2741 сообщение в этой теме
1 час назад, scbist сказал:
Раньше узнал о готовности и вместе с СИ получил подтверждение. Теперь получение СИ отдельно, подтверждение годности отдельно и ищешь его сам.
По поверке прибора печатаем наклейку информационную с номером прибора и QR-кодом (отсылка на страницу в АРШИНе). Заказчикам нравится.
  • Ответы 2.7k
11 минут назад, ettem сказал:
кому ж не понравиться, такая красивенькая! и хоть не у каждого телефон считывает QR код, но красиво. зачет!
Только что, ЭДСка сказал:
Круть?
При чем это не так уж и трудно, просто желание и минимум усилий, а людям польза ощутимая.
19 минут назад, Maiverik сказал:
Если вкратце, то раньше, до вступления в силу редакций в ФЗ, был удобный API выгрузки и номер свидетельства присваивался самой поверяющей организацией.
Теперь подробнее. Сейчас нет возможности полностью автоматизировать процесс регистрации результатов в АРШИНе. Как было раньше - пишется программа, которая автоматически делает выгрузку раз в период, затем сама автоматически мониторит результаты этой выгрузки. Участие человека в этом процессе не требовалось. Параллельно с этим, не дожидаясь  результатов выгрузки, сразу можно было выписывать свидетельства. Сейчас такой сценарий не возможен. Первая причина - нет официального API авторизации, выгрузки и подписи ЭЦП. Все эти этапы поверители или ответсвенные лица должны выполнять ВРУЧНУЮ. Авторизоваться на госуслугах, загрузить файл, нажать кнопку сформировать документ, нажать кнопку подписать, нажать кнопку просмотреть протокол. Вот эти 4 пункта не автоматизировать никак. Проблем добавляет то что каждый из пунктов имеет свое время исполнения, т.е. человек должен ЖДАТЬ результата. А еще бывает что аршин не работает и ты снова ЖДЕШЬ, отвлекаешься, забываешь, потом опять ЖДЕШЬ. А для чего ждешь? Чтобы выписать свидетельство, потому что его сейчас нельзя просто выписать, ты должен получить номер свидетельства и адрес записи из АРШИна. И не от поверителя или его организации зависит окончательный момент появления этих данных в АРШИНе.
Так что да, линейка поверяется быстро и за 75р (кстати, вопрос актуальности это суммы тоже предмет дискуссии), а никому ненужная бумажка по трудозатратам стоит 300.
Спасибо за разъяснения
4 минуты назад, ettem сказал:
Согласна:yes-yes:. Но у нас предприятие (поверяем для себя) с ВП, а они только СоП приемлют ?, при них лучше всякими "QR словами" не ругаться)))
27 минут назад, ettem сказал:
Лично для меня от этого ничего не меняется. Я на свой телефон не ставил программу считывания. У компа камеры нет.
На свои изделия мы делаем наклейки с QP кодом, но я могу только предполагать, есть ли где-то у нас считыватель кодов.
так и сканер тоже не за все деньги, можно приобрести легко
В 17.03.2021 в 14:17, scbist сказал:
  1. У меня на смартфоне браузер Opera, он умеет читать QR (есть иконка в строке поиска). То же самое было у Яндекс-браузера.
  2. В Гугл-таблицах есть функция, позволяющая генерить куар прямо в ячейке таблицы, т.е можно делать это массово. Но пока мы в отчетах даем обычную ссылку на ФИФ.
Изменено пользователем Радик Мавлявиев
Подскажите пожалуйста по указанию эталонов в свидетельстве.
для аттестованных-рег номер,
для си в качестве этал-  рег.номер си из реестра фиф
а для СИ ? - грси или номер уникальной записи?
3 часа назад, KatrinLES сказал:
Тут вроде понятно написано.
