rudenkoa 3 Опубликовано 7 Октября 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Октября 2018 По данной теме получен ответ из Росстандарта. См. вложение. Письмо Росстандарта.docx Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ника 1 256 Опубликовано 7 Октября 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Октября 2018 9 часов назад, rudenkoa сказал: По данной теме получен ответ из Росстандарта. См. вложение. Письмо Росстандарта.docx И? Просто процитирован пункт Порядка. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
efim 1 745 Опубликовано 7 Октября 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Октября 2018 (изменено) 2 часа назад, Ника сказал: И? Просто процитирован пункт Порядка. Трудная задача: Допустим, что заказчик потерял и паспорт и СИ, а ему необходимо доказать, что СИ у него было поверенное, а запись была в паспорте короткой: дата, годен, подпись и знак поверки. По МП - протокол поверки не был составлен. Если в журнале нет очень подробных сведений, то как составить дубликат свидетельства, которого не было? Даже номера нет, придется писать б/н. Или в ФИФе искать? Изменено 7 Октября 2018 пользователем efim Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Логинов Владимир 825 Опубликовано 8 Октября 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Октября 2018 6 часов назад, efim сказал: Трудная задача: Допустим, что заказчик потерял и паспорт и СИ, а ему необходимо доказать, что СИ у него было поверенное, а запись была в паспорте короткой: дата, годен, подпись и знак поверки. По МП - протокол поверки не был составлен. Если в журнале нет очень подробных сведений, то как составить дубликат свидетельства, которого не было? Даже номера нет, придется писать б/н. Или в ФИФе искать? А вы что не ведете журналы о поверках и не передаете сведения в ФИФ по ОЕИ? вы не ведете журнал приема СИ? Как вы вообще тогда ведете учет? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ника 1 256 Опубликовано 8 Октября 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Октября 2018 11 часов назад, efim сказал: Трудная задача: Допустим, что заказчик потерял и паспорт и СИ, а ему необходимо доказать, что СИ у него было поверенное, а запись была в паспорте короткой: дата, годен, подпись и знак поверки. По МП - протокол поверки не был составлен. Если в журнале нет очень подробных сведений, то как составить дубликат свидетельства, которого не было? Даже номера нет, придется писать б/н. Или в ФИФе искать? Вот именно. "Своими словами" там прописано только 2 строчки: "Таким образом в случае утраты паспорта (формуляра) на СИ с нанесенным знаком поверки, допускается выдача дубликата свидетельства о поверке СИ." Допускается. И никаких комментариев, как это реализовать на практике. Хотя "допускается" это совсем не означает "обязательно выдается". Значит можно и не допустить, т.е. не выдавать ) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
efim 1 745 Опубликовано 8 Октября 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Октября 2018 5 часов назад, Логинов Владимир сказал: А вы что не ведете журналы о поверках и не передаете сведения в ФИФ по ОЕИ? вы не ведете журнал приема СИ? Как вы вообще тогда ведете учет? Приезжает на командировку поверитель ЦСМ, быстренько отмечает в паспорте - и все. ЦСМ поверяет в год 2000000 СИ, а в ФИФ сбрасывает только 1500000 СИ. Какой там журнал, протокол и свидетельство, главное - оплата поверки. М/б ваш ЦСМ не так работает. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Логинов Владимир 825 Опубликовано 8 Октября 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Октября 2018 8 минут назад, efim сказал: Приезжает на командировку поверитель ЦСМ, быстренько отмечает в паспорте - и все. ЦСМ поверяет в год 2000000 СИ, а в ФИФ сбрасывает только 1500000 СИ. Какой там журнал, протокол и свидетельство, главное - оплата поверки. М/б ваш ЦСМ не так работает. наш не так, в счетах даже номера прописываются Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
