BG83 14 Опубликовано 29 Августа 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Августа 2019 Что за хрень с этим аршином?! В понедельник залила файлы. Висят в обработке и лог не открывается вообще? Как быть? Перезаливать или ждать? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
M-71 87 Опубликовано 29 Августа 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Августа 2019 Если статус в обработке, а не обработка данных, я такие удаляю и по новой загружаю Но было и такое, что Аршин данные принял и нигде это не отображается, а поиском СИ в фонде находятся Тогда он повторно файл не примет Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
89dnocirig 0 Опубликовано 10 Октября 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Октября 2019 Может кто скинуть кусочек своего файла .csv с парой-тройкой записей, который аршин пропустил? Пожалуйста Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
БорисБ 3 Опубликовано 15 Октября 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Октября 2019 В 10.10.2019 в 13:19, 89dnocirig сказал: Может кто скинуть кусочек своего файла .csv с парой-тройкой записей, который аршин пропустил? Пожалуйста Пожалуйста. 20190925_20180321_20180403.csv Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Пользователь 15 1 Опубликовано 13 Января 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Января 2020 Уважаемые коллеги, добрый день! Подскажите, пожалуйста, каким образом передать сведения о результатах поверки на СИ из спец.раздела? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Andre62 3 Опубликовано 6 Февраля 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Февраля 2020 Добрый день, уважаемые коллеги! Такой же вопрос в нашей организации. Возможность и порядок передачи сведений о результатах поверки средств измерений военного назначений (при выпуске из производства) в ФИФ. Может быть кто нибудь обращался в ФГБУ "ГНМЦ" МО РФ г. Мытищи по данному вопросу? Мы обратились в Росстандарт, пришел ответ, что наш вопрос рассматривается профильными организациями и все. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
rusti 14 Опубликовано 6 Февраля 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Февраля 2020 я считаю, что обращаться нужно в ВНИИМС, т.к. именно он является оператором ФИФ. А 32-му институту плевать занесли мы сведения о поверке СИ ВН или нет: он требований о внесении данных в Аршин не выдвигал. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Demacr 3 Опубликовано 22 Марта 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Марта 2020 (изменено) Подскажите, пожалуйста, такой вопрос. Есть СИ советского времени (например, какой-то из Б5-29,30,31), которых нет в госреестре, но имеется методика поверки. Где-то у меня лежит письмо, что такие СИ можно поверять и вместо номера госреестра указывать год выпуска (для СИ до 1994 г.в.). Соответственно вопрос - как такие СИ вносить в Аршин? Изменено 18 Июля 2020 пользователем Demacr проверка -> поверка (опечатка) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ettem 109 Опубликовано 28 Мая 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Мая 2020 В 22.03.2020 в 11:40, Demacr сказал: Подскажите, пожалуйста, такой вопрос. Есть СИ советского времени (например, какой-то из Б5-29,30,31), которых нет в госреестре, но имеется методика поверки. Где-то у меня лежит письмо, что такие СИ можно проверять и вместо номера госреестра указывать год выпуска (для СИ до 1994 г.в.). Соответственно вопрос - как такие СИ вносить в Аршин? Как решаем данный вопрос? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Olga_T 0 Опубликовано 16 Сентября 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Сентября 2020 Коллеги, добрый день. А не подскажете, как вносить в Аршин данные о поверенных СИ, прошедших метрологическую аттестацию до 1 декабря 2001 г. по ГОСТ 8.326-89 ? Номера в Госреестре у них нет, но поверка то оформляется. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Логинов Владимир 822 Опубликовано 16 Сентября 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Сентября 2020 Цитата Как вводить сведения о результатах поверки СИ, прошедших процедуру метрологической аттестации по ГОСТ 8.326-89? Если речь идет о ручном вводе данных, то необходимо: войти в личный кабинет в раздел "Рабочая область"; нажать кнопку "Добавить"; выбрать подраздел "Сведения о единственном СИ", установить маркер рядом с полем "Метрологическая аттестация" и ввести необходимые данные. Если речь идет о передачи данных путем загрузки xml-файла, то для передачи данных сведений предусмотрен специальный тег singleMI.crtmitypeTitle https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/faq Цитата Как должно заполняться поле при выборе опции "Метрологическая аттестация" на вкладке "Сведения о СИ"? Поле должно быть заполнено наименованием средства измерений. https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/docs Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Olga_T 0 Опубликовано 17 Сентября 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Сентября 2020 17 часов назад, Логинов Владимир сказал: https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/faq https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/docs Спасибо! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mrossi 2 Опубликовано 14 Октября 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Октября 2020 Приветствую, коллеги! Подскажите, пожалуйста, максимальный срок, в течение которого необходимо передать данные о поверке в АРШИН? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
