48521 сообщение в этой теме
Автоматизированный - это когда человек объект измерения подтаскивает к системе....
Человек просто подтаскивает....
Зашел, называется, почитать.
Вы здесь уже во всю развлекаетесь, я так понимаю.
  • Ответы 48.5k
    10530
    6320
    4327
Только что, Lavr сказал:
И Вы, после этого говорите,что я заговариваюсь?
Вот привожу   Вам примеры иностранных установок и Сертификатов .... не в коня корм...
А ведь это автоматизированная установка для калибровки трассоискателя VIVAX....
Там даже структурная схема соединений показана....
Человек только подтаскивает СИ для калибровки ... Всё остальное делается автоматически!
А есть у некоторых радиотехнических изделий вход ВЧ (СВЧ) , разъемы BNC....
Их Человек должен подключить к  системе, которая будет делать потом всё автоматически...
Только что, AtaVist сказал:
Вы осознайте сегодняшнюю фразу :
2 часа назад, Lavr сказал:
А Вы в калибровочную лабораторию приходите без средства измерений, которое хотите откалибровать?
И средства измерения появились! Которые калибруем!   Палок  нет... Попугаи сидят в клетке...
Они же у вас появились. А вы кроме как в КП и не работали в другой концепции.
Вы фразу
Точно поняли правильно?
43 минуты назад, Lavr сказал:
Где СМК, а где концпшия
где эталон
реализация определения данной величины с установленным значением величины и связанной с ним неопределенностью измерений, используемая в качестве основы для сравнения
и где СИ
 устройство, используемое для выполнения измерений, в том числе, в сочетании с одним или несколькими дополнительными устройствами
т.е. для
экспериментального получения одного или более значений величины, которые могут быть обоснованно приписаны величине
48 минут назад, scbist сказал:
где эталон
и где СИ
т.е. для
Я так понимаю, что спор о смысле Вы проиграли и начали играть словами.
Вы пытаетесь спорить со мной о смысле КН на основе понятий КП.
2 часа назад, scbist сказал:
где эталон
и где СИ
ПРИМЕЧАНИЕ 1 “Реализация определения данной величины” может обеспечиваться измерительной системой, материальной мерой или стандартным образцом.
ПРИМЕЧАНИЕ Измерительная система может состоять только из одного средства измерений.
ПРИМЕЧАНИЕ 3 Измерение предусматривает описание величины в соответствии с предполагаемым использованием результата измерения, методику измерений и откалиброванную измерительную систему, функционирующую в соответствии с регламентированной методикой измерений и с учетом условий измерений.
Ткните, пожалуйста на запрет использования.
1 час назад, Lavr сказал:
На основе словаря.
Это называется с больной головы на здоровую.
Это Вы считаете, что я что-то проиграл. А я и не играл вовсе. Я искал смысл и не нашел его в Ваших словах.
Мне кажется, что это Вы жонглируете словами и подменяете их на лету как фокусник в цирке. В Вашем изложении слова постоянно меняют смысл.
То измерение становится калибровкой, то дефиниция измерением.
А наши столы так и остались без реализаций и результатов измерений. Все утонуло в словесной эквилибристике.
Еще раз извините, но реализовать значение 1 ваш стол я при всем моем желании не могу. Я не понимаю такого значения.
26 минут назад, LIBorisi4 сказал:
А в Ваших цитатах есть слово "эталон"?
Вы можете хоть гвозди микроскопом забивать. Это Ваше личное дело. Но в 102 ФЗ, ГОСТ Р 8.885  и пр. четко сказано о назначении эталона. Слов про измерение нигде нет. В правилах содержания и применения тоже.
Правда, что не запрещено, то разрешено, так что можете забивать гвозди микроскопом. Никто возражать не будет.
Я же вам написал:
"Реализовать данное определение - это значит воспроизвести все условия, указанные в определении, а если это невозможно, то внести соответствующие поправки, компенсирующие отличие реальных условий от заданных в определении. Подчеркиваю, что при этом сам стол является условием определения, поэтому его нельзя взять и заменить на другой стол. А, если все-таки придется заменить, то опять-же надо будет внести поправку на разницу длин этих столов в заданных условиях".
Что Вам не понятно? Почему Вы не можете реализовать Ваше определение? Ну, я понимаю, что с моим определением у Вас могут быть проблемы, поскольку мой  стол находится у меня дома.  Но ваш стол у Вас же есть. Тогда какие еще у Вас проблемы?
