Геометр 953 Опубликовано 12 Августа 2022 Жалоба Опубликовано 12 Августа 2022 (изменено) 1 час назад, Lavr сказал: Трудно спорить. Но не соответствие каким-то одним требованиям не означает несоответствие другим требованиям. ... Вне всякого сомнения такой прибор будет соответствовать каким-то другим требованиям, выдвигаемым теми или иными измерительными задачами. И это совершенно не будет зависеть от того, утвержденного он типа или нет. Важно требование и соответствие этому требованию, а не описание типа. И тем более не описание, составенное кое-какерами и прочими лихоимцами от метрологии... Изменено 12 Августа 2022 пользователем Геометр Цитата
LIBorisi4 162 Опубликовано 12 Августа 2022 Жалоба Опубликовано 12 Августа 2022 38 минут назад, Геометр сказал: 49708-12 и 67610-17 - это тахеометры. Фирма "SOKKIA TOPCON Co., Ltd.", Япония и Фирма "Topcon Corporation", Япония Одна контора? Сайты есть обоих и пересекаются. При беглом просмотре ОТ можно заметить, что ПО изменились, изменились условия эксплуатации,изменились некоторые характеристики. Не знаю как в жизни, различаются по годам или нет, но этого уже достаточно для другого описания типа, что и было сделано заявителем, хотя и от него осталось только название.... Цитата
Геометр 953 Опубликовано 12 Августа 2022 Жалоба Опубликовано 12 Августа 2022 Только что, LIBorisi4 сказал: Фирма "SOKKIA TOPCON Co., Ltd.", Япония и Фирма "Topcon Corporation", Япония Одна контора? Сайты есть обоих и пересекаются. При беглом просмотре ОТ можно заметить, что ПО изменились, изменились условия эксплуатации,изменились некоторые характеристики. Не знаю как в жизни, различаются по годам или нет, но этого уже достаточно для другого описания типа, что и было сделано заявителем, хотя и от него осталось только название.... ПО может и изменилось. Добавились новые вычислительные функции, изменилась минимальная температура эксплуатации... Но это не метрологические характеристики. И ничего не изменилось в самой идее и конструкции тахеометра. Не изменились его точностные параметры. Хотя последние ни коим образом не могут влиять на выбор методики. Но методики разные. При чём разные кардинально (хотя и там, и там написана откровеннейшая чушь). Почему так случилось? Цитата
владимир 332 1340 Опубликовано 12 Августа 2022 Жалоба Опубликовано 12 Августа 2022 (изменено) 4 часа назад, Геометр сказал: Долго и тяжело это делать в телефоне. 49708-12 и 67610-17 - это тахеометры. А нивелир всё же попробуйте найти сами. Это будет весело. Пж-та 18666-99 Нивелиры 3Н-3КЛ ФГУП ПО "Уральский оптико-механический завод" (УОМЗ), г.Екатеринбург 18666-99 Нивелиры 3Н-3КЛ ПО "Уральский оптико-механический завод" (УОМЗ), г.Екатеринбург ... "с первой попытки" в Аршине Изменено 12 Августа 2022 пользователем владимир 332 Цитата
Геометр 953 Опубликовано 13 Августа 2022 Жалоба Опубликовано 13 Августа 2022 9 часов назад, владимир 332 сказал: с первой попытки" в Аршине Набирали как: Три эн - три ка эл? Или зе эн - зе ка эл? Цитата
