Леонидас 1 Опубликовано 2 Июля 2024 Жалоба Опубликовано 2 Июля 2024 Чем в первую очередь надо руководствоваться при замене средств поверки, приведенных в методике поверки. Предположим, у меня нет такого типа прибора, который используется в качестве эталона при поверке. Я подобрал аналог. Может ли он уступать по характеристикам тому, который приведен в МП, но при этом удовлетворять соотношению погрешностей, предусмотренных госповерочной схемой? Цитата
Семен Кирюшин 77 Опубликовано 2 Июля 2024 Жалоба Опубликовано 2 Июля 2024 1 час назад, Леонидас сказал: Чем в первую очередь надо руководствоваться при замене средств поверки, приведенных в методике поверки. Предположим, у меня нет такого типа прибора, который используется в качестве эталона при поверке. Я подобрал аналог. Может ли он уступать по характеристикам тому, который приведен в МП, но при этом удовлетворять соотношению погрешностей, предусмотренных госповерочной схемой? В методике поверки приводятся средства поверки и обычно после их перечисления указывается, что возможно применение других средств поверки с аналогичными или улучшенными метрологическими характеристиками. Исходя из этого применение средств поверки, которые уступают по характеристикам средствам, указанным в методике недопустимо. Цитата
Бюро 141 Опубликовано 2 Июля 2024 Жалоба Опубликовано 2 Июля 2024 (изменено) 29 минут назад, Семен Кирюшин сказал: Исходя из этого применение средств поверки, которые уступают по характеристикам средствам, указанным в методике недопустимо. Не верно! Помимо аналогичных и улучшенных есть еще: "... допускается применение оборудования и приборов с характеристиками, достаточными для получения достоверного результата поверки." А здесь уже смотрим ГПС и соотношения погрешностей, и если в МП заявлен эталон с погрешностью +/- 0,00001%, для поверки СИ с погрешностью +/- 5%, а по ГПС идет 1 к 3, то и применяем эталон, удовлетворяющий 1/3. Изменено 2 Июля 2024 пользователем Бюро Цитата
Бюро 141 Опубликовано 2 Июля 2024 Жалоба Опубликовано 2 Июля 2024 1 час назад, Леонидас сказал: Я подобрал аналог. Может ли он уступать по характеристикам тому, который приведен в МП, но при этом удовлетворять соотношению погрешностей, предусмотренных госповерочной схемой? Да Цитата
Семен Кирюшин 77 Опубликовано 2 Июля 2024 Жалоба Опубликовано 2 Июля 2024 10 минут назад, Бюро сказал: Не верно! Помимо аналогичных и улучшенных есть еще: "... допускается применение оборудования и приборов с характеристиками, достаточными для получения достоверного результата поверки." А здесь уже смотрим ГПС и соотношения погрешностей, и если в МП заявлен эталон с погрешностью +/- 0,00001%, для поверки СИ с погрешностью +/- 5%, а по ГПС идет 1 к 3, то и применяем эталон, удовлетворяющий 1/3. Если есть такая фраза, то вопросов нет. А если ее нет? Указано только про улучшенные или аналогичные? Цитата
Бюро 141 Опубликовано 2 Июля 2024 Жалоба Опубликовано 2 Июля 2024 3 минуты назад, Семен Кирюшин сказал: А если ее нет? Указано только про улучшенные или аналогичные? На это есть ГПС. Сейчас даже многие ЦСМ, в спорных ситуациях, указывают вместо МП соответствующую ГПС. Хотя это уже совсем криво, но чтож поделать. ГПС, в любом случае, выше ранжируется чем МП, тем более в МП указывают оборудование из имеющегося, на момент сочинения МП, а в эпистолярном жанре здесь вообще разгул и вакханалия. В некоторых МП заявляют частотомер на 10 в минус 7-ой, для подсчета ста штук импульсов. Цитата
