48002 сообщения в этой теме
52 минуты назад, LIBorisi4 сказал:
Где было написано про трубопровод в посте, на который изначально я отвечал?
Или по принципу "у кого что болит, то том и говорит"?
Читать нужно начать хотя бы с
Но нужно хотя бы с того момента  когда я и vvsalii  начали дефинировать толщину изоляционного покрытия трубопровода...:YES!:
Пы.Сы.
У кого что болит....  Ви таки будете пытаться меня подловить?
  • Ответы 48k
  • Дмитрий Борисович
    10721
  • Lavr
    10318
  • scbist
    6227
  • Геометр
    4269
Только что, Lavr сказал:
Всем известно, что ноль не является значащей цифрой.
Таки тут  куча нулей стоят после запятой... тогда они значащие...
10 минут назад, Дмитрий Борисович сказал:
Чтобы понять смысл значимости произнесите число 0,0001. Вы же не будете говорить: ноль целых, ноль десятых, ноль сотых, ноль тысячных, а сразу скажете "одна десятитысячная". Почему? Да потому, что все что начинается со слова "ноль" не имеет никакого значения.
1 минуту назад, Lavr сказал:
Довольно часто произношу и ноль запятая ноль ноль ноль один!
Также принято говорить  - ноль запятая три ноля один.
Пы.Сы.
У радиолюбителей при сеансах связи тяжело произносить - десятитысячная..
Да и на производстве также ...
6 минут назад, Lavr сказал:
Какя прелесть... уберите тогда два ноля !!  Что получилось?
7 минут назад, Lavr сказал:
Но Вы же
8 минут назад, Lavr сказал:
т.е. учли все нули. Можете сказать 0,1 миллифигня. Тоже все нули учтены.
24 минуты назад, Геометр сказал:
....Вы заявили, что ноль измерить нельзя, но, исходя из дальнейших ваших рассуждений, нельзя измерить и единицу. И вообще ничего нельзя измерить. Везде будет отклонение. Можете назвать его неопределенностью, погрешностью, разбросом значений.
Я говорю, что существуют шкалы величин с естественным нулем, началом отсчета, т.е. точкой, обозначенной цифрой "0", в этой точке еще нет физической величины, а следовательно, ее в этой точке измерить нельзя, т.к. нельзя измерить то, чего нет. По крайней мере, придерживаюсь этой точки зрения. Обратного пока ни кто не доказал.
Попутно всплыл вопрос: "Имеют ли смысл единицы измерения при нуле?" Ведь нет физической величины, а следовательно, и ее единиц измерения нет.
Если я ошибаюсь, я не буду усердно спорить и приводить примеры, не относящиеся к вопросу. Но пока убедительных доводов не увидел. Лишь попытки продемонстрировать шкалы с принятыми нулями, но за этими нулями скрыто не отсутствие величины.
Стыдно не ошибаться, а стыдно не признавать своих ошибок.
36 минут назад, Геометр сказал:
Так что прекратите говорить про неопределенность измерений. Нет у вас измерений. Одна только оценка оценки...
Ткните, пожалуйста, пальчиком.....
6 часов назад, LIBorisi4 сказал:
Вы можете привести хоть один НД, который доказывал или опровергал Вашу позицию, в котором было бы приведено в качестве примера запись результата измерения  равного нулю?
Ноль такая же цифра как и 1, 2 ,3, ... 9 и равноправное число как 125, 367 и другие. Нет смысла отдельно для нуля разрабатывать НД для описания правила его записи.
33 минуты назад, Дмитрий Борисович сказал:
Дмитрий Борисович, вот Вы всегда так, сначала скажите, потом осмыслите.
Вы предложили пройти по стрелочкам, что и было сделано. Конечную, верней начальную точку (пост) привел. Что еще обсуждалось помимо этого, это вопрос другой.
1 час назад, AtaVist сказал:
Разница в работе приводит к различному доверию к результату
Вот так, незаметно, обсуждая сугубо объективное и материальное явление - электричество и связанную с ним величину - напряжение, мы подошли к вопросам человеческим - к доверию от слова "верю". Это само по себе замечательно.
