sir-romik 1 Опубликовано 26 Октября 2021 Жалоба Опубликовано 26 Октября 2021 Всем здравствуйте. Вопрос такой: применяются ли средства измерения военного назначения НЕ в вооруженных силах? Если да..то хотелось бы примеры...Заранее спасибо Цитата
_chip_ 49 Опубликовано 26 Октября 2021 Жалоба Опубликовано 26 Октября 2021 Да, ничего в этом запретного нет, как вариант мы применяем трансформаторы тока на 400 Гц тип тф-1. Цитата
sir-romik 1 Опубликовано 27 Октября 2021 Автор Жалоба Опубликовано 27 Октября 2021 По другому тогда спрошу. Многие предприятия при оборон заказе применяемые СИ в перечне для мониторинга и измерений указывают как СИ ВН. Я считаю, что это не правильно и что эти СИ в перечне будут относится к сфере гос регулирования, т.к. СИ ВН должны вроде как применяться только в вооруженных силах. И по поверке с ними другие требования и данные о поверках в закрытом реестре должны быть. Да и не каждый может их поверять. Прав ли я? Цитата
VVF 124 Опубликовано 28 Октября 2021 Жалоба Опубликовано 28 Октября 2021 А что такое СИ военного назначения? Из действующего для всех НД, пожалуйста. Цитата
Enzo 92 Опубликовано 28 Октября 2021 Жалоба Опубликовано 28 Октября 2021 16 минут назад, VVF сказал: А что такое СИ военного назначения? Из действующего для всех НД, пожалуйста. По 0008-001-2013 это средство измерений, разработанное и (или) применяемое в установленном порядке для измерений в области обороны Российской Федерации. По мне, это слишком широкая трактовка. Каждый понимает по-своему. Для меня СИВН - это в первую очередь СИ, которыми комплектуется изделие (или система управления ими), например, какой-нибудь манометр в танке, ну и СИ УТ на военных объектах. Всё остальное под вопросом, я бы просто в перечень обычный вносил, могу ошибаться. Цитата
bugor1956 142 Опубликовано 29 Октября 2021 Жалоба Опубликовано 29 Октября 2021 Раньше, во времена истмата, применялись и СИ общенародного назначения, были только требования о разрешении их применения при выпуске ВТ и наличие приемки заказчика при выпуске. Кроме этого была куча нестандартных СИ, которыми проверялись параметры типа коэффициента разнослышимости и т.п., генераторы кодированных сигналов, измерители мощности, имитаторы сигналов и т.д. Они обычно разрабатывались при создании образцов ВТ , когда не было возможности измерить параметры стандартными существующими СИ утвержденного типа. Сейчас по другому? Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1016 Опубликовано 29 Октября 2021 Специалисты Жалоба Опубликовано 29 Октября 2021 В 28.10.2021 в 08:51, VVF сказал: А что такое СИ военного назначения? Из действующего для всех НД, пожалуйста. Из просто домысливания последних времен... Это то что оплатил заказчик МО за разработку , утверждение этих СИ. Но как воспринимать это с времен СССР? Холодная война то закончилась... или нет? Цитата
Dom3n3c 150 Опубликовано 8 Ноября 2021 Жалоба Опубликовано 8 Ноября 2021 В 27.10.2021 в 16:31, sir-romik сказал: Прав ли я? В принципе, я думаю, что если они не применяются в сфере обороны, то можно к СИВН их не относить Цитата
Dom3n3c 150 Опубликовано 8 Ноября 2021 Жалоба Опубликовано 8 Ноября 2021 В 29.10.2021 в 20:41, Дмитрий Борисович сказал: Но как воспринимать это с времен СССР? Если прапорщик стащит с воинской части мультиметр и будет им мерять напряжение на даче, будет ли это СИВН? Цитата
Swanson 19 Опубликовано 8 Ноября 2021 Жалоба Опубликовано 8 Ноября 2021 В 26.10.2021 в 16:46, sir-romik сказал: Всем здравствуйте. Вопрос такой: применяются ли средства измерения военного назначения НЕ в вооруженных силах? Если да..то хотелось бы примеры...Заранее спасибо Здравствуйте! Был (может и сейчас есть) у нас такой мультиметр №21019-01, в области применения так и написано: ... для объектов сферы обороны, безопасности и промышленности. Не знаю, есть ли он сейчас в перечне СИ ВН, мы его применяли как обычное СИ с поверкой. Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1016 Опубликовано 8 Ноября 2021 Специалисты Жалоба Опубликовано 8 Ноября 2021 3 часа назад, Swanson сказал: Был (может и сейчас есть) у нас такой мультиметр №21019-01, в области применения так и написано: ... для объектов сферы обороны, безопасности и промышленности. А вообще забавно... Производитель / заявитель: Фирма "Fluke Corporation", США Цитата
