WadRud 39 Опубликовано 11 Марта 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Марта 2011 Уважаемые Коллеги! Поставлена задача разработать паспорта на рабочие места, в том числе рабочее место по поверке ИК АИИС КУЭ. Помогите: от чего оттолкнуться, где прописаны требования по содержанию, какая форма. ИК на объектах, как можно составить паспорт? Пока это вне моего понимания. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты scbist 1 664 Опубликовано 11 Марта 2011 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Марта 2011 (изменено) Форма паспорта на изделие есть в ЕСКД. ГОСТ 2.610-2006 ЕСКД. Правила выполнения эксплуатационных документов. Если это рабочее место, то у нас паспортизацией и аттестацией рабочих мест занимается "охрана труда". Вопрос, что Вы понимаете под "рабочим местом". Изменено 11 Марта 2011 пользователем scbist Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты scbist 1 664 Опубликовано 11 Марта 2011 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Марта 2011 Разница в том, что если Вы под "рабочим местом по поверке ИК АИИС КУЭ" понимаете техническое средство предназначенное для поверки ИК АИИС КУЭ, то в паспорте указываются технические параметры установки. А если место на котором работает человек, то - освещенность, вредность и пр. санитарные параметры. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
laborant 0 Опубликовано 14 Апреля 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Апреля 2012 (изменено) Уважаемые Коллеги! Поставлена задача разработать паспорта на рабочие места, в том числе рабочее место по поверке ИК АИИС КУЭ. Помогите: от чего оттолкнуться, где прописаны требования по содержанию, какая форма. ИК на объектах, как можно составить паспорт? Пока это вне моего понимания. Нас тоже комиссия по аккредитации обязала заиметь такие паспорта. Если я правильно понял, паспорт рабочего места - это что-то вроде папки с надписью типа "Паспорт рабочего места по поверке средств измерений ... величин", а внутри папки - дубликаты НД (ГОСТ, МИ и т.д.) на поверку СИ, поверка которых проводится на этом рабочем месте + перечень этих НД в виде таблицы с отметками "Ознакомлен" и "Ответственный". Можно в "шапке" добавить данные о лаборатории/помещении. К сожалению, я не знаю, какой документ обязывает иметь этот паспорт. А паспорт по аттестации рабочих мест - это из другой области. Изменено 14 Апреля 2012 пользователем laborant Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
metr1 61 Опубликовано 27 Апреля 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Апреля 2012 (изменено) Уважаемые Коллеги! Поставлена задача разработать паспорта на рабочие места, в том числе рабочее место по поверке ИК АИИС КУЭ. Помогите: от чего оттолкнуться, где прописаны требования по содержанию, какая форма. ИК на объектах, как можно составить паспорт? Пока это вне моего понимания. Нас тоже комиссия по аккредитации обязала заиметь такие паспорта. Если я правильно понял, паспорт рабочего места - это что-то вроде папки с надписью типа "Паспорт рабочего места по поверке средств измерений ... величин", а внутри папки - дубликаты НД (ГОСТ, МИ и т.д.) на поверку СИ, поверка которых проводится на этом рабочем месте + перечень этих НД в виде таблицы с отметками "Ознакомлен" и "Ответственный". Можно в "шапке" добавить данные о лаборатории/помещении. К сожалению, я не знаю, какой документ обязывает иметь этот паспорт. А паспорт по аттестации рабочих мест - это из другой области. Вы абсолютно правы, уважаемый laborant. Это именно папка. Ещё в этой папке, как нам сказали при аккредитации на право поверки, должны быть инструкции по охране труда+локальные поверочные схемы, согласованные с ЦСМ, в котором вы поверяете эталоны. Папки должны называться (пример): "Паспорт рабочегго места по поверке манометров" и т.д. Изменено 27 Апреля 2012 пользователем metr1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ramil 148 Опубликовано 27 Апреля 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Апреля 2012 Кстати, это очень удобно. В данной папке хранится все касаемо поверочного места. Пришел взял все есть. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
