451 сообщение в этой теме
9 часов назад, MaxML сказал:
Я обязательно при первой возможности посмотрю паспорт СКС-07. Но сдается мне, что никаких упоминаний о СИ там нет, также как в упомянутых AtaVist кондиционерах.
Бесполезно.
В данном случае, думаю, метрологи правы.
У меня на двигателе так же есть система измерений вибропараметров и так же отключает двигло, при выходе за предельное значение.
У меня все поверено, естественно :)
  • Ответы 450
В 27.04.2019 в 12:27, Влдмир сказал:
В данном случае датчик вибрации, работает в составе СКС-07.
Т.е уже на первой и второй странице известно о чем речь...
В 27.04.2019 в 17:04, AtaVist сказал:
Устройство блокировки имеет цель - блокировку, это не измерение.
Читать документацию на систему блокировки, если есть там выделение измерительной системы - один разговор, нет - ну и прекрасно.
Итого, имхо, - проверять работу систему блокировки в соответствии с назначением, чем она начинена волновать не должно.
:thinking:
12 часов назад, AtaVist сказал:
Вот и поговорили....
22 часа назад, MaxML сказал:
Спасибо AtaVist. Хорошую Вы мне почву для размышлений предоставили. Буду на этом выстраивать свою защиту.
Почва может и хорошая, но что на ней вырастит?
От того, что Вы будите считать, что в кондиционере (в Вашей установке) нет СИ, они не перестанут там быть.
"- Ты суслика видишь?
- Нет!
- А он есть,,,"
Когда кондей висит в комнате, он поддерживает заданную необходимую температуры, но измеряете Вы ее другим внешним СИ и показания записываете в журнальчик. Получается два измерения. А кто мешает кондей утвердить как тип и по нему контролировать температуру? Просто легче по внешнему СИ - бюджетней.
Вы также можете заменить свой датчик на внешний, уже его поверять/калибровать, ведь надо подтвердить, при каких значениях что срабатывает. Но в данном случае "овчинка выделки стоит"?
В ‎25‎.‎04‎.‎2019 в 13:45, MaxML сказал:
Здравствуйте.
В нашей организации применяются датчики вибрации ДВ-03. Возник вопрос, к чему отнести данное техническое средство (ТС). Написал на завод НПП "ТЭК", заводчане ответили, что ДВ-03 не является зарегистрированным средством измерения, и соответственно не внесен в ГРСИ. Согласно п. 3 ст. 9  № 102-ФЗ есть порядок отнесения ТС к СИ. Наша служба метрологии утверждает, что это в любом случае СИ т.к. в п. 21, ст. 2 № 102-Ф есть определение СИ.
Подскажите пожалуйста. Можно ли считать ДВ-03 СИ? Или до тех пор, пока ДВ-03 не отнесено к СИ согласно указанного порядка - это всего лишь ТС?
Позже прикреплю паспорт датчика.
Доброго дня!
Уважаемые участники форума!
 Мои 3 копейки в копилку.
 Мы также сталкиваемся с такой проблемой, в  различных сферах метрологической деятельности. Примеров очень много, и они не раз обсуждались на ветках форума.
 Так последний «изыск» в тему, -  из сферы геофизики, связанный с применением  электродов при определениях коррозионных свойств грунтов (производитель тоже говорит, что электрод не СИ, но все же указывает погрешности). Заказчик, в рамках контроля со своей стороны требует свидетельства о поверках этих самых электродов и т.д и т.п.
Универсального метода при решении этой  проблемы наверное не существует и в каждом конкретном случае путь свой.
Например, в случае с электродами проблема решена так, - из проекта были исключены все положения связанные с применением этого электрода, просто указали ссылку на  нормативный документ регламентирующий применение метода определения коррозионных свойств грунтов. Заказчик успокоился.
В некоторых случаях, метрологическими способами решить проблему не удастся и приходится разрабатывать специальные Технические Условия. (такие вещи происходят в сфере добычи транспорта и переработки углеводородов).
 Здесь на помощь приходит Стандартизация. Путь длинный,- разработка, согласование, утверждение специальных Технических Условий в министерстве, или в «нашем достоянии». Но в конце туннеля свет, и главное СИ или не СИ не важно, остается стандартизованная методика определения параметра, с законными процедурами.
С уважением!
Изменено пользователем metrologsistem
32 минуты назад, metrologsistem сказал:
О! Это отдельная песТня...
Мы , например, на свой медеосульфатный электрод, вообще ничего не указываем...
Мы его продаем сухим... насыщенный раствор медного купороса потребитель готовит сам и сам его заливает... Поэтому - какой потенциал элктрода мы можем указать в РЭ? Да тем более погрешность???
А если вдуматься... а для чего вообще знание этого потенциала и его погрешности?  Ведь многие "измерения" по коррозийной стойкости - относительные.
А вот заказчик из национальных достояний этого понять не хочет... им давай поверку или калибровку...
В 28.04.2019 в 10:10, MaxML сказал:
Я то конечно не признаю измерения. Но метрологи упорно стоят на своем и говорят вот так:
Мол у датчика есть диапазон измерений - значит это СИ.
А вы им скажите что:
1. Паспорт (стр.5 п. 2.3)
"-диапазон измеряемого ускорения, +-11,76  м/с2
-полоса пропускания входного механического воздействия 0-50 Гц."
а. А погрешность отклонение диапазона и  АЧХ  от нуля до бесконечности? Так это вы и так это знаете даже без их калибровки.
б. Зависимость между измеряемым ускорением и выходным сигналом не нормирована. Какая будет скважность выходного сигнала при ускорении 3,352 м/с2 и чем они собираются её измерять?