mefes 17 Опубликовано 3 Июля 2024 Жалоба Опубликовано 3 Июля 2024 18 часов назад, Бюро сказал: На это есть ГПС. Сейчас даже многие ЦСМ, в спорных ситуациях, указывают вместо МП соответствующую ГПС. Хотя это уже совсем криво, но чтож поделать. ГПС, в любом случае, выше ранжируется чем МП, тем более в МП указывают оборудование из имеющегося, на момент сочинения МП, а в эпистолярном жанре здесь вообще разгул и вакханалия. В некоторых МП заявляют частотомер на 10 в минус 7-ой, для подсчета ста штук импульсов. Следуя вашей логике, если в МП указано соотношение 1 к 5, а в ГПС 1 к 3, то вы со спокойной душой будете выбирать эталон исходя из соотношения 1 к 3 ? Цитата
Бюро 141 Опубликовано 3 Июля 2024 Жалоба Опубликовано 3 Июля 2024 2 часа назад, mefes сказал: вы со спокойной душой будете выбирать эталон исходя из соотношения 1 к 3 ? Да Цитата
kot1967 208 Опубликовано 3 Июля 2024 Жалоба Опубликовано 3 Июля 2024 В 02.07.2024 в 18:43, Бюро сказал: В некоторых МП заявляют частотомер на 10 в минус 7-ой, для подсчета ста штук импульсов. А в некоторых вообще нет эталонов, а во многих случаях они и не нужны, даже противопоказанны.... Цитата
Леонидас 1 Опубликовано 18 Декабря 2024 Автор Жалоба Опубликовано 18 Декабря 2024 По этой же теме про эталоны. Например, при поверке мультиметра Fluke 179 методикой поверки рекомендуется использовать Fluke 5520A, в том числе для подачи значений электрической емкости и частоты. Но при поверке Fluke 5520A, поверяющая организация по упомянутым видам измерений присвоила статус средства измерения, а не рабочего эталона. Получается, что характеристики Fluke 5520A подтверждены, а разряда эталона нет. Можно ли его использовать при поверке? МП - действующая! Цитата
VVF 123 Опубликовано 19 Декабря 2024 Жалоба Опубликовано 19 Декабря 2024 12 часов назад, Леонидас сказал: Но при поверке Fluke 5520A, поверяющая организация по упомянутым видам измерений присвоила статус средства измерения, а не рабочего эталона. Возможно потому, что он по своим МХ не может быть эталоном по действующей ГПС. А могла бы "присвоить статус" эталона по методикам поверки (которые вы предварительно указали бы в заявке на поверку калибратора). Цитата
Леонидас 1 Опубликовано 19 Декабря 2024 Автор Жалоба Опубликовано 19 Декабря 2024 Спасибо. А что, так можно? Цитата
VVF 123 Опубликовано 19 Декабря 2024 Жалоба Опубликовано 19 Декабря 2024 2 часа назад, Леонидас сказал: Спасибо. А что, так можно? Да. Иногда "эталон по МП" - единственный вариант использовать имеющееся в наличии СИ, а не покупать более крутое. Цитата
Леонидас 1 Опубликовано 20 Декабря 2024 Автор Жалоба Опубликовано 20 Декабря 2024 Спасибо, попробую. Цитата
Evgeniy1 27 Опубликовано 22 Декабря 2024 Жалоба Опубликовано 22 Декабря 2024 В 19.12.2024 в 16:41, VVF сказал: Да. Иногда "эталон по МП" - единственный вариант использовать имеющееся в наличии СИ, а не покупать более крутое. СИЭ по МП так сейчас многие пишут и правильно делают Цитата
VVF 123 Опубликовано 23 Декабря 2024 Жалоба Опубликовано 23 Декабря 2024 16 часов назад, Evgeniy1 сказал: СИЭ по МП так сейчас многие пишут и правильно делают А, собственно, на основании чего СИ (не указанное в МП) может стать СИЭ по МП? Какие правила при этом должны соблюдаться? Каким НД руководствоваться? Может ли организация-поверитель отказать "присвоить статус" эталона по методике поверки на том простом основании, что СИ не указано в этой МП? Цитата
