Скорпион 0 Опубликовано 28 Октября 2023 Жалоба Опубликовано 28 Октября 2023 Добрый вечер, На испытательном оборудование заменили СИ, другим более современным. Каким документом можно обосновать, что мы не чего не нарушили. В ГОСТе на испытания прописан конкретный тип СИ, Цитата
Dom3n3c 150 Опубликовано 30 Октября 2023 Жалоба Опубликовано 30 Октября 2023 В 28.10.2023 в 19:37, Скорпион сказал: Каким документом можно обосновать, что мы не чего не нарушили в программе испытаний сделать примечание о допущении использования СИ с аналогичными характеристиками Цитата
kot1967 211 Опубликовано 30 Октября 2023 Жалоба Опубликовано 30 Октября 2023 5 минут назад, Dom3n3c сказал: в программе испытаний сделать примечание о допущении использования СИ с аналогичными характеристиками Полагаю ГОСТ и есть НД на испытания. Предлагается на полях ГОСТа ручкой подписать "о допущении"? Цитата
Dom3n3c 150 Опубликовано 30 Октября 2023 Жалоба Опубликовано 30 Октября 2023 1 минуту назад, kot1967 сказал: Предлагается на полях ГОСТа ручкой подписать "о допущении"? Испытания должны проводить по разработанной программе или по ТУ 1 минуту назад, kot1967 сказал: Полагаю ГОСТ и есть НД на испытания ГОСТы устанавливают методы испытаний Цитата
kot1967 211 Опубликовано 30 Октября 2023 Жалоба Опубликовано 30 Октября 2023 25 минут назад, Dom3n3c сказал: Испытания должны проводить по разработанной программе или по ТУ ГОСТы устанавливают методы испытаний Ну полагаю про ТУ (ГОСТ) и идет речь.... Цитата
Dom3n3c 150 Опубликовано 30 Октября 2023 Жалоба Опубликовано 30 Октября 2023 4 минуты назад, kot1967 сказал: Ну полагаю про ТУ (ГОСТ) и идет речь.... Ну тогда всё А вообще думаю, можно написать техническое решение, согласованное с заказчиком Цитата
kot1967 211 Опубликовано 30 Октября 2023 Жалоба Опубликовано 30 Октября 2023 3 минуты назад, Dom3n3c сказал: Ну тогда всё А вообще думаю, можно написать техническое решение, согласованное с заказчиком Ну или как вариант в ТУ указан соответствующий ГОСТ на методы контроля\испытаний, что сути дела не меняет. 2ТС формально однозначное указание конкретной марки оборудования (и тем более конкретного СИ УТ) в ГОСТах запрещено, можно пожаловаться в ФАС, но думаю вам от этого будет не легче. В итоге полагаю нужно исходить из "источника происхождения" ваших проверяющих, для каждой организации существуют свои способы урегулирования обозначенного вопроса. Ну а если вы для себя (внутри организации) хотите «обосновать», тут бумажка никакая не нужна, главное уверенность, что вы все сделали правильно. Цитата
Влдмир 111 Опубликовано 30 Октября 2023 Жалоба Опубликовано 30 Октября 2023 В 28.10.2023 в 19:37, Скорпион сказал: Добрый вечер, На испытательном оборудование заменили СИ, другим более современным. Каким документом можно обосновать, что мы не чего не нарушили. В ГОСТе на испытания прописан конкретный тип СИ, Какой ГОСТ? Цитата
Тамбовский Волк 119 Опубликовано 30 Октября 2023 Жалоба Опубликовано 30 Октября 2023 2 часа назад, kot1967 сказал: для каждой организации существуют свои способы урегулирования обозначенного вопроса Единственный способ урегулирования, это написать письмо разработчику ГОСТа, во ВНИИМС. Их ответ будет весомым аргументом. Цитата
Влдмир 111 Опубликовано 30 Октября 2023 Жалоба Опубликовано 30 Октября 2023 5 минут назад, Тамбовский Волк сказал: Единственный способ урегулирования, это написать письмо разработчику ГОСТа, во ВНИИМС. Их ответ будет весомым аргументом. Тут в спортлото писать надо. СИ заменили на ИО, а переживания, почему то, о нарушении ГОСТа на испытания. Цитата
AtaVist 531 Опубликовано 31 Октября 2023 Жалоба Опубликовано 31 Октября 2023 В 28.10.2023 в 19:37, Скорпион сказал: Добрый вечер, На испытательном оборудование заменили СИ, другим более современным. Каким документом можно обосновать, что мы не чего не нарушили. В ГОСТе на испытания прописан конкретный тип СИ, Что означает "на испытательном оборудовании"? Вы внесли изменение в конструкцию? Цитата
Nadyat 29 Опубликовано 7 Ноября 2023 Жалоба Опубликовано 7 Ноября 2023 как вариант - раз это испытательное оборудование, то делается повторная аттестация в объеме первичной. Цитата
Влдмир 111 Опубликовано 7 Ноября 2023 Жалоба Опубликовано 7 Ноября 2023 2 часа назад, Nadyat сказал: как вариант - раз это испытательное оборудование, то делается повторная аттестация в объеме первичной. Это не вариант. Причем здесь аттестация ИО, если речь идет о СИ которые прописаны в ГОСТе на испытания? Цитата
