82 сообщения в этой теме
19 минут назад, spasen сказал:
Не прописана ответственность изготовителя при выпуске СИ., применяемых в сфере госрегулирования.
а как вы накажите британского производителя? вышлите из страны сотрудников их посольства?
  • Ответы 81
34 минуты назад, Дедюхин А.А. сказал:
Согласен с Вашим возражением!:)
Наверно это отдельная тема...С нашими бы понять, что происходит.
1 час назад, spasen сказал:
система должна быть универсальная и понятная для всех , без парадоксов типа "а кто должен наносить" и далее перечень всех колхозов, которые могут, не не обязаны это делать
пусть в приказе 1815 конкретно укажут "запрещается принимать в поверку СИ без знака госреестра"  тогда становится понятным, что конечное ответственное лицо - это пользователь, сдающий СИ в поверку (хотя в том приказе есть дыры и посерьезнее)
10 часов назад, Дедюхин А.А. сказал:
А зачем в приказе указывать такое. И так понятно, если СИ не соответствует описанию типа, значит оно неутверждённого типа. Соответственно не может быть поверено. Вот исходя из примера, приведённого на верху. Нет знака на табличке весов, значит не соответствует описанию типа. Ну и т.д.
Изменено пользователем spasen
4 часа назад, spasen сказал:
хороший подход, то есть если цвет прибора приведенного в описании типа  окажется не таким белым\серым\синим как в описании типа, то прибор не поверять, поскольку он не соответствует описанию типа?
или например при установке аппаратных опций изменился вес прибора и вместо заглушек, как на фото из описании типа, появились разъемы вместо заглушек
вот описание типа на анализатор спектра Keysight N9030 , а вот фото его внешнего видаhttps://www.keysight.com/ru/pdx-x201775-pn-N9030A/pxa-signal-analyzer-3-hz-to-50-ghz?nid=-32508.1150151.00&cc=RU&lc=rus
как говорится найдите  три отличия :)
я правильно поминаю - это анализаторы спектра вообще всей стране не поверять!
view.pdf
1 час назад, Дедюхин А.А. сказал:
view.pdf
До недавнего времени, я тоже считал абсурдным такой подход!:yes-yes: Но последняя комиссия по ПК открыла мне глаза на очевидные вещи. Правило одно, написано - значит выполняй!:swoon:
50 минут назад, spasen сказал:
В последнее время нагрузка на поверителей растет.
А этот пример означает, что если принесли на поверку новый тип (даже модификацию) СИ, начни с изучения ОТ.
Еще больше проблем при определении: является ли СИ УТ конкретная модификация СИ, указана ли она в ОТ. Тут даже УМ не может дать исчерпывающего ответа.
9 минут назад, efim сказал:
А вот был бы на СИ знак утверждения типа и никаких проблем при определении, является ли СИ утверждённым типом!:biggrin:.
мне тоже , но если мы все дружно с понедельника пойдем этим путем, то к следующему вторнику про поверку СИ в РФ можно забыть  - скелетов в шкафу такое множество, что они нас всех похоронят
27 минут назад, efim сказал:
получается какой-то гигантский диапазон для принятия решения; от "нет знака утверждения типа СИ, значит СИ не утвержденного типа"  , до "даже УМ не может дать исчерпывающего ответа"
а что делать простому метрологу? колебаться вместе с линией партии?
13 минут назад, Дедюхин А.А. сказал:
Ощущение, что хотят целенаправленно похоронить. Только непонятно зачем!:unknw:
Только что, spasen сказал:
не думаю, что так;
просто некоторые нормативные документы носят чисто декларативный характер (типа "поезд стой! раз-два") без дальнейшей детализации и ответственности как все это исполнять
В 25.03.2018 в 11:14, spasen сказал:
Проблема нанесения знака утверждения типа на СИ  для субъектов оборота СИ, имеющих право (или все-таки - обязанных? Как правильно?) наносить знак не для всех проста, однако решаема. Дело техники.
Но прежде чем знак наносить нужно принять решение об отнесении рассматриваемого конкретного экземпляра СИ к утвержденному типу. А в отсутствие вменяемого нормативного регулирования это задача не из простых, а во многих случаях этот вопрос нормативно обоснованного решения просто не имеет.
