48401 сообщение в этой теме
27 минут назад, scbist сказал:
Пока вы не увидите стол глазами, то ничего определенного о нем сказать не можете.
А он решил пощупать, чтобы сказать что-то определенное....
50 минут назад, AtaVist сказал:
  • Ответы 48.4k
    10493
    6308
    4296
31 минуту назад, scbist сказал:
У единицы появляется значение после реализации.
После реализации у значения появляется величина.
Судя по реакции, и не только вашей, у меня складывается впечатление, что последних четырех лет (как минимум) не было.
Только что, Lavr сказал:
Так это мы значение реализуем?
Твою дивизию! Это уже даже и не испанский стыд. Это шандец!
Реализуйте мне пожалуйста три...
Услышать от метролога "Реализуйте мне пожалуйста три..." - вот это "шандец!
11 минут назад, Lavr сказал:
Это как?
1.19 (1.18) значение величины (значение) - число с указанием основы для сравнения, выражающее размер величины.
у значения появляется величина? А до реализации значение это число выражающее отсутствие? Опять ноль?
Это как?
Вы когда ни будь эталон видели? Так вот, это - реализация определения единицы.
Так  вот это реализация определения величины.... значения появятся чуууть позже.
Будете соревноваться в безграмотности? Откройте VIM и почитайте, что такое эталон.
2 минуты назад, Lavr сказал:
Так эта реализация и имеет значение величины. Это объект с определенными свойствами.
Но прежде чем определять единицу мы должны определить величину. Что мы будем объяснять своему собеседнику с помощью этой единицы.
Сначала мы договариваемся, что речь пойдет о величине под названием длина, или температура. Потом определяем в каких единицах будем о ней говорить, что значит одна единица длины или температуры. Только потом мы реализовываем единицу.
Сначала идет величина, а потом значение, а не наоборот.
6 минут назад, Lavr сказал:
ок.
5.1 (6.1) эталон - реализация определения данной величины с установленным значением величины и связанной с ним неопределенностью измерений, используемая в качестве основы для сравнения
сначала величина, потом значение и затем неопределенность.
3 минуты назад, scbist сказал:
Просто вы так привыкли думать благодаря КП. Но, разве, если вас попросят отрезать 3 метра кабеля, вы не сможете этого сделать? Но ведь до того,как вы отрежете, такой длины не существует. Есть 50 метров кабеля в бухте.
1 минуту назад, Lavr сказал:
на глазок?
Но я должен в уме держать реализацию метра. Я должен понимать, что речь идет о длине, а не температуре. Т.е. знать о какой величине идет речь.
Когда Вы сказали про 3 метра кабеля, то на подсознательном уровне уже определили, что речь идет о длине и Вы понимаете, что такое длина. Вы просто не формализовали свое подсознательное восприятие. Но это не значит, что его нет. Вы не совершили открытия достойного Нобелевской премии. Величина под названием длина уже есть и Вы ею пользуетесь.
8 минут назад, Lavr сказал:
Куска кабеля такой длины под рукой нет, а на рулетке такое значение есть.
21 минуту назад, scbist сказал:
Как можно в уме держать реализацию? Она же реальна. Вы что, не способны, зная определение метра, отрезать 3 метра кабеля?
4 минуты назад, Lavr сказал:
Пожауйста
Примечание 1 - В VIM3 используется термин эталон (5.1):
реализация определения данной  величины с установленным значением величины и связанной с ним неопределенностью измерений, используемая в качестве основы для сравнения.
Сперва - реализация определения величины.... Потом установление значения величины....
23 минуты назад, scbist сказал:
На рулетке есть обозначенная длина. Можно сказать по другому: "реализация определенного значения величины".
Да, не потом, а сразу. Перевожу с русского на русский: воспроизвожу величину определенного значения (делаю в соответствии с описанием).
15 минут назад, Дмитрий Борисович сказал:
Пожауйста
ПРИМЕЧАНИЕ 3 Термин “реализация” исполь-
зуется здесь в самом общем смысле. Он озна-
чает три процедуры “реализации”. Первая
состоит в физической реализации единицы
измерения из ее определения и является
реализацией в буквальном смысле.
42 минуты назад, Lavr сказал:
Перевожу на технический.
Сразу воспроизвести величину и значение (требуемое) - нельзя.
Толщина пластины - расстояние между двумя плоскопараллельными  сторонами одного предмета.
Беру - стеклянную пластину.
Я сделал реализацию физической величины. Но! Я не знаю значения этой величины!!!
Вы можете на глаз определить это 3 мм или 4 мм толщина стекла?
А можете определить это 2,7 мм или 3,01 мм?
Конечно нет !
Позвольте по выхаживаюсь...
1. Беру поверенный микрометр... провожу им измерение толщины 32 раз в 5 точках (по краям и в середине) вычисляю среднее арифметическое и присваиваю это значение толщины этой конкретной пластине. Вычисляю СКО... Вычисляю доверительный интервал для вероятности 0.997.
Всё это заношу в паспорт "Пластина диэлектрическая стеклянная" в раздел - Действительные метрологические характеристики, Протокол.
2. Беру калиброванный микрометр... провожу абсолютно то же, только в конце идет расчет рассширенной неопределенности... которая оказалась для практики ни кому даром не нужна...
Но!
При этом я получил эталон для работы с вихретоковыми толщиномерами.
Могу рассказать другой вариант реализации значения величины...
Но .. с начала реализация величины...потом реализация значения величины.
34 минуты назад, Дмитрий Борисович сказал:
А что же вы оеализоаапи?
Вам же перевел на технический
42 минуты назад, Дмитрий Борисович сказал:
3 часа назад, LIBorisi4 сказал:
"А" это было последнее определенное...
  • Недавно просматривали   2 пользователя
