Практика применения результатов оценивания неопределенности
86 сообщений в этой теме
Здравствуйте, коллеги!
Поделитесь опытом применения результатов оценивания неопределенности измерений СИ на практике. Провели калибровку СИ и забыли, пусть потребитель СИ сам разбирается?) Или кто-то всё же что-то делает?)
Разрабатываете (или может помогаете разрабатывать производству) правила принятия решений учета неопределённости измерений объектов, документируете эти правила в стандартах, технологических инструкциях или других документах, предоставляете заключения о соответствии или не соответствии объектов измерений на основании полученных результатов (в случае если сами тоже проводите измерения объектов откалиброванными СИ)? Выдаете заключения с рекомендациями по применению результатов калибровки СИ и учету полученной при калибровке неопределенности самого СИ в результатах измерений объектов?
! Сами правила или стандарты показать не прошу, любопытно кто и как применяет полученные результаты при калибровке СИ.
  • Ответы 85
1 час назад, Кира90 сказал:
Посмотрите: РУКОВОДЯЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ И ЗАЯВЛЕНИЯМ О СООТВЕТСТВИИ GUIDELINES ON DECISION RULES AND STATEMENTS OF CONFORMITY  ILAC-G8:09/2019
Ну калибровка же дело добровольное, тем более необязательно для всех калибровок неопределенность рассчитывать. Если только вы аккредитованы в РА, то да, но если вы их одолели, то наверно и вопрос что с этими неопределенностями делать придумаете. А так в госте по термометрам сопротивлений есть расширенная неопределенность так и считаем ее, и в том же госте написано как ее учитывать при определении класса допуска. А если в большинстве других нормативных документов, включая технологические инструкции указаны погрешности, то зачем мне проводить калибровку с учетом неопределенности? Мы для себя решили, что при калибровке получаем то, что указано в документации производителя СИ и после калибровки проводим верификацию на соответствие этих требований. Конечно если заказчик хочет получить исключительно метрологические характеристики то он предоставляет свое пожелание в письменном виде, а также может указать какие конкретно характеристики ему нужны, приложить свою методику калибровки и правила принятия решений.
11 минут назад, Dots сказал:
Для определения достоверности контроля.
23 минуты назад, libra сказал:
А что, погрешность уже не катит для этого?
4 часа назад, libra сказал:
Это не наш метод, а происки запада... Ведь кто-то хотел туда интегрироваться...
53 минуты назад, boss сказал:
А где же Lavr ??? :unsure: Он уж точно пояснил бы...
Существует такая поучительная восточная притча. Один владыка пригласил садовника и дал ему поручение вырастить лавр в форме шара. Садовник посадил лавровый куст и по мере роста постригал его, добиваясь идеальной формы шара. Наконец ему показалось, что задача выполнена. Владыка посмотрел работу и изрек: «Шар вижу, а где же лавр?» В чем смысл притчи? Задача заключалась не в том, чтобы придать лавру форму шара, а в том, чтобы естественно вырастить растение круглой формы.
Впрочем и без него более-менее "ястно"...
6 часов назад, Кира90 сказал:
Здравствуйте Кира Андреевна! Ничего не мешает Вам определить погрешность при калибровке и рядом, с чистой совестью, привести значение расширенной неопределённости. Все довольны и производство не страдает.  Какой смысл создавать правило- результат +- неопределённость, если соотношение результата и неопределённости Вас устраивает-то вот оно счастье.
6 часов назад, Dom3n3c сказал:
Так вопрос был об использовании неопределенности?
22 часа назад, Кира90 сказал:
Вы смешали калибровку и измерение. По результату калибровки мы делаем заключение об исправности конкретного СИ.
Анализ результатов измерений начинается еще до того, как измерение началось. На этапе выбора СИ и МЭ методики. Под каждое измерение корректировать результат нет смысла. Это порочная практика.
