Багаутдинов 80 Опубликовано 11 Сентября 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Сентября 2015 кстати не сказано в каких случаях оформляется протокол поверки СИ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
vesy 9 Опубликовано 11 Сентября 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Сентября 2015 по п. 10 получается необязательно иметь МП, достаточно в договоре прописать клиент должен предоставить ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
And.N 1 Опубликовано 11 Сентября 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Сентября 2015 Поверочные клейма можем сами делать теперь? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
vesy 9 Опубликовано 11 Сентября 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Сентября 2015 в свидетельстве о поверке убрали кому принадлежит СИ (нет названия организации и ИНН) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Багаутдинов 80 Опубликовано 11 Сентября 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Сентября 2015 по п. 10 получается необязательно иметь МП, достаточно в договоре прописать клиент должен предоставить ? ага, главное это при аккредитации эксперту разъяснить... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
bugor1956 140 Опубликовано 11 Сентября 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Сентября 2015 в свидетельстве о поверке убрали кому принадлежит СИ (нет названия организации и ИНН) давно пора было это сделать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
aeskin 108 Опубликовано 11 Сентября 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Сентября 2015 Про срок поверки про свидетельства написано, что до окончания срока в свидетельстве, а если не свидетельство, а паспорт с квартальным клеймом, и с датой поверки? то до конца квартала... Уточню - до конца предшествующего квартала Но ведь в паспорте помимо клейма есть ещё и дата поверки. Т.е. хоть есть дата поверки хоть нет, всё равно до конца предшествующего квартала? Тогда для каждого поверителя нужно в год 12 клейм? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Багаутдинов 80 Опубликовано 11 Сентября 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Сентября 2015 Про срок поверки про свидетельства написано, что до окончания срока в свидетельстве, а если не свидетельство, а паспорт с квартальным клеймом, и с датой поверки? то до конца квартала... Уточню - до конца предшествующего квартала Но ведь в паспорте помимо клейма есть ещё и дата поверки. Т.е. хоть есть дата поверки хоть нет, всё равно до конца предшествующего квартала? Тогда для каждого поверителя нужно в год 12 клейм? нет не так...если Вы к примеру на технический манометр наносите квартальное клеймо, то оно действует до предшествующего квартала таким образом МПИ составляет 9 месяцев... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
aeskin 108 Опубликовано 11 Сентября 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Сентября 2015 нет не так...если Вы к примеру на технический манометр наносите квартальное клеймо, то оно действует до предшествующего квартала таким образом МПИ составляет 9 месяцев... Мы клейма ставим не на СИ, а на этикетку содержащую информацию: ФИО поверителя, дату поверки, данные о СИ. Такие этикетки мы наклеиваем на все СИ прошедшие поверку (включая и манометры). И в этом случае клеймо будет действовать до предшествующего квартала? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ника 1 252 Опубликовано 11 Сентября 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Сентября 2015 ... Тогда для каждого поверителя нужно в год 12 клейм? нет не так...если Вы к примеру на технический манометр наносите квартальное клеймо, то оно действует до предшествующего квартала таким образом МПИ составляет 9 месяцев... Нигде нет обязанности иметь и квартальные клейма. Обязателен только год. Поэтому соглашусь - теперь желательно иметь помесячные клейма. Т.к. у большинства СИ МПИ 1 год, то таким образом сокращаем МПИ до 11 меяцев А вот изготавливать и вправду можно и самим, и в "печатях и штампах". Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Логинов Владимир 825 Опубликовано 11 Сентября 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Сентября 2015 (изменено) Все-таки, я склоняюсь к тому, что если в паспорте или на наклейке есть дата (хоть клеймо и квартальное), то действует до даты. Про манометры для них только месячные клейма - квартальные нельзя использовать, МПИ на манометры 2, а чаще 1 год. Изменено 11 Сентября 2015 пользователем Логинов Владимир Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Логинов Владимир 825 Опубликовано 11 Сентября 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Сентября 2015 А если в качестве знака поверки только голографическая наклейка на приборе, то тогда до какой даты? (Чем дату писать на наклейке? Ручкой писать - стирается) Мы на прибор ставили на плату годовое клеймо ударное на пластилин, клеили наклейку голографическую на прибор (дату на наклейке не писали) и ставим отметку в паспорте с квартальным клеймом и с датой поверки Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Логинов Владимир 825 Опубликовано 11 Сентября 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Сентября 2015 (изменено) Еще вопрос по п. 18, абзац 3, про поверку не во всех диапазонах. Общий смысл фразы понятен, но каких-то ключевых или связующих слов там явно нет. Мне кажется или там действительно чего-то не хватает? В тексте написано, что диапазоны нужно указывать если они не заводские(те которые при выпуске установили) , а вы их уменьшили или увеличили, если это допускается МП и ОТ. Периодическую поверку СИ, предназначенных для измерений (воспроизведения) нескольких величин или имеющих несколько поддиапазонов измерений, но используемых для измерений (воспроизведения) меньшего числа величин или на меньшем числе поддиапазонов измерений, допускается на основании письменного заявления владельца СИ, оформленного в произвольной форме, при условии наличия в методике поверки соответствующих указаний.