efim 1 745 Опубликовано 5 Ноября 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Ноября 2015 Здравствуйте! Есть у кого нибудь "график переодической аттестации эталона" или что похожее на это? Составьте по форме графика поверки Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Marimir 5 Опубликовано 5 Ноября 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Ноября 2015 (изменено) Добрый день! Вопрос в следующем: Недавно наша организиция приобрела цифровые манометры в качестве эталонов, в свидетельстве о поверке написано "Принадлежащее ОАО "Ма*но*то*мь", может ли наша организация аттестовать эталон? (мы уже много эталонов аттестовали, такая ситуация сложилась впервые) Изменено 5 Ноября 2015 пользователем Marimir Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Amodel 34 Опубликовано 5 Ноября 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Ноября 2015 Добрый день! Вопрос в следующем: Недавно наша организиция приобрела цифровые манометры в качестве эталонов, в свидетельстве о поверке написано "Принадлежащее ОАО "Ма*но*то*мь", может ли наша организация аттестовать эталон? (мы уже много эталонов аттестовали, такая ситуация сложилась впервые) В соответствии с Приложением 1а к Порядку проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке, утвержденному приказом Министерства промышленности и торговли РФ от 2 июля 2015 г. N 1815, свидетельство о поверке вообще не должно содержать информации о владельце. Поэтому забейте на эту запись, ну или заставьте производителя переделать свидетельство в соответствии с действующим нормативно-правовым актом. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
DanillaBoss 0 Опубликовано 5 Ноября 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Ноября 2015 Здравствуйте! Есть у кого нибудь "график переодической аттестации эталона" или что похожее на это? Составьте по форме графика поверки Графика поверки к сожалению тоже нет, если есть форма и или сам график то скиньте пожалуйства. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
efim 1 745 Опубликовано 5 Ноября 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Ноября 2015 Здравствуйте! Есть у кого нибудь "график переодической аттестации эталона" или что похожее на это? Составьте по форме графика поверки Графика поверки к сожалению тоже нет, если есть форма и или сам график то скиньте пожалуйства. Т к нет обязательных требований к формам, то составляете как вам удобнее Н-р, так: Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
PETON 75 Опубликовано 6 Ноября 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Ноября 2015 (изменено) Здравствуйте! Есть у кого нибудь "график переодической аттестации эталона" или что похожее на это? А в чем собственно вопрос? Есть!!! (При аккредитации любят спрашивать ) Делаете в произвольной форме.... Согласовываете с кем вам нужно(если нужно), Утверждаете руководством и усё..... Изменено 6 Ноября 2015 пользователем PETON Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
DanillaBoss 0 Опубликовано 9 Ноября 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Ноября 2015 Здравствуйте! Всё пытаюсь первично аттестовать "МИГ", вот чего написали: ОТКЛОНЕНО. Название эталона не соответствует требованиям. Не указан диапазон воспроизводимой величины. ОШИБКИ в названии единицы величины - нет единиц объема жидкости (или газа), есть единицы объема (м3 для чего угодно). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Amodel 34 Опубликовано 10 Ноября 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Ноября 2015 Здравствуйте! Всё пытаюсь первично аттестовать "МИГ", вот чего написали: ОТКЛОНЕНО. Название эталона не соответствует требованиям. Не указан диапазон воспроизводимой величины. ОШИБКИ в названии единицы величины - нет единиц объема жидкости (или газа), есть единицы объема (м3 для чего угодно). название эталона должно быть: …эталон единицы ….. в диапазоне значений …. …эталон единицы ….. номинального значения ….. Т.е. в Вашем случае: эталон единицы объемного расхода в диапазоне значений от 5,4 до 250 м3/ч. Насчет эталона объема, то сильно сомневаюсь, что так можно назвать, т.к. в РФ не существует первичного эталона объема. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
