. Цитата
Радик Мавлявиев 197 Опубликовано 2 Ноября 2022 Жалоба Опубликовано 2 Ноября 2022 10 минут назад, smakmaster сказал: как быть с этими "пылящимися" СИ? Если они никогда не востребованы, можно ли их вообще никогда не поверять? С точки зрения закона об ОЕИ - можно не поверять. А что касается правил лицензирования и избыточности списков - тут мало конкретики, нужно курить конкретные нормативные документы. Цитата
smakmaster 0 Опубликовано 2 Ноября 2022 Жалоба Опубликовано 2 Ноября 2022 8 минут назад, Максим Андреев сказал: Можно, если их неприменение не нарушает правила лицензирования. Для подстраховки составьте акты о консервации / переводе на длительное хранение. Благодарю Вас за ответ. Проясню ситуацию на примере: Лицензионным требованием к лицензиатам и соискателям лицензий на техобслуживание медтехники являются, в том числе, наличие средств измерений, соответствующих требованиям к их поверке, а также техсредств и оборудования, необходимых для технического обслуживания заявленных групп медицинской техники по классам потенциального риска. Соответствующий перечень утвержден Минздравом России; срок действия перечня – с сентября 2021 года по сентябрь 2027 года (Приказ Министерства здравоохранения РФ от 9 апреля 2021 г. № 321н). Согласно этому перечню у организации обслуживающей определенный спектр медтехники должны быть в наличии, в числе прочих СИ, угломер и рулетка. Но данные СИ не применяются НИКОГДА в обслуживании того оборудования, которым занимается организация. Что может выступить в роли аргумента для проверяющих из Росздравнадзора, оправдывающего консервацию данных СИ? Цитата
ЭДСка 208 Опубликовано 2 Ноября 2022 Жалоба Опубликовано 2 Ноября 2022 13 минут назад, smakmaster сказал: А как же поступать в ситуации, когда организация Надо смотреть Ваше СТО (СМК по управлению контрольным и измерительным оборудованием), что написано про хранение СИ. Например, вариант: X.Y Хранение СИ X.Y.1 СИ, невостребованные в подразделениях предприятия, по служебной записке сдаются в отдел учета и обеспечения СИ и до возникновения необходимости их использования включаются в подменный фонд СИ. Решение о сдаче СИ в подменный фонд принимает руководитель подразделения-пользователя. Сведения о СИ подменного фонда заносятся в учетные документы и в информационную систему «ИС Предприятия». X.Y.2 СИ подменного фонда техническому обслуживанию и поверке не подлежат. При возникновении необходимости их использования в подразделениях предприятия производится их поверка. X.Y.3 Хранение и использование в подразделениях неповеренных СИ запрещено. Цитата
ЭДСка 208 Опубликовано 2 Ноября 2022 Жалоба Опубликовано 2 Ноября 2022 3 минуты назад, smakmaster сказал: Что может выступить в роли аргумента для проверяющих из Росздравнадзора, оправдывающего консервацию данных СИ? Вы же сами пишите, что 4 минуты назад, smakmaster сказал: Но данные СИ не применяются НИКОГДА в обслуживании того оборудования, которым занимается организация. Как только возникнет необходимость использования СИ, находящихся на длительном хранении, Вы конечно же такое СИ поверите и будете использовать... Цитата
smakmaster 0 Опубликовано 2 Ноября 2022 Жалоба Опубликовано 2 Ноября 2022 Да, пожалуй все логично. Благодарю всех откликнувшихся за ценные мнения. Цитата
Максим Андреев 136 Опубликовано 2 Ноября 2022 Жалоба Опубликовано 2 Ноября 2022 16 минут назад, smakmaster сказал: Но данные СИ не применяются НИКОГДА в обслуживании того оборудования, которым занимается организация. Что может выступить в роли аргумента для проверяющих из Росздравнадзора, оправдывающего консервацию данных СИ? Наверняка, на процесс ТО оборудования существует какая-то техническая документация. Значит, аргументом для РЗН будет отсутствие данных СИ в техдокументации на процесс ТО оборудования, которым вы занимаетесь. Цитата
smakmaster 0 Опубликовано 2 Ноября 2022 Жалоба Опубликовано 2 Ноября 2022 16 минут назад, Максим Андреев сказал: Наверняка, на процесс ТО оборудования существует какая-то техническая документация. Значит, аргументом для РЗН будет отсутствие данных СИ в техдокументации на процесс ТО оборудования, которым вы занимаетесь. Тоже верно. Сослаться на техническую документацию (на отсутствие необходимости упоминаемых СИ при проведении ТО) это действительно аргумент. Благодарю. Цитата
40 сообщений в этой теме
