Овчинников Андрей 60 Опубликовано 3 Августа 2017 Жалоба Опубликовано 3 Августа 2017 Только что, Данилов А.А. сказал: Наносить оттиск клейма правильной краской. Если краска не выдерживает, то как выдерживают сами манометры?! Приведите пример марки краски. Манометры предназначены для работы в таких условиях, некоторые экземпляры благополучно работают со времен СССР. А вот способов нанесения клейма, которое бы выдерживало эти условия, а потом легко удалялось для нанесения нового, я пока не знаю, просветите. Цитата
Специалисты Данилов А.А. 1991 Опубликовано 3 Августа 2017 Специалисты Жалоба Опубликовано 3 Августа 2017 Сначала сообщите тип манометра - хочется почитать условия его эксплуатации. Чтобы легко удалялось - такой цели нет. Цитата
evGeniy 1091 Опубликовано 3 Августа 2017 Жалоба Опубликовано 3 Августа 2017 11 минут назад, ASV сказал: правда не 500 штук конечно, но для особо одаренных стараемся У Вас смайлик не правильный Такой надо Цитата
Специалисты Данилов А.А. 1991 Опубликовано 3 Августа 2017 Специалисты Жалоба Опубликовано 3 Августа 2017 Выяснил у поверителей тип краски - сейчас используем эмаль алкидную атмосферостойкую для наружных работ ПФ-115 фирмы ЛАКРА (с бегемотом) Цитата
evGeniy 1091 Опубликовано 3 Августа 2017 Жалоба Опубликовано 3 Августа 2017 17 минут назад, Данилов А.А. сказал: Откройте раздел "Оформление результатов поверки" методики поверки. Там написано, куда наносить знак поверки. Если там будет указано, что в самопальный паспорт, то нет проблем. Возникает ещё проблема, если клеймо только на манометре, как проверяющий убедится в его поверке, все осмотреть он не сможет Цитата
Геометр 953 Опубликовано 3 Августа 2017 Жалоба Опубликовано 3 Августа 2017 44 минуты назад, Данилов А.А. сказал: Откройте раздел "Оформление результатов поверки" методики поверки. Там написано... Александр Александрович. Вы себе представляете, сколько сегодня в методиках поверки написано ахинеи? Советские методики не были рассчитаны на нынешние реалии, а нынешние методики в основном составляют или люди абсолютно безграмотные, или абсолютно оторванные от реальности. Как говорится: на заборе вон чо написано, а туда посмотришь - дрова лежат. Давайте вы уже будете реально на вещи смотреть и реальные советы давать. P.S. А за нормативную документацию вам отдельное спасибо. "Без балды". Цитата
Геометр 953 Опубликовано 3 Августа 2017 Жалоба Опубликовано 3 Августа 2017 50 минут назад, evGeniy сказал: это полная стоимость? сколько в полной стоимости занимает св-во? Если это госзаказ, то нисколько... Один убыток! Цитата
Специалисты Данилов А.А. 1991 Опубликовано 3 Августа 2017 Специалисты Жалоба Опубликовано 3 Августа 2017 2 часа назад, Геометр сказал: Александр Александрович. Вы себе представляете, сколько сегодня в методиках поверки написано ахинеи? Советские методики не были рассчитаны на нынешние реалии, а нынешние методики в основном составляют или люди абсолютно безграмотные, или абсолютно оторванные от реальности. Разумеется, МП не безупречны, но... если требования раздела "Оформление результата поверки" выполнены с нарушениями, любой надзор посчитает, что эти СИ не поверены. А если о нарушении этого раздела МП станет известно ФСА, то ФСА должна приостановить деятельность аккредитованного ЮЛ... Вам примеры привести? Цитата
