Natasik121 0 Опубликовано 18 Февраля 2014 Жалоба Опубликовано 18 Февраля 2014 Спасибо за ответ! Методика не утверждена, придется ее дорабатывать и утверждать уже тут с представителем ЦСМ. Скажите, а если мы будем ее переделывать на титульном листе утверждающие подписи будут от представителей нашего предприятия или те, которые мы получили при покупке? . В соответствиис ГОСТ Р 8.568-97 Будут подписи Вашего руководства и ЦСМ Спасибо! Цитата
ЛВМ 98 Опубликовано 18 Февраля 2014 Жалоба Опубликовано 18 Февраля 2014 А разве в ГОСТ Р 8.568-97 говорится, что методика испытаний должна утверждаться ЦСМ? У вас есть методика, разработанная изготовителем, вот и пользуйтесь ей. А если что-то не устраивает и собираетесь дорабатывать, то такую методику утверждайте руководителем своего предприятия. Согласовать с ЦСМ можно, но делается это в рабочем порядке, например для того, чтобы записать в ней правильно наименование и типы используемых при аттестации СИ, в том случае если приглашаете на аттестацию ИО представителя ЦСМ со своими СИ. Цитата
Yuriy 9 Опубликовано 18 Февраля 2014 Жалоба Опубликовано 18 Февраля 2014 А разве в ГОСТ Р 8.568-97 говорится, что методика испытаний должна утверждаться ЦСМ? У вас есть методика, разработанная изготовителем, вот и пользуйтесь ей. А если что-то не устраивает и собираетесь дорабатывать, то такую методику утверждайте руководителем своего предприятия. Согласовать с ЦСМ можно, но делается это в рабочем порядке, например для того, чтобы записать в ней правильно наименование и типы используемых при аттестации СИ, в том случае если приглашаете на аттестацию ИО представителя ЦСМ со своими СИ. Согласовывается в случае, указанном в п.5.2. Цитата
ЛВМ 98 Опубликовано 19 Февраля 2014 Жалоба Опубликовано 19 Февраля 2014 А разве в ГОСТ Р 8.568-97 говорится, что методика испытаний должна утверждаться ЦСМ? У вас есть методика, разработанная изготовителем, вот и пользуйтесь ей. А если что-то не устраивает и собираетесь дорабатывать, то такую методику утверждайте руководителем своего предприятия. Согласовать с ЦСМ можно, но делается это в рабочем порядке, например для того, чтобы записать в ней правильно наименование и типы используемых при аттестации СИ, в том случае если приглашаете на аттестацию ИО представителя ЦСМ со своими СИ. Согласовывается в случае, указанном в п.5.2. Но у них, наверное, не сфера обороны и безопасности. Поэтому можно обойтись и без утверждения методики в ЦСМ. Цитата
Natasik121 0 Опубликовано 19 Февраля 2014 Жалоба Опубликовано 19 Февраля 2014 А разве в ГОСТ Р 8.568-97 говорится, что методика испытаний должна утверждаться ЦСМ? У вас есть методика, разработанная изготовителем, вот и пользуйтесь ей. А если что-то не устраивает и собираетесь дорабатывать, то такую методику утверждайте руководителем своего предприятия. Согласовать с ЦСМ можно, но делается это в рабочем порядке, например для того, чтобы записать в ней правильно наименование и типы используемых при аттестации СИ, в том случае если приглашаете на аттестацию ИО представителя ЦСМ со своими СИ. Согласовывается в случае, указанном в п.5.2. Но у них, наверное, не сфера обороны и безопасности. Поэтому можно обойтись и без утверждения методики в ЦСМ. Не оборона, мы сэндвич-панели изготавливаем. И толщиномер нужен для входного контроля сырья. Цитата
Albinaz 0 Опубликовано 23 Мая 2014 Жалоба Опубликовано 23 Мая 2014 Кто-нибудь помогите -скиньте методику аттестации толщиномера игольчатого Цитата
Евгений 79 0 Опубликовано 2 Марта 2015 Жалоба Опубликовано 2 Марта 2015 Подскажите по программе (методике)аттестации: куплено оборудование, по договору ВНИИМ сделал программы аттестации и провел первичную аттестацию. Аттестат утвержден их начальником, наши представители расписались в протоколе. В дальнейшем при периодической аттестации мы можем использовать ИХ программы, без переоформления/переписывания типа программа аттестации "сделана у нас"? В ГОСТ Р 8.568-97 никаких требований нет, но есть фраза "Программа и методика первичной аттестации испытательного оборудования могут быть разработаны подразделением, проводящим испытания". Цитата