владимир 332 1340 Опубликовано 13 Августа 2022 Жалоба Опубликовано 13 Августа 2022 (изменено) 16 часов назад, LIBorisi4 сказал: Найдите с первой попытки в госреестре нивелиры типа 3Н-3КЛ набирал "нивелиры" - "3Н" (три эн) выдало 18666-99 Нивелиры 3Н-3КЛ ФГУП ПО "Уральский оптико-механический завод" (УОМЗ), г.Екатеринбург 18666-99 Нивелиры 3Н-3КЛ ПО "Уральский оптико-механический завод" (УОМЗ), г.Екатеринбург 13913-94 Нивелиры 3Н-3 ПО "Уральский оптико-механический завод" (УОМЗ), г.Екатеринбург 13534-93 Нивелиры технические 3Н-5Л (3Н-5) АО "ПО "Уральский оптико-механический завод им.Э.С.Яламова" (УОМЗ), г.Екатеринбург 13534-93 Нивелиры технические 3Н-5Л (3Н-5) ПО "Уральский оптико-механический завод" (УОМЗ), г.Екатеринбург 13534-93 Нивелиры технические 3Н-5Л (3Н-5) ФГУП "ПО "Уральский оптико-механический завод им.Э.С.Яламова" (УОМЗ), г.Екатеринбург 13534-93 Нивелиры технические 3Н-5Л (3Н-5) ФГУП ПО "Уральский оптико-механический завод" (УОМЗ), г.Екатеринбург 13534-93 Нивелиры технические 3Н-5Л (3Н-5) ОАО "ПО "Уральский оптико-механический завод им.Э.С.Яламова" (УОМЗ), г.Екатеринбург Изменено 13 Августа 2022 пользователем владимир 332 Цитата
владимир 332 1340 Опубликовано 13 Августа 2022 Жалоба Опубликовано 13 Августа 2022 Если "нивелиры" - "ЗН" 2 часа назад, Геометр сказал: зе эн 7237-98 Нивелиры цифровые Trimble DiNi 22. Старое обозначение "DiNi 21" Фирма "Carl Zeiss Jena", Германия 17237-98 Нивелиры цифровые Trimble DiNi 22. Старое обозначение "DiNi 21" Фирма "Trimble Navigation Ltd.", США 14892-95 Нивелиры ЗН-2КЛ ПО "Уральский оптико-механический завод" (УОМЗ), г.Екатеринбург 14892-95 Нивелиры ЗН-2КЛ ФГУП ПО "Уральский оптико-механический завод" (УОМЗ), г.Екатеринбург P.S. Где-то на Форуме, по памяти по манометрам, смешнее было без "пробела" одни номера в реестре, с пробелом ещё один номер...может наоборот Цитата
владимир 332 1340 Опубликовано 13 Августа 2022 Жалоба Опубликовано 13 Августа 2022 (изменено) 21 минуту назад, владимир 332 сказал: Где-то на Форуме, по памяти по манометрам, смешнее было без "пробела" одни номера в реестре, с пробелом ещё один номер...может наоборот что-то наподобии наберите в поиске "Обозначение типа СИ" ДМ2005Сг - без пробела ДМ 2005Сг - с пробелом и сравните номера в госреестре... Изменено 13 Августа 2022 пользователем владимир 332 Цитата
Геометр 953 Опубликовано 13 Августа 2022 Жалоба Опубликовано 13 Августа 2022 4 часа назад, владимир 332 сказал: что-то наподобии наберите в поиске "Обозначение типа СИ" ДМ2005Сг - без пробела ДМ 2005Сг - с пробелом и сравните номера в госреестре... Есть ещё смешнее случаи. Есть наш нивелир НВ-1 (эн вэ -1) А есть китайские НВ-1 (аш бэ -1). Цитата
владимир 332 1340 Опубликовано 13 Августа 2022 Жалоба Опубликовано 13 Августа 2022 34 минуты назад, Геометр сказал: Есть ещё смешнее случаи. Есть наш нивелир НВ-1 (эн вэ -1) А есть китайские НВ-1 (аш бэ -1). Если аш-бэ это по Бринеллю - ...твердость...? Цитата
Lavr 545 Опубликовано 13 Августа 2022 Жалоба Опубликовано 13 Августа 2022 6 часов назад, Геометр сказал: Есть ещё смешнее случаи. Есть наш нивелир НВ-1 (эн вэ -1) А есть китайские НВ-1 (аш бэ -1). Не перейти ли вам в другую тему с этим вопросом? Цитата
Специалисты scbist 1864 Опубликовано 13 Августа 2022 Специалисты Жалоба Опубликовано 13 Августа 2022 Хотел посмотреть на что ссылаются в методике калибровки штангенциркулей. Бесплатно только предпросмотр https://cdn.standards.iteh.ai/samples/71149/16a0fb7fae30455a81bf64ef3c0806a0/ISO-13385-1-2019.pdf на штангенциркули и КМД https://www.iso.org/obp/ui/ru/#iso:std:iso:3650:ed-2:v1:en Еще есть ссылка на проверку https://www.iso.org/obp/ui/ru/#iso:std:iso:14253:-1:ed-1:v1:en Жаль, что бесплатно только несколько страниц показывают. Но там мирно сосуществуют погрешности и неопределенности. Цитата