Геометр 953 Опубликовано 3 Августа 2017 Жалоба Опубликовано 3 Августа 2017 4 минуты назад, Данилов А.А. сказал: Разумеется, МП не безупречны, но... если требования раздела "Оформление результата поверки" выполнены с нарушениями, любой надзор посчитает, что эти СИ не поверены. А если о нарушении этого раздела МП станет известно ФСА, то ФСА должна приостановить деятельность аккредитованного ЮЛ... Я нисколько не сомневаюсь в том, что в нашем государстве карательные меры превалируют над здравым смыслом и никто не будет разбираться с тем, что заводской паспорт шел один на большую партию приборов. Раз в методике написано, что бурундук - это птичка, значит так оно и есть. И неважно, что это не так. Не важны причины. Главное - предпринять меры и найти крайнего... Но вам привели конкретный пример и попросили совета. Я прекрасно понимаю, что в некоторых случаях вы не можете дать адекватный ответ - люди не всеведущи. Но, тем не менее, не стоит в таком случае отмахиваться и ссылаться на то, что написано в методике. Хотя, по здравому размышлению, вы ничего другого сказать не сможете, как и любой из нас, ибо бардак в метрологии разводили не мы... Цитата
Специалисты Данилов А.А. 1991 Опубликовано 3 Августа 2017 Специалисты Жалоба Опубликовано 3 Августа 2017 При утрате документации необходимо ее восстановить. Именно восстановить, а не придумать свою взамен. Как вариант - по аналогии с ГОСТ Р 56522-2015 Системы газораспределительные. Восстановление эксплуатационной документации на действующие сети газораспределения Цитата
Влдмир 109 Опубликовано 3 Августа 2017 Жалоба Опубликовано 3 Августа 2017 (изменено) 2 часа назад, Данилов А.А. сказал: При утрате документации необходимо ее восстановить. Именно восстановить, а не придумать свою взамен. Как вариант - по аналогии с ГОСТ Р 56522-2015 Системы газораспределительные. Восстановление эксплуатационной документации на действующие сети газораспределения Не совсем удачный пример. ГОСТ сомнительный, т.к. возложена обязанность по восстановлению документации на эксплуатирующюю организацию. (п.4.2). Крутить гайки и болты (хотя тоже надо иметь для этого навык) по имеющейся ЭД это одно, а по сути заниматься ее разработкой совершенно другое. Это пример современного гостотворения. Основной разработчик проектное НИИ. А как у нас водится, мы считаем что если нам это под силу, то и все остальные должны быть такими же умными. И еще.Вы всерьёз считаете что стоит выпустить соответствующий РД и каждая кухарка может разрабатывать ЭД? Что касается разработки паспорта, то ГОСТ на это и так есть. Какие п.п. должны в нем быть. А какими буквами и цифрами эти п.п. наполнять решает только разработчик и ни кто больше. Процес это творческий не поддающийся регламентации. А хороших писателей всегда было много меньше чем читателей. А восстановить документ, при его отсутствии, это значит написать по новой. Как можно ближе к первоисточнику. Обратится к разработчику тоже не всегда вариант. То ООО на прошлой неделе обанкротились, то краснознаменный имени кого то завод распродали в 90е. Если подходить к этой проблеме строго, то в реестр надо прилагать, кроме ОТ, соотв. ЭД. Или же на наш форум- у кого есть паспорт на прибор ХХХХ? Пришлите. Далее набираем его содержание, впечатываем свой номер, оформляем и новый паспорт готов. Изменено 3 Августа 2017 пользователем Влдмир Цитата
Влдмир 109 Опубликовано 3 Августа 2017 Жалоба Опубликовано 3 Августа 2017 5 часов назад, Овчинников Андрей сказал: Форма паспорта СИ в СССР была прописана в множестве отраслевых документов, стандартах предприятий, инструкциях и тд. Форма паспорта в СССР определялась ГОСТ 2.601 в первую очередь. 5 часов назад, Овчинников Андрей сказал: Я считаю, что пора уже перестать морщить носик, а ввести форму паспорта СИ ( или формуляра, как угодно), в Порядок поверки, оговорить там указываемую владельцем минимально необходимую информацию о СИ... А вот вы и товарища которому это понравилось, как то себе представляете эту форму паспорта СИ которую будете вносить в ПР? Если бы она существовала её бы давно внесли. Дело в том что паспорт он конкретный, формой здесь не отделаешься. Содержание его определяет разработчик. Представляет во ВНИИМС, при утверждении типа. Все. Никаких владельцев в этой схеме нет. Цитата