dugalex 9 Опубликовано 28 Апреля 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Апреля 2012 Кстати, это очень удобно. В данной папке хранится все касаемо поверочного места. Пришел взял все есть. Паспорт рабочего места, это описание именно места, на котором работает человек, очень полезно с описанием "хранить все касаемое поверочного места", но главное в таком паспорте всё же условия "окружающей среды": площадь, объем воздуха и кратность его обмена (вентиляция), освещенность, наличие или отсутсвие вредных факторов, и.д. т.е. действительно "прочие санитарные параметры". Паспорт, как это делали до сих многие, оформлялся в свободной форме (не встречал узаконенных форм), но параметры среды нужно подтверждать актами, протоколами измерений, произведенными с помощью поверенных соответствующих СИ (имелись в основном в ЦГСНах), с указанием в протоколах их типов, номеров и т.п. С этого года, если не ошибаюсь, аттестацию рабочих мест могут производить только аттестованные на это дело "органы". Вот с них, наверно уже и пойдут стандартные формы паспортов. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ника 1 251 Опубликовано 28 Апреля 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Апреля 2012 С этого года, если не ошибаюсь, аттестацию рабочих мест могут производить только аттестованные на это дело "органы". Нет, вы все таки путаете Аттестацию рабочих мест по условиям труда (в плане выявления вредных и опасных производственных факторов) и Паспорт рабочего места поверителя. Конечно, если в папке с названием "Паспорт рабочего места поверителя" будут еще лежать и протоколы по условиям окружающей среды - это хорошо и наверное правильно, но такие измерения могут делать и лаборатории при самих предприятиях, если имеют соответствующее оборудование, и по мере необходимости, т.е. 1 или 2-4 раза в год. А лучше вообще ежедневный мониторинг по СИ, установленным в самих поверочных лабораториях, с записями в соответствующих журналах. А измерения для Аттестации рабочих мест по условиям труда делаются только 1 раз в 5 лет и аккредитованными (аттестованными) на то организациями, по ним ни динамику, ни качества условий окружающей среды не увидишь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Максим Андреев 129 Опубликовано 28 Апреля 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Апреля 2012 Да, многие действительно путают: 1. Аттестацию рабочих мест по условиям труда, цель которой выявить вредные производственные факторы, воздействующие на здоровье челловека. 2. Аттестацию рабочего места с целью подтверждения того, что оно способно обеспечить выполнение тех.процесса в соответствии с установленными требованиями и отрицательно не влияет на качество результата. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
dugalex 9 Опубликовано 1 Мая 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Мая 2012 С этого года, если не ошибаюсь, аттестацию рабочих мест могут производить только аттестованные на это дело "органы". Нет, вы все таки путаете Аттестацию рабочих мест по условиям труда (в плане выявления вредных и опасных производственных факторов) и Паспорт рабочего места поверителя. Конечно, если в папке с названием "Паспорт рабочего места поверителя" будут еще лежать и протоколы по условиям окружающей среды - это хорошо и наверное правильно, но такие измерения могут делать и лаборатории при самих предприятиях, если имеют соответствующее оборудование, и по мере необходимости, т.е. 1 или 2-4 раза в год. А лучше вообще ежедневный мониторинг по СИ, установленным в самих поверочных лабораториях, с записями в соответствующих журналах. А измерения для Аттестации рабочих мест по условиям труда делаются только 1 раз в 5 лет и аккредитованными (аттестованными) на то организациями, по ним ни динамику, ни качества условий окружающей среды не увидишь. Скорее всего, вы действительно правы и я запутываю понятия аттестация рабочего места и паспорт рабочего места поверителя. Но, например, ранее у военных метрологов в их Руководстве (РЭВСИ) были строго прописаны требования к помещениям по разным видам измерений. И эти требования брались именно исходя из учета влияющих факторов на результат измерений для данного вида. Если посмотреть на эти факторы, то это всё те же - освещение, температура, объём-площадь, скорости воздушных потоков, ЭМП и т.п., наличие или отсутствие электрометрического контура заземления, наличие окраски панелей не менее чем на 2/3 высоты и т.п. Таким образом, рабочее место поверителя у военных «стандартизировалось», как система (комплекс) человек и технические средства. Одно влияет на другое из-за параметров окружающей среды. При аккредитации поверочного органа проверяется всё в комплексе по известным методикам, понятно, что важен результат работы поверочного места и качество результата измерений, а при аттестации рабочего места проверяется само место в плане безопасности и комфортности для человека. Даты, периодичности аккредитаций, аттестаций, проверок могут не совпадать, но важно, чтобы в системе оставался и был постоянный контроль влияющих факторов на результат измерений. Паспорта рабочих мест (поверителя), из тех, что мне встречались (может они и были сделаны неправильно), как