7 957 сообщений в этой теме
31 минуту назад, Eila сказал:
Дорогие коллеги. Может у кого-то уже получилось разобраться как выгружать пакетно из Аршина сведения об опубликованных СИ (интересует номер присвоенного Аршином свидетельства и номер записи).Чтобы это все потом можно было обратно  импортировать в свое ПО для оформления бумажных свидетельств. А то пока что загружаем общим скопом данные о поверках, ждем публикации и потом ручками переносим для каждого СИ в отдельности номер записи и и номер свидетельства. От CTRL+C и Ctrl+V уже тошнит 😡
Добрый день.
Попробуйте такую методику (работает пока) , но тс... никому не слова, а то вдруг 😉
1. Перейдите на страницу https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/ Резултаты поверки СИ.
2. выберите год 2021 и в фильтре задайте в качестве организации поверителя себя
3. Нажмите кнопку Выгрузка и получите таблицу в excel и там будут нужные ВАМ поля
  • Ответы 8k
6 минут назад, AQZWSX сказал:
Смотря в каком именно виде вам нужна выгрузка.
Номера свидетельств есть и в стандартной выгрузке, а номера записей получить не сложно, это последние 8 цифр номера свидетельства.
А, извините, я поняла! Эта выгрузка доступна в открытой части фонда, ну тогда все упрощается :) Спасибо за подсказку!!
Только что, Eila сказал:
Да подойдет хоть какой-нибудь вариант. А какую стандартную выгрузку вы имеете ввиду? В каком разделе меню ее искать? Я нашла пока что только "Протокол обработки заявки на публикацию сведений о результатах поверки СИ", но там нет привязки к заводским номерам. Только номер записи в фонде и какой-то номер "сведений о результатах поверки"
Нужно через общий поиск (не через ЛК) настроить фильтр, а дальше там есть кнопка Выгрузить.
12 минут назад, Лилу сказал:
И пожалуйста, подскажите, как сделать распечатку выписки(свидетельства о поверке)
Из личного кабинета, вкладка "Опубликованы", отметить запись(записи) и нажать кнопку "Документ"
13 минут назад, Лилу сказал:
В ЛК на вкладке "опубликованы" вверху есть кнопка "документ". выбрали галочкой что надо распечатать, нажали "документ" и скачивается pdf  на Ваш комп. и можно печатать
24 минуты назад, Лилу сказал:
Добрый день. Наверно делаю что-то не так. Выгружается вся страница с несколькими СИ
А что сделать-то пытаетесь? Выгрузить сведения о поверке одного конкретного СИ? Задайте параметры СИ (№г/Р, зав.№, поверитель, дата поверки и т.п.) в "Фильтре", выдаст раз-т по одному СИ, его и сохраняйте.
Спасибо. Но Получается что распечатать  выписку может только тот кто проводил поверку. Просто так, допустим выписку по своему счетчику, человек не может распечатать, может только посмотреть .
12 минут назад, Metrolog_70 сказал:
Спасибо, с этим разобралась. Пошла дальше.😂
2 минуты назад, Лилу сказал:
Да, именно так. Выписку а-ля "свидетельство" может выгрузить из ЛК только представитель организации проводившей поверку.
Спасибо. Но в принципе неудобно. Т.е  на те СИ которые сдаем на поверку сами, как эталоны и которые применяем в производстве, необходимо будет заказывать бумажное Свидетельство о поверке, за которое теперь надо заплатить.
3 минуты назад, Лилу сказал:
Если ли бы у пользователя была возможность распечатывать свидетельство/выписку из Аршина, то как в ней подпись поставить? Там же должны расписаться поверитель и руководитель. И как клеймо ставить?
1 минуту назад, AQZWSX сказал:
Поверитель не должен, только руководитель или уполномоченное лицо.
2 минуты назад, Metrolog_70 сказал:
т.е. да, уполномоченное лицо
Просто сделали бы выписку. Мы ж сейчас делаем выписку об аттестате аккредитации актуальную без печатей и подписей.  И раз  СИ занесено в "Аршин", уж  явно прошло поверку или забраковано. А если не распечатывать свидетельство, где тогда будет расписываться поверитель и ставить клеймо.
1 минуту назад, Лилу сказал:
Если вас устроит выписка даже подписей, то как вариант можете просто распечатать страницу со сведениями о поверке вашего СИ.
Сведения в Аршине сейчас подписываются электронной подписью.
Ну, то есть Вы понимаете, что свидетельство сейчас необязательно. Главное "что бы костюмчик сидел" , что СИ с поверкой занесено в ФГИС "АРШИН", а свидетельство дело добровольное. Получается проще и дешевле завести на СИ Паспорт-формуляр, в нем ставить клеймо, отметку, запись. А свидетельство, да и ну его.
Вот, сведения подписываются. Т.е. человек определенный, зарегистрированный на гос. услугах, вносит информацию о поверенном СИ, подписывает его ЭЦП, и гарантирует правильность занесенных результатов, так почему же выписку не может получить просто человек на портале, не входя в ЛК. Т.е. опять все против, опять лишние расходы., чтобы заполучить "свидетельство"
Так а зачем вам эта выписка?
Ну у нас есть ПЗ для которого просто распечатка страницы явно не удовлетворит. Распечатка с номером , присвоенным "Аршином" их бы удовлетворила. Но ... распечатать сами мы ее не можем. Только  с просьбой к тем кто поверял, как выдачу свидетельства , за определенную плату. Раньше свидетельство , как вы помните выдавалось бесплатно.
Проще бы было самим при необходимости сделать распечатку  выписки (свидетельства) и все.
Изменено пользователем Лилу
Коллеги, а про QR код в выписке/свидетельстве со ссылкой на "Постоянный адрес записи сведений о результатах поверки в ФИФ" конкретного СИ ничего не слышно? А то на каждом пакетике чая есть а на Очень Важной Бумаге (нет)  нет...
4 минуты назад, yar-professor сказал:
СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ № С-ДКБ/08-12-2020/29927872.   А вот это не оно
Не оно ;) Оно примерно так выглядит: image.png.055b69f7532a8fecf0c5bb9db9497ea2.png