2.Паспорт (стр.5 п. 2.1)
"... предназначен ... для решения следующих задач:
-измерение вибрации(ускорение м/с2)...
-выдачу ШИМ-сигнала (с длительностью импульсов пропорциональной виброскорости)..."
В основных технических данных не приводятся численные значения с размерностью м/с или кратные им. Что калибровать будем, а главное зачем.
Если бы разработчики понимали что они пишут, то в назначении достаточно было указать выдачу ШИМ-сигнала, а не умничать, показывая весь объем своих знаний.
Нормирование метрологических характеристик - важное отличие СИ, от забора на котором что то написано.
В этом плане единственная нормированная характеристика только частота выходного сигнала (500+-100) Гц.
3. Как они будут калибровать на частоте 0 Гц?
При ТО вы можете проверить по диапазону который необходим при эксплуатации. А они калибровку, как СИ, они должны делать по паспорту в полном диапазоне и вы будете на этом настаивать.
4.Нет методики калибровки. Каков критерий оценки годен/негоден?
Или они собираются только калибровать как нибудь, а оценивать годен/негоден должны вы?
5. А ещё скажите что согласно паспорта(стр.3)
"ДВ-03 входит в состав системы контроля и сигнализации СКС-07 (ОФТ.20.514.00.00)и используется в комплекте с датчиками, соединительными кабелями и сигнализаторами"
Эксплуатация отдельно данных датчиков не предусмотрена ЭД и вы этого не делаете и им не позволите. Поэтому необходимости в их инициативах нет.
6. Я подозреваю что ДВ-03 в бухгалтерии не стоят на балансе. Если так, то  поинтересуйтесь у метрологов как они собираются калибровать не существующее оборудование? Куда затраты списывать?
PS. Напишите на заборе окружающем ваше предприятие - "Предназначен для измерения территории". Пусть займутся, если им делать нечего.
Опубликуйте паспорт на СКС-07 и на "Диоген", если можно. Приведенные рисунки кому нужны...
Изменено пользователем Влдмир
7 минут назад, evGeniy сказал:
Эк человека порвало то ;) Не смог промолчать, довели, ироды!
Если написать что при наличии букв "изм", это СИ и требуется поверка, было бы короче.
12 минут назад, Влдмир сказал:
Проще, что написано что в составе СКС-07, вот и проверяется комплектом.
Не все СИ поверяются, сами же говорили
1 час назад, Влдмир сказал:
Угу...
ШИМ - это АЦП  и ЦАП  в одном флаконе...
Ви таки предлаХаете разработчикам не указывать разрядность АЦП или ЦАП... не указывать ихие диапазоны преобразования???
Вот это метролог! Вот это да...
Он таки сам потом определит и разрядность и диапазон...при калибровке...
Только вопрос - а как выбор данного технического устройства будете делать? Методом проб и ошибок?
Лет 35 на трассоискатели записано:
- диапазон измеряемых глубин залегания подземной коммуникации
- погрешность измерения
- условия при которых можно провести измерение...
Тем не менее Росстандарт только какие то 7 лет стал признавать трассоискатели - СИ.... да и даже не все....
26 минут назад, Влдмир сказал:
О как!
А калибровка уже ну никак...
Подозревать не вредно... а в бухгалтерии все составляющие расписаны...
Ви таки по результатам калибровки принимаете решение годен/не годен?
Ви таки знаете как провести второй этап калибровки?
О!
Ви таки знаете как можно создать вибрацию на частоте 0 Гц??
Лауреат Нобелевской премии!
15 минут назад, Дмитрий Борисович сказал:
Угу...
Вы вообще о чем?
Я о том что разработчики в назначении указали:
первом пункте назначения ДВ-03 указали - измерение вибрации(ускорение м/с2),
а втором пункте, что назначение ДВ-03 - выдача ШИМ-сигнала (с длительностью импульсов пропорциональной виброскорости).
Я о том, что не стоило разработчику показывать в паспорте, что он знает, что вибрация характеризуется ускорением. Это лишнее.
12 минут назад, Дмитрий Борисович сказал:
О!
Не я, желающие калибровать. я такой глупости не писал.
3 минуты назад, Влдмир сказал:
Таки а Ви о чем?
Вибрации оцениваются параметрами виброперемещения (м, мкм), виброскорости (м/с) и виброускорения (м/с2, g).
26 минут назад, Дмитрий Борисович сказал:
Наверное жадные вы, разработчики трассоискателей. Одно время кто то добился признания СИ вибростенда ВЭДС-400, внеся его в госреестр.
Таки а Ви о чем?
Да я том, что оцениваются она этими параметрами, но ДВ-03 на выходе выдает сигнал пропорциональный только виброскорости. С такой логикой можно было бы упомянуть и виброперемещении. Так себе, мимоходом...
33 минуты назад, Дмитрий Борисович сказал:
Включая, марку и количество провода в СКС-07...
50 минут назад, evGeniy сказал:
Это более логично - калибровка СКС-07 в комплекте с входящими ВД-03.
Но пока речь идет о признании СИ только ВД-03.
Об СКС-07 ни чего не говорится. Может потому что в паспорте на СКС-07 нет букв "изм"? А может по другой причине.
1 минуту назад, Влдмир сказал:
А что есть сомнения?
2 часа назад, Влдмир сказал:
37 минут назад, Влдмир сказал:
Таки для Вас калибровки не существует? Только утверждение и поверка...а потом калибровка по методикам поверки...:tongue:
Весело живем (с)
Большие.
В приведенной вами цитате только буквы "изм" и ни чего более. Если конечно не вырывать цитату из контекста.
