7 841 сообщение в этой теме
1 минуту назад, DonPedroGonzale сказал:
У меня с 14:23 висит статус отправлен. В опубликованные не падает. соответственно не могу выдать свидетельство(
Это бывает, бывало и двое суток висело. Вроде Аршину на публикацию выделено пять рабочих дней.
  • Ответы 7,8k
29 минут назад, Metrolog_70 сказал:
При этом предыдущая заявка со статусом "Подготовка к подписанию" исчезла или так и продолжает висеть?
Несколько дней висела
А дальше я за ней не наблюдал
Эта ситуация бывает, когда Аршин висит, а ты пытаешься загрузить данные
31 минуту назад, DonPedroGonzale сказал:
У меня тоже сегодня так
1 час назад, M-71 сказал:
Завтра в опубликованные упадёт
15 часов назад, M-71 сказал:
Да в 17 часов уже что то упало)
У меня примерно в это же время ситуация разрешилась.
Добрый вечер. К вечеру пропала возможность входа в АРШИН через госуслуги. Пишет: неверный логин или пароль. Хотя днем все было нормально. У меня у одной так?
помогите, пожалуйста, понять в чем ошибка!
Request failed with status code 400 (Ошибка при обработке xml файла. Строка 286. Колонка 44. cvc-minLength-valid: Значение '' длины = '0' недопустимо из-за minLength '1'.)
Аршин новый модуль mod6-2 — копия — копия.xlsm
22 минуты назад, viktoriya102 сказал:
Аршин новый модуль mod6-2 — копия — копия.xlsm 82 \u043a\u0411 · 1 скачивание
в столбце "СИ, применяемые в качестве эталона" в трёх строках после номера в перечне стоит запятая и пробел "35062.07.1Р.00461199, ", макрос воспринимает это как еще одну запись об эталоне, но так как номера нет, то Аршин отшивает это.
15 минут назад, Metrolog_70 сказал:
Спасибо большое!
Добрый день viktoriya102
При анализе Вашего файла, возможно что у Вас Влажность меньше 1
Проверьте что у Вас внесено в самом аршине, или в печатной форме документов
13 минут назад, TinT сказал:
Анализ параметров проведения поверки Аршином не производится, в эти графы можно записать любую дичь, отлупа не будет 😂 Причина указана выше, это тэги <gost:number></gost:number> без указания корректного номера в перечне, появились же эти тэги т.к. в экселевском файле СИ, применяемое в качестве эталона внесено как "35062.07.1Р.00461199, ".
17 минут назад, Metrolog_70 сказал:
Я и не утверждал, что ошибка загрузки связана с возможно ошибочным значением Влажности, 😉
Вы совершенно верно указали причину ошибки загрузки -  пустой тэг <gost:number /> из за ошибочного заполнения поля СИ, применяемое в качестве эталона
Я рекомендовал проверить правильность заполнения уже внесенных опубликованных документов.
Так как в данном файле EXCELa столбец Влажность имеет процентный формат (отображается 50,00%) а хранится и выгружается значение 0,5
У меня одна заявка несколько дней назад зависла в статусе идет отправка
Но данные опубликованы
2 часа назад, antonio45kurgan@mail.ru сказал:
Коллеги, доброе утро.
Аршин стал глючить.... загружаю xml файл, он его не загружает. Т.е. не пишет, как обычно, что есть какая то ошибка, а просто показывает, что "идет отправка" уже несколько дней, либо во вкладке "загруженные файлы" висят часики, как будто грузится как обычно, но не появляются в "заявках на публикацию". У кого то была такая проблема?
Файлы "с часиками" судя по опыту не загрузятся никогда, так и будут висеть. Поэтому просто через некоторое время нужно загрузить файл с этими же данными заново, а про предыдущий можно забыть.
А вот по поводу заявки, у которой в течение нескольких дней статус "Идет отправка", следует написать в техподдержку, мне кажется.
35 минут назад, Ailen сказал:
С этими же данными загрузить файл не получится, если сведения опубликовались. Будет ошибка, что такие данные уже есть.
34 минуты назад, БорисБ сказал:
Там у antonio45kurgan@mail.ru описано две ситуации. Одна - с заявкой, которая висит в статусе "Идет отправка" и в этом случае действительно данные могут быть задублированы и будет невозможно их загрузить повторно. И в этом случае нужно обращаться в техподдержку.
А вот вторая ситуация - это незагружаемые файлы (те самые "с часиками"). Вот при этой ошибке повторная загрузка не только возможна, но и необходима, так как никакой заявки еще не создано в системе.
49 минут назад, antonio45kurgan@mail.ru сказал:
Кстати, про то что опубликована. Заявка со статусом "идет отправка" в личном кабинете в "опубликованных" нет, а в публичной версии Аршина все опубликовано. Чудеса)))
Посмотрите в "Рабочей области", может быть там застряли?
Именно так)
11 минут назад, antonio45kurgan@mail.ru сказал:
Да, они застряли в "Рабочей области", но в заявку их не дает перевести.
Однозначно в техподдержку. Переведут записи в то состояние, в котором им положено быть. Заодно и статус заявки должны поправить.
У нас просто не работает Аршин используя ПК сетевые. Но с телефона заходим. Наши программисты говорят, что на блокируют, уже вторую неделю отключается передача в Аршин.
ждем, что ответит тех.поддержка.
1 час назад, svetakrsn сказал:
Странно, у нас всё загружается..
Как нам наши программисты объясняют, что заблокирован наш сайт. Сы и на сайт Росстандарта не можем зайти.
22 часа назад, svetakrsn сказал:
Была абсолютно такая же проблема, техподдержка помогла.