Соответствующая запись должна быть сделана в свидетельстве о поверке и (или) в паспорте (формуляре), если это допускается конструкцией СИ. Изменено 11 Сентября 2015 пользователем Логинов Владимир Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Логинов Владимир 825 Опубликовано 11 Сентября 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Сентября 2015 кстати не сказано в каких случаях оформляется протокол поверки СИ Сказано, читайте МП на прибор Требования к оформлению результатов поверки СИ указываются в соответствующем разделе методики поверки "Оформление результатов поверки". Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ника 1 252 Опубликовано 11 Сентября 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Сентября 2015 Еще вопрос по п. 18, абзац 3, про поверку не во всех диапазонах. Общий смысл фразы понятен, но каких-то ключевых или связующих слов там явно нет. Мне кажется или там действительно чего-то не хватает? В тексте написано, что диапазоны нужно указывать если они не заводские(те которые при выпуске установили) , а вы их уменьшили или увеличили, если это допускается МП и ОТ. Периодическую поверку СИ, предназначенных для измерений (воспроизведения) нескольких величин или имеющих несколько поддиапазонов измерений, но используемых для измерений (воспроизведения) меньшего числа величин или на меньшем числе поддиапазонов измерений, допускается на основании письменного заявления владельца СИ, оформленного в произвольной форме, при условии наличия в методике поверки соответствующих указаний.Соответствующая запись должна быть сделана в свидетельстве о поверке и (или) в паспорте (формуляре), если это допускается конструкцией СИ. Предложение не согласовано. Глагола мне не хватает, или падежи не те. "Периодическую поверку ... допускается ..." Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
smihailov 55 Опубликовано 12 Сентября 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Сентября 2015 26. В случае наличия в методике поверки указания в поле знака поверки размещается информация о квартале или месяце года нанесения знака поверки, в частности: - указание месяца поверки наносится в случаях, когда межповерочный интервал не превышает 3 лет; - если длительность межповерочного интервала превышает 3 года, но не более 10 лет, указывается квартал; - в случае если длительность межповерочного интервала превышает 10 лет, месяц или квартал не указываются. 42. Свидетельство о поверке СИ (эталона) должно содержать следующую информацию: - номер свидетельства о поверке; - дату, до которой действует свидетельство о поверке, включительно ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
NATA2000 12 Опубликовано 14 Сентября 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Сентября 2015 Поверочные клейма можем сами делать теперь? Почитайте п 3 приказа 1815. "... об организации работ по нумерации производимых знаков поверки, содержащих штрих-коды, оттики или иные условные изображения..." Думаю будет документ в его развитие. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
And.N 1 Опубликовано 14 Сентября 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Сентября 2015 Поверочные клейма можем сами делать теперь? Почитайте п 3 приказа 1815. "... об организации работ по нумерации производимых знаков поверки, содержащих штрих-коды, оттики или иные условные изображения..." Думаю будет документ в его развитие. Да... но цели указанного пункта. Как Вам пункт 8 в свете закупки товаров/услуг на конкурсной основе? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ника 1 252 Опубликовано 14 Сентября 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Сентября 2015 Поверочные клейма можем сами делать теперь? Почитайте п 3 приказа 1815. "... об организации работ по нумерации производимых знаков поверки, содержащих штрих-коды, оттики или иные условные изображения..." Думаю будет документ в его развитие. А в тексте самого "Порядка" в п. 27 требования только к единой нумерации штрих-кодов. Про остальные - ничего. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Lavr 514 Опубликовано 14 Сентября 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Сентября 2015 (изменено) Еще вопрос по п. 18, абзац 3, про поверку не во всех диапазонах. Общий смысл фразы понятен, но каких-то ключевых или связующих слов там явно нет. Мне кажется или там действительно чего-то не хватает? В тексте написано, что диапазоны нужно указывать если они не заводские(те которые при выпуске установили) , а вы их уменьшили или увеличили, если это допускается МП и ОТ. Периодическую поверку СИ, предназначенных для измерений (воспроизведения) нескольких величин или имеющих несколько поддиапазонов измерений, но используемых для измерений (воспроизведения) меньшего числа величин или на меньшем числе поддиапазонов измерений, допускается на основании письменного заявления владельца СИ, оформленного в произвольной форме, при условии наличия в методике поверки соответствующих указаний.Соответствующая запись должна быть сделана в свидетельстве о поверке и (или) в паспорте (формуляре), если это допускается конструкцией СИ. Предложение не согласовано. Глагола мне не хватает, или падежи не те. "Периодическую поверку ... допускается ..." Предложение не только не согласовано, но и противоречит Закону об обеспечении единства измерений и в целом пониманию смысла понятия "средство измерений". Где разработчики Правил нашли средства измерений, предназначенные не для измерений, а для воспроизведения величин?! Изменено 14 Сентября 2015 пользователем Lavr Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