efim 1 745 Опубликовано 10 Ноября 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Ноября 2015 Здравствуйте! Всё пытаюсь первично аттестовать "МИГ", вот чего написали: ОТКЛОНЕНО. Название эталона не соответствует требованиям. Не указан диапазон воспроизводимой величины. ОШИБКИ в названии единицы величины - нет единиц объема жидкости (или газа), есть единицы объема (м3 для чего угодно). название эталона должно быть: …эталон единицы ….. в диапазоне значений …. …эталон единицы ….. номинального значения ….. Т.е. в Вашем случае: эталон единицы объемного расхода в диапазоне значений от 5,4 до 250 м3/ч. Насчет эталона объема, то сильно сомневаюсь, что так можно назвать, т.к. в РФ не существует первичного эталона объема. Весовым методом поверяется мерник 1-го разряда, этим мерником поверяется контрольный бак. Поэтому м/назвать, н-р: эталон единицы объема жидкости 2-го разряда в диапазоне значений от 0,2 до 100 м3. Мы изменили МП и переутвердили тип СИ. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Amodel 34 Опубликовано 10 Ноября 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Ноября 2015 Здравствуйте! Всё пытаюсь первично аттестовать "МИГ", вот чего написали: ОТКЛОНЕНО. Название эталона не соответствует требованиям. Не указан диапазон воспроизводимой величины. ОШИБКИ в названии единицы величины - нет единиц объема жидкости (или газа), есть единицы объема (м3 для чего угодно). название эталона должно быть: …эталон единицы ….. в диапазоне значений …. …эталон единицы ….. номинального значения ….. Т.е. в Вашем случае: эталон единицы объемного расхода в диапазоне значений от 5,4 до 250 м3/ч. Насчет эталона объема, то сильно сомневаюсь, что так можно назвать, т.к. в РФ не существует первичного эталона объема. Весовым методом поверяется мерник 1-го разряда, этим мерником поверяется контрольный бак. Поэтому м/назвать, н-р: эталон единицы объема жидкости 2-го разряда в диапазоне значений от 0,2 до 100 м3. Мы изменили МП и переутвердили тип СИ. разряд эталона не стОит указывать в названии эталона, признают название опять не соответствующее требованиям. Разряд указывается в графе: статус или разряд Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
efim 1 745 Опубликовано 10 Ноября 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Ноября 2015 Здравствуйте! Всё пытаюсь первично аттестовать "МИГ", вот чего написали: ОТКЛОНЕНО. Название эталона не соответствует требованиям. Не указан диапазон воспроизводимой величины. ОШИБКИ в названии единицы величины - нет единиц объема жидкости (или газа), есть единицы объема (м3 для чего угодно). название эталона должно быть: …эталон единицы ….. в диапазоне значений …. …эталон единицы ….. номинального значения ….. Т.е. в Вашем случае: эталон единицы объемного расхода в диапазоне значений от 5,4 до 250 м3/ч. Насчет эталона объема, то сильно сомневаюсь, что так можно назвать, т.к. в РФ не существует первичного эталона объема. Весовым методом поверяется мерник 1-го разряда, этим мерником поверяется контрольный бак. Поэтому м/назвать, н-р: эталон единицы объема жидкости 2-го разряда в диапазоне значений от 0,2 до 100 м3. Мы изменили МП и переутвердили тип СИ. разряд эталона не стОит указывать в названии эталона, признают название опять не соответствующее требованиям. Разряд указывается в графе: статус или разряд Не знаю где это написано, но, вот свежие примеры в приказе Росстандарта: Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