bugor1956 143 Опубликовано 2 Марта 2015 Жалоба Опубликовано 2 Марта 2015 (изменено) Подскажите по программе (методике)аттестации: куплено оборудование, по договору ВНИИМ сделал программы аттестации и провел первичную аттестацию. Аттестат утвержден их начальником, наши представители расписались в протоколе. В дальнейшем при периодической аттестации мы можем использовать ИХ программы, без переоформления/переписывания типа программа аттестации "сделана у нас"? В ГОСТ Р 8.568-97 никаких требований нет, но есть фраза "Программа и методика первичной аттестации испытательного оборудования могут быть разработаны подразделением, проводящим испытания". Вообще-то первичную аттестацию проводит комиссия при вводе ИО в эксплуатацию, назначаемая руководителем предприятия по согласованию (в вашем случае с ВНИИМ). Для первичной аттестации надо иметь программу и методику. Она у вас есть и Вы можете использовать её. Только надо учесть что при проведении первичной аттестации должны были установить периодичность аттестации и методику по какой будете делать периодическую аттестацию. Обычно стараются сделать программу и методику одну и ту же и для первичной и для периодической аттестации и в протоколе пишут что периодическую проводить в объеме..... со ссылкой на соответствующий раздел методики. Далее пишете приказ по организации, назначаете свою комиссию и проводите периодическую уже без ВНИИМов (при наличии средств аттестации ) Изменено 2 Марта 2015 пользователем bugor1956 Цитата
grivastov 26 Опубликовано 3 Марта 2015 Жалоба Опубликовано 3 Марта 2015 Подскажите по программе (методике)аттестации: куплено оборудование, по договору ВНИИМ сделал программы аттестации и провел первичную аттестацию. Аттестат утвержден их начальником, наши представители расписались в протоколе. В дальнейшем при периодической аттестации мы можем использовать ИХ программы, без переоформления/переписывания типа программа аттестации "сделана у нас"? В ГОСТ Р 8.568-97 никаких требований нет, но есть фраза "Программа и методика первичной аттестации испытательного оборудования могут быть разработаны подразделением, проводящим испытания". Можете спокойно использовать эти программы, если они вас удовлетворяют. Они для того и разработаны. Цитата
Евгений 79 0 Опубликовано 3 Марта 2015 Жалоба Опубликовано 3 Марта 2015 Можете спокойно использовать эти программы, если они вас удовлетворяют. Они для того и разработаны. т.е. утверждать их на предприятии не надо? Вопрос не в содержании а в форме. Цитата
grivastov 26 Опубликовано 3 Марта 2015 Жалоба Опубликовано 3 Марта 2015 Можете спокойно использовать эти программы, если они вас удовлетворяют. Они для того и разработаны. т.е. утверждать их на предприятии не надо? Вопрос не в содержании а в форме. Если в приказе о создании комиссии и проведении аттестации указать, что она проводится по такой-то программе, то не надо. Цитата
Vitalina 14 Опубликовано 4 Марта 2015 Жалоба Опубликовано 4 Марта 2015 Можете спокойно использовать эти программы, если они вас удовлетворяют. Они для того и разработаны. т.е. утверждать их на предприятии не надо? Вопрос не в содержании а в форме. Если ПМА уже утверждена ВНИИМ в правом верхнем углу титульника и она вас устраивает, то для "полного счастья" в левом верхнем углу сделайте "СОГЛАСОВАНО": Руководитель вашей службы. ЭТо будет означать , что и вы принимаете в этом участи и что необходимые средства аттестации (периодической) имеются. У нас так, только мы разрабатываем, утверждаем, а ЦСМ Согласовывает- не напартачили ли мы чего Цитата
smeshinka140 0 Опубликовано 22 Марта 2015 Жалоба Опубликовано 22 Марта 2015 Здравствуйте!Помогите с методикой на водяную баню шестиместную ТБ-6 Цитата