olgana 1 Опубликовано 14 Сентября 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Сентября 2015 Добрый день! После ознакомления с новым Порядком поверки появились вопросы. п.20 О "Дубликатах" - в данном пункте есть требование к дате (дата должна соответствовать дате поверки из утраченного св-ва) и к пометке "Дубликат" (верхний правый угол). Странный документ - без подписей и печатей. Как я понимаю, надо будет в РК прописывать "Порядок оформления дубликата свидетельства о поверке"...А в прайсе появится стоимость выдачи дубликатов. И журнал выдачи дубликатов тоже же бы нужен.... По какой форме выписывать св-ва о поверке на эталон: по Приказу №36 или по Приложению 1а (разряд эталона указывается на оборотной стороне). Что указывать в графе "поверено" в свидетельствах по Прил1 и Прил1а? Или надо заполнять только при выборочной поверке? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
evGeniy 1 038 Опубликовано 14 Сентября 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Сентября 2015 (изменено) Где разработчики Правил нашли средства измерений, предназначенные не для измерений, а для воспроизведения величин?! Посмотрите установку УИ-300, если покажите, что она измеряет Вам бонус ;)/> Изменено 14 Сентября 2015 пользователем evGeniy Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Дмитрий Борисович 1 014 Опубликовано 14 Сентября 2015 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Сентября 2015 Где разработчики Правил нашли средства измерений, предназначенные не для измерений, а для воспроизведения величин?! Посмотрите установку УИ-300, если покажите, что она измеряет Вам бонус ;)/>/>/> А можно пол-бонуса мне??? Теперь действует РМГ 29-2013!!!! И осталось: 6.2 средство измеренийТехническое средство, предназначенное для измерений, И имеющее нормированные (установленные) метрологические характеристики, воспроизводящее и (или) хранящее единицу физической величины, размер которой принимают неизменным (в пределах установленной погрешности) в течение известного интервала времени. А пол-бонуса Разработчикам Правил....за не знание РМГ 29-2013. А как уже говорил в РМГ 29-99 было: 1 Приведенное определение вскрывает суть средства измерений, заключающуюся, во-первых, в "умении" хранить (или воспроизводить) единицу физической величины; во-вторых, в неизменности размера хранимой единицы. Эти важнейшие факторы и обусловливают возможность выполнения измерения (сопоставление с единицей), т.е. "делают" техническое средство средством измерений. Если размер единицы в процессе измерений изменяется более чем установлено нормами, таким средством нельзя получить результат с требуемой точностью. Это означает, что измерять можно лишь тогда, когда техническое средство, предназначенное для этой цели, может хранить единицу, достаточно неизменную по размеру (во времени). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Lavr 514 Опубликовано 14 Сентября 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Сентября 2015 (изменено) А соответствует ли утвержденный Порядок действующему федеральному закону? Закон запрещает применять в сфере ГРОЕИ неповеренные СИ, а Порядок предписывает поверять СИ, находящиеся в эксплуатации через определенные интервалы времени. Следовательно, несвоевременная поверка СИ, даже, если при этом СИ не применяется для выполнения измерений, - это уже нарушение подзаконного акта. Налицо расширительное трактование закона. Изменено 14 Сентября 2015 пользователем Lavr Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Lavr 514 Опубликовано 14 Сентября 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Сентября 2015 Где разработчики Правил нашли средства измерений, предназначенные не для измерений, а для воспроизведения величин?! Посмотрите установку УИ-300, если покажите, что она измеряет Вам бонус ;)/>/>/>/> А можно пол-бонуса мне??? Теперь действует РМГ 29-2013!!!! И осталось: 6.2 средство измеренийТехническое средство, предназначенное для измерений, И имеющее нормированные (установленные) метрологические характеристики, воспроизводящее и (или) хранящее единицу физической величины, размер которой принимают неизменным (в пределах установленной погрешности) в течение известного интервала времени. А пол-бонуса Разработчикам Правил....за не знание РМГ 29-2013. А как уже говорил в РМГ 29-99 было: 1 Приведенное определение вскрывает суть средства измерений, заключающуюся, во-первых, в "умении" хранить (или воспроизводить) единицу физической величины; во-вторых, в неизменности размера хранимой единицы. Эти важнейшие факторы и обусловливают возможность выполнения измерения (сопоставление с единицей), т.е. "делают" техническое средство средством измерений. Если размер единицы в процессе измерений изменяется более чем установлено нормами, таким средством нельзя получить результат с требуемой точностью. Это означает, что измерять можно лишь тогда, когда техническое средство, предназначенное для этой цели, может хранить единицу, достаточно неизменную по размеру (во времени). Хранить или воспроизводить, чтобы измерять (это - СИ), но не измерять или воспроизводить. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
2 642 сообщения в этой теме