DanillaBoss 0 Опубликовано 10 Ноября 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Ноября 2015 Здравствуйте! Всё пытаюсь первично аттестовать "МИГ", вот чего написали: ОТКЛОНЕНО. Название эталона не соответствует требованиям. Не указан диапазон воспроизводимой величины. ОШИБКИ в названии единицы величины - нет единиц объема жидкости (или газа), есть единицы объема (м3 для чего угодно). название эталона должно быть: …эталон единицы ….. в диапазоне значений …. …эталон единицы ….. номинального значения ….. Т.е. в Вашем случае: эталон единицы объемного расхода в диапазоне значений от 5,4 до 250 м3/ч. Насчет эталона объема, то сильно сомневаюсь, что так можно назвать, т.к. в РФ не существует первичного эталона объема. Весовым методом поверяется мерник 1-го разряда, этим мерником поверяется контрольный бак. Поэтому м/назвать, н-р: эталон единицы объема жидкости 2-го разряда в диапазоне значений от 0,2 до 100 м3. Мы изменили МП и переутвердили тип СИ. разряд эталона не стОит указывать в названии эталона, признают название опять не соответствующее требованиям. Разряд указывается в графе: статус или разряд Не знаю где это написано, но, вот свежие примеры в приказе Росстандарта: Спасибо, надеюсь сейчас разберусь! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Amodel 34 Опубликовано 11 Ноября 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Ноября 2015 Не знаю где это написано, но, вот свежие примеры в приказе Росстандарта: Вот здесь http://www.gos-etalon.ru/RS/frms/et_name.doc и написано, что указание разряда в названии эталона не является обязательным Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Mi-mi 2 Опубликовано 12 Ноября 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Ноября 2015 Не знаю где это написано, но, вот свежие примеры в приказе Росстандарта: Вот здесь http://www.gos-etalon.ru/RS/frms/et_name.doc и написано, что указание разряда в названии эталона не является обязательным Написано-то написано, но у нас, например, появилось замечание, что "Не указан в наим. в эл.хар-х 2 разряд" Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
DanillaBoss 0 Опубликовано 12 Ноября 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Ноября 2015 (изменено) Здравствуйте! И снова я и новое замечание: ЗАМЕЧАНИЯ ЭТАПА- "РЕГИСТРАЦИЯ": 1 . эталон - 3.2.ГДР.0001.2015 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - Название эталона и прослеживаемость к ГПЭ противоречат друг другу. 10 Регистрационный (ые) номер (а) государственного первичного эталона, к которому осуществляют прослеживаемость эталона ГПЭ единицы массы ГЭТ 3-2008 ФГУП "ВНИИМ им. Д.И. Менделеева"-это то, как у меня прописано в характеристиках эталона. Эталон единицы объёмного расхода жидкости 2 разряда в диапазоне значений 0,2 - 200 м3/ч-наименование эталона. Какую прослеживаемость нужно поставить? Аттестую КГР "МИГ". Изменено 12 Ноября 2015 пользователем DanillaBoss Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
PETON 75 Опубликовано 13 Ноября 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Ноября 2015 Здравствуйте! И снова я и новое замечание: ЗАМЕЧАНИЯ ЭТАПА- "РЕГИСТРАЦИЯ": 1 . эталон - 3.2.ГДР.0001.2015 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - Название эталона и прослеживаемость к ГПЭ противоречат друг другу. 10 Регистрационный (ые) номер (а) государственного первичного эталона, к которому осуществляют прослеживаемость эталона ГПЭ единицы массы ГЭТ 3-2008 ФГУП "ВНИИМ им. Д.И. Менделеева"-это то, как у меня прописано в характеристиках эталона. Эталон единицы объёмного расхода жидкости 2 разряда в диапазоне значений 0,2 - 200 м3/ч-наименование эталона. Какую прослеживаемость нужно поставить? Аттестую КГР "МИГ". Видимо от вас хотят чтобы в названии государственного эталона была не масса а объем. в ГПЭ не вникал...возможно что нибудь типа "Государственный первичный специальный эталон единицы объемного и массового расхода воды - регистрационный номер ГЭТ 119-2010 ФГУП «ВНИИР»" Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
