8418 сообщений в этой теме
Выделил записи прошедшие проверку. Они и со свидетельством, и с заводским номером, некоторые и с наклейкой.
Они в Фонде не опубликованы.
Тогда у меня вопрос, сколько записей из опубликованных пакетов не опубликованы?
  • Ответы 8.4k
Здравствуйте, коллеги!
Такой вопрос: при отправке данных в АРШИН (пакетная загрузка) в статусе для одного файла появилась информация об ошибке: "Невозможно определить пользователя инициатора запроса". Хотя предыдущие и последующие файлы из этого пакета удачно прошли проверку и опубликованы.
Сталкивался ли кто-нибудь с такой ошибкой и что она означает?
28 минут назад, slavon73 сказал:
скорее всего шифр организации не вбили, он там не всегда автоматически появляется. Попробуйте заново
В ‎10‎.‎07‎.‎2019 в 07:15, Mikl91 сказал:
Добрый день!
А не могли бы Вы поделиться еще и наименованиями столбцов данной выгрузки. Заранее спасибо!
  • 2 недели спустя...
В 23.02.2020 в 02:26, Hander сказал:
в систему Фгис аршин вносится модель счётчиков электроэнергии или конкретные экземпляры счётчиков электроэнергии ?
Сперва тип вносится как утвержденный тип с указанными в типе моделями, после испытаний, с определенными метрологическими характеристиками (можно и единичное СИ внести в реестр утвержденных СИ).
https://fgis.gost.ru/fundmetrology/registry/4
А затем при поверке уже передаются данные о поверках каждого конкретного утвержденного си во фгис аршин
https://fgis.gost.ru/fundmetrology/registry/63
Коллеги, добрый день!
Помогите разобраться в следующем. В госреестре представлены  следующие классы СИ: 29.01.01.01 и т.д. Насколько я понимаю, госреестр должен руководствоваться классификатором МИ 2803-2003. Откуда берутся такие значения классов СИ в госреестре и где взять данный классификатор? Заранее спасибо за помощь!
Добрый день, коллеги! Уже который месяц бъемся над загрузкой csv файла, который все не принимается сайтом. Возник вопрос. Сайт даст загрузить данные о поверках старше 60 дней? И надо ли вообще над ним корпеть и бросить силы на создание шаблона на новый модуль? Есть ли адекватная техподдержка у Аршина?
Когда мы начинали, ограничения по времени не было, скорее всего, сейчас ничего не изменилось.
Адекватной техподдержки нет, на мой вопрос о частичной публикации пакетов жду ответа с 7-го февраля.
А что за проблемы у вас с загрузкой CSV файла?
50 минут назад, nekrasovBB сказал:
А в ручную не пробовали выгружать
Или у вас СИ много...
17 часов назад, БорисБ сказал:
Да там постоянно какие то ошибки в логах, которые формируются спустя пару дней. Программист будет разбираться..
1 час назад, ettem сказал:
Есть и такие, которые просто не передают данные. Вообще. И не понятно почему они так спокойны..
Скажу больше, у меня сейчас на руках список СИ из 26-ти позиций (СИ используемые в наших лабораториях), поверенных в течении 2019 года (свидетельства о поверки на руках) одним уважаемым учреждением, а именно "Федеральным бюджетным учреждением «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в г. ХХХ", так вот в Аршине нет ни одной записи о поверке этих СИ (точнее на часть приборов есть записи о предыдущих поверках, а о текущих, проведенных с апреля по декабрь 2019 года - ни слова)! И это государственное учреждение оказывающее услуги в области обеспечения единства измерений :(
15 минут назад, Metrolog_70 сказал:
Да что скрывать то, например наших СИ там тоже нет, даже наших эталонов. ВНИИМ и тест не передают туда данные
потому что в основном это государственные учреждения, а у них либо нет людей, либо нет программы которая это делает, потому что поверяемых ими си оооочень и очень много, либо им пофигу, они же государственные, им ничего не будет
11 минут назад, Kimberly сказал:
И поэтому, когда я пытаюсь передать в Аршин полные данные о поверках произведенных нашей лабораторией и в качестве СИ используемых при поверке (кроме эталонов) указываю в 20-м столбце(СИ применяемые при поверке)  №Г/Р|№СИ, меня посылают с ошибкой "Тип СИ есть, а номера такого нет". Всегда так, хочешь как правильно, а получается как всегда ;) С эталонами та же беда, аттестация/регистрация занимает до дури много времени (не преувеличивая, с момента подачи заявки до появления приказа прошло почти два года). Вроде сейчас по постановлению №1355 разъяснения появились, но разъяснения не очень "разъяснительные" и как это будет работать относительно того же Аршина  - непонятно.
2 часа назад, Metrolog_70 сказал:
И что делать с этим придумали? Просить внести или что другое может.. чем это нам холопам грозит (сентябрь придет очень скоро)
4 часа назад, Kimberly сказал:
Но что самое интересное, на мой вопрос в Тесте "почему сведения в Аршин не передаете?" получила удивленный ответ "почему не передаем?! передаем, в метроконтроле". Т.е. метроконтроль наверно их "теряет". Не влезло, ну и ладно, "и так сойдет ..."
13 минут назад, Ника сказал:
Не факт, что с Метрконтроля вообще в Аршин данные идут
В 25.01.2019 в 09:37, RUSStam сказал:
Подскажите то, что недоступен раздел "Сведения о результатах поверки средств измерений" - это так и должно быть? у всех так?  Даже нет возможности что-то ввести, все поля под "крестиком". Раньше спокойно проверяли все на  http://www.fundmetrology.ru/, но сейчас он не работает.  Мы не лаборатория и поверки не делаем, но журнал метролога в том числе и по данным с базу заполняли/проверяли.
Написал в техподдежку - нет ответа
"Крестик" означает,что сайт не прогрузился, надо подождать
18 часов назад, ettem сказал:
Вы о новой редакции 102-го? "Результаты поверки средств измерений подтверждаются сведениями о результатах поверки средств измерений, включенными в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений. По заявлению владельца средства измерений..." и т.д. Так нам холопам-то  что с того? Вносить в ФИФ не холопы должны, вот пусть "великие цифровизаторы" из правительства с госконторами не выполняющими требования законов и разбираются. А по факту пока получается следующее, из нескольких десятков тысяч СИ нашего производства, поверенных поверителями Тест-СПб в период с октября 2018 по февраль 2020 года в Аршине не нашел ни одного. Искал по организации-поверителю и по соответствующим № Г/Р.
P.S. Может и не Тест виноват, нашим смежникам сообщали, что база Аршина падала, причем не все данные удалось восстановить.
16 часов назад, Ника сказал:
Интересно то, что Ростовский цсм все передает и инфа доступна по нашим приборам. Остальные "делают вид" что какбэ все норм и почему-то никак не озабочены выполнением требования..
Уважаемые коллеги.
На странице эталона (например, https://fgis.gost.ru/fundmetrology/registry/11/items/432430) имеются поля "Паспорт эталона" и "Основные атрибуты". Не понимаю как их читать. Бывает они пустые, бывает наполовину заполнены. Что такое "Номер записи" и как мне поможет эта информация? Что такое дата опубликования?
Есть записи, где дата периодической аттестации + межаттестационный период совпадали, но при этом статусы эталонов были разные (один эталон "аннулирован", второй "действует") - можно ли этому верить и пользоваться при ПК?