применяемые при поверке эталоны единиц величин (далее - эталоны). Для эталонов, утвержденных Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии в соответствии с Положением об эталонах единиц величин, используемых в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2010 г. N 734 (далее - Положение об эталонах), приводятся регистрационные номера применяемых при поверке эталонов. Для стандартных образцов и средств измерений, применяемых в качестве эталонов в соответствии с Положением об эталонах, указываются наименования и обозначения утвержденных типов стандартных образцов, типов средств измерений (допускается указывать в сокращенном виде), их регистрационные номера, заводские или серийные номера или буквенно-цифровое обозначение (при отсутствии заводских или серийных номеров). Для средств измерений и стандартных образцов приводятся также обязательные требования к эталонам: для средств измерений - подтвержденные по результатам поверки, для стандартных образцов - приписанные при утверждении типа (допускается указывать только требуемые согласно методике поверки);
Для аттестованных приводятся регистрационные номера применяемых при поверке эталонов https://fgis.gost.ru/fundmetrology/registry/11 (вот тут они)
Т.е. для СИ в качестве эталона надо указать:
1) наименования
2) обозначения утвержденных типов стандартных образцов, типов средств измерений (допускается указывать в сокращенном виде)
3) их регистрационные номера (понимается номер в реестре)
4) заводские или серийные номера или буквенно-цифровое обозначение (при отсутствии заводских или серийных номеров)
5) Для средств измерений и стандартных образцов приводятся также обязательные требования к эталонам: для средств измерений - подтвержденные по результатам поверки, для стандартных образцов - приписанные при утверждении типа (допускается указывать только требуемые согласно методике поверки);
Хотя в выписке из аршина указывается:
1) Номер в реестре
2) Наименование
3) Тип СИ
4) Зав. номер
5) Год выпуска (зачем то)
6) разряд с указанием по какой поверочной схеме (приказу) (тоже не пойми зачем)
и нет пункта 5 с обязательными требованиями.
Простые СИ в свидетельстве не указываются, ВНИИМС считает, что у нас все эталонами поверяется.
И вопрос, почему для аттестованных эталонов достаточно указать номер присваиваемый при аттестации, а для СИ применяемых в качестве эталона не достаточно просто указать номер в перечне эталонов?
3 минуты назад, Логинов Владимир сказал:
Хотя видимо под разрядом и поверочной схемой и понимаются обязательные требования.
8 минут назад, Логинов Владимир сказал:
1) наименования
1) Номер в реестре
2) Наименование
3) Тип СИ
4) Зав. номер
Как не указывается? Си поверяют СИ, по методике.
номер в реестре..каком реестре?
Как я понял, отмечаются в Аршин передаются все эталоны, СИ в качестве эталонов и СИ (даже те, которыми измеряются условия окр. среды).
Для эталонов используется рег номер, выданный ВНИИМ, для си в качестве эталонов и СИ рег номер из ГРСИ, наименование, типа, погрешность, разряд, кт, плюсом для СИ в качестве эталонов еще и ГПС.
Меня тоже интересует почему для СИ в качестве эталонов нельзя использовать уникальный рег номер из ФИФ, явно будет короче запись в св-ве.
20 минут назад, KatrinLES сказал:
ВНИИМС думает иначе
Реестр УТСИ https://fgis.gost.ru/fundmetrology/registry/4
22 минуты назад, KatrinLES сказал:
Простые СИ используемые при поверке передаются в Аршин. В записях они отображаются. А вот в св-ве почему то их не надо писать. Так считает ВНИИМС
5 минут назад, amigosxxx сказал:
но для си в качестве эталонов разве не тот уникальный номер нужно прописывать который предоставляешь в последующих поверках
а если только простые СИ есть. то в свидетельстве в строке про эталоны ставить прочерк?
21 минуту назад, KatrinLES сказал:
Судя по приказу 2510 нет, этот номер нельзя использовать, т.к. для СИ в качестве эталона указано конкретно, что нужно писать, хотя как раз в номере перечня фиф (рег номер эталона ФИФ) вся эта информация уже есть.
Изменено пользователем amigosxxx
Вернулись приборы с поверки.
Зачем-то выдали СП (я не указывал, что мне это нужно), так в СП теперь два номера. Один номер из ФИФ, другой номер свидетельства.
Живое творчество масс, не иначе.
6 минут назад, AtaVist сказал:
Два номера для одного документа - тот ещё каламбур))) но пока в 2510 не пропишут очевидным образом чья это привилегия - СоП нумеровать, простор для творчества будет иметь место быть)))
