2739 сообщений в этой теме
33 минуты назад, Ника сказал:
Оборонка везде имеет свои особенности.
В пр. 2510 есть оговорка
И в пр. 2906 есть оговорка
Правда сами эти пункты почти ни о чем
Т.е. тут есть особенности, и их надо учитывать. Только где и чем они регламентированы - надо еще поискать.
Все также вносится в личном кабинете в Аршине, только ставишь галку на СИВН.
Но номер госреестра выбрать автоматически нельзя, так как это закрытый раздел сведений.
  • Ответы 2.7k
1 час назад, ЭДСка сказал:
Не поленитесь, загляните в тестовую версию Аршина и посмотрите, как присваивается номер СП ( не Вами !)
Подскажите пожалуйста, где это можно сделать.
В тестовой можно пробовать подавать данные?
Я так понял что вообще нет смысла заказчику заказывать свидетельство, если он сам его сможет распечатать в любое время. По этому форм и нет, потому что они теперь ни к чему, из ФИФ ОЕИ у всех одна форма будет печататься.
4 минуты назад, VAVARLAMOV сказал:
В приказе 2510 нет требования печатать свидетельство именно из Аршина, т.е. можно и самому по своей форме, главное, чтобы свидетельство содержало всю ту информацию, которая указана в приказе.
1 час назад, pototsky1969 сказал:
Так как вы получаете заказ(заявку) на первичную поверку от своей организации, то она и будет являться владельцем.
А я считаю, что заказчиком будет завод изготовитель и владельцем СИ будет получатель СИ (только в том случае если производство не серийное и заказчик СИ уже известен, подписан договор на покупку и изготовление).
1 минуту назад, AQZWSX сказал:
Тут то и выходит проблема что свидетельство сам не напечатаешь пока данные не подашь. Или они будут только № присваивать, а свидетельства сами набирайте.
Видно это пока никому неизвестно и нигде не прописано.
Тестовая на то и тестовая, что она не окончательная. До вступления в силу 2510 ее могут допилить (еще одну версию сделать). В проекте пр. 2510 было что номер свидетельства присваивается Аршином. В итоговой версии ни 2510, ни в 2906 этого нет.
Вообще не понятно откуда он берется. То, что он обязательно будет присваиваться Аршином или самой организацией - этого нигде нет.
Так же было в первой версии 1815 - просто "номер свидетельства". Потом только, в конце 2018 внесли изменение, уточнили что "(нумерация произвольная, устанавливаемая аккредитованным юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, выполнившим поверку)".
Так что и тут - ждем-с изменений - уточнений ))
2 минуты назад, VAVARLAMOV сказал:
Ну да, все правильно. Сначала передаете данные в Аршин, потом печатаете свидетельство.
5 минут назад, Ника сказал:
2 часа назад, ЭДСка сказал:
Всё так, не спорю, пока больше вопросов, чем ответов(((
Как вы понимаете п.19 в описании поверки: "При проведении поверки СИ, применяемых в сфере ... , используются результаты их калибровки, признанные в соответствии с постановлением №311."
Это, что перед поверкой надо проводить еще и калибровку СИ?
5 минут назад, АндрейФ сказал:
Этот пункт про поверку по результатам калибровки
11 минут назад, VAVARLAMOV сказал:
Это уже точно известно?
Точно ничего не известно, в тестовой версии свидетельство может распечатать только представитель организации выполнившей поверку (из ЛК). Что будет в новой рабочей версии никто не знает, может вообще функционал со св-ми/извещ-ми выпилят (т.к. требований таких в новой нормативке нет) .
4 часа назад, Евгений евгеньевич сказал:
А отправлять в аршин  с 1января с электронной подписью надо или без? И распечатывать СП в Аршине?
если ничего не изменится в новом модуле, то с 01.01.21 электронная подпись и СП распечатываются с Аршин.
1 час назад, SALE сказал:
Ваш водитель всё равно будет владельцем СИ
То есть водитель будет решать нужен знак поверки или нет?))) Думаю начальству не очень такое самоуправство понравится)))
31 минуту назад, VAVARLAMOV сказал:
Для своей организации решили, что номер св-ва выбираем сами, а внизу св-ва будет номер записи в реестре ФИФ, раз уж требования к нумерации св-в убрали из приказов. В этом случае и протокол поверки и св-во о поверке будут иметь один и тот же номер.
1 минуту назад, natalen555 сказал:
А зачем дурака  на работе держать? Умный водитель позвонит и уточнит
3 минуты назад, natalen555 сказал:
Заполняете заранее заявку в ЦСМ по их форме и можно отправлять водителя. У нас так ЦСМ работают - форма заявки на сайте лежит. Она же и будет являться заявлением на те требования, что нам нужны - наличие протокола, св-ва/извещения, клейма на приборе, если это не оговорено в МП уже, ограниченность поверки.
Изменено пользователем amigosxxx
Меня смущает, что ограниченную поверку на поддиапазоны воспроизводимых величин убрали, как это было ранее разрешено. Не ошибка ли это?
22 минуты назад, Metrolog_70 сказал:
Возможно они сделают так, что можно будет отсюда распечатать https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/ тут ЛК не нужен и Св-во заказчик сможет распечатать самостоятельно. Но это только моё мнение. Как вы говорите "Точно ничего не известно".