rudenkoa 3 Опубликовано 9 Декабря 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Декабря 2018 В приказе 1815 написано в п. 37. «За поверителем могут закрепляться индивидуальные поверительные клейма, имеющие индивидуальный знак поверителя. Передача таких клейм другим лицам запрещается.» В нашей лаборатории поверка разделена на операции. Поверителей задействовано несколько. Каждый выполняет свою операцию. При этом на последней операции поверки крайний поверитель оформляет результаты поверки и ставит клеймо со своим индивидуальным знаком поверителя. Таким образом, крайний в случае неприятностей, крайним и окажется. Ваше мнение прошу по поводу возможности, в данном случае, введения коллективной ответственности и применения клейма без индивидуального знака поверителя. Может, кто уже так делает? Поделитесь опытом. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Логинов Владимир 825 Опубликовано 9 Декабря 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Декабря 2018 37 минут назад, rudenkoa сказал: В приказе 1815 написано в п. 37. «За поверителем могут закрепляться индивидуальные поверительные клейма, имеющие индивидуальный знак поверителя. Передача таких клейм другим лицам запрещается.» В нашей лаборатории поверка разделена на операции. Поверителей задействовано несколько. Каждый выполняет свою операцию. При этом на последней операции поверки крайний поверитель оформляет результаты поверки и ставит клеймо со своим индивидуальным знаком поверителя. Таким образом, крайний в случае неприятностей, крайним и окажется. Ваше мнение прошу по поводу возможности, в данном случае, введения коллективной ответственности и применения клейма без индивидуального знака поверителя. Может, кто уже так делает? Поделитесь опытом. Насколько я помню, то эксперты не разрешают так делать. Все должен делать один поверитель, по крайне мере находиться при всех этапах, если требуется помощь ещё людей (не обязательно поверителей). Он и ставит подпись. А то потом концов не найдешь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
rudenkoa 3 Опубликовано 10 Декабря 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Декабря 2018 15 часов назад, Логинов Владимир сказал: Насколько я помню, то эксперты не разрешают так делать. Все должен делать один поверитель, по крайне мере находиться при всех этапах, если требуется помощь ещё людей (не обязательно поверителей). Он и ставит подпись. А то потом концов не найдешь. Не большое уточнение процесса. В свидетельстве о поверке все равно распишется крайний. Можно ли при этом применять клеймо без индивидуального знака поверителя?. Снижение затрат на клейма. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты М.Н. Ситаев 566 Опубликовано 10 Декабря 2018 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Декабря 2018 1 час назад, rudenkoa сказал: Не большое уточнение процесса. В свидетельстве о поверке все равно распишется крайний. Можно ли при этом применять клеймо без индивидуального знака поверителя?. Снижение затрат на клейма. Можно. Многие так и поступают. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
rudenkoa 3 Опубликовано 11 Декабря 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Декабря 2018 20 часов назад, М.Н. Ситаев сказал: Можно. Многие так и поступают. Спасибо за помощь. Так и сделаем. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Demacr 3 Опубликовано 31 Января 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Января 2019 Здравствуйте, коллеги. У меня вопрос по сокращенной поверке. У нас оборонное предприятие и соответственно военная приемка. Имеем ли мы право на проведение сокращенной поверки по ГОСТ РВ 8.576-2000? Если да, то как нам это граммотно оформить? Наш местный ЦСМ (ФБУ "Тест-С.-Петербург") допускает ограничение диапазонов по письму, когда мы говорим, что мы оборонное предприятие. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Фёдоров_Ф 299 Опубликовано 31 Января 2019 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Января 2019 25 минут назад, Demacr сказал: мы оборонное предприятие Теперь для таких внесено изменение в ПП 1815 см. здесь Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты М.Н. Ситаев 566 Опубликовано 31 Января 2019 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Января 2019 1 час назад, Demacr сказал: Здравствуйте, коллеги. У меня вопрос по сокращенной поверке. У нас оборонное предприятие и соответственно военная приемка. Имеем ли мы право на проведение сокращенной поверки по ГОСТ РВ 8.576-2000? Если да, то как нам это граммотно оформить? Наш местный ЦСМ (ФБУ "Тест-С.-Петербург") допускает ограничение диапазонов по письму, когда мы говорим, что мы оборонное предприятие. Просто пишете официальное письмо, с просьбой произвести поверку в сокращенном диапазоне. Желательно указать номер решения правительства об отнесении Вашего предприятия к сфере оборонки. Право на применение ГОСТ РВ закреплено ст.6 ФЗ "О стандартизации" и подзаконного ПП № 1567, где сказано: III. Принципы стандартизации 5. Стандартизация оборонной продукции основывается на следующих принципах: а) обязательность применения и исполнения требований документов по стандартизации оборонной продукции в отношении объектов стандартизации; P.S. Пока писал совет, успели поправку в 1815 внести. Всегда бы так Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ника 1 256 Опубликовано 31 Января 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Января 2019 3 часа назад, Фёдоров_Ф сказал: Теперь для таких внесено изменение в ПП 1815 см. здесь Но обсуждать их лучше здесь, в этой теме, а не там, в той теме )) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
