efim 1747 Опубликовано 12 Ноября 2019 Жалоба Опубликовано 12 Ноября 2019 54 минуты назад, modinn сказал: На самом деле, при утверждении типа СИ в других странах СНГ далеко не всегда результаты испытаний признаются. Белорусы, например, не доверяют россиянам. Я в др теме написал, что такое возможно, когда нет одинаковых требований к аккредитации: в Белоруссии надо соответствовать 17025-19, а в России, кроме калибровки, не нужно соответствовать требованиям этого стандарта. Цитата
sergey.s.betke@csm.nov.ru 1 Опубликовано 13 Ноября 2019 Жалоба Опубликовано 13 Ноября 2019 19 часов назад, efim сказал: Я в др теме написал, что такое возможно, когда нет одинаковых требований к аккредитации: в Белоруссии надо соответствовать 17025-19, а в России, кроме калибровки, не нужно соответствовать требованиям этого стандарта. Да, кстати, теперь это станет проблемой. При очередном расширении ОА в сентябре этого года эксперты в акте сознательно уже не упоминают 17025 вообще! Речь о поверке. Теперь с признанием результатов первичной поверки могут быть проблемы... С другой стороны, соглашение никто не отменял. Пока... Цитата
KK_DD_VV 0 Опубликовано 3 Ноября 2020 Жалоба Опубликовано 3 Ноября 2020 В 12.02.2017 в 12:16, efim сказал: Соглашение о вз признании 29.05.2015.pdf Куда оно делось хотелось почитать Цитата
kot1967 208 Опубликовано 5 Ноября 2020 Жалоба Опубликовано 5 Ноября 2020 В 13.11.2019 в 04:33, efim сказал: Я в др теме написал, что такое возможно, когда нет одинаковых требований к аккредитации: в Белоруссии надо соответствовать 17025-19, а в России, кроме калибровки, не нужно соответствовать требованиям этого стандарта. Да ладно по аккредитации ..... помнится по моей специфике что в РБ, что вна... при взаимопризнании типа всегда вежливо просили заявителя актуализировать ОТ, МП, РЭ и далее по списку и привести их в соответствие с местным законодательством и требованиями. Это фактически не признание результатов испытаний типа, а признание существующего бардака Цитата
solexx 0 Опубликовано 12 Июля 2021 Жалоба Опубликовано 12 Июля 2021 Хочу уточнить пару моментов в Правилах по межгосударственной стандартизации ПМГ 06-2019 "Порядок признания результатов испытаний и утверждения типа, первичной поверки, метрологической аттестации средств измерений" (приказ ФАТРИМ от 4 февраля 2020 г. N 29-ст) Как я понял согласно п.2.3 ПМГ 06-2019 заявку на признание подает изготовитель средства измерения (СИ) в нац.орган. Но как быть с уже действующим оборудованием ? Собственник СИ (который уже приобрел у изготовителя и использует СИ) должен обратиться к изготовителю с просьбой об организации процесса признания? Может ли в целях признания СИ обратиться в нац. орган собственник СИ? Может ли это сделать сделать не собственник СИ, а контрагент собственника СИ , который закупает продукцию у собственника СИ? пп.2.5-2.7 ПМГ 06-2019 - метрологическая экспертиза документов на СИ. Получается , что документы должны соответствовать требованиям национального законодательства в сфере метрологии (той страны которая "признает" СИ). То есть надо переделать документы под требования той страны где осуществляется процедура признания? Не очень понятен тогда смысл процедуры "признания". Ведь с тем же успехом можно было бы провести процедуры утверждения типа СИ и поверки СИ по Приказу Минпромторга России от 28.08.2020 № 2905, Приказу Минпромторга России от 31.07.2020 № 2510. Цитата
evGeniy 1091 Опубликовано 12 Июля 2021 Жалоба Опубликовано 12 Июля 2021 3 часа назад, solexx сказал: Но как быть с уже действующим оборудованием ? А Вы что хотите то? Цитата
solexx 0 Опубликовано 13 Июля 2021 Жалоба Опубликовано 13 Июля 2021 14 часов назад, evGeniy сказал: А Вы что хотите то? хочу понять кто может подать заявку на "признание" импортного измерительного оборудования , используемого в процессе измерений на территории зарубежного гос-ва (например, Беларуси) . При этом далее этот товар (измеряемый) используется в РФ. Хочется избежать двойного обмера. Цитата
evGeniy 1091 Опубликовано 13 Июля 2021 Жалоба Опубликовано 13 Июля 2021 3 минуты назад, solexx сказал: хочу понять кто может подать заявку на "признание" импортного измерительного оборудования , используемого в процессе измерений на территории зарубежного гос-ва (например, Беларуси) Признание идет на тип СИ. Если у Вас единичный экземпляр, то его в реестр вносить Цитата
Специалисты Дедюхин А.А. 364 Опубликовано 13 Июля 2021 Специалисты Жалоба Опубликовано 13 Июля 2021 1 час назад, solexx сказал: хочу понять кто может подать заявку на "признание" импортного измерительного оборудования , используемого в процессе измерений на территории зарубежного гос-ва (например, Беларуси) . производитель из РБ Цитата