А Вы прочтите тот документ, откуда и ваши цитаты, мои оттуда же. Странно, всегда цитирует, а не узнали. Примечания к терминам "эталон", "измерительная система", "измерение".
Ну-да, ну-да! Им самое место здесь... А буржуины то и не знали. Вы обсуждаете что-то, опираясь на то, что не имеет к этому ни какого отношения.
Когда сказать больше не чего, можно и чушь начать пороть. Фантазировать в меру своей испорченности. Но это все-таки это лучше, чем сидеть в канализации.
... сидеть в канализации.
Игорь!  Вам бы пора определиться - ви таки за красных (КП) или за беляков проклятых (КН)...
А популизм тут не прокатывает...
А зачем мне реализовывать мое? Вот он стол стоит сам себя реализовал. Я же спрашиваю про Ваш стол. ВЫ мне сообщили, что он  "1 стол!. Как мне это реализовать? Как я могу узнать что-то про Ваш стол?
Где ее взять?
4 часа назад, LIBorisi4 сказал:
И что из этого следует? Мы знаем, что в качестве эталона может применяться СИ.  Но мы же говорим не о том.
Если устройство назвали эталоном, то используйте его как эталон, а не СИ. Это вопрос не технический, а юридический. Никто вас за язык не дергал. Сами назвали ТС эталоном, так и обращайтесь с ним как с эталоном.
Хотите эталоном измерять, ради Бога, только аудитору об этом не говорите. И все будет в порядке.
P.S. Кстати, посмотрите определение термина "эталон"
для сравнения
СИ с установленным значением это стоящие часы. Вы берете неизвестную величину, а устройство показывает установленное значение.:unknw:
Только не надо говорить, что у СИ стрелка подвижная. Это не установленное значение. Речь о способах применения. Когда вы используете СИ в качестве эталона вы стрелку ставите не в произвольное положение, а в конкретное заранее оговоренное. А когда вы измеряете, то положение стрелки заранее не известно.
В этом и есть разница между калибровкой и измерением, о чем мы с Lavr'ом и спорим.
12 минут назад, scbist сказал:
Вы скачете то на стол, то на стрелку часов. Вы давали определение единице длины "1 стол", вот и калибруйте ее.
34 минуты назад, Lavr сказал:
Я давал? Нет. Я никому ничего не давал. Вы меня с кем-то путаете. Я, знаете-ли, все в метрах измеряю, а не в столах.
36 минут назад, Lavr сказал:
Но я же делаю вид, что вежливый человек. Мне написали, я ответил.
Вы же понимаете, как общаться сразу с двумя собеседниками. Вот и получается, то на стол, то под стол.
Хотите к Вам привезу, хотите ко мне приезжайте.
Не. У меня ку-ар кода нет. Да и билет до Москвы со столом дороговато обойдется и хлопотно.
9 часов назад, scbist сказал:
Любопытно тогда а зачем  по вашему  при гармонизации  НД КН, которые предназначены для "забивания гвоздей" в российской редакции прописывать "микроскоп"?
Изменено пользователем kot1967
10 часов назад, Lavr сказал:
А это не Ваши слова:
"Стол стоит у стенки в моей комнате. Температура 23 градуса по цельсию, влажность 38 %, давление 102 кПа. Время 9-00 утра. Длиной я считаю расстояние от левого до правого края, если смотреть от стула, на котором я сижу".
Но, Вы же измеряете длину стола в метрах. При этом сразу возникает два исходных вопроса, а не один, как считаете Вы . Для измерения Вы должны знать, что значит "метр" и что значит "длина стола". Термин "метр" определен международным сообществом, а кем определен термин "длина стола"? Отвечаю - никем. Следовательно, чтобы можно было выполнить измерение этот термин кто-то должен определить. Спрашивается, кто? Само собой, это должен быть тот, кто по какой-то причине хочет измерить длину стола.
Что непонятного в том, что я сказал выше?
Изменено пользователем Lavr
Зачем Вам ехать со столом в Москву, если стол в Москве?
12 часов назад, boss сказал:
Беляков нещадно бить. Тут без вариантов.
8 часов назад, AtaVist сказал:
ви таки тока наших красных не задевайте, когда шашкой махать будете...:nono:
17 часов назад, kot1967 сказал:
Извините, у меня проблема с головой. Вы о чем? Что-то я не догоняю.