Изменено пользователем Мицар
За-то на некоторых старых советских приборах знак есть (что то я опять запямятова как он тогда назывался), а сведений в ФИФ (Госреестре) нет.
37 минут назад, Ника сказал:
не только уста младенца, но еще и женщины, истину глаголят :)
ежемесячно по таким СИ мы не можем передать информацию в ФИФ о поверке, поскольку ФИФ их отторгает из-за отсутствия сведений о госреестре
3 часа назад, spasen сказал:
Знак ни о чем не скажет. Лучшим случаем будет указание номера в госреестре на самом СИ. Тогда и вопросов не будет к какому типу относится. Особенно если в один год одно СИ выпускалось под двумя номерами.
При этом, если на швабру шлепнуть знак утверждения типа, она становиться СИ.
Правило замечательное, но это относится только к вашим внутренним документам, тогда проверяющий с полным правом может сказать - "Сами написали - теперь выполняйте".
Когда с тебя не требуют результат, очень легко, с важностью надувая щеки изрекать -"Закон суров но это закон."
Вам то что делать если написан явный бред? И выполнить этот бред можно только неприемлемыми способами (например приостановить выпуск продукции).
17 минут назад, Comrad сказал:
А если изготовитель или ещё какой колхоз нанесёт на СИ (швабру) номер Госреестра!?:mad: В чём отличие? Знак или номер Госреестра?
3 часа назад, Ника сказал:
  :unknw:С Ваших слов и прозвучало
он назывался "знак госреестра".
И Станислав Кузьмич (Мицар) добавил
На СИ, включенных в Госреестр до 93 года "Знак Госреестра" информировал лишь о включении СИ в Госреестр, точно такой же внешне, но уже  "Знак утверждения типа" на СИ, включенных в Госреестр после 93 года информирует об утверждении типа этого СИ и включении его в Госреестр.
в этой Теме
Если по ГОСТ 8.383-80 сравните знак в приложении 1 с "нынешним" и
2.1.1.2. Типы средств измерений, утвержденные Госстандартом,подлежат внесению в Государственный реестр средств измерений,прошедших государственные испытания (далее Государственный реестр).
На средства измерений, изготовленные в СССР и внесенные в Государственный реестр, а также на эксплуатационные документы,прилагаемые к каждому образцу средств измерений, предприятие-изготовитель должно наносить знак Государственного реестра,форма и размеры которого приведены в обязательном приложении 1.
Когда из-за особенностей конструкции нецелесообразно наносить знак Государственного реестра на средства измерений,допускается наносить его только на эксплуатационные документы.
Разница "е"? :unknw: Насчет изготовителей, да.
ГОСТ 8.383-80 Гос испытания СИ.pdf
16 минут назад, spasen сказал:
Если швабра внесена в реестр и существует описание типа, то обязательно наносить.
Будет известно к какому типу относится СИ. Не будет гадания на кофейной гуще.
12 минут назад, Comrad сказал:
Дай бог, увидеть бы выбитый на СИ год выпуска, желательно день, месяц, год! Если дальше так пойдёт, то минуты и секунды не за горами.:yes-yes:
4 часа назад, Comrad сказал:
Мысль указывать номер Госреестра на СИ хороша! Поддерживаю. Изредка встречаются, например, СИ, номер Госреестра которых указан в их ЭД. Любая неоднозначность в идентификации типа данного конкретного экземпляра СИ и номера его Госреестра  устраняется напрочь.
Нельзя согласиться с тем, что "знак ни о чем не скажет". Это не так! Знак утверждения типа несет информацию о том, что данный экземпляр СИ принадлежит к утвержденному типу. А вот если этот знак содержал бы и номер Госреестра, то он одновременно и информировал бы о принадлежности данного экземпляра СИ к утвержденному типу, и указывал бы к какому конкретно, устраняя тем самым возможные неоднозначности.
43 минуты назад, Мицар сказал:
да, вот только после обновления ОТ, почему то в ЭД забывают сменить номер.
7 минут назад, Логинов Владимир сказал:
Что такое "обновление ОТ", и почему "обновление ОТ" связано с изменением номера Госреестра?
