314 сообщений в этой теме
13 минут назад, Дмитрий Борисович сказал:
При обработке ряда результатов измерений, свободных от систематических погрешностей, СКП и СКО являются одинаковой оценкой рассеяния результатов единичных
измерений
Два важных ключевых моментов:
- свободных от систематических погрешностей;
- рассеяние результатов - это не рассеяние результата.
  • Ответы 313
53 минуты назад, Lavr сказал:
Если калибровочная лаборатория аккредитована, то, скорее всего прослеживаемость калибровки она обеспечила.
Что-то мы совсем перестали понимать друг друга. При чем тут аккредитованная лаборатория? Вадим Рафаэльевич хочет сам обеспечить прослеживаемость своей калибровки. Как ему это организовать? Какое средство калибровки выбрать для обеспечения целевой неопределенности?
Только что, Lavr сказал:
Т.е и в КП понятия эти существуют.... Только нужно правильно применять....
Т.е. и КП ( как и КН) говорит чтобы давать какие-то оценки  полученному результату нужно тщательным образом избавиться от всех систематических погрешностей....
Так это там же
Под отклонением в соответствии с формулой (9.6) понимают
отклонение единичных результатов в ряду измерений от их среднего арифметического значения.
Аркадий Григорьевич, у меня складывается впечатление, что вы не понимаете, что такое прослеживаемость и что такое целевая неопределенность. Эти два понятия совершенно не кореллируются.
11 минут назад, Lavr сказал:
Да и фиг с ними. Все равно я не услышу конкретного ответа на конкретный практический вопрос.
СИ нет, эталонов нет. Как подобрать то чего нет для калибровки того чего нет?
Только что, scbist сказал:
Инструкция.
1.Взять чего угодно....
2. провести калибровку того что Вам нужно....
3. Посчитать неопределенность....
4. Сравнить её с целевой неопределенность....
5. Если не получилось - смотри п.1.
6. Калибровку повторять до тех пор пока не получите целевую неопределенность.
1 час назад, scbist сказал:
46 минут назад, Дмитрий Борисович сказал:
Инструкция.
1. Взять, что угодно, калиброванное в единицах, к определению которых надо проследиться,   с неопределенностью, не превышающей целевую неопределенность.
Далее по тексту.
5. Если не получится, ищи что угодно для калибровки того, что вам надо, но калиброванное с меньшей неопределенностью, или делай больше наблюдений.
Изменено пользователем Lavr
Позвольте один вопрос(ик)....
И после этого
А причины того что " не получилось"?
Ведь СИ нет.... методик нет... верней методики то есть , но от них не зависит...
Большая неопределенность по типу А
Путем длительных наблюдений... её должны сделать равной 0
А как же дефинициальная неопределенность. К стати мы не учли модель калибровки и неопределенность остальных входных оценок.
Не кажется ли Вам что это  "неотъемлемая часть " эталона , который мы выбрали?
А выбрали мы его исходя из целевой неопределенности....
Не кажется ли Вам что это составные части "методики калибровки".... от которой ничего не зависит (С) ???
1 час назад, Lavr сказал:
Дорогое удовольствие получается. Если каждый раз покупать и потом выбрасывать оказавшуюся ненужной вещь, то такого метролога уволят через неделю.
Это уже что-то. Калибровать В7-38 цешкой не буду, если мне нужно получить параметры заявленные производителем В7.
Попробуем потеоретизировать дальше.
Простейший случай. Два вольтметра в параллель к одному источнику. Один калибруемый, другой калибрующий.  Допустим, что неопределенность типа А в калибруемого вольтметра равна нулю. Значит в формуле неопределенности по сути типом А будет неопределенность типа А калибрующего вольтметра. Типом Б будет тоже неопределенность калибрующего, но из сертификата калибровки. Т.е. стандартная неопределенность уже будет в 1,4 раза больше чем неопределенность калибрующего вольтметра. Т.е. просто взять нечто калиброванное с неопределенностью не превышающей целевую не получится. Добавляем коэффициент охвата и выходим на соотношение 1/3.
Нет. Это дефиниция измеряемой величины.
 Нет. По крайней мере это не совсем то, что мы понимаем под методикой измерений сейчас. Между КП и КН нет прямых аналогий. Хотя иногда они напрашиваются, но это не так.
43 минуты назад, scbist сказал:
Наберетесь опыта и дальше будете метаться.
45 минут назад, scbist сказал:
Остановитесь и дальше не теоретизируйте, а почитайте теорию.
47 минут назад, scbist сказал:
Вы просто пытаетесь подогнать свои домыслы под необходимый результат.
??? Правильно... И она заложена в реализацию эталона... Который мы выбрали по другому параметру...
А что именно Вы понимаете сейчас под :
- методикой поверки
- методикой калибровки
Прямая аналогия одна - получение "цЫфири" в результате эксперимента.
Не заводите меня на "эксперимент". Лучше скажите откуда у нас возникает предположение о наличии погрешности. Нельзя определить то, чего даже не предполагаешь.
Истину познать не возможно.... А поэтому будет погрешность по определению ( РМГ 29-99 и здравого смысла) будет всегда...
Не... если нет "эксперимента" .... то не может быть длительных многократных наблюдений , за счет которых Вы пытаетесь свести к минимуму неопределенность по типу А... И получится тогда что в КН эта неопределенность может быть - любая....
21 минуту назад, Lavr сказал:
Нет. Я хочу получить хоть какую-то теоретическую базу для принятия решений.
22 минуты назад, Lavr сказал:
Наберетесь опыта
меня не устраивает. Интуицию к делу не пришьешь. Надеяться на удачу тоже не наш метод.
P.S. Почему-то вспомнился анекдот.
- Как ты отличница, комсомолка стала валютной проституткой?
- Сама не знаю. Повезло.
1 минуту назад, scbist сказал:
28 минут назад, Lavr сказал:
Наберетесь опыта
В КП у вас уже много опыта, знаний и есть возможность применять дедукцию. В отличие от КП вся КН построена на индукции. Все что мы имеем - это опыт, полученный в измерении.
Так неопределенность ничем и не ограничена, в отличие от погрешности.
12 минут назад, Дмитрий Борисович сказал:
С общефилософских позиций правильно. Но, тогда откуда же неопределенность? Неужели тоже от невозможности познать истину?