раз и отражали перечисленные выше факторы окружающей среды, с протоколами и актами измерений. ТО, ИЭ, свидетельства на СИ, технические паспорта, формуляры, ГОСТы и методики на технику хранились рядом, но отдельно от паспортов на рабочие места. Ясно, что к этим техническим документам приходится обращаться чаще, для заполнения наработки, отметок о поверках или использования данных из методик. Прошу извинить меня, что в предыдущем высказывании поторопившись, не сумел закончить свою мысль и параметры окружающей среды, как влияющие на измерения факторы, не связал с технической составляющей. Просто о них (факторах окружающей среды) часто забывают. Паспорта на рабочие места, вероятно и служат «хорошим напоминанием», что в измерениях участвует еще и человек. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты М.Н. Ситаев 566 Опубликовано 2 Мая 2012 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Мая 2012 С этого года, если не ошибаюсь, аттестацию рабочих мест могут производить только аттестованные на это дело "органы". Нет, вы все таки путаете Аттестацию рабочих мест по условиям труда (в плане выявления вредных и опасных производственных факторов) и Паспорт рабочего места поверителя. Конечно, если в папке с названием "Паспорт рабочего места поверителя" будут еще лежать и протоколы по условиям окружающей среды - это хорошо и наверное правильно, но такие измерения могут делать и лаборатории при самих предприятиях, если имеют соответствующее оборудование, и по мере необходимости, т.е. 1 или 2-4 раза в год. А лучше вообще ежедневный мониторинг по СИ, установленным в самих поверочных лабораториях, с записями в соответствующих журналах. А измерения для Аттестации рабочих мест по условиям труда делаются только 1 раз в 5 лет и аккредитованными (аттестованными) на то организациями, по ним ни динамику, ни качества условий окружающей среды не увидишь. Скорее всего, вы действительно правы и я запутываю понятия аттестация рабочего места и паспорт рабочего места поверителя. Но, например, ранее у военных метрологов в их Руководстве (РЭВСИ) были строго прописаны требования к помещениям по разным видам измерений. И эти требования брались именно исходя из учета влияющих факторов на результат измерений для данного вида. Если посмотреть на эти факторы, то это всё те же - освещение, температура, объём-площадь, скорости воздушных потоков, ЭМП и т.п., наличие или отсутствие электрометрического контура заземления, наличие окраски панелей не менее чем на 2/3 высоты и т.п. Таким образом, рабочее место поверителя у военных «стандартизировалось», как система (комплекс) человек и технические средства. Одно влияет на другое из-за параметров окружающей среды. При аккредитации поверочного органа проверяется всё в комплексе по известным методикам, понятно, что важен результат работы поверочного места и качество результата измерений, а при аттестации рабочего места проверяется само место в плане безопасности и комфортности для человека. Даты, периодичности аккредитаций, аттестаций, проверок могут не совпадать, но важно, чтобы в системе оставался и был постоянный контроль влияющих факторов на результат измерений. Паспорта рабочих мест (поверителя), из тех, что мне встречались (может они и были сделаны неправильно), как раз и отражали перечисленные выше факторы окружающей среды, с протоколами и актами измерений. ТО, ИЭ, свидетельства на СИ, технические паспорта, формуляры, ГОСТы и методики на технику хранились рядом, но отдельно от паспортов на рабочие места. Ясно, что к этим техническим документам приходится обращаться чаще, для заполнения наработки, отметок о поверках или использования данных из методик. Прошу извинить меня, что в предыдущем высказывании поторопившись, не сумел закончить свою мысль и параметры окружающей среды, как влияющие на измерения факторы, не связал с технической составляющей. Просто о них (факторах окружающей среды) часто забывают. Паспорта на рабочие места, вероятно и служат «хорошим напоминанием», что в измерениях участвует еще и человек. Таким образом г-н Алекс обосновал необходимость 734 постановления правительства об аттестации эталонов. И даже заложил основы методики аттестации, а где то и формы паспорта эталона. Теперь, наверное, все поняли из каких военных недр взросло это колючее древо под названием аттестация эталонов. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Дарья87 0 Опубликовано 22 Августа 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Августа 2012 С этого года, если не ошибаюсь, аттестацию рабочих мест могут производить только аттестованные на это дело "органы". Нет, вы все таки путаете Аттестацию рабочих мест по условиям труда (в плане выявления вредных и опасных производственных факторов) и Паспорт рабочего места поверителя. Конечно, если в папке с названием "Паспорт рабочего места поверителя" будут еще лежать и протоколы по условиям окружающей среды - это хорошо и наверное правильно, но такие измерения могут делать и лаборатории при самих предприятиях, если имеют соответствующее оборудование, и по мере необходимости, т.е. 1 или 2-4 раза в год. А лучше вообще ежедневный мониторинг по СИ, установленным в самих поверочных лабораториях, с записями в соответствующих журналах. А измерения для Аттестации рабочих мест по условиям труда делаются только 1 раз в 5 лет и аккредитованными (аттестованными) на то организациями, по ним ни динамику, ни качества условий окружающей среды не увидишь. Скорее всего, вы действительно правы и я запутываю понятия аттестация рабочего места и паспорт рабочего места поверителя. Но, например, ранее у военных метрологов в их Руководстве (РЭВСИ) были строго прописаны требования к помещениям по разным видам измерений. И эти требования брались именно исходя из учета влияющих факторов на результат измерений для данного вида. Если посмотреть на эти факторы, то это всё те же - освещение, температура, объём-площадь, скорости воздушных потоков, ЭМП и т.п., наличие или отсутствие электрометрического контура заземления, наличие окраски панелей не менее чем на 2/3 высоты и т.п. Таким образом, рабочее место поверителя у военных «стандартизировалось», как система (комплекс) человек и технические средства. Одно влияет на другое из-за параметров окружающей среды. При аккредитации поверочного органа проверяется всё в комплексе по известным методикам, понятно, что важен результат работы поверочного места и качество результата измерений, а при аттестации рабочего места проверяется само место в плане безопасности и комфортности для человека. Даты, периодичности аккредитаций, аттестаций, проверок могут не совпадать, но важно, чтобы в системе оставался и был постоянный контроль влияющих факторов на результат измерений. Паспорта рабочих мест (поверителя), из тех, что мне встречались (может они и были сделаны неправильно), как раз и отражали перечисленные выше факторы окружающей среды, с протоколами и актами измерений. ТО, ИЭ, свидетельства на СИ, технические паспорта, формуляры, ГОСТы и методики на технику хранились рядом, но отдельно от паспортов на рабочие места. Ясно, что к этим техническим документам приходится обращаться чаще, для заполнения наработки, отметок о поверках или использования данных из методик. Прошу извинить меня, что в предыдущем высказывании поторопившись, не сумел закончить свою мысль и параметры окружающей среды, как влияющие на измерения факторы, не связал с технической составляющей. Просто о них (факторах окружающей среды) часто забывают. Паспорта на рабочие места, вероятно и служат «хорошим напоминанием», что в измерениях участвует еще и человек. Таким образом г-н Алекс обосновал необходимость 734 постановления правительства об аттестации эталонов. И даже заложил основы методики аттестации, а где то и формы паспорта эталона. Теперь, наверное, все поняли из каких военных недр взросло это колючее древо под названием аттестация эталонов. Доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, инструкции на рабочие места что из себя представляют? Это относится к вышеупомянутым обсуждениям? В какой мере? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Виктор 414 Опубликовано 22 Августа 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Августа 2012 Доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, инструкции на рабочие места что из себя представляют? Это относится к вышеупомянутым обсуждениям? В какой мере? Дело не в названии, а в содержании. Инструкциями обычно бывают по охране труда и технике безопасности и к данному обсуждению они не относятся. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
vano55 1 Опубликовано 21 Марта 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Марта 2013 С этого года, если не ошибаюсь, аттестацию рабочих мест могут производить только аттестованные на это дело "органы". Нет, вы все таки путаете Аттестацию рабочих мест по условиям труда (в плане выявления вредных и опасных производственных факторов) и Паспорт рабочего места поверителя. Конечно, если в папке с названием "Паспорт рабочего места поверителя" будут еще лежать и протоколы по условиям окружающей среды - это хорошо и наверное правильно, но такие измерения могут делать и лаборатории при самих предприятиях, если имеют соответствующее оборудование, и по мере необходимости, т.