Cofin 0 Опубликовано 25 Мая 2016 Жалоба Опубликовано 25 Мая 2016 Поясню на примере: погрешность шкафа ±4°С, погрешность метода ±25°С. Какую точностную характеристику проверять? Вроде бы в соответствии с ГОСТ Р 8.568 нужно удостовериться, что шкаф осуществляет поддержание ±25°С. Но ведь производителем установлена его, шкафа, точность ±4°С и значит он должен ей соответствовать, иначе никто не гарантирует стабильность его дальнейшей работы. Кто что думает по этому поводу? Имеется два подхода к аттестации испытательного оборудования (ИО), особенно универсального. 1. Аттестация ИО на соответствие техническим характеристикам, указанным в эксплуатационной документации на ИО. 2. Аттестация ИО на соответствие техническим характеристикам, указанным в документации на метод испытаний. 1-й подход более трудоемкий, требует, как правило, для аттестации большего числа средств измерений и более высокой их точности. 2-й подход обычно менее трудоемкий, так как трубуется аттестовать меньше параметров и как правило с большими допускаемыми отклонениями. В этом случае и риск забраковать ИО значительно меньше. Кроме того решение о возможности применения ИО для конкретных испытаний при 1-ом подходе принимает каждый раз Испытатель, а при 2-ом подходе, один раз комиссия, которая проводит аттестацию. По поводу второго подхода к аттестации ИО. ГОСТ 568 прямо указывает, что периодическая аттестация должна проводиться в соответствии с первичной и методами испытаний. Могу ли я в данном случае аттестовать ИО не в объеме первичной, а исключительно только по тем параметрам, которые необходимы мне для испытаний продукции? Цитата
Специалисты Маслов В.А. 101 Опубликовано 25 Мая 2016 Специалисты Жалоба Опубликовано 25 Мая 2016 Поясню на примере: погрешность шкафа ±4°С, погрешность метода ±25°С. Какую точностную характеристику проверять? Вроде бы в соответствии с ГОСТ Р 8.568 нужно удостовериться, что шкаф осуществляет поддержание ±25°С. Но ведь производителем установлена его, шкафа, точность ±4°С и значит он должен ей соответствовать, иначе никто не гарантирует стабильность его дальнейшей работы. Кто что думает по этому поводу? Имеется два подхода к аттестации испытательного оборудования (ИО), особенно универсального. 1. Аттестация ИО на соответствие техническим характеристикам, указанным в эксплуатационной документации на ИО. 2. Аттестация ИО на соответствие техническим характеристикам, указанным в документации на метод испытаний. 1-й подход более трудоемкий, требует, как правило, для аттестации большего числа средств измерений и более высокой их точности. 2-й подход обычно менее трудоемкий, так как трубуется аттестовать меньше параметров и как правило с большими допускаемыми отклонениями. В этом случае и риск забраковать ИО значительно меньше. Кроме того решение о возможности применения ИО для конкретных испытаний при 1-ом подходе принимает каждый раз Испытатель, а при 2-ом подходе, один раз комиссия, которая проводит аттестацию. По поводу второго подхода к аттестации ИО. ГОСТ 568 прямо указывает, что периодическая аттестация должна проводиться в соответствии с первичной и методами испытаний. Могу ли я в данном случае аттестовать ИО не в объеме первичной, а исключительно только по тем параметрам, которые необходимы мне для испытаний продукции? Ответ на Ваш вопрос в п. 6.1 ГОСТ Р 8.568:"6.1 Периодическую аттестацию испытательного оборудования в процессе его эксплуатации проводят в объеме, необходимом для подтверждения соответствия характеристик испытательного оборудования требованиям нормативных документов на методики испытаний и эксплуатационных документов на оборудование и пригодности его к дальнейшему использованию. Номенклатуру проверяемых характеристик испытательного оборудования и объем операций при его периодической аттестации устанавливают при первичной аттестации оборудования, исходя из нормированных технических характеристик оборудования и тех характеристик конкретной продукции, которые определяют при испытаниях". Соответственно, номенклатуру проверяемых характеристик испытательного оборудования и объем операций при его периодической аттестации устанавливают при первичной аттестации оборудования или в соответствии с п. 5.6 ГОСТ Р 8.658 методика периодической аттестации испытательного оборудования в процессе эксплуатации может быть: совмещена с методикой первичной аттестации или выполнена в виде отдельного документа или изложена в эксплуатационных документах на оборудование. Таким образом Вы можете проводить периодическую аттестацию в соответствии с имеющейся методикой аттестации, а не произвольно. Цитата
coolclub 0 Опубликовано 31 Мая 2016 Жалоба Опубликовано 31 Мая 2016 Добрый день. При расчете выпускной квалификационной работы возник вопрос. При составлении методики аттестации как вычислить погрешность средств аттестации? Цитата
