1071 сообщение в этой теме
  • Ответы 1.1k
В 28.05.2022 в 09:18, Lavr сказал:
Интересно, кто ни будь согласится с Вашим пониманием калибровки?
Я соглашусь. И никогда не соглашусь с вашим пониманием
15 часов назад, Lavr сказал:
Я уже напоминал ранее, что калибровка не является оценкой соответствия. И это не мое мнение.
И тут позвольте с вами не согласится. Зачем калибруют СИ? Чтобы оценить его пригодность для тех или иных измерений.
А не для того чтобы подтвердить, что линейка металлическая действительно является линейкой металлической.
В 29.05.2022 в 08:55, Lavr сказал:
Никто не мешает, но только используя методологию, разработанную для КН. Теперь попробуйте взять эталон, калиброванный с оценкой неопределенности, и использовать его в соответствии с классической методикой поверки, утвержденной в РФ. Подчеркиваю "с классической", поскольку в последние годы напридумывали достаточно всякой фигни, в том числе и оценку неопределенности при поверке.  Интересно, получится у Вас что ни будь или нет?
Получится..Это как с приседаниями - вы приводили в пример, что глядя на человека, который приседает совершенно нельзя сказать зачем он это делает.
В классической МП часто сказано - возьми такую то установку подключи к ней прибор и знай себе записывай в протокол значения. При этом в МП зачастую вообще отсутствовали требования к поверке эталонов. Да сам термин "эталон" редкость, обычно "средства поверки".
Тут уместно классическое:
6 минут назад, Тамбовский Волк сказал:
Это вы с чего взяли?
Калибруют СИ, чтобы выяснить действительные значения - тут никакого противоречия ФЗ нет.
А вот затем на основании полученных результатов может быть принято решение о годности СИ, а может этого решения и не предполагалось.
Например, для виброиспытаний калибруют и первичку и вторичку и совершенно не для того, чтобы выяснить годность.
Только что, AtaVist сказал:
Что при виброиспытаниях калибруют? Вибростент? Его аттестуют при помощи поверенных СИ.
30 минут назад, Людмила77 сказал:
А есть выбор ?
Конечно. Могу с погрешностью, а могу с неопределенностью.
8 минут назад, AtaVist сказал:
А что Вы понимаете под калибровкой в данном случае? Действие перед каждым испытанием, или периодическое при аттестации?
Только что, Тамбовский Волк сказал:
Вы мне еще расскажите про виброиспытания.
Аттестация стенда закрывает вопрос с ИО.
Калибровка СИ нужна для измерений.
У испытателей на участке калибровочная установка (зачастую брюлевская, которую Бараш внес в реестр так что обнять и заплакать) и прецизионный вольтметр.
На установке калибруются датчики, вольтметром калибруется выходной сигнал с системы управления.
И эта калибровка прописана в программе испытаний на изделие.
36 минут назад, AtaVist сказал:
В данном случае Вы, как и Аркадий Григорьевич, ориентируетесь на физику процесса, а не на его логику.
В КП записывают значения, а в КН наблюдения. Числовое значение в результате измерений в КП одно, в КН - множество. Попробуйте в порядке, установленном в МП, сравнить результат измерения, полученный в КН, с нормированной характеристикой.
33 минуты назад, scbist сказал:
Я же говорю, Вы воспринимаете калибровку как физическое действие и игнорируете логику. поэтому для Вас нет разницы.
И как вы при поверке качество будете оценивать ?
Соблюдение утвержденной МП и годность средств поверки.
10 минут назад, Lavr сказал:
Так вы ему предложили это сделать, так вот - никаких проблем не возникнет, так как логика процесса у Аркадия Григорьевича с вашей явно не согласуется :laugh:
Иначе не было бы многолетнего обсуждения одного и того же
1 минуту назад, Lavr сказал:
Нет. Как раз для меня есть разница между калибровкой по VIM и "калибровкой" перед применением.
Я не зря вторую калибровку взял в кавычки.
немного кмк заблуждаетесь
в ходе этой ветки выяснили ,что поверка -это "соответствие" или "несоответствие" требованиям законодателя или разработчика,не знаю можно ли ставить между ними знак равенства
Если прибор посредством поверки говорит "да" или "нет" ,то что можно оценить в этом случае ???
"Да" или "нет" это однозначно "да или "нет" .Какое может быть ещё толкование ?
