1157 сообщений в этой теме
23 минуты назад, Lavr сказал:
Я правильно описываю
Простейший регулятор именно так и работает. Температура по затухающей синусоиде приближается к заданной. Термометр в камере отслеживает этот процесс.
  • Ответы 1.2k
Да, вы что? Правда?
Прямо вот так термометр отслеживает приближение? Может он еще и притормаживать начинает, по мере приближения, чтобы не проскочить?
Вы что-то не дочитали?
33 минуты назад, scbist сказал:
Не термометр, а регулятор. Он включает и отключает нагреватель в зависимости от температуры в камере.
30 минут назад, Lavr сказал:
Термометр показывает реальную температуру в камере в каждый конкретный момент времени. Если приделать к нему самописец, то он еще и график нарисует. Вам не понравилось что я применил слово отслеживает?
К чему это ерничание?
33 минуты назад, Lavr сказал:
Для современных регуляторов это проще простого – ПИД-регулятор
5 минут назад, scbist сказал:
Таки он включает и выключает нагреватель в зависимости от температуры, а не от ее значения?
Мне не понравилось, что вы простейшую процедуру нагрузили определением значения величины.
Изменено пользователем Lavr
7 минут назад, Lavr сказал:
Прошу прощения. Потерял слово "значение".
Температура это только название параметра. На регулятор воздействует размер величины.
14 минут назад, scbist сказал:
Таки размер, а не значеенте?
2 часа назад, Lavr сказал:
Таки размер, а не значение?
Так значение это форма выражения размера. СИ выражает в виде цифр на дисплее или сигнала на проводах передачи информации. Регулятор выражает в виде сигнала на включение или отключение исполнительного устройства.
И СИ и регулятор ИО реагируют на размер величины. Т.е. исходная точка у них одна. Идеальным результатом работы регулятора будет совпадение измеренного значения с заданным - одна точка, а не разнонаправленные вектора.
13 часов назад, scbist сказал:
Чем измеренного  и чем заданного?
Таким образом измеряют величину и регулируют размер величины.  В результате измерения температуры в камере термометром получают значение величины. В результате регулирования температуры регулятором в камере создается температура , указанная в методике испытаний. Поскольку регулятор реагирует на размер величины, а не на значение величины в камере, термометр, установленный в камере никак не влияет на воспроизведение температуры в камере. Измерение температуры в камере не является назначением камеры, из чего следует, что термометр, установленный в камере, не входит в состав камеры, не может проходить аттестацию вместе с камерой и должен быть поверен или калиброван, в зависимости от сферы применения.
Из сказанного можно сделать вывод, что в составе ИО (в данном случае это температурная камера) средства измерений отсутствуют.
46 минут назад, Lavr сказал:
Андрей Аликович, такое ощущение, что Вы живете в другом мире.....
Состав простой термокамеры, в качестве примера:
- измеритель-регулятор технологический ИРТ 5320М, номер в госреестре 15016-06, предназначен для измерения и регулирования температуры;
- преобразователь термоэлектрический ТРК-01, номер в госреестре 22312-01, предназначен для измерения температуры;
- нагревательный элемент, предназначен для нагревания воздуха;
- вентилятор, предназначен для циркуляции воздуха;
- ящик с термоизоляцией, предназначен для ограничения объема и размещения остальных составляющих.
Номинальное значение температуры задается на ИРТ, который управляет нагревательным элементом, включая его, если значение температуры снижается менее установленного на определенное значение и выключает нагревательный элемент, если значение температуры превысило установленное номинальное значение на определенное значение, которое, в свое время, также задается. В обычном режиме работы ИРТ показывает текущее значение в камере, при нажатии кнопки "настройка", показывает установленное номинальное значение температуры.
Как во-вашему, ИРТ и термопреобразователь являются СИ?
1 час назад, Lavr сказал:
Так это Ваш пример. Это Вы предложили, но по этому вопросу мы уже пришли к взаимопониманию и соглашению. Тут у нас разногласий нет. Я же писал, что вынимал из старой камеры самописец и возил в поверку отдельно. Он был конструктивно не связан с ИО. Общим у них были только дверь, в которую врезалось СИ, и кабель питания с выключателем. Регулятор температуры имел лимб на ручке. Собственной индикации у него не было.
