8679 сообщений в этой теме
18 минут назад, Славная сказал:
Как это две базы?
Да вот так вот((
Им как всегда на нас на...
Перезагружайте по второй ссылке и сведения в базе появляются мгновенно
  • Ответы 8.7k
Сижу, заливаю по новой
Благо всего с 3.08
А не как со старым Аршином за два месяца перезаливал из за их невидимых логов
2 минуты назад, Славная сказал:
А как вы их нашли?
Тут: https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results
+ фильтр по № в Г/Р и зав.№
P.S. Можно дополнительно отфильтровать и по организации/поверителю
P.S.
2 часа назад, Славная сказал:
О, я поверителей не вносила. Вообще вносила минимум информации, лишь бы оно опубликовалось.
Прошу прощения, я имел в виду организацию-поверитель, как аккредитованное лицо Вы эту информацию не могли обойти ;)
В ‎13‎.‎08‎.‎2020 в 15:15, 14pavel сказал:
Все приведено к выше указанному, теперь есть возможность убирать строки uve,npe,mieta,se если в строке стоит "null".
arsh.zip
Павел, спасибо большое. А есть ли возможность для не годных СИ добавить строки npe, mieta и т.д.
3 часа назад, AQZWSX сказал:
xml файл полностью готов к отправке, его не надо открывать в Excel
Здравствуйте! Загружаю файл как обычно и тут выдаёт ошибку:
Request failed with status code 400 (Ошибка проверки корректности XML документа. Строка 20, колонка 55, ошибка org.xml.sax.SAXParseException; lineNumber: 20; columnNumber: 55; The reference to entity "D" must end with the ';' delimiter.)
Проверяю, всё указывает на строку с методикой поверки, но не могу понять, зачем именно я там должен поставить знак ";". Файл прикрепил. Спасибо!
590.01-591.01-2020Т.xml
Изменено пользователем Максим 0901
1 минуту назад, Alina1989 сказал:
Здравствуйте! возможность есть , я сделал custom версию где вы по своему усмотрению добавляете нужные элементы (есть ролик , как с этим работать).
https://cloud.mail.ru/public/4veC/2vipd7yWz
3 минуты назад, Максим 0901 сказал:
Проверяю, всё указывает на строку с методикой поверки, но не могу понять, зачем именно я там должен поставить знак ";". Фай прикрепил. Спасибо!
Подозреваю, что ему не понравился символ &. Попробуйте вместо & поставить &
19 минут назад, Максим 0901 сказал:
По правилам разметки XML & должен быть представлен как & плюс возможно еще не нравится кодировка UTF-8 BOM, я поменял Ваш файл, поменял кодировку просто на UTF-8 еще удалил пустые строки и пропустил через freeformater со схемой XSD из Аршина https://www.freeformatter.com/xml-validator-xsd.html
после манипуляций проверку прошел
import.2020-04-14.xsd
Изменено пользователем nwnebel
Ошибка
1 минуту назад, nwnebel сказал:
По правилам разметки XML & должен быть представлен как & плюс возможно еще не нравится кодировка UTF-8 BOM, я поменял Ваш файл, поменял кодировку просто на UTF-8 и пропустил через freeformater со схемой XSD из Аршина https://www.freeformatter.com/xml-validator-xsd.html
Хм, я в блокноте сохраняю как UTF-8, мне других вариантов не предлагает. Ну и все остальные файлы всегда проходили. А со знаком "&" действительно была загвоздка. Спасибо.
2 минуты назад, Максим 0901 сказал:
Я в Notepad++ смотрел, возможно блокнот просто сохраняет в UTF-8 BOM.
2 минуты назад, nwnebel сказал:
Может быть, но из-за этого проблем с загрузкой не возникало.
1 минуту назад, Максим 0901 сказал:
Значит дело только в амперсанде было. Рекомендую freeformater - можно свои файлы проверять перед отправкой на соответствие схеме XML в аршине, у меня есть проходит проверку на freeformater, то, в Аршин хорошо загружается всегда.
3 минуты назад, nwnebel сказал:
Какие страшные вещи вы обсуждаете)))  а надо то всего экспорт делать сразу в нужной кодировке))
7 часов назад, Славная сказал:
Как это две базы?
Я вот тоже свои поверки не вижу по поиску.
Хотя в ЛК вот такое:
не видите это?
я вижу
UPD По просьбе Камрада "Даниила"  добавил возможность прикрепить протокол (конвертация бинарного файла в base64 строку) описание есть внутри
файл readme.txt