14 минут назад, Lavr сказал:
Странно. Как будто вы не учились во времена СССР. Посмотрите старый ГОСТ на метрологические термины и увидите термин наблюдение. ГОСТ на обработку многократных измерений и тоже увидите наблюдения, а не значения.
16 минут назад, Lavr сказал:
И тут и там мы имеем среднее арифметическое из наблюдений. Оно всегда одно.
Если бы Вы рассуждали в КН, у Вас была бы одна калибровка. И эта калибровка естественно выполнялась бы перед применением. Хотя... Теоретически калибровку можно выполнить и после измерения для исправления ранее полученного результата с учетом новой информации.
Что касается "калибровки", которую проводят в КП, то эта "калибровка" (я доже это слово ставлю в кавычки) выполняется в соответствии с методикой применения СИ и ее проведение не меняет МХ СИ.
9 минут назад, Людмила77 сказал:
В памяти у меня осталась МИ 187-86. На повышении квалификации даже какую-то методику проверял..
Правда, уже лет..5 поверки не касался могу что-то перепутать.
1 минуту назад, Людмила77 сказал:
Думаю можно. Законодатель устанавливает требования к измерению, разработчик под эти требования делает прибор. Может сделать лучше, но не хуже. Потом тот же законодатель утверждает тип СИ с параметрами разработчика. Разработчик может утвердить произвольный тип СИ, под свои хотелки, но применять его в СГРОЕИ будет нельзя. Т.е. получаем утверждение типа СИ как рекламный трюк. Но рекламу мы здесь не рассматриваем.
6 минут назад, Людмила77 сказал:
Прибор не может сказать ни да ни нет. Это говорит поверитель. Заключение о годности СИ делает аккредитованный поверитель на основании данных полученных в результате выполнения процедуры утвержденной законодателем. Законодатель утверждает процедуру не просто так, а на основании испытаний СИ и проверки МП.
Разница между поверкой и калибровкой в том, что при поверке берутся уже проверенные государством средства и методики, обеспечивающие качество работы с некоторым запасом. А при калибровке вы сами разрабатываете методику, выбираете средства и потом проверяете, что в данном конкретном случае получилось.
2 минуты назад, Lavr сказал:
Как уже упоминал, по рассказам коллег, на Западе калибровали и до и после проведения измерений. Жаль, что я сам там не бывал в лаборатории, было бы интересно оценить обстановку, так сказать ?
4 минуты назад, Lavr сказал:
К сожалению, у нас есть слова омонимы. Звучат одинаково, а смысл разный.
Кроме юридической калибровки есть еще технологическая. Она заключается, например, в том, что после включения прибора надо проверить показывает ли он ноль, потом провести самодиагностику прибора. Со времен СССР это в РЭ называли калибровкой.
10 минут назад, scbist сказал:
До последней арифметики было штук двести других арифметик, но мы в диалоге ориентируемся только на последнюю. Ваша уловка, вспомнить старые времена, не нова.
14 минут назад, scbist сказал:
Это математическое ожидание одно, а средних много.
11 минут назад, scbist сказал:
Ну это я утрировала.
Так как насчёт оценки качества ?
Если поверитель делает заключение ,то можно ли утверждать ,что в это время он делает оценку ?
Я думала ,что оценку можно проводить ,когда есть  манёвр так скажем. Когда ты можешь выбрать из нескольких вариантов,а не когда у тебя в принципе односложный вывод в конце...
Изменено пользователем Людмила77
В 28.05.2022 в 21:21, владимир 332 сказал:
а как Вам логика неопределённости от этого автора iphras.ruuplfile/logic/log09/LI9_Anisov.pdf :thinking:
Не понимаю этот "эзопов" язык...:unknw:
Прочитал до слов:
"Иными словами, логика неопределенности должна быть консервативным расширением логики классической. Лишь в этом случае есть надежда, что она будет не просто еще одним добавлением к многочисленному семейству абстрактных неклассических логик, представляющих только теоретический интерес, но на самом деле будет логикой, т.е. основой для реальных рассуждений".
Доказательству именно этого тезиса посвящена статья. Я с этим тезисом изначально не согласен. Поэтому в мучениях продираться через формализованную логику, коей перенасытил автор статью, у меня желания нет. Для того, чтобы понять, что пирожок тухлый, не обязательно есть его до конца.
