33 сообщения в этой теме
Добрый день!
Давайте поговорим об часто встречающихся ошибках.
Давайте каждый напишет часто встречающиеся ошибки в своей работе формате «неправильно», «правильно» «объяснение»
Например:
- Неправильно: Число оборотов
- Правильно: частота оборота:
- Объяснение: физическая величина и ее единицы разные понятия. Наименования единиц не должны использоваться вместо наименований физики величин.
Можно обсудить, если есть несогласие.
Думаю это будет полезно для тех кто только начал заниматься МЭ.
"физическая величина и ее единицы разные понятия. Наименования единиц не должны использоваться вместо наименований физики величин"
Прошу прощения за свое тугоумие. Перечитал 4 раза, не понял.
В Вашем примере величина указана "частота оборотов", а единица не указана.
Я бы направил ход мысли так: Физическое явление - величина - единица.
Например: эл.ток - сила тока, напряжение, частота (если переменный) - А, В, Гц.
Часто путают, например, величину так и называют "ток", в данном случае, исторически сложилось, условно приемлемо.
Иногда пишут "величина напряжения" - приходится объяснять, что напряжение - и есть величина, а они имели в виду значение.
Часто пишут "отсутствует давление" - я обычно комментирую, есть ли вообще во Вселенной место, где давление отсутствует? Раз уж давление - это величина.
В тексте необходимо указывать температуру словами, а не символами: от минус 40 ℃ до плюс 50 ℃, а не от -40 ℃ до +50 ℃.
В таблице в столбце "диапазон" я записываю: от минус 40 до плюс 60 (градусы остаются в первом столбе "наименование характеристики")
1 час назад, LameSANO сказал:
в таблице можно и символами. Это не ошибка
2 часа назад, LameSANO сказал:
А вот ПП РФ 879 говорит, что при указании диапазона числовых значений величины, выраженного в одних и тех же единицах величин, обозначение единицы величины указываются за последним числовым значением диапазона. Как будет правильно?
1 час назад, jmak сказал:
Т.е хотите сказать ,что -"от минус 40 до 50 град.С  ?
2 часа назад, Тамбовский Волк сказал:
Господа, а вы не путаете метрологическую экспертизу с нормоконтролем?
Кстати, это один из интересных вопросов.
Зачастую МЭ этим и ограничивается, причем получается классическое "по форме правильное, а по сути издевательство".
Я иногда смотрю КД и ТП на сложные ДСЕ, но, признаться, вообще не обращаю внимание на правильность записи.
Контролепригодность плюс экономика, всё..
8 часов назад, Людмила77 сказал:
"от минус 40 до плюс 50 ℃"
Градусы в град. сокращать точно не стоит, как минимум из-за существования единицы величин "грады". Это, конечно, при измерениях плоского угла, а не температуры, но тем не менее.
Изменено пользователем nekrorn
4 часа назад, nekrorn сказал:
Неправильно. Согласно ГОСТ Р 2.105-2019 п.6.16.5 градусы Цельсия - исключение, их необходимо писать после каждого значения.
13 часов назад, AtaVist сказал:
Я вот тоже пришел к такому выводу, что метрологи проводящие МЭ (точнее 95 %) не понимают в чем суть МЭ. И эти специалисты проверяют плюсики, минусики, есть ли пробел, заглавная буква или нет. Но это на МЭ это нормоконтроль.
20 часов назад, Людмила77 сказал:
Не нашла 'кружочек' у себя
Чтобы написать символ градусы надо зажать клавишу альт (Alt) на клавиатуре и набрать на нумпаде 176.
Alt+0176 °
Alt+0177 ±
8 минут назад, Логинов Владимир сказал:
Alt+176 °
Alt+177 ±
:thankyou:
Век живи ,век учись и дураком помрёшь
1 час назад, Тамбовский Волк сказал:
Наверное они не сталкивались с вопросами контроля "на земле" в цеху
21 минуту назад, Dom3n3c сказал:
Это только часть проблемы.
Штука еще в том, что есть ДСЕ, мзготовление которых в ТП затрагивают вопросы традиционно разделенного функционала метрологов.
В одном ТП могут быть и линейно-угловые, и теплотехника и радио/электро/ультразвук и так далее.
Много у нас специалистов могут адекватно понять, что планирует технолог при таком положении вещей?:)
1 час назад, AtaVist сказал:
Кто нибудь знает, в каком документе прописано вот такое обозначение перпендикулярности?
ГОСТ Р 53442-2015, пункт 12.1