Специалисты Данилов А.А. 1991 Опубликовано 3 Августа 2017 Специалисты Жалоба Опубликовано 3 Августа 2017 46 минут назад, Влдмир сказал: Не совсем удачный пример. ГОСТ сомнительный, т.к. возложена обязанность по восстановлению документации на эксплуатирующюю организацию. (п.4.2). Крутить гайки и болты (хотя тоже надо иметь для этого навык) по имеющейся ЭД это одно, а по сути заниматься ее разработкой совершенно другое. Это пример современного гостотворения. Основной разработчик проектное НИИ. А как у нас водится, мы считаем что если нам это под силу, то и все остальные должны быть такими же умными. И еще.Вы всерьёз считаете что стоит выпустить соответствующий РД и каждая кухарка может разрабатывать ЭД? Что касается разработки паспорта, то ГОСТ на это и так есть. Какие п.п. должны в нем быть. А какими буквами и цифрами эти п.п. наполнять решает только разработчик и ни кто больше. Процес это творческий не поддающийся регламентации. А хороших писателей всегда было много меньше чем читателей. А восстановить документ, при его отсутствии, это значит написать по новой. Как можно ближе к первоисточнику. Обратится к разработчику тоже не всегда вариант. То ООО на прошлой неделе обанкротились, то краснознаменный имени кого то завод распродали в 90е. Если подходить к этой проблеме строго, то в реестр надо прилагать, кроме ОТ, соотв. ЭД. Или же на наш форум- у кого есть паспорт на прибор ХХХХ? Пришлите. Далее набираем его содержание, впечатываем свой номер, оформляем и новый паспорт готов. К этому ГОСТ отослал с единственной целью - в нем есть правильный штампик - Восстановлен взамен утраченного. А процедура может быть следующей: 1. Обратиться к изготовителю с просьбой восстановить ЭД. 2. Если пункт 1 реализовать не получается (изготовителя уже нет), ищем ЭД на такой же тип СИ, сканируем/ксерим его (удаляя информацию, относящуюся к изделию с др. заводским номером), дописываем информацию, касающуюся нужного номера СИ. Ставим штампик Восстановлен взамен утраченного, дата подпись... PS Как вариант, запросить ЭД на этот тип СИ в отделе Госреестра СИ ВНИИМС... Цитата
evGeniy 1091 Опубликовано 3 Августа 2017 Жалоба Опубликовано 3 Августа 2017 (изменено) осталось определится в случае когда нет паспорта совсем и не было Изменено 3 Августа 2017 пользователем evGeniy Цитата
Влдмир 109 Опубликовано 3 Августа 2017 Жалоба Опубликовано 3 Августа 2017 10 минут назад, Данилов А.А. сказал: К этому ГОСТ отослал с единственной целью - в нем есть правильный штампик - Восстановлен взамен утраченного. А процедура может быть следующей: 1. Обратиться к изготовителю с просьбой восстановить ЭД. 2. Если пункт 1 реализовать не получается (изготовителя уже нет), ищем ЭД на такой же тип СИ, сканируем/ксерим его (удаляя информацию, относящуюся к изделию с др. заводским номером), дописываем информацию, касающуюся нужного номера СИ. Ставим штампик Восстановлен взамен утраченного, дата подпись... PS Как вариант, запросить ЭД на этот тип СИ в отделе Госреестра СИ ВНИИМС... Ну наши позиции полностью совпали. Даже нажимать "нравиться" не буду, потому что как себе. Ваше дополнение на счёт штампика конечно существенное. С ним сразу снимается вопрос о том что паспорт какой то не такой. Цитата
Специалисты Данилов А.А. 1991 Опубликовано 3 Августа 2017 Специалисты Жалоба Опубликовано 3 Августа 2017 5 минут назад, evGeniy сказал: осталось определится в случае когда нет паспорта совсем и не было В ОТ есть раздел комплектность - в нем ОБЯЗАТЕЛЬНО есть упоминание хотя бы одного эксплуатационного документа Цитата
evGeniy 1091 Опубликовано 3 Августа 2017 Жалоба Опубликовано 3 Августа 2017 Только что, Данилов А.А. сказал: В ОТ есть раздел комплектность - в нем ОБЯЗАТЕЛЬНО есть упоминание хотя бы одного эксплуатационного документа Что Вам дает РЭ? Как оно соотносится с паспортом? Цитата