Скорпион 0 Опубликовано 9 Ноября 2023 Автор Жалоба Опубликовано 9 Ноября 2023 В ГОСТе прописан метод испытания и схема испытательного оборудования, где прописан конктретный СИ, но мы заменили новым. Да аттестация будет , так как провели модернизацию ИО. Вопрос, как объяснить заказчику, что мы не чего не нарушили, при замене одного СИ на другое? Цитата
Евгений Ч. 77 Опубликовано 9 Ноября 2023 Жалоба Опубликовано 9 Ноября 2023 6 минут назад, Скорпион сказал: В ГОСТе прописан метод испытания и схема испытательного оборудования, где прописан конктретный СИ, но мы заменили новым. Да аттестация будет , так как провели модернизацию ИО. Вопрос, как объяснить заказчику, что мы не чего не нарушили, при замене одного СИ на другое? вам уже писали, что не нужно играть в секретность. ГОСТ в студию - и что там на что поменяли. тогда будет предметный разговор. Цитата
Enzo 92 Опубликовано 13 Ноября 2023 Жалоба Опубликовано 13 Ноября 2023 В 09.11.2023 в 21:29, Скорпион сказал: В ГОСТе прописан метод испытания и схема испытательного оборудования, где прописан конктретный СИ, но мы заменили новым. Да аттестация будет , так как провели модернизацию ИО. Вопрос, как объяснить заказчику, что мы не чего не нарушили, при замене одного СИ на другое? Конкретное СИ или конкретный ТИП СИ? А то это немного разные вещи. Если прописано в схеме, что должен быть манометр МП-160 и заменили МП-160 на МП-160 от другого производителя и более свежей датой выпуска, то где ж тут модернизация. Да ещё в идеале проверить, нет ли в перечне КИП волшебной строчки что-то типа :"допускается применение других СИ по точности не ниже, чем в настоящем ТУ", тогда можно смело сослаться на неё. Цитата
Скорпион 0 Опубликовано 13 Ноября 2023 Автор Жалоба Опубликовано 13 Ноября 2023 Микроманометр ММН-240 заменили на измеритель давления Прома-ИДМ Цитата
boss 418 Опубликовано 13 Ноября 2023 Жалоба Опубликовано 13 Ноября 2023 (изменено) 2 часа назад, Скорпион сказал: Микроманометр ММН-240 заменили на измеритель давления Прома-ИДМ Диапазон измерений и основная допускаемая погрешность вашего Прома-ИДМ? А ГОСТ? Какой ГОСТ? Неужели этот секрет так и не узнает метрологическая общественность сайта? Изменено 13 Ноября 2023 пользователем boss Цитата
Enzo 92 Опубликовано 14 Ноября 2023 Жалоба Опубликовано 14 Ноября 2023 13 часов назад, Скорпион сказал: Микроманометр ММН-240 заменили на измеритель давления Прома-ИДМ Это точно модернизация, нужна повторная аттестация ИО. Приведите тут хотя бы номер ГОСТа, мы его так и не увидели. Не прочтя его, невозможно узнать, нарушили вы что-то или нет. Цитата
AtaVist 531 Опубликовано 14 Ноября 2023 Жалоба Опубликовано 14 Ноября 2023 (изменено) В 09.11.2023 в 21:29, Скорпион сказал: В ГОСТе прописан метод испытания и схема испытательного оборудования, где прописан конктретный СИ, но мы заменили новым. Да аттестация будет , так как провели модернизацию ИО. Вопрос, как объяснить заказчику, что мы не чего не нарушили, при замене одного СИ на другое? Вот ведь тоска.. 1. Манометр в составе установки? Прописан в документах на нее? Допускается замена, это прописано? 2.Кто изготовитель установки? Вы согласовали "модернизацию" с изготовителем/разработчиком? Пока вы собираетесь проводить аттестацию оборудования, которое не соответствует документации. Хотя, если вы делаете сковородки, может так и всё хорошо будет, тут не угадаешь. Изменено 14 Ноября 2023 пользователем AtaVist Цитата
Viko82 0 Опубликовано 14 Марта 2024 Жалоба Опубликовано 14 Марта 2024 (изменено) Доброго времени суток. Столкнулись с аналогичной проблемой, ГОСТ В 70-х годов, в нем указан ММН-2400, заменили на прому идм, класс точности лучше. Доказать представителю заказчика, что так лучше и ничего не нарушено. Так же в госте указано измерение расхода диафрагмой, хотим заменить на современный с более высокой точностью. Изменено 14 Марта 2024 пользователем Viko82 Цитата
VVF 124 Опубликовано 14 Марта 2024 Жалоба Опубликовано 14 Марта 2024 В 14.11.2023 в 15:42, AtaVist сказал: Вот ведь тоска.. Всё тоскливее и тоскливее... Цитата
pavel_leon_mor 0 Опубликовано 18 Мая 2024 Жалоба Опубликовано 18 Мая 2024 В 28.10.2023 в 23:37, Скорпион сказал: Добрый вечер, На испытательном оборудование заменили СИ, другим более современным. Каким документом можно обосновать, что мы не чего не нарушили. В ГОСТе на испытания прописан конкретный тип СИ, Добрый день! Напишите пожалуйста какой конкретно ГОСТ устанавливает такие требования Цитата
23 сообщения в этой теме