efim 1 745 Опубликовано 13 Ноября 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Ноября 2015 Здравствуйте! И снова я и новое замечание: ЗАМЕЧАНИЯ ЭТАПА- "РЕГИСТРАЦИЯ": 1 . эталон - 3.2.ГДР.0001.2015 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - Название эталона и прослеживаемость к ГПЭ противоречат друг другу. 10 Регистрационный (ые) номер (а) государственного первичного эталона, к которому осуществляют прослеживаемость эталона ГПЭ единицы массы ГЭТ 3-2008 ФГУП "ВНИИМ им. Д.И. Менделеева"-это то, как у меня прописано в характеристиках эталона. Эталон единицы объёмного расхода жидкости 2 разряда в диапазоне значений 0,2 - 200 м3/ч-наименование эталона. Какую прослеживаемость нужно поставить? Аттестую КГР "МИГ". Я помню ЗОНД. Она поверяется мерником, мерник первого разряда - гирями. Поэтому написано правильно, кроме наименования: установкой поверяем не расход, а объем. Я предлагал:эталон единицы объема жидкости 2-го разряда в диапазоне значений от 0,2 до 100 м3. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Amodel 34 Опубликовано 16 Ноября 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Ноября 2015 (изменено) Здравствуйте! И снова я и новое замечание: ЗАМЕЧАНИЯ ЭТАПА- "РЕГИСТРАЦИЯ": 1 . эталон - 3.2.ГДР.0001.2015 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - Название эталона и прослеживаемость к ГПЭ противоречат друг другу. 10 Регистрационный (ые) номер (а) государственного первичного эталона, к которому осуществляют прослеживаемость эталона ГПЭ единицы массы ГЭТ 3-2008 ФГУП "ВНИИМ им. Д.И. Менделеева"-это то, как у меня прописано в характеристиках эталона. Эталон единицы объёмного расхода жидкости 2 разряда в диапазоне значений 0,2 - 200 м3/ч-наименование эталона. Какую прослеживаемость нужно поставить? Аттестую КГР "МИГ". А, так "МИГ" это КГР, а не расходомерная установка? Тогда там кроме объема ещё измеряется уровень, т.е. это эталон не только объема жидкости, но и длины. В названии надо это отразить. Прослеживаемость согласно ГОСТ 8.470 Изменено 16 Ноября 2015 пользователем Amodel Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
DanillaBoss 0 Опубликовано 24 Ноября 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Ноября 2015 Всем спасибо за помощь! Документы в ФГУП "ВНИИМС" отправил, жду заключения экспертизы. Надеюсь всё пройдёт на отлично! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Sergei 40 Опубликовано 25 Ноября 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Ноября 2015 Подскажите что означает данное замечание - "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - Эталон не может воспроизводить, хранить и передавать ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ единицы величин, эталон единиц - это не СИ"? Наименование эталона такое - "Эталон единицы давления 2 разряда в диапазоне значений от минус 100 кПа до 600 кПа" Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
PETON 75 Опубликовано 27 Ноября 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Ноября 2015 Подскажите что означает данное замечание - "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - Эталон не может воспроизводить, хранить и передавать ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ единицы величин, эталон единиц - это не СИ"? Наименование эталона такое - "Эталон единицы давления 2 разряда в диапазоне значений от минус 100 кПа до 600 кПа" Предупреждение от кого? В основе эталона какое(какие) СИ? возможно должно быть так: "Государственный(либо рабочий)эталон единицы давления 2 разряда в диапазоне значений от минус 100 кПа до 600 кПа"? вот пример названия нашего утвержденного эталона: Рабочий эталон единицы давления 3 разряда в диапазоне от минус 0,1 до 0 МПа (от минус 1 до 0 кгс/см2) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Sergei 40 Опубликовано 27 Ноября 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Ноября 2015 (изменено) Подскажите что означает данное замечание - "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - Эталон не может воспроизводить, хранить и передавать ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ единицы величин, эталон единиц - это не СИ"? Наименование эталона такое - "Эталон единицы давления 2 разряда в диапазоне значений от минус 100 кПа до 600 кПа" Предупреждение от кого? В основе эталона какое(какие) СИ? возможно должно быть так: "Государственный(либо рабочий)эталон единицы давления 2 разряда в диапазоне значений от минус 100 кПа до 600 кПа"? вот пример названия нашего утвержденного эталона: Рабочий эталон единицы давления 3 разряда в диапазоне от минус 0,1 до 0 МПа (от минус 1 до 0 кгс/см2) Замечания в ответе от Бугаева В.Ю. из ФГУП ВНИИФТРИ на нашу заявку об аттестации эталонов. А наименование у нас как раз такое как Вы написали - "...от минус 100 кПа до 600 кПа". А он пишет "Эталон не может воспроизводить, хранить и передавать ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ единицы величин...", как это понять ума не приложу. Эталон - преобразователь давления эталонный ПДЭ-010И. Изменено 27 Ноября 2015 пользователем Sergei Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
