35 сообщений в этой теме
2 минуты назад, michail215 сказал:
в разделе по МО требования только к СИ (должны быть утв.типа) и МЭ
а в самом начале нет "МлО должно соответствовать ГОСТ РВ 1.1-96, ГОСТ РВ 8.573, ГОСТ РВ 20.39.309... и т.д.?
К тому же изначально разговор был про требования к параметру изделия, а не к МлО
Изменено пользователем Dom3n3c
4 минуты назад, Dom3n3c сказал:
нет.
допустим, если бы было, то что?)
3 минуты назад, michail215 сказал:
то необходимо соблюдать требования НД, указанных в ТЗ, так как они в этом случае входят в СГРОЕИ в части требований к измерениям
1 час назад, Dom3n3c сказал:
ГОСТ РВ 1.1 и 8.573 отменены. Замена ГОСТ РВ 0008-000 и 0008-003 соответственно
2 минуты назад, Семен Кирюшин сказал:
я это знаю, но в ТЗ, выпущенные до 2021-2022 г. они еще фигурировали. Поэтому их наличие в ТЗ удивления и негодования не вызывает. Именно поэтому я именно их и написал.
Мне кажется, если вы не договоре на разработку (ТЗ скорее всего было частью договора) ничего не было прямо или косвенно сказано об аттестации методик измерений, то заставить подрядную организацию за свои деньги аттестовывать методику будет весьма проблематично. Юридических оснований нет. Весьма велика вероятность того, что именно Вам придется заняться этой геморной работой со всеми вытекающими финансовыми и временными потерями.
15 часов назад, Максим Андреев сказал:
Только вот МЭ в аккредитованных организациях проводится не при указании в ТЗ, а на основании требований НПА.
Можно узнать о каком НПА идет речь?
  • 10 месяцев спустя...
В 27.10.2022 в 07:55, michail215 сказал:
Господа, всех благодарю за ответы.
Решение пока такое: материалы готовим, но на рожон не лезем.
Здравствуйте!
Чем в итоге дело кончилось с Вашим вопросом по аттестации методики косвенных измерений из ТУ, если не секрет? Кто-то кроме Вас обратил на них внимание?
Материалы готовили с замечаниями и рекомендациями по результатам МЭ? или в этом сообщении речь шла про материалы для аттестации?