е. 1 или 2-4 раза в год. А лучше вообще ежедневный мониторинг по СИ, установленным в самих поверочных лабораториях, с записями в соответствующих журналах. А измерения для Аттестации рабочих мест по условиям труда делаются только 1 раз в 5 лет и аккредитованными (аттестованными) на то организациями, по ним ни динамику, ни качества условий окружающей среды не увидишь. Скорее всего, вы действительно правы и я запутываю понятия аттестация рабочего места и паспорт рабочего места поверителя. Но, например, ранее у военных метрологов в их Руководстве (РЭВСИ) были строго прописаны требования к помещениям по разным видам измерений. И эти требования брались именно исходя из учета влияющих факторов на результат измерений для данного вида. Если посмотреть на эти факторы, то это всё те же - освещение, температура, объём-площадь, скорости воздушных потоков, ЭМП и т.п., наличие или отсутствие электрометрического контура заземления, наличие окраски панелей не менее чем на 2/3 высоты и т.п. Таким образом, рабочее место поверителя у военных «стандартизировалось», как система (комплекс) человек и технические средства. Одно влияет на другое из-за параметров окружающей среды. При аккредитации поверочного органа проверяется всё в комплексе по известным методикам, понятно, что важен результат работы поверочного места и качество результата измерений, а при аттестации рабочего места проверяется само место в плане безопасности и комфортности для человека. Даты, периодичности аккредитаций, аттестаций, проверок могут не совпадать, но важно, чтобы в системе оставался и был постоянный контроль влияющих факторов на результат измерений. Паспорта рабочих мест (поверителя), из тех, что мне встречались (может они и были сделаны неправильно), как раз и отражали перечисленные выше факторы окружающей среды, с протоколами и актами измерений. ТО, ИЭ, свидетельства на СИ, технические паспорта, формуляры, ГОСТы и методики на технику хранились рядом, но отдельно от паспортов на рабочие места. Ясно, что к этим техническим документам приходится обращаться чаще, для заполнения наработки, отметок о поверках или использования данных из методик. Прошу извинить меня, что в предыдущем высказывании поторопившись, не сумел закончить свою мысль и параметры окружающей среды, как влияющие на измерения факторы, не связал с технической составляющей. Просто о них (факторах окружающей среды) часто забывают. Паспорта на рабочие места, вероятно и служат «хорошим напоминанием», что в измерениях участвует еще и человек. Таким образом г-н Алекс обосновал необходимость 734 постановления правительства об аттестации эталонов. И даже заложил основы методики аттестации, а где то и формы паспорта эталона. Теперь, наверное, все поняли из каких военных недр взросло это колючее древо под названием аттестация эталонов. :scribbler:/>/> ;)/>/> Я на форуме недавно и постепенно перечитываю интересующие темы. Добрался и до этой. Аттестация эталонов насколько я помню была в советское время узаконена и проводилась повсеместно так что из военных недр она не вышла. А вот "аттестация эталонов" в нынешнем понимании я даже затрудняюсь ответить откуда она вышла.Скорее всего рождена в муках менеджеров от метрологии Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты М.Н. Ситаев 566 Опубликовано 21 Марта 2013 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Марта 2013 Я на форуме недавно и постепенно перечитываю интересующие темы. Добрался и до этой. Аттестация эталонов насколько я помню была в советское время узаконена и проводилась повсеместно так что из военных недр она не вышла. А вот "аттестация эталонов" в нынешнем понимании я даже затрудняюсь ответить откуда она вышла.Скорее всего рождена в муках менеджеров от метрологии В советское время аттестация была не только для эталонов, но и для нестандартизованных СИ. Но с выходом Закона РФ от 27.04.1993г. № 4871-1 "Об обеспечении единства измерений" это понятие прекратило существование, а у военных использовалось. Кстати в ФЗ - 102 аттестации эталонов то же нет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
eurry 15 Опубликовано 21 Марта 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Марта 2013 В данной теме так и не прояснилась нормативная сторона вопроса паспортизации рабочих мест поверителя. Меня этот вопрос интересует также, но только интересует паспорт не на рабочее место поверителя СИ, а на рабочее место для проведения электроизмерений (суть от этого не меняется). Почему это требуют при отсутствующей нормативной базе (может плохо искал, но пока ощущение такое...)? С меня конкретно этого категорично требуют военные, но сами при этом не могут ответить на вопрос о нормативной ссылке на соответствующие требования, называют лишь косвенные устные описания. Нонсенс! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Максим Андреев 129 Опубликовано 22 Марта 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Марта 2013 Меня этот вопрос интересует также, но только интересует паспорт не на рабочее место поверителя СИ, а на рабочее место для проведения электроизмерений (суть от этого не меняется). Почему это требуют при отсутствующей нормативной базе (может плохо искал, но пока ощущение такое...)? С меня конкретно этого категорично требуют военные, но сами при этом не могут ответить на вопрос о нормативной ссылке на соответствующие требования, называют лишь косвенные устные описания. Нонсенс! Есть п.7.5.1.2 ГОСТ РВ 0015-002-2012: При постановке продукции на производство ... предусматривают:... - аттестацию рабочих мест по результатам контроля соответствия требованиям тех.процесса. Порядок аттестации, если он не регламентирован в отраслевой нормативке, пропишите в СТП, согласуйте с ВП и будет вам счастье Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
OGmetr089 0 Опубликовано 22 Марта 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Марта 2013 При проверке нашего завода "Морским регистром" представитель комиссии тоже спросил про паспорт рабочего места, мы тоже сказали, что нигде это требование не прописано. Он согласился и ответил, но у многих это имеет место быть и лучше же чтобы было =) Есть ли у кого-то пример такого паспорта? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
eurry 15 Опубликовано 22 Марта 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Марта 2013 Есть п.7.5.1.2 ГОСТ РВ 0015-002-2012: Спасибо, уже что-то. Порядок аттестации, если он не регламентирован в отраслевой нормативке, пропишите в СТП, согласуйте с ВП и будет вам счастье :yes-yes:/> А вот этого делать я бы по собственной инициативе не спешил, особенно в случае принципиального отсутствия как четких ссылок на указание аттестации, так и на содержание самого понятия аттестации рабочего места. Впрочем, после изучения указанного Вами стандарта может что-то и изменится в понимании вопроса. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Максим Андреев 129 Опубликовано 23 Марта 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Марта 2013 (изменено) я бы по собственной инициативе не спешил, особенно в случае принципиального отсутствия как четких ссылок на указание аттестации, так и на содержание самого понятия аттестации рабочего места. А что тут думать? Требование есть? Есть. Порядок аттестации установлен? Нет. Значит устанавливайте его сами, в необходимых случаях, по согласованию с ВП. Впрочем, после изучения указанного Вами стандарта может что-то и изменится в понимании вопроса. Не изменится, там это понятие не раскрыто. Зы. Хотя все же нужно знать отраслевую нормативку, в некоторых отраслях такой порядок действительно прописывается во всяких ОСТах, РД, МИ и т.п. Изменено 23 Марта 2013 пользователем Максим Андреев Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
efim 1 745 Опубликовано 23 Марта 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Марта 2013 Паспорт рабочего места - это, по-видимому, из теории организации труда. В любом поисковике спросите "Поспорт рабочего места", информации много. Что касается метрологических служб, и так слишком много документации, поэтому для аудиторов и экспертов составляют весьма формально. Нам лет 10 назад кто-то такую форму дал. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
eurry 15 Опубликовано 23 Марта 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Марта 2013 Кроме того, некоторые хотят видеть в паспорте схему размещения оборудования на рабочем месте. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Максим Андреев 129 Опубликовано 23 Марта 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Марта 2013 Паспорт рабочего места - это, по-видимому, из теории организации труда. Не обязательно. Как минимум, паспорт рабочего места может относиться: 1. К охране труда (аттестация рабочих мест по условиям труда). 2. К эксплуатационной документации (например, паспорт на АРМ). 3. К аттестации тех.процесса (соответствия рабочего места требованиям тех.документации). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
metrolog_216 24 Опубликовано 5 Сентября 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Сентября 2013 Казахстан на проводе. У нас паспорт рабочего места поверителя регламентирован стандартом СТ РК 2.38-2002 "АТТЕСТАЦИЯ РАБОЧИХ МЕСТ ПОВЕРИТЕЛЕЙ". (форма паспорта в приложении А). Этот стандарт введен взамен МИ 1566-86 «Методические указания. Аттестация рабочих мест государственных поверителей». Возможно последние Вам помогут. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
24 сообщения в этой теме