Специалисты Данилов А.А. 1991 Опубликовано 3 Августа 2017 Специалисты Жалоба Опубликовано 3 Августа 2017 Если было только РЭ, а паспорта/формуляра не было, значит, оформление результатов поверки осуществляется первым и/или третьим способом - нанесение знака поверки на СИ и/или оформление свидетельства о поверке. При этом, как понимаете, нанесение знака поверки в паспорт/формуляр не предусмотрено - из-за отсутствия оных. Цитата
evGeniy 1091 Опубликовано 3 Августа 2017 Жалоба Опубликовано 3 Августа 2017 3 минуты назад, Данилов А.А. сказал: Если было только РЭ, а паспорта/формуляра не было, значит, оформление результатов поверки осуществляется первым и/или третьим способом - нанесение знака поверки на СИ и/или оформление свидетельства о поверке. При этом, как понимаете, нанесение знака поверки в паспорт/формуляр не предусмотрено - из-за отсутствия оных. Так вот идем по второму кругу. В МП есть указание ставить клеймо в паспорт, а его нет. Далее 3 часа назад, Данилов А.А. сказал: если требования раздела "Оформление результата поверки" выполнены с нарушениями, любой надзор посчитает, что эти СИ не поверены. А если о нарушении этого раздела МП станет известно ФСА, то ФСА должна приостановить деятельность аккредитованного ЮЛ... Уперлись в тупик. Надо МП менять, добавлять фразу "при наличии паспорта " Цитата
Специалисты Данилов А.А. 1991 Опубликовано 3 Августа 2017 Специалисты Жалоба Опубликовано 3 Августа 2017 Будьте добры, пример такого СИ - номер в реестре СИ, в МП которого есть указание наносить знак поверки/оттиск клейма в паспорт/формуляр, которых нет в разделе Комплектность ОТ Цитата
Влдмир 109 Опубликовано 3 Августа 2017 Жалоба Опубликовано 3 Августа 2017 21 минуту назад, evGeniy сказал: осталось определится в случае когда нет паспорта совсем и не было 15 минут назад, evGeniy сказал: Что Вам дает РЭ? Как оно соотносится с паспортом? 1 минуту назад, evGeniy сказал: Так вот идем по второму кругу. В МП есть указание ставить клеймо в паспорт, а его нет. Далее Уперлись в тупик. Надо МП менять, добавлять фразу "при наличии паспорта " Состав ЭД определяется ГОСТ 2.601. В нем приведен перечень обязательных и не обязательных документов. Так обязательных документов три. Формуляр, паспорт и этикетка. Какой выбирает разработчик. На сайте вниимс, почемуто, просят представить и формуляр и паспорт при утв. Типа. Так что без нужного вам экспл.док. прибор быть не должен. Цитата
evGeniy 1091 Опубликовано 3 Августа 2017 Жалоба Опубликовано 3 Августа 2017 1 минуту назад, Влдмир сказал: Формуляр, паспорт и этикетка. Какой выбирает разработчик. На сайте вниимс, почемуто, просят представить и формуляр и паспорт при утв. Типа. Так что без нужного вам экспл.док. прибор быть не должен. Что на FLUKE есть паспорт? Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1016 Опубликовано 3 Августа 2017 Специалисты Жалоба Опубликовано 3 Августа 2017 Извините ... https://www.youtube.com/watch?v=xTBPlWdsVHU Цитата
Влдмир 109 Опубликовано 3 Августа 2017 Жалоба Опубликовано 3 Августа 2017 (изменено) 37 минут назад, evGeniy сказал: Что на FLUKE есть паспорт? На осцилографы fluke 190 паспорта нет есть РЭ. Знак поверки все равно должны клеить на заднюю панель прибора. (Описание типа и МП) в паспорте делается запись о годности и ( или) выдаётся св. о поверке.( МП) Изменено 3 Августа 2017 пользователем Влдмир Цитата
Comrad 74 Опубликовано 4 Августа 2017 Жалоба Опубликовано 4 Августа 2017 12 часов назад, Данилов А.А. сказал: Откройте раздел "Оформление результатов поверки" методики поверки. Там написано, куда наносить знак поверки. Если там будет указано, что в самопальный паспорт, то нет проблем. Эти методики, в части оформления результатов и документов, создавались более 50 лет назад. То что написано в новых, просто скопировано со старых. Тогда действовали иные нормативные документы и совсем другая система существовала. Чем она отличалась от нынешней - перечислять слишком долго. Так давайте подтягивать к единству измерений и единство документации. Цитата
2642 сообщения в этой теме