Специалисты scbist 1870 Опубликовано 31 Мая 2016 Специалисты Жалоба Опубликовано 31 Мая 2016 как вычислить погрешность средств аттестации?Взять из паспорта или свидетельства о поверке.Может Вы хотели спросить, как выбрать средства аттестации, как вычислить требуемую погрешность средств аттестации? Обычно погрешность средства аттестации должна быть (1/3 - 1/5) от допуска на контролируемую величину. Цитата
coolclub 0 Опубликовано 1 Июня 2016 Жалоба Опубликовано 1 Июня 2016 Извините, да, я именно о вопросе выбора средства аттестации. И нигде не смог найти: почему именно 1/3? Цитата
Специалисты scbist 1870 Опубликовано 1 Июня 2016 Специалисты Жалоба Опубликовано 1 Июня 2016 Это общее правило, но из него есть исключения. Надо смотреть конкретный вид ИО. Для некоторых есть ГОСТы по аттестации, например, на камеры тепла и влажности. Там есть однозначные указания как выбирать СИ для аттестации. Цитата
mgvt 1 Опубликовано 17 Апреля 2017 Жалоба Опубликовано 17 Апреля 2017 Добрый день! Если у кого-нибудь есть такая возможность, пришлите пожалуйста методики аттестации на: СНОЛ 3,5.3,5.3,5/3,5 И1М; СНОЛ 1,6.2,5,.1/11 И1М; SNOL 30/1100; SNOL 7,2/1100; SNOL 58/350; SNOL 67/350. Спасибо! mgv.t@list.ru Цитата
tata123 0 Опубликовано 22 Июня 2017 Жалоба Опубликовано 22 Июня 2017 Здравствуйте! Подскажите пожалуйста . Мне надо написать методику аттестации самодельной установки для испытания катализатора. Есть утвержденная методика измерений и ТУ 2173-017-73776139-2009 КАТАЛИЗАТОРЫ ИМ-2201С, ИМ-2201П, где описано 7 методов испытаний. Методику аттестации писать по методике измерений или по ТУ и на каждый метод испытаний? Цитата
Специалисты scbist 1870 Опубликовано 22 Июня 2017 Специалисты Жалоба Опубликовано 22 Июня 2017 Цитата АТТЕСТАЦИЯ ИСПЫТАТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ: Определение нормированных точностных характеристик испытательного оборудования, их соответствия требованиям нормативных документов и установление пригодности этого оборудования к эксплуатации. Цитата 5.4 Технические характеристики испытательного оборудования , подлежащие определению или контролю при первичной аттестации, выбирают из числа нормированных технических характеристик, установленных в технической документации и определяющих возможность воспроизведения условий испытаний в заданных диапазонах с допускаемыми отклонениями в течение установленного интервала времени . Цитата 5.7 В процессе первичной аттестации устанавливают : - возможность воспроизведения внешних воздействующих факторов и ( или ) режимов функционирования объекта испытаний, установленных в документах на методики испытаний продукции конкретных видов; - отклонение характеристик условий испытаний от нормированных значений; - обеспечение безопасности персонала и отсутствие вредного воздействия на окружающую среду; - перечень характеристик испытательного оборудования, которые проверяют при периодической аттестации оборудования, методы, средства и периодичность её проведения. По каким документам будете потом работать на основании их и проводите первичную аттестацию. Если будете работать по ТУ, то программу ориентируете на ТУ, если по ИМ, то на ИМ, если и то и другое, то и первичную аттестацию на все буквы. При периодической можно будет кое-что сократить. Цитата
Шорникова Вита 0 Опубликовано 24 Августа 2017 Жалоба Опубликовано 24 Августа 2017 Добрый день! Может быть у кого-нибудь есть методики аттестации климатической камеры Binder MKFT 115 и линейного абразиметра Табера, модель 5750? Цитата
Алена Анатольевна 0 Опубликовано 23 Июня 2021 Жалоба Опубликовано 23 Июня 2021 Подскажите пожалуйста! Дано: проводим аттестацию ИО в ЦСМ (в одном, на протяжении многих лет). В этом году ЦСМ при проведении ПЕРИОДИЧЕСКОЙ аттестации ИО требует предоставить МА и ПА или предлагает заказать у них соответственно за доп. плату. При прошлых периодических аттестациях ИО, МА и ПА нами от них не требовались, и соответственно не передавались нам. Правомочно ли это? В ГОСТЕ 8.568 этот аспект обязательного наличия МА и ПА при периодической аттестации как то не освещен. Или я не правильно его понимаю? Цитата
74 сообщения в этой теме
