598 сообщений в этой теме
16 часов назад, libra сказал:
Должны быть реперные точки или шкала на фотографии.
Ну это понятно. Шкала на фотографии есть. Вопрос в том, какую неопределенность тут брать? Тут явно есть неопределенность оператора, так как все равно по линейке по фото точно не отмерить.
  • Ответы 597
12 часов назад, Nabla сказал:
Вы измеряете ее той же линейкой, следовательно, есть неопределенность измерения. Есть еще некоторая неопределенность связанная с толщиной штрихов на шкале (аналог неопределенности от дискретизации).
1 час назад, Nabla сказал:
А что с коэффициентом увеличения? Он уже не нужен?
А как вы перейдете от размеров снимка к размерам объекта?
9 минут назад, scbist сказал:
В программе задается шкала, соответствующая, допустим 10 мм на линейке по фото. Таким образом мы из пикселей переходим в мм. Это банально. И это понятно. Также понятно, что неопределенность в 0.058 мм измерения линейкой точно будет. Теперь нужно разобраться с неопределенностью выбора этих самых 10 мм по линейке на фото. Здесь должна учитываться еще одна неопределенность - libra называет ее неопределенность паралакса. Как она рассчитывается? По какой формуле?
Вот раньше составляющие погрешности фотограметрических методов были изучены...
А вот теперь, когда пошла неопределенность... какая то неопределенность возникла в головах...:laugh:
2 часа назад, Nabla сказал:
На снимке у вас угловые размеры. Соответсвенно будет зависеть от удаленности линейки и объекта от фокусного расстояния. Если добавить, что в системах машинного зрения изначально завязка на байесовский подход, то пока даже трудно сообразить.
13 минут назад, libra сказал:
Ну хорошо. Я не думаю, что тут будет какая-то существенная ошибка - более ошибки измерения линейкой. Можно ли просто указать какую-нибудь стандартную погрешность в этом случае? В конце концов можно ли пренебречь данной неопределенность ввиду ее малости?
Более важный вопрос - как рассчитать неопределенность расчетных формул? Есть формулы, в которых имеются величины с неопределенностями. Нужно для каждой формулы рассчитать свою неопределенность. Есть где почитать на этот счет? Просто расчет частных производных по величинам с неопределенностями будет достаточно или нет?
Так все таки Вам нужна погрешность или неопределенность?
Мне нужна неопределенность. Про погрешность это описка.
36 минут назад, Nabla сказал:
Так почему рассматртваете все вопросы связанные с "влиянием на смещение результата измерения" ?
Тот же паралакс...
Вот Аркадий Григорьевич уже показал одну из составляющих неопределенности по типу А...
18 часов назад, Nabla сказал:
Таки как Вы её расчитать то собираетесь ?  Когда она завист от действий оператора и будет как раз неопределенность  опять по типу А..
3 часа назад, Nabla сказал:
Если такое возможно то...
ИЗМЕРЕНИЕ = ВЫЧИСЛЕНИЮ!
Пы.Сы.
Ау... товарищи метрлоги! Опять я со своей формулой...:thankyou:
Тот же паралакс...
Пы.Сы.
Дмитрий, я очень ценю свое и чужое время, и поэтому ответы не по теме - не интересно читать. Я пишу то, что нас попросили посчитать. А именно - рассчитать неопределенность величины, которая сначала рассчитывается по формулам, а потом измеряется с помощью прибора. Также мы еще измеряем параметры (с помощью фото и линейки на фото), из которых рассчитывается необходимая величина.
Неопределенность по типу А (для линейки) - это понятно. Интересует неопределенность от действий оператора. Чему она будет равна и вообще нужно ли ее учитывать?
41 минуту назад, Nabla сказал:
Флаг Вам в руки!
Я первоначально понял, что измерение происходит путем прикладывания металлической линейки к фотографии, а тут оказывается, что линейка виртуальная?
Хотя сильно это не влияет на результат.
Вы можете выложить функцию измерения?
10 минут назад, scbist сказал:
На фотографии то, что нужно измерить. Для этого фотографировали также линейку, чтобы потом в программе выставить шкалу по ней и производить измерения.
Функция измерения - что имеется ввиду?
ГОСТ Р 54500.3-2011/Руководство ИСО/МЭК 98-3:2008 Неопределенность измерения. Часть 3. Руководство по выражению неопределенности измерения. Говорит
4.1.1 В большинстве случаев измеряемую величину Y не измеряют непосредственно, а определяют через N других величин X1, X2, X3 ... посредством функциональной зависимости
Y=f(X1, X2,....)
у вас измеряемая величина - расстояние между двумя точками объекта. Что у вас является входными величинами? Расстояние между точками по фотографии. Расстояние между штрихами фотографии линейки.
8 часов назад, scbist сказал:
Важнее другая задача - рассчитать неопределенность величины из расчетной формулы, в которую в свою очередь входят другие величины, содержащие свою неопределенность.
Ничего страшного. Считаете неопределенность параметра А отдельно, параметра В отдельно. Затем суммируете их через коэффициент. влияния( производные).
Пока кроме разрешающей способности экрана я у вас ничего не увидел. Выложите свою формулу. Как вы видите свое измерение?
4 часа назад, Nabla сказал:
Я же говорю... измеиение=вычисление...
Уже вторая тема за последнее время...
Вычисле́ние — математическое преобразование, позволяющее преобразовывать входящий поток информации в выходной, с отличной от первого структурой
  • 4 недели спустя...
Вопрос. Гипотетически что бы разобраться со своим.
Предположим мы калибруем какие ни будь пружинные весы где стрелка ходит по шкале от 0 до 100 и калибруем в оцифрованных делениях 0-20-40-60-80-100.
Калибруем набором калиброванных гирек с указанной неопределенностью на каждую.
Мы подбираем гирьки что бы стрелка четко легла на отметку. Подобрали, записали. Класть или убирать гирьки что бы получить случайную составляющую, но при этом исказить результат - бред.
Соответственно по типу а отпадает.
Как считать по типу Б? Корень из сумы квадратов неопределённости калибровки всех гирек уровнявших тарелочку на калибруемой отметке?
4 часа назад, Evgeniy K. сказал:
Все не так. Начиная с подбора гирь для получения значения показания весов. И то, что вы не измеряете случайную составляющую не означает, что составляющей нет.
9 часов назад, Evgeniy K. сказал:
Методика калибровки - правильнее и практичнее, поставить гирю 20 и 5 раз повторить, записать показания весов.
Тогда и неопр по типу А получится.
По типу В, еще, как минимум, неопр от цены деления калибруемых весов. Скорее всего, будет вариация показаний, поэтому всю процедуру оценку выполнить отдельно при возрастании нагрузки и при обратном ходе.
Изменено пользователем efim