В современной камере роль самописца выполняет устройство регулирования. Оно уже не имеет лимба. На лицевой панели кнопки программирования и дисплей. Кроме задачи регулировать температуру в камере у него появилась функция измерения и фиксации текущей температуры.
Иными словами. Термометр из Вашего примера влился в ИО и добавил к нему свою функцию, которой раньше не было.
1.19 (1.18) значение величины - число с указанием основы для сравнения, выражающее размер величины
Т.к. регуляторы сейчас микропроцессорные, то можно сказать, что они реагируют на значение величины выраженное числом в двоичном коде. Это же число, но уже в десятичном коде я вижу не дисплее устройства.
Ваше противопоставление размера величины и значения величины мне не понятны. Размер это то, что есть фактически, а значение это его выражение в понятном для потребителя виде. Мне понятна десятичная система счисления, компьютеру - двоичная, старому регулятору - аналоговый сигнал.
59 минут назад, LIBorisi4 сказал:
Будучи установленным в ИО для формирования условия испытаний средствами измерений не являются.
28 минут назад, scbist сказал:
Тогда вам придется изменить определение термина "испытательное оборудование".
17 минут назад, scbist сказал:
Зато мне теперь понятны наши расхождения во взглядах на измерение.
Сколько значений может быть у температуры определенного размера?
2 минуты назад, Lavr сказал:
Жизнь не стоит на месте. Микропроцессоры развиваются и проникают во все сферы деятельности. Изготовители оборудования получают все больше и больше возможностей удовлетворять потребителя. Если так подходить, то термины придется менять раз в месяц.
Только что, scbist сказал:
Вот с этим я абсолютно согласен.
Размер один, значит и значение одно, но выражать одно и то же можно многими способами.
Тогда вместо работы мы будем только заниматься переопределением терминов. Проще сказать, что в составе ИО могут быть и иные устройства. Кроме собственно воспроизведения условий испытаний ИО может выполнять и другие функции.
Так значение - это и есть выражение размера. Размер один, а выражений много.
Я этим заниматься точно не собираюсь.
Проще сказать, что в составе испытательного стенда (испытательной установки) может быть ИО и другие устройства. Поэтому испытательная установка кроме собственно воспроизведения условий испытаний может решать и другие задачи, в том числе и задачи измерения различных параметров.
Документировано подтвердите, пожалуйста.
21 минуту назад, Lavr сказал:
К термину "Стендовые испытания" (п. 54)
Понятие "испытательный стенд" в различных отраслях трактуется по-разному. Так, например, в технике вибрационных испытаний под вибрационным стендом понимается вибрирующий стол, на который устанавливается испытуемое изделие, а весь комплекс средств управления и измерения вместе со столом называют вибрационной установкой.
Стенд для испытания двигателя, наоборот, включает в себя весь комплекс средств, необходимых для проведения этих испытаний. Имеются большие разноречия в толковании этого термина и в зарубежной терминологии.
Поскольку термин "испытательное оборудование" (п. 17) как средство испытаний для воспроизведения условии испытаний полностью охватывает все толкования понятия "испытательный стенд", то, соответственно, распространенный  термин "стендовые испытания" определяется как испытания, проводимые на испытательном оборудовании.
Авторы ГОСТ 16504-81 опять ошиблись?
21 минуту назад, LIBorisi4 сказал:
Читайте определение термина ИО в ГОСТ 16504 - любое устройство, предназначенное для воспроизведения условий испытаний.
8 минут назад, LIBorisi4 сказал:
В чем ошиблись в том что
что вообще-то пояснения даны к термину "стендовые испытания". Переводя на русский язык - это испытания на подставке. Противоположность натурным испытаниям. Как же их еще проводить, если не с применением ИО?
Слова
16 минут назад, LIBorisi4 сказал:
я понимаю как то, что во всех толкованиях понятия "испытательный стенд" присутствует термин "испытательное оборудование".