PETON 75 Опубликовано 31 Января 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Января 2019 "И тут Остапа понесло"..... Кто уже осмыслил изменения в ПП 1815? Текущие вопросы по смыслу изменений: 1. "Действительно до" в свидетельстве о поверке остается прежним? 2. Измененный пункт 42 не совсем стыкуется с приложенными формами свидетельств о поверке. 3 Как на свидетельстве должна выглядеть дата оформления дубликата? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
efim 1 745 Опубликовано 31 Января 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Января 2019 В январе должны были внести изм в ФЗ 102, по цифровой экономике, если так, то в пр 1815 будут скоро внесены изменения. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
bugor1956 140 Опубликовано 31 Января 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Января 2019 (изменено) 5 минут назад, PETON сказал: Кто уже осмыслил изменения в ПП 1815? Интересно также, что дубликаты будут выдавать только если в ФИФ внесены свидетельства Изменено 31 Января 2019 пользователем bugor1956 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Demacr 3 Опубликовано 31 Января 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Января 2019 (изменено) 3 часа назад, М.Н. Ситаев сказал: Просто пишете официальное письмо, с просьбой произвести поверку в сокращенном диапазоне. Желательно указать номер решения правительства об отнесении Вашего предприятия к сфере оборонки. Право на применение ГОСТ РВ закреплено ст.6 ФЗ "О стандартизации" и подзаконного ПП № 1567, где сказано: III. Принципы стандартизации 5. Стандартизация оборонной продукции основывается на следующих принципах: а) обязательность применения и исполнения требований документов по стандартизации оборонной продукции в отношении объектов стандартизации; P.S. Пока писал совет, успели поправку в 1815 внести. Всегда бы так Я забыл упомянуть, поверка у нас собственная тоже есть. И вопрос как нам это легализовать? Хотя я так понимаю просто добавить информацию в РК. А так огоромное спасибо! Это целые изменения к 1815! Мы их очень долго ждали Ну теперь понятно что делать. Изменено 31 Января 2019 пользователем Demacr Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Логинов Владимир 825 Опубликовано 31 Января 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Января 2019 Снова переделывать шаблоны свидетельства. 18 минут назад, PETON сказал: 1. "Действительно до" в свидетельстве о поверке остается прежним? Дата поверки + МПИ - 1 день 19 минут назад, PETON сказал: 2. Измененный пункт 42 не совсем стыкуется с приложенными формами свидетельств о поверке. Где не состыкуются? вроде все логично стало 19 минут назад, PETON сказал: 3 Как на свидетельстве должна выглядеть дата оформления дубликата? Внизу ниже даты поверки "Дата выдачи дубликата" Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
PETON 75 Опубликовано 31 Января 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Января 2019 Цитата Дата поверки + МПИ - 1 день Фраза "...до даты включительно" в измененном п.14 не однозначно трактуется Цитата Где не состыкуются? вроде все логично стало В форме свидетельства отсутствует фраза о заключения о подтверждении соответствия СИ установленным требованиям, а ведь где то необходимо будет указывать и ограничения(при наличии) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
M-71 87 Опубликовано 31 Января 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Января 2019 26 минут назад, Логинов Владимир сказал: Снова переделывать шаблоны свидетельства. Дата поверки + МПИ - 1 день Где не состыкуются? вроде все логично стало Внизу ниже даты поверки "Дата выдачи дубликата" А с какой даты мы обязаны выдавать свидетельства о поверке по новой форме? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
PETON 75 Опубликовано 31 Января 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Января 2019 примерно с 10.02.2019 .....вроде Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
evGeniy 1 039 Опубликовано 31 Января 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Января 2019 1 час назад, PETON сказал: Фраза "...до даты включительно" в измененном п.14 не однозначно трактуется Чего ж неоднозначно то? До сегодняшней даты включительно, это до 24-00 вчера, вот Вам и минус один день Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
2 642 сообщения в этой теме