PETON 75 Опубликовано 27 Ноября 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Ноября 2015 Подскажите что означает данное замечание - "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - Эталон не может воспроизводить, хранить и передавать ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ единицы величин, эталон единиц - это не СИ"? Наименование эталона такое - "Эталон единицы давления 2 разряда в диапазоне значений от минус 100 кПа до 600 кПа" Предупреждение от кого? В основе эталона какое(какие) СИ? возможно должно быть так: "Государственный(либо рабочий)эталон единицы давления 2 разряда в диапазоне значений от минус 100 кПа до 600 кПа"? вот пример названия нашего утвержденного эталона: Рабочий эталон единицы давления 3 разряда в диапазоне от минус 0,1 до 0 МПа (от минус 1 до 0 кгс/см2) Замечания в ответе от Бугаева В.Ю. из ФГУП ВНИИФТРИ на нашу заявку об аттестации эталонов. А наименование у нас как раз такое как Вы написали - "...от минус 100 кПа до 600 кПа". А он пишет "Эталон не может воспроизводить, хранить и передавать ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ единицы величин...", как это понять ума не приложу. Эталон - преобразователь давления эталонный ПДЭ-010И. У вас модель ПДЭ-010И какая? 350? При поверке оба диапазона(положительный и отрицательный) поверяли? Может что нибудь не так со свидетельством о поверке? Хотя они его еще не видали..... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Aleksandra888 0 Опубликовано 1 Декабря 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Декабря 2015 Добрый день уважаемые коллеги! Сделали периодическую аттестацию эталонов. Непонятно, что нужно заполнять в результатах периодической аттестации? а именно доверительные границы погрешности и расширенную неопределенность измерений! кто уже сталкивался с этим объясните, пожалуйста! Заранее спасибо Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
AtaVist 512 Опубликовано 1 Декабря 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Декабря 2015 Подскажите что означает данное замечание - "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - Эталон не может воспроизводить, хранить и передавать ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ единицы величин, эталон единиц - это не СИ"? Наименование эталона такое - "Эталон единицы давления 2 разряда в диапазоне значений от минус 100 кПа до 600 кПа" Предупреждение от кого? В основе эталона какое(какие) СИ? возможно должно быть так: "Государственный(либо рабочий)эталон единицы давления 2 разряда в диапазоне значений от минус 100 кПа до 600 кПа"? вот пример названия нашего утвержденного эталона: Рабочий эталон единицы давления 3 разряда в диапазоне от минус 0,1 до 0 МПа (от минус 1 до 0 кгс/см2) Замечания в ответе от Бугаева В.Ю. из ФГУП ВНИИФТРИ на нашу заявку об аттестации эталонов. А наименование у нас как раз такое как Вы написали - "...от минус 100 кПа до 600 кПа". А он пишет "Эталон не может воспроизводить, хранить и передавать ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ единицы величин...", как это понять ума не приложу. Эталон - преобразователь давления эталонный ПДЭ-010И. А как быть с ГПС? ГОСТ Р 8.802-2012 Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ). Государственная поверочная схема для средств измерений избыточного давления до 250 МПа Например, у эталона 1 разряда указан диапазон "минус 100 - о кПа" Вы уже указывали тов. Бугаеву на это...недоразумение? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
552 сообщения в этой теме