владимир 332 1336 Опубликовано 8 Ноября 2021 Жалоба Опубликовано 8 Ноября 2021 В 26.10.2021 в 16:46, sir-romik сказал: Вопрос такой: применяются ли средства измерения военного назначения НЕ в вооруженных силах? Если из "ретро" с прежнего места работы про крешерные столбики и таражные прессы https://www.kalashnikov.ru/medialibrary/f54/12_17.pdf Цитата Величина давления пороховых газов в канале ствола определяется при помощи крешерного прибора. Для измерения максимального, промежуточного и дульного давлений между подвижным поршнем и основанием регулятора крешерного прибора устанавливается медный цилиндрический столбик – крешер. При выстреле пороховые газы, воздействуют на поршень, который деформирует крешер. Величину давления пороховых газов определяют по деформации крешерного столбика, для чего используются градуировочные таблицы, которые составляются по результатам статического обжатия крешеров на прессе при различных нагрузках. При этом принимают, что одинаковой деформации по высоте крешерных столбиков, обжатых на прессе и после выстрела, со ответствуют одинаковые величины давления ГОСТ 4752 1979-года https://internet-law.ru/gosts/gost/24287/ 2012-го года https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293775/4293775990.pdf Цитата Настоящий стандарт распространяется на медную проволоку, предназначенную для изготовления крешерных столбиков по ГОСТ 3779. ГОСТ 3779 http://gostrf.com/normadata/1/4294824/4294824400.pdf Цитата Стандарт распространяется на крешерные столбики, применяемые для измерения давления. может быть и не только для "военки". Не понял по этой Теме Но мы эту "продукцию" выпускали и военпреды при приемке оной присутствовали. И инструкция по поверке таражных прессов 50-х годов была от в/ч.... К сожалению, не сохранилась. На основании её СТП по калибровке (ведомственной поверке, не теперяшней с неопределённостями ) таражных прессов СТП 75659417-076-2006 Прессы таражные 1.doc Цитата
tarasova.63 46 Опубликовано 9 Ноября 2021 Жалоба Опубликовано 9 Ноября 2021 В 28.10.2021 в 09:16, Enzo сказал: По 0008-001-2013 это средство измерений, разработанное и (или) применяемое в установленном порядке для измерений в области обороны Российской Федерации. По мне, это слишком широкая трактовка. Каждый понимает по-своему. Для меня СИВН - это в первую очередь СИ, которыми комплектуется изделие (или система управления ими), например, какой-нибудь манометр в танке, ну и СИ УТ на военных объектах. Всё остальное под вопросом, я бы просто в перечень обычный вносил, могу ошибаться. Я согласна.У нас СИВН были такие.К ним . в частности. мы относили осциллографа и источники ( соответствующего типа.не все ). а те,которыми комплектовали изделие Цитата
Dom3n3c 150 Опубликовано 9 Ноября 2021 Жалоба Опубликовано 9 Ноября 2021 1 час назад, tarasova.63 сказал: Я согласна.У нас СИВН были такие.К ним . в частности. мы относили осциллографа и источники ( соответствующего типа.не все ). а те,которыми комплектовали изделие ИМХО: по мне СИВН - это то, что поставляется и применяется в вооруженных силах или используются разработчиком (изготовителем) ВВТ для измерений каких-либо специальных секретных параметров Цитата
tarasova.63 46 Опубликовано 9 Ноября 2021 Жалоба Опубликовано 9 Ноября 2021 2 часа назад, Dom3n3c сказал: ИМХО: по мне СИВН - это то, что поставляется и применяется в вооруженных силах или используются разработчиком (изготовителем) ВВТ для измерений каких-либо специальных секретных параметров на сторону . с "концами" Цитата
Angara 10 Опубликовано 9 Ноября 2021 Жалоба Опубликовано 9 Ноября 2021 (изменено) В 26.10.2021 в 16:46, sir-romik сказал: Всем здравствуйте. Вопрос такой: применяются ли средства измерения военного назначения НЕ в вооруженных силах? Если да..то хотелось бы примеры...Заранее спасибо Доброго дня! вопрос, как говорится, с подвохом) Суть в том, что (в случае НЕ разработки нового СИ) средствами измерений военного назначения являются обычные СИ, допущенные к применению в ВС РФ (что НЕ противоречит определению по ГОСТ 008-001), ключевым моментом здесь является фраза: допущенные установленным порядком. Тут есть "два путя": 1. СИ есть в перечне СИВН, разрешенных к поставке в ВС РФ - проблем нет, поставляем 2. СИ нет в Перечне.. - либо (в случае разработки по ГОЗ) проходим процедуру по 008-004 (взамен 8.560) и поставляем - либо (если тип утвержден) по 780 постановлению правительства согласуем с ГНМЦ ВС РФ документы на СИ (на изделие по ГОЗ) и допускаемся к поставке Изменено 9 Ноября 2021 пользователем Angara Цитата
Swanson 19 Опубликовано 9 Ноября 2021 Жалоба Опубликовано 9 Ноября 2021 В общем... Если исходить из примечания к определениями СИ ВН и СН из ГОСТ РВ 0008-001, то на предприятиях к СИ ВН относятся только те, которыми комплектуется продукция. В остальных случаях, видимо, СИ ВН (разрешенные для применения в ВС) рассматриваются как обычные СИ для промышленности. я не вижу проблемы в том, чтобы отметить для себя в Перечне, что может относиться к СИ ВН. Цитата
17 сообщений в этой теме