AQZWSX 293 Опубликовано 14 Октября 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Октября 2020 4 минуты назад, mrossi сказал: Приветствую, коллеги! Подскажите, пожалуйста, максимальный срок, в течение которого необходимо передать данные о поверке в АРШИН? из приказа 1815: Цитата 7. Сведения о результатах поверки СИ должны быть переданы в соответствии с Порядком создания и ведения Федерального информационного фонда по обеспечению единства измерений, передачи сведений в него, утвержденным приказом Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 20 августа 2013 г. N 1328 "Об утверждении порядка создания и ведения федерального информационного фонда по обеспечению единства измерений, передачи сведений в него" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 17 февраля 2014 г., регистрационный номер 31337), юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, проводившим поверку, в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений в срок, не превышающий 60 календарных дней с даты проведения поверки СИ. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mrossi 2 Опубликовано 14 Октября 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Октября 2020 17 минут назад, AQZWSX сказал: из приказа 1815: Спасибо), а с января 2021 года не в курсе чем будет регламентироваться? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
AQZWSX 293 Опубликовано 14 Октября 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Октября 2020 1 минуту назад, mrossi сказал: Спасибо), а с января 2021 года не в курсе чем будет регламентироваться? Проект приказа здесь Когда он будет принят неизвестно, но теоретически может вступить в силу и до января 2021 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
VVF 109 Опубликовано 14 Октября 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Октября 2020 (изменено) 1 час назад, AQZWSX сказал: Проект приказа здесь А тут проект изменений... Этап тот же, а три года прошло... Изменено 14 Октября 2020 пользователем VVF Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Логинов Владимир 822 Опубликовано 14 Октября 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Октября 2020 10 минут назад, VVF сказал: А тут проект изменений... Этап тот же. Дата создания 11 сентября 2017 г. Это мертвый проект Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ника 1 251 Опубликовано 14 Октября 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Октября 2020 4 часа назад, mrossi сказал: Спасибо), а с января 2021 года не в курсе чем будет регламентироваться? Недавно в Минюст заходил и вернулся взад приказ 2510. Должен был вступить в силу 24 сентября. Но не судьба. Если успеют доработать раньше декабря и пройдет Минюст, то возможно вступит в силу раньше 1 января. Не успеют, то не будьба ... Выкладывали здесь Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Vladimir Seliverstov 74 Опубликовано 21 Октября 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Октября 2020 Коллеги, хочу пополнить копилку инструментов для ввода данных в Аршин. 1. Здесь https://cloud.mail.ru/public/2vgo/2H9c8AoCp EXEL файлик для ввода данных о периодической поверке пакетом. Внутри на листах справа можно подсмотреть ГРСИ и МП. (В данной версии Владельцы не указываются, но можно легко добавить колонку) 2. Как после публикации пакета получить результаты поверок в виде ссылок на сайт ФГИС Аршин? Нам понадобится только EXEL. Заходим в Личный кабинет Модуля поверки - Загруженные файлы - находим и нажимаем на имя файла - скачиваем опубликованный файл(он скорее всего попадет в папку Загрузки/Download). Затем смещаемся правее и нажимаем на Перейти. Попадаем в окно Заявки на публикацию с этим файлом. Сверху слева находим Протокол публикации и нажимаем Посмотреть. Выходит окно со ссылками. Ставим курсор на 2 строку над табличкой "Время окончания обработки:..." (прямо перед буквой В) и протягиваем мышкой до конца таблицы. Затем копируем выделенное. Открываем EXEL и в ячейке А1 делаем вставку с сохранением форматирования - получаем таблицу со ссылками. Ставим курсор в ячейку С1 и идем во вкладку Рецензирование-Импорт. В окне выбора указываем ранее скачанный файл поверок. При запросе обработки указываем "в XML-таблицу в существующей книге" и там уже стоит указатель на ячейку $C$1. В результате получаем EXEL таблицу с опубликованными поверками и ссылками на сайт Аршин, а также с указанием на ошибки. Не знаю по какой причине, но если просто скачивать протокол, то он за редким исключением идет вразнобой с загруженным файлом. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Логинов Владимир 822 Опубликовано 21 Октября 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Октября 2020 (изменено) 1 час назад, Vladimir Seliverstov сказал: Коллеги, хочу пополнить копилку инструментов для ввода данных в Аршин. 1. Здесь https://cloud.mail.ru/public/2vgo/2H9c8AoCp EXEL файлик для ввода данных о периодической поверке пакетом. Внутри на листах справа можно подсмотреть ГРСИ и МП. (В данной версии Владельцы не указываются, но можно легко добавить колонку) 2. Как после публикации пакета получить результаты поверок в виде ссылок на сайт ФГИС Аршин? Нам понадобится только EXEL. Заходим в Личный кабинет Модуля поверки - Загруженные файлы - находим и нажимаем на имя файла - скачиваем опубликованный файл(он скорее всего попадет в папку Загрузки/Download). Затем смещаемся правее и нажимаем на Перейти. Попадаем в окно Заявки на публикацию с этим файлом. Сверху слева находим Протокол публикации и нажимаем Посмотреть. Выходит окно со ссылками. Ставим курсор на 2 строку над табличкой "Время окончания обработки:..." (прямо перед буквой В) и протягиваем мышкой до конца таблицы. Затем копируем выделенное. Открываем EXEL и в ячейке А1 делаем вставку с сохранением форматирования - получаем таблицу со ссылками. Ставим курсор в ячейку С1 и идем во вкладку Рецензирование-Импорт. В окне выбора указываем ранее скачанный файл поверок. При запросе обработки указываем "в XML-таблицу в существующей книге" и там уже стоит указатель на ячейку $C$1. В результате получаем EXEL таблицу с опубликованными поверками и ссылками на сайт Аршин, а также с указанием на ошибки. Не знаю по какой причине, но если просто скачивать протокол, то он за редким исключением идет вразнобой с загруженным файлом. Спасибо. Интересный способ формирования файла. В основном обсуждение Аршина идет в этой теме Можете там ещё продублировать Изменено 21 Октября 2020 пользователем Логинов Владимир Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Софья Макашова 0 Опубликовано 3 Ноября 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Ноября 2020 Добрый день, подскажите, пожалуйста, в свидетельстве о поверке найдена опечатка (неправильно указан заводской номер прибора), кроме того, поверка до сих пор не внесена в Аршин Заказчик волнуется, что грядет проверка, а он без записи в Аршине а поверитель говорит, что внесет после замены свидетельства Но ведь по ФЗ 102, именно сведения в реестре - это главное доказательство, а свидетельство - лишь приложениеразве нельзя сначала внести поверку в Аршин, а уже потом заниматься переоформлением свидетельств? Заранее благодарю. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
AQZWSX 293 Опубликовано 3 Ноября 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Ноября 2020 3 часа назад, Софья Макашова сказал: Добрый день, подскажите, пожалуйста, в свидетельстве о поверке найдена опечатка (неправильно указан заводской номер прибора), кроме того, поверка до сих пор не внесена в Аршин Заказчик волнуется, что грядет проверка, а он без записи в Аршине а поверитель говорит, что внесет после замены свидетельства Но ведь по ФЗ 102, именно сведения в реестре - это главное доказательство, а свидетельство - лишь приложениеразве нельзя сначала внести поверку в Аршин, а уже потом заниматься переоформлением свидетельств? Заранее благодарю. А свидетельство выдано когда? дата выдачи до 24.09.2020 или после? Если после то Цитата именно сведения в реестре - это главное доказательство, а свидетельство - лишь приложение Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Софья Макашова 0 Опубликовано 3 Ноября 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Ноября 2020 2 часа назад, AQZWSX сказал: А свидетельство выдано когда? дата выдачи до 24.09.2020 или после? До 24 сентября И насколько я понимаю, это значит что поверка еще может подтверждаться лишь свидетельством без внесения в Аршин. Но получается что у Заказчика не остается никаких подтверждений, ведь и свидетельство неверное и записи в Аршине нет Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
AQZWSX 293 Опубликовано 3 Ноября 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Ноября 2020 1 час назад, Софья Макашова сказал: До 24 сентября И насколько я понимаю, это значит что поверка еще может подтверждаться лишь свидетельством без внесения в Аршин. именно 1 час назад, Софья Макашова сказал: Но получается что у Заказчика не остается никаких подтверждений, ведь и свидетельство неверное и записи в Аршине нет так переделайте свидетельство и отправьте заказчику, а запись в Аршине даже правильная в данном случае заказчику не поможет Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
1 262 сообщения в этой теме