21 час назад, владимир 332 сказал:
Шикарно! Лучше не скажешь. Задача состоит не в том, чтобы "подстричь" погрешность под неопределенность, а в том, чтобы оценить неопределенность и спользовать эту оценку в дальнейшем для решения практических задач (если, конечно, вы работаете в КН, а не в КП).
20 часов назад, Evgeniy1 сказал:
А, какое соотношение должно устраивать? Например, если измеренное значение равно нулю.
Кстати, оценка неопределенности - это часть результата. Как быть с этим?
4 часа назад, scbist сказал:
Если Вы работаете в КП, то так и скажите, а не морочьте людям голову.
В 17.03.2023 в 13:22, Кира90 сказал:
Да. Не царское это дело.
37 минут назад, Lavr сказал:
22 часа назад, владимир 332 сказал:
:thankyou:наконец-то оценили. Просто перевёл Ваше понятие в моём понимании. И всё же: Кто же Владыка? Мудрый Лунь?
19 минут назад, владимир 332 сказал:
23 часа назад, владимир 332 сказал:
В чем смысл притчи?
Я исходил из смысла, сформулированного Вами.
Можно процитирую про смысл?
Она всегда заключает в себе некий важный духовный или нравственный смысл, для понимания которого от слушателей требуется интеллектуальное усилие. Еврейское слово «машаль», переводимое как «притча», означает также «пример» и «образец», тем самым притча задает некоторые модели поведения, помогает человеку сделать правильный выбор в той или иной нелегкой ситуации. Притча всегда включает в себя иносказание, имеет символический подтекст.
Мой выбор -  КП
1 час назад, Lavr сказал:
А ответ на поставленный вопрос у Вас есть?
3 часа назад, scbist сказал:
Я УЖЕ ОТВЕТИЛ.
Я УЖЕ ОТВЕТИЛ.
Еще раз пересмотрел все ответы. Не нашел Вашего утвердительного, а не отрицательного.
По результату измерений решений может быть три. Соответствует, не соответствует и может быть.
"Может быть" характеризуется неопределенностью измерений.
Для не особо ответственных измерений на неопределенность плюют. Для особо ответственных измерений вводят защитную полосу на величину неопределенности. Это и отражается в технологических инструкциях.
Только менять инструкции после каждой калибровки, для каждого рабочего места и т.д. не удобно. Поэтому мы водим защитную полосу не для конкретного прибора, а для типа. Конкретная неопределенность, если прибор исправен, нас не трогает.
В любом случае за результат измерений берется показание прибора с поправками на систематику. Неопределенность на значение величины не влияет. Неопределенность говорит о нашем сомнении в истинности этой величины.
7 часов назад, scbist сказал:
По-вашему ответ "да" - это отрицательный ответ?
Это форум метрологов и я ответл так, как, на мой взгляд, должен ответить на поставленный вопрос метролог, который выполнил калибровку СИ. По моему мнению, оценка соответствия продукции установленным требованиям выходит за рамки метрологической деятельности.
То есть, как это не влияет, если она выражает сомнение в присвоенном значении (может быть 2, а может 5).
В истинности величины никто и никогда не сомневался. Можно сомневаться в истинности значения величины, но неопределенность не выражает такое сомнение. Все значения, представленные в результате измерения, выполненного в КН, истинны, поскольку соответствуют определению.
15 часов назад, Lavr сказал:
То которое конкретно Вас, в конкретном случае Вас устроит. 1:1, 1:3, 1:10, 1:1000000. Выбирайте. 0+-0,00000001.
Разрабатываете (или может помогаете разрабатывать производству) правила принятия решений учета неопределённости измерений объектов, документируете эти правила в стандартах, технологических инструкциях или других документах, предоставляете заключения о соответствии или не соответствии объектов измерений на основании полученных результатов (в случае если сами тоже проводите измерения объектов откалиброванными СИ)? ..
 Зачем всё это?
Производство зиждется на допусках и погрешностях, неопределённость никому не нужна.
