pesochek 0 Опубликовано 7 Августа 2024 Жалоба Опубликовано 7 Августа 2024 Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, в таблице допустимо такое написание атмосферного давления Цитата
mefes 17 Опубликовано 7 Августа 2024 Жалоба Опубликовано 7 Августа 2024 1. Получается, что влажность должна быть ровно 80% при температуре 25 градусов, а при других значениях температуры может быть любая ? Или можно использовать только при температуре 25 градусов и влажности 80% ? 2. С атмосферным тоже странно... Это можно интерпретировать только как мат. выражение. (в скобках по идее мм рт. ст.) Цитата
Специалисты scbist 1823 Опубликовано 7 Августа 2024 Специалисты Жалоба Опубликовано 7 Августа 2024 лучше писать от ... до. ГОСТы ЕСКД не рекомендуют применять тире, т.к. можно перепутать с математическим знаком "минус". Цитата
pesochek 0 Опубликовано 7 Августа 2024 Автор Жалоба Опубликовано 7 Августа 2024 6 минут назад, scbist сказал: лучше писать от ... до. ГОСТы ЕСКД не рекомендуют применять тире, т.к. можно перепутать с математическим знаком "минус". Вроде как в госте в таблицах допускается использовать тире, когда указывается диапазон изменений. Только все равно не знаю правильность написания какая должна быть Цитата
mefes 17 Опубликовано 7 Августа 2024 Жалоба Опубликовано 7 Августа 2024 3 минуты назад, pesochek сказал: Вроде как в госте в таблицах допускается использовать тире, когда указывается диапазон изменений. Только все равно не знаю правильность написания какая должна быть Уберите вообще мм рт. ст. и поменяйте Па на кПа. Кому нужно сам переведет из кПа в мм рт. ст. Поменяв Па на кПа избавитель от 103 Будет просто: от 80 до 106 Цитата
Логинов Владимир 895 Опубликовано 7 Августа 2024 Жалоба Опубликовано 7 Августа 2024 А влажность при 25 °C скорее всего должно быть "не более 80%" Цитата
LIBorisi4 160 Опубликовано 7 Августа 2024 Жалоба Опубликовано 7 Августа 2024 (изменено) 2 часа назад, pesochek сказал: Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, в таблице допустимо такое написание атмосферного давления Такая запись вводит в заблуждение. Так, как написано в первом столбце, значения в Па должны быть без скобок, а в мм рт.ст. в скобках. Во втором же столбце, указаны оба диапазона в скобках и можно посчитать, что это все в мм рт.ст. О чем свидетельствует второй пост в этой теме. На мой взгляд, можно воспользоваться советом и указать в первом столбце кПа, тогда во втором столбце будем иметь: 86 – 106 (650 – 800). Или же оставить в Па, тогда 10³ надо перенести в первый столбец "10³ Па" (к стати, знак "х" согласно ПП № 879 использовать нельзя), а во втором – так же будем иметь: 86 – 106 (650 – 800), что не противоречит ГОСТ Р 2.105-2019 (пример, рисунок 13). P.S, Согласно ПП № 879, мм рт.ст. допущены к применению в медицине, метеорологии, авиационной навигации, но 1 мм рт.ст. = 133,3224 Па. Приведенные Вами значения не совсем так соотносятся. И ГОСТ 15150 ни кто не отменял, посмотрите там, как нормируются климатические факторы внешней среды. Изменено 7 Августа 2024 пользователем LIBorisi4 Цитата
