7 869 сообщений в этой теме
6 часов назад, root сказал:
Это давно не удивляет, законодательную базу подвели а сервер и базу до ума до сих пор не сделают. Кстати если у Вас есть эталоны не утвержденные (до года ВНИИМС  "утверждает") и нет на него приказа, ТО запись с ним в данный ФОНД вызовет ошибку!!! Передавать можно работу только с ВНЕСЕННЫМИ И УТВЕРЖДЕННЫМИ ЭТАЛОНАМИ!!!!!
Хотите прикол, в базе АРШИНА есть аннулированные ЭТАЛОНЫ (единиц величин), СО. Но при отправке данных о поверках с использованием оных - проверки нет на актуальность, ее еще не придумали:scribbler:
  • Ответы 7,9k
4 минуты назад, Незнайка из SunTown сказал:
Дык для этого надо ж поле вводить "Признак действующего". А где деньги взять?
Получили ответ на запрос о передаче сведений в ФИФ. Как всегда - вода.........
Запрос о передаче данных о поверках.pdf
Ответ - передача сведений во ФГИС-ФИФ.pdf
В 29.03.2019 в 19:17, PETON сказал:
На второй вопрос ответа нет :(
Насколько я поняла, передавать сведения о поверках во ФГИС Аршин могут только аккредитованные на поверку организации через личный кабинет. В связи с этим АИС Метроконтроль не имеет доступа во ФГИС Ашин, и не может туда передавать чьи-либо сведения о поверках. Передавать вы должны сами.
26 минут назад, east сказал:
А вот ЦСМы ПФО считают по другому. И авторы Метрконтроля их поддерживают и обещают передачу
Сайт все равно не работает.
Немного не так. Предполагается, что с помощью Метрконтроля нам сформируют файл пакетной загрузки, который мы сможет направить сами. Почему сами? Чтобы несли ответственность.
3 минуты назад, Данилов А.А. сказал:
Немного не так
Понятно
10 минут назад, Логинов Владимир сказал:
Я раза с 3го зашел
Я тоже раз 7 перезагружал страницу постоянно 502 ошибка, но все же зашел!!!
Коллеги, добрый день
Сегодня после нескольких попытка войти во ФГИС все таки удалось туда попасть, и даже данные смог передать.
Скажите у всех даты внесения свидетельств прыгают в "Журнале передачи данных о поверках"?
скриншоты сделаны в течении 2-х минут
Изменено пользователем EvgE
Это просто слов нет... как он работает
По полдня трачу, чтобы туда зайти
Вчера еле засунул 8 файлов
Сегодня вообще не принимает
со вчерашнего обеда пытаюсь скачать справочники с сайта - ERROR 502: Bad Gateway. Ну и как можно вообще что-то сделать для автоматизации приема-передачи информации...:mad::mad:
Мне кажется они специально какие то ограничения ввели
Чтоб успевать инфу обрабатывать
Так плохо еще не было
Ответ техподдержки :)
Здравствуйте!
Благодарим за Ваше обращение в службу сопровождения ФГИС "АРШИН".
Ваше обращение зарегистрировано под номером FGIS2-439.
На данный момент решение данной проблемы следующее, если страница открывается с ошибкой "502 Bad Gateway" в окне браузера, в котором открыт сайт нажмите Ctrl+F5, либо просто F5 несколько раз. Ведутся работы по устранению данной проблемы.
С уважением,
Служба сопровождения ФГИС «АРШИН»
В 01.04.2019 в 11:09, east сказал:
АИС Метрконтроль не имеет доступа к АРШИН только по одной причине: в АРШИНе до сих пор не работает интерфейс API, предназначенный для автоматической передачи данных с помощью ПО сторонних разработчиков. А тот факт, что  "передавать сведения о поверках во ФГИС Аршин могут только аккредитованные на поверку организации через личный кабинет" - это действительно, так, но любой разработчик, в том числе и  АИС Метрконтроль, элементарно обеспечит Вам передачу данных. Только бы они интерфейс API запустили, как это задекларировано в документации АРШИН
В 29.03.2019 в 21:17, PETON сказал:
Стандартная бюрократическая отписка ни за что не отвечающего чиновника
В 01.04.2019 в 09:41, Данилов А.А. сказал:
У меня только один вопрос. А как они передадут сведения об эталонах (применяемые при поверки), если в АИС Метрконтроль такой информации нет. Соответственно и выгрузка в csv невозможна.
Служба поддержки АИС Метрконтроля еще не знает, каким образом будут передавать данные в Аршин.
Изменено пользователем tcsm
35 минут назад, tcsm сказал:
По идее они должны будут доработать интерфейсы, обеспечив внесение всех необходимых данных
4 часа назад, ВладимирWW сказал:
API работает. Другое дело, что формат XML описан не точно и отладка его формирования может занять несколько месяцев, т.к. после отправки приходится несколько недель ждать результата обработки, в котором обязательно будет указание на какую-нибудь ошибку типа "неверный формат даты", "а вот тут написано то что не должно быть написано" "если вы здесь что-то написали то тут нельзя ничего писать". Уже два месяца не можем отправить отчет из-за этого, но скоро должны победить.
Изменено пользователем Maiverik
