2895 сообщений в этой теме
14 часов назад, AQZWSX сказал:
Вот что пока что получилось.
У меня по прежнему говорит, что сотрудник не найден, поэтому проверить работоспособность не могу, если у кого-то получится отпишитесь.
Порядок действий:
Положить в одну папку файл с макросом, протокол загрузки и xml файл для Аршина.
Открыть файл с макросом, нажать Включить содержимое.
Снизу на вкладке Поверители заполнить ФИО и СНИЛС.
Сверху на вкладке Разработчик есть две кнопки. Одна чтобы сформировать xml файл, вторая чтобы обновить реестр СИ. Реестр СИ нужен чтобы найти тип СИ по номеру реестра.
Пакетная загрузка ЛК РА mod1.xlsm 7.99 \u041c\u0411 · 27 скачиваний
У меня кнопки "Получить данные для ЛК РА", "Обновить данные реестра СИ" нашлись во вкладке Надстройки. XML для загрузки в ЛК РА формируется. Но проверить смогу только в пятницу-понедельник(((
  • Ответы 2.9k
11 минут назад, newuser сказал:
да, все правильно, вкладка называется Надстройки, это я ошибся
16 минут назад, Swed_lip сказал:
без привлечения никак, тут в любом случае макрос надо делать что-бы заполнять xml файл из xlsx
А образец файла xls есть у кого-нибудь? Поделитесь, пожалуйста.
5 минут назад, arminn сказал:
пролистайте эту ветку форума выше. Опробуйте макрос от пользователя AQZWSX
13 минут назад, AQZWSX сказал:
У меня пишет файл для аршина не найден(лежит в папке с файлом макроса)
18 часов назад, AQZWSX сказал:
у кого-нибудь вообще получилось передать пакетно хотя бы одну запись даже просто заполненную вручную через блокнот?
Передал по схеме несколько файлов по 3 СИ. но в одном на поверителя ругался, что не найден в РАЛ.
Я заметел что у него статус РАЛ соответствует, но нет скана разрешения на обработку данных там прочерк стоит, когда регистрировали этого требования не было.
У поверителей где есть скан файл отправился без ошибок.
Может кто-то знает как редактировать данные в ЛК чтобы добавить скан разрешения на обработку данных?
Добрый день
16 часов назад, AQZWSX сказал:
Порядок действий:
Сверху на вкладке Надстройки есть две кнопки. Одна чтобы сформировать xml файл, вторая чтобы обновить реестр СИ. Реестр СИ нужен чтобы найти тип СИ по номеру реестра.
Пакетная загрузка ЛК РА mod1.xlsm 7.99 \u041c\u0411 · 52 скачивания
Добрый день. Простите пожалуйста, но я не поняла, для пакетной загрузки мы заполняем этот файл? н там не указана дата поверки? или я что то не поняла.. какой все таки файл для передачи пакетной загрузки нам надо заполнять?
7 минут назад, Anna05 сказал:
Добрый день
Вы загрузили в Аршин xml файл. После того как сведения опубликовались, в ЛК Аршина появится протокол загрузки.
Берете xml файл, который вы загружали в Аршин, скачиваете протокол загрузки из ЛК Аршина, оба эти файла кладете в ту же папку, где лежит файл с макросом.
Открываете макрос, заполняете в нем СНИЛС сотрудников, нажимаете кнопку Получить файл для ЛК РА.
Изменено пользователем AQZWSX
2 минуты назад, AQZWSX сказал:
немного становится понятней. а Макрос где можно скачать? подскажите пожалуйста
4 минуты назад, Anna05 сказал:
1 минуту назад, AQZWSX сказал:
макрос к сообщению прикреплен
в Макросе мы заполняем все эти графы и ссылку на OLL-Pribor тоже нужен?
Порядок действий:
Пакетная загрузка ЛК РА mod1.xlsm 7.99 \u041c\u0411 · 61 скачивание
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, обновляю реестр в макросе, но нужный тип СИ все равно не появляется, хотя на all-pribors.ru есть. Можно ли добавить в ручную? И еще, xml файл для Аршина должен быть заполнен с фамилиями поверителей?
16 часов назад, M-71 сказал:
У меня не находит только с оранжевым конвертом)
Написал в ТП, ответили смотрим
Что за оранжевый конверт? У меня вроде согласие есть, галочка зеленая. Но при попытке отправить пишет, что поверитель не найден.
6 минут назад, Anna05 сказал:
если ваши СИ уже есть в этом списке (а это скорее всего так), то ничего заполнять на первом листе не надо
а если нету, то... ?
8 минут назад, Алексей_jms сказал:
должны быть указаны фамилия, имя, отчество полностью
Можно. Достаточно заполнить первые три столбца
Только что, AQZWSX сказал:
Спасибо
Только что, Anna05 сказал:
то либо добавляете вручную свои СИ, либо нажимаете обновить данные реестра (это долго, где-то минут 30)
34 минуты назад, AQZWSX сказал:
А где находится кнопка для получения файла в макросе
3 минуты назад, Anna05 сказал:
Почитайте то сообщение, откуда макрос скачали, там написано: "Сверху на вкладке Надстройки есть две кнопки. "