Evgeniy1 27 Опубликовано 23 Декабря 2024 Жалоба Опубликовано 23 Декабря 2024 5 часов назад, VVF сказал: А, собственно, на основании чего СИ (не указанное в МП) может стать СИЭ по МП? Какие правила при этом должны соблюдаться? Каким НД руководствоваться? Может ли организация-поверитель отказать "присвоить статус" эталона по методике поверки на том простом основании, что СИ не указано в этой МП? СИ указанное в МП обзывают СИЭ по МП Цитата
Алал 242 Опубликовано 23 Декабря 2024 Жалоба Опубликовано 23 Декабря 2024 В 22.12.2024 в 20:14, Evgeniy1 сказал: СИЭ по МП так сейчас многие пишут и правильно делают Ну вообще-то это СИ должно быть поверено в качестве эталона соответствующего разряда по действующей ГПС. А это уже прерогатива поверяющей данное СИ организации. Или Вы имеете ввиду что-то другое? Цитата
Леонидас 1 Опубликовано 18 Января 2025 Автор Жалоба Опубликовано 18 Января 2025 А вообще на каком основании присваивается разряд рабочего эталона по видам измерений? Например, существует калибратор Fluke 9100 (ГР 25985-03). По методике поверки не требуется проверять емкость и частоту, но он воспроизводит эти параметры с заданной заводом погрешностью. Как получить шифры рабочих эталонов от поверителя? Цитата
matan 68 Опубликовано 18 Января 2025 Жалоба Опубликовано 18 Января 2025 (изменено) 5 часов назад, Леонидас сказал: А вообще на каком основании присваивается разряд рабочего эталона по видам измерений? ... Как получить шифры рабочих эталонов от поверителя? В идеальной вселенной идеальный заказчик указывает это (хочу поверить как эталон по таким-то ГПСам), а также другие свои пожелания - в идеальной заявке на проведение поверки, когда сдаёт прибор в поверку. Изменено 18 Января 2025 пользователем matan Цитата
Специалисты Дедюхин А.А. 359 Опубликовано 18 Января 2025 Специалисты Жалоба Опубликовано 18 Января 2025 9 часов назад, Леонидас сказал: калибратор Fluke 9100 (ГР 25985-03). По методике поверки не требуется проверять емкость и частоту, но он воспроизводит эти параметры с заданной заводом погрешностью. Как получить шифры рабочих эталонов от поверителя? если мы про эту МП, то емкость измеряется с 2003 года нормативные документы изменились, поэтому присвоение разряда эталону происходит по действующим требованиям, а не как в 2003 году Методика поверки Fluke 9100.pdf Цитата
Специалисты Дедюхин А.А. 359 Опубликовано 18 Января 2025 Специалисты Жалоба Опубликовано 18 Января 2025 4 часа назад, matan сказал: идеальный заказчик указывает это (хочу поверить как эталон по таким-то ГПСам) и ему отвечают, что это невозможно Цитата
kot1967 208 Опубликовано 20 Января 2025 Жалоба Опубликовано 20 Января 2025 В 19.01.2025 в 02:09, Дедюхин А.А. сказал: и ему отвечают, что это невозможно Отнюдь.... если СИ аттестован как рабочий эталон, в Аршине (по договоренности) так и напишут рабочий эталон, и шифр эталона могут указать. Почему бы и нет? Цитата
_chip_ 49 Опубликовано 20 Января 2025 Жалоба Опубликовано 20 Января 2025 (изменено) 29 минут назад, kot1967 сказал: Отнюдь.... если СИ аттестован как рабочий эталон, в Аршине (по договоренности) так и напишут рабочий эталон, и шифр эталона могут указать. Почему бы и нет? Вот именно что "если", 9100 не проходит под эталон по ёмкости по ГПС Изменено 20 Января 2025 пользователем _chip_ Опечатка Цитата
evGeniy 1088 Опубликовано 20 Января 2025 Жалоба Опубликовано 20 Января 2025 7 минут назад, _chip_ сказал: Вот именно что "если", 9100 не проходит под эталон по ёмкости по ГПС Как вариант поверить его как эталон по конкретным МП Цитата
26 сообщений в этой теме