Lana77 5 Опубликовано 24 Ноября 2021 Жалоба Опубликовано 24 Ноября 2021 Доброго дня всем. Так все-таки первичная поверка от РБ (поставщика) признается в РФ, если в РФ СИ утвержденного типа (секундомер электронный "Интеграл С-01" ГРСИ 44154-20), при том что эта информация в Аршин не внесена? Цитата
Специалисты Дедюхин А.А. 364 Опубликовано 24 Ноября 2021 Специалисты Жалоба Опубликовано 24 Ноября 2021 1 час назад, Lana77 сказал: Доброго дня всем. Так все-таки первичная поверка от РБ (поставщика) признается в РФ, если в РФ СИ утвержденного типа (секундомер электронный "Интеграл С-01" ГРСИ 44154-20), при том что эта информация в Аршин не внесена? это межправительственное соглашение в АРШИН данные вносят резиденты РФ данных от РБ в АРШИНе не будет Цитата
Lana77 5 Опубликовано 24 Ноября 2021 Жалоба Опубликовано 24 Ноября 2021 (изменено) 2 часа назад, Дедюхин А.А. сказал: данных от РБ в АРШИНе не будет это понятно. В свете 102-ФЗ новой редакции (сведения о поверке есть запись в Аршине) межправительственное соглашение о признании поверки действует? т.е. мне в аккредитованной лаборатории секундомер с первичкой от производителя использовать можно? Изменено 24 Ноября 2021 пользователем Lana77 Цитата
Специалисты Дедюхин А.А. 364 Опубликовано 24 Ноября 2021 Специалисты Жалоба Опубликовано 24 Ноября 2021 3 часа назад, Lana77 сказал: это понятно. В свете 102-ФЗ новой редакции (сведения о поверке есть запись в Аршине) межправительственное соглашение о признании поверки действует? действует, причем в отношении всех стран ТС Цитата
boss 418 Опубликовано 24 Ноября 2021 Жалоба Опубликовано 24 Ноября 2021 1 час назад, Дедюхин А.А. сказал: действует, причем в отношении всех стран ТС И есть пруфф для такого утверждения?.. Цитата
Специалисты Дедюхин А.А. 364 Опубликовано 24 Ноября 2021 Специалисты Жалоба Опубликовано 24 Ноября 2021 1 час назад, boss сказал: И есть пруфф для такого утверждения?.. тут уже обсуждали этот документ, можете сами найти разговор про первичную поверку Цитата
boss 418 Опубликовано 24 Ноября 2021 Жалоба Опубликовано 24 Ноября 2021 53 минуты назад, Дедюхин А.А. сказал: тут уже обсуждали этот документ, можете сами найти разговор про первичную поверку и я помню, но от вас (раз вспомнили) пруффф... Цитата
Специалисты Дедюхин А.А. 364 Опубликовано 24 Ноября 2021 Специалисты Жалоба Опубликовано 24 Ноября 2021 1 минуту назад, boss сказал: и я помню ПМГ 06-2019 Цитата
boss 418 Опубликовано 24 Ноября 2021 Жалоба Опубликовано 24 Ноября 2021 52 минуты назад, Дедюхин А.А. сказал: ПМГ 06-2019 ви помните какие документы по этому ПМГ должны были быть оформлены в т.ч. в России - они оформлены надлежащим образом, они есть или где - пруффф, пожалуйста... Цитата
Nadyat 28 Опубликовано 25 Ноября 2021 Жалоба Опубликовано 25 Ноября 2021 Если поможет есть разъяснения на сайте росстандарта https://www.gost.ru/portal/gost//home/activity/Explanations razijasnenija-po-pervichnoi-poverke-v-fif-po-priznaniju2.pdf Цитата
evGeniy 1091 Опубликовано 25 Ноября 2021 Жалоба Опубликовано 25 Ноября 2021 Да чего уже там Держите письмо по своим секундомерам )))О белорусс поверке.pdf Цитата
evGeniy 1091 Опубликовано 25 Ноября 2021 Жалоба Опубликовано 25 Ноября 2021 12 часов назад, boss сказал: ви помните какие документы по этому ПМГ должны были быть оформлены в т.ч. в России - они оформлены надлежащим образом, они есть или где - пруффф, пожалуйста... А чего для признания первички не хватает. Пруфните, тоже плз Цитата
Lana77 5 Опубликовано 25 Ноября 2021 Жалоба Опубликовано 25 Ноября 2021 6 минут назад, evGeniy сказал: Да чего уже там Держите письмо по своим секундомерам )))О белорусс поверке.pdf Огромное спасибо!? Цитата
boss 418 Опубликовано 25 Ноября 2021 Жалоба Опубликовано 25 Ноября 2021 5 минут назад, evGeniy сказал: А чего для признания первички не хватает. Пруфните, тоже плз Эко вас забирает... Кто сказал "А" - того и пруф! Цитата
evGeniy 1091 Опубликовано 25 Ноября 2021 Жалоба Опубликовано 25 Ноября 2021 1 минуту назад, boss сказал: Эко вас забирает... Хто меня забирает? ))) Цитата
Metrolog56 5 Опубликовано 14 Мая 2022 Жалоба Опубликовано 14 Мая 2022 Добрый день, уважаемые коллеги! С Белорусской поверкой все более менее понятно. А как быть с Испанской поверкой? Уточню. Имеются трансформаторы тока испанского производства. Испанский завод их же и поверил. Выдал свидетельство о первичной поверке от 2018 года. Насколько легитимна данная поверка в РФ? Цитата
190 сообщений в этой теме