pesochek 0 Опубликовано 7 Августа 2024 Автор Жалоба Опубликовано 7 Августа 2024 2 часа назад, LIBorisi4 сказал: Такая запись вводит в заблуждение. Так, как написано в первом столбце, значения в Па должны быть без скобок, а в мм рт.ст. в скобках. Во втором же столбце, указаны оба диапазона в скобках и можно посчитать, что это все в мм рт.ст. О чем свидетельствует второй пост в этой теме. На мой взгляд, можно воспользоваться советом и указать в первом столбце кПа, тогда во втором столбце будем иметь: 86 – 106 (650 – 800). Или же оставить в Па, тогда 10³ надо перенести в первый столбец "10³ Па" (к стати, знак "х" согласно ПП № 879 использовать нельзя), а во втором – так же будем иметь: 86 – 106 (650 – 800), что не противоречит ГОСТ Р 2.105-2019 (пример, рисунок 13). P.S, Согласно ПП № 879, мм рт.ст. допущены к применению в медицине, метеорологии, авиационной навигации, но 1 мм рт.ст. = 133,3224 Па. Приведенные Вами значения не совсем так соотносятся. И ГОСТ 15150 ни кто не отменял, посмотрите там, как нормируются климатические факторы внешней среды. Спасибо большое за помощь) Цитата
Кира90 65 Опубликовано 8 Августа 2024 Жалоба Опубликовано 8 Августа 2024 В 07.08.2024 в 14:52, scbist сказал: лучше писать от ... до. ГОСТы ЕСКД не рекомендуют применять тире, т.к. можно перепутать с математическим знаком "минус". Мало вероятно, что читающий примет "тире" за "минус" в данном случае. Не пишут предельное отклонение по ЕСКД таким образом, даже когда надо "минус" написать. Например, "(1-0,5) мм" неверная запись, в данном случае "-0,5" укажут надстрочным текстом или нужно будет написать предельное отклонение в скобках: 1(-0,5) мм. Потому что это чертежные размеры, допуск, "от ... до ..." тут не подойдет. Цитата
glazunova.av 2 Опубликовано 8 Августа 2024 Жалоба Опубликовано 8 Августа 2024 (изменено) с сентября выйдет ГОСТ 8.417-2024, там в п. 8.13 диапазон можно будет без скобочек (вместо от..до..) Изменено 8 Августа 2024 пользователем glazunova.av Цитата
Dom3n3c 148 Опубликовано 8 Августа 2024 Жалоба Опубликовано 8 Августа 2024 28 минут назад, glazunova.av сказал: с сентября выйдет ГОСТ 8.417-2024, там в п. 8.13 диапазон можно будет без скобочек (вместо от..до..) Так это есть и в ГОСТ Р 2.105-2019 Хах, в ГОСТ 8.417-2024 единицы величины не отделены от их числовых значений пробелом. Вот это поворот Цитата
Специалисты scbist 1823 Опубликовано 8 Августа 2024 Специалисты Жалоба Опубликовано 8 Августа 2024 52 минуты назад, Кира90 сказал: Мало вероятно, что читающий примет "тире" за "минус" в данном случае. Но не нулевая, значит нормоконтроль должен указать на ошибку. 53 минуты назад, Кира90 сказал: Не пишут предельное отклонение по ЕСКД таким образом В данном случае это указание на отклонения, а диапазона. 54 минуты назад, Кира90 сказал: Потому что это чертежные размеры Условия эксплуатации это не чертежный размер. Нам предъявлен именно текстовый документ. Цитата
Семен Кирюшин 77 Опубликовано 9 Августа 2024 Жалоба Опубликовано 9 Августа 2024 16 часов назад, Dom3n3c сказал: Так это есть и в ГОСТ Р 2.105-2019 Хах, в ГОСТ 8.417-2024 единицы величины не отделены от их числовых значений пробелом. Вот это поворот Нет, все осталось как и было. См. п. 8.3. Цитата
Dom3n3c 148 Опубликовано 9 Августа 2024 Жалоба Опубликовано 9 Августа 2024 10 минут назад, Семен Кирюшин сказал: Нет, все осталось как и было. См. п. 8.3. Цитата
glazunova.av 2 Опубликовано 9 Августа 2024 Жалоба Опубликовано 9 Августа 2024 27 минут назад, Dom3n3c сказал: Получается, в новой версии сами себе противоречат? В п. 8.3 раздельно, а в введенном п. 8.13 слитно.... Цитата
Семен Кирюшин 77 Опубликовано 9 Августа 2024 Жалоба Опубликовано 9 Августа 2024 50 минут назад, Dom3n3c сказал: Это, скорее всего, просто опечатка в примере. Есть требования п. 8.3, их необходимо выполнять. Цитата