4 минуты назад, scbist сказал:
Ну вот и попробуйте записать возможные значения для "0". Что у Вас получится?
Только что, LIBorisi4 сказал:
Вот хотел задать этот вопрос Lavr, но придется Вам.
У Вас предположим зарплата  100 010 рублей.
Подайте в бухгалтерию заявление чтобы они убрали хотя бы два лишних нУля!
Они незначащие для Вас.
13 минут назад, Дмитрий Борисович сказал:
Значащие цифры данного числа - это все цифры от первой слева, не равной нулю, до последней записанной цифры справа.
Если у Вас в записи числа только нули? От какой считать будите?
3 минуты назад, LIBorisi4 сказал:
Но Вы этого еще не осознали.
5 минут назад, LIBorisi4 сказал:
А как понять, что в этой точке чего-то нет.  Измерение это эксперимент. В результате эксперимента могут быть получены разные данные. В том числе, что искомой величины нет, т.е. она равна нулю.
И еще раз скажу, что речь не об абсолютном нуле. Любой эксперимент имеет свою точность. Поэтому и пишем про ноль с неопределенностью, если в этом есть необходимость. Мы говорим о том, что можем приписать искомой величине значение ноль с достаточным основанием. Основанием является результат эксперимента - измерения.
В данной записи все цифры значащие, всего шесть.
В 100 010,0 - уже семь.
В 0100 010 - опять шесть.
Чудеса, да и только.
И другое. Вы проработали честно  целый месяц. В зарплатной ведомости  "0.00 руб"
Ну или "0,01 руб."
Всё в соответствии  с Вашим положением - Вы не работали!
6 минут назад, LIBorisi4 сказал:
Как? Опять? Сколько можно одно и то же писать?
Между прочим Lavr отвечал на Ваш пост по поводу 0,000001 !!!
Я же Вам говорил - от запятой!
Нет, бухгалтер ошибся.
1 минуту назад, scbist сказал:
Ни разу не видел. По правилам записи и округления?
Я к Вам по простому.... а как зарплаты коснулись так все цЫфры стали значащими....
:YES!:
Но если уж захотели  "зацепиться" то сказали бы что неправильно записал сумму зарплаты.
Правильная бухгалтерская запись 100 010,00 руб.
Ну тогда конечно последние два ноля - незначащие для Вас!!!
Но значащие для "Бухгалтерия -1С".
Так что какие два ноля будем убирать из зарплаты?
А от запятой - это не значащие, а требуемая точность. Ознакомитесь с нормативкой, хотя Вы не любите такие советы.
И вопрос поднимался: "имеет ли смысл запись 0,00 и 0,000000"?
На что и был пост Андрея Аликовича.
Но вопрос был адресован не мне, по крайне мере, мне так показалось, а к тем, кто настаивает на записи 0. Но на это ответить может только он.
Только что, Дмитрий Борисович сказал:
Бухгалтер ошибиться не может ! У него "СИ" почти утвержденного типа - Бухгалтерия 1С.
О! Как...
Получается что требуемая точность  не значит для Вас ничего!  Ну по зарплате я согласился.. копейки можете убрать...
18 минут назад, LIBorisi4 сказал:
А какой физической величины нет?
Как в анекдоте, а чего надо, того и нет.
Был еще в старые времена. У нас нет мяса, а рыбы нет в магазине напротив.
4 минуты назад, LIBorisi4 сказал:
Даже Lavr писал 0 +-0,001. По правилам округления можете записать 0,000 +-0,001 Надо сказать, что некоторые аудиторы требуют такой записи.
Дмитрий Борисович, Вы читаете, что Вам пишут.
11 минут назад, LIBorisi4 сказал:
Первая слева, не равная нулю "1", крайняя справа "0", второй ноль после запятой, причем верные цифры десятые и сотые.
Вы таки сами себя не слышите...
Если у Вас есть запятая.... то всё значащее  согласно требованию точности....