LIBorisi4 160 Опубликовано 9 Августа 2024 Жалоба Опубликовано 9 Августа 2024 2 часа назад, Семен Кирюшин сказал: Это, скорее всего, просто опечатка в примере. Есть требования п. 8.3, их необходимо выполнять. В официальном документе все нормально и правильно. Цитата
Dom3n3c 148 Опубликовано 9 Августа 2024 Жалоба Опубликовано 9 Августа 2024 9 минут назад, LIBorisi4 сказал: В официальном документе все нормально и правильно. Приношу извинения! В Версии Техэксперта без пробела. В бумажной версии всё правильно Цитата
Кира90 65 Опубликовано 12 Августа 2024 Жалоба Опубликовано 12 Августа 2024 В 08.08.2024 в 18:13, scbist сказал: Но не нулевая, значит нормоконтроль должен указать на ошибку. В данном случае это указание на отклонения, а диапазона. Условия эксплуатации это не чертежный размер. Нам предъявлен именно текстовый документ. В любом случае, тут явно никто не примет "тире" за "минус" Цитата
Специалисты scbist 1823 Опубликовано 12 Августа 2024 Специалисты Жалоба Опубликовано 12 Августа 2024 2 часа назад, Кира90 сказал: В любом случае, тут явно никто не примет "тире" за "минус" Нормоконтроль это не волнует. Есть требование к текстовым документам. Их надо исполнять. Цитата
Кира90 65 Опубликовано 13 Августа 2024 Жалоба Опубликовано 13 Августа 2024 В 12.08.2024 в 13:42, scbist сказал: Нормоконтроль это не волнует. Есть требование к текстовым документам. Их надо исполнять. В каком стандарте написано, что диапазон значений нельзя указывать через "тире"? Цитата
Специалисты scbist 1823 Опубликовано 13 Августа 2024 Специалисты Жалоба Опубликовано 13 Августа 2024 1 час назад, Кира90 сказал: В каком стандарте написано ГОСТ Р 2.105-2019 Цитата В интервале, охватывающем числа ряда, между крайними числами ряда в таблице допускается ставить тире в соответствии с рисунком 13 Интервалы чисел в тексте записывают со словами «от» и «до» (имея в виду «От … до ... включительно»), если после чисел указана единица физической величины или числа, представляют безразмерные коэффициенты, или через тире, если числа представляют порядковые номера. Цитата
Кира90 65 Опубликовано 14 Августа 2024 Жалоба Опубликовано 14 Августа 2024 13 часов назад, scbist сказал: ГОСТ Р 2.105-2019 Так. Допускается в таблице ставить тире. И таблица на рисунке 13 интерпретируется однозначно, указаны значения температуры, а не разность температур, исходя из таблице тире никак не принять за минус. Цитата
Enzo 92 Опубликовано 14 Августа 2024 Жалоба Опубликовано 14 Августа 2024 2 часа назад, Кира90 сказал: Так. Допускается в таблице ставить тире. И таблица на рисунке 13 интерпретируется однозначно, указаны значения температуры, а не разность температур, исходя из таблице тире никак не принять за минус. Это если у вас в таблице указана единица измерения в шапке. А если у вас, как у ТС, в одном столбце в первой строке градусы, во второй метры и т.д. и указаны явно, то см примечание, где НАДО писать "от" и "до". Цитата
Кира90 65 Опубликовано 14 Августа 2024 Жалоба Опубликовано 14 Августа 2024 2 часа назад, Enzo сказал: Это если у вас в таблице указана единица измерения в шапке. А если у вас, как у ТС, в одном столбце в первой строке градусы, во второй метры и т.д. и указаны явно, то см примечание, где НАДО писать "от" и "до". В зависимости от документа, конечно. Не нужно доводить до абсурда. Бывают объемные таблицы с большим количеством информации. Нужно эксперту думать. Лучше бы так к "важно" к измерениям относились, а не к "тире" на "минус". Цитата
27 сообщений в этой теме