Специалисты scbist 1864 Опубликовано 13 Августа 2022 Специалисты Жалоба Опубликовано 13 Августа 2022 Там же ссылка на Документ "Классификация приборов размерной метрологии". Загрузить с компа не получается, но можно пройти по ссылке https://www.cem.es/es/divulgacion/publicaciones/clasificacion-instrumentos-metrologia-dimensional На испанском ни бельмеса, отсканирована книжка как рисунок. Скопировать текст и перевести не получается. Смотрел как книжку с картинками. Правда, не все картинки в хорошем качестве. Удивился шарикам в коробке как КМД. Кое что из специальных разновидностей увидел в оригинале. Мне казалось, что такого уже нигде нет. Но на картинках еще есть. Кое что без текста так и не понял. Цитата
Геометр 953 Опубликовано 14 Августа 2022 Жалоба Опубликовано 14 Августа 2022 9 часов назад, Lavr сказал: Не перейти ли вам в другую тему с этим вопросом? Зачем? Я просто показываю, как выхолащивается КП, чтоб на ее место возвести КН и попилить на этом много денюжков! Цитата
Lavr 545 Опубликовано 14 Августа 2022 Жалоба Опубликовано 14 Августа 2022 12 часов назад, scbist сказал: Но там мирно сосуществуют погрешности и неопределенности. Погрешность и неопределенность "мирно" сосуществовать не могут. Хочется движения вперед, но вы постоянно пытаетесь найти путь вернуться назад. Когда-то КН меня заинтриговала тем, что в ней не применяется понятие "истина". Нет истины, значит нет погрешности - отклонения от истины. Нет истины, значит нет познания - поиска истины. По моим оценкам я года три думал над тем, как может быть такое, чтобы измерение было, а истины не было. Понял. Как говориться, кубики сложились, в голове выстроилась новая философия измерений. Я более того скажу это не только другая философия измерений, но вообще другая философия - философия информационного мира. В этом мире в принципе нет места понятию "истина". Как сказал один известный философ двадцатого века, имени которого я к сожалению не помню: "Человек уже все сказал. Нам осталось лишь понять сказанное". Несколько слов, но в них вся философия неопределенности вообще и концепции неопределенности измерения в частности. И теперь вы хотите вернуть меня назад? Не получится. Цитата
Lavr 545 Опубликовано 14 Августа 2022 Жалоба Опубликовано 14 Августа 2022 3 часа назад, Геометр сказал: Зачем? Я просто показываю, как выхолащивается КП, чтоб на ее место возвести КН и попилить на этом много денюжков! Мелковато. Цитата
Специалисты scbist 1864 Опубликовано 14 Августа 2022 Специалисты Жалоба Опубликовано 14 Августа 2022 33 минуты назад, Lavr сказал: не применяется понятие "истина". Нет истины, Не применяется и нет это разные вещи. 34 минуты назад, Lavr сказал: Нет истины, значит нет познания - поиска истины. А зачем мы живем и работаем? Это получается овощное существование. 35 минут назад, Lavr сказал: В этом мире в принципе нет места понятию "истина". . Цитата „В действительности всё не так, как на самом деле.“ — Станислав Ежи Лец 39 минут назад, Lavr сказал: И теперь вы хотите вернуть меня назад? Не получится. Да я Вас и не видел ни разу. Какое мне до Вас дело. Я о себе любимом думаю и о теории в принципе. Я исхожу из того, что КН не замена, а расширение. Вы же сами говорите, что у СИ нет неопределенности. Тогда как мне его выбирать? Что покупать? Ну и если подумать, то еще много вопросов к КН наберется. Даже Руководство продолжает оперировать терминами случайная и систематическая погрешность. Цитата
Lavr 545 Опубликовано 14 Августа 2022 Жалоба Опубликовано 14 Августа 2022 3 часа назад, scbist сказал: Не применяется и нет это разные вещи. Слова "нет истины" можно можно понимать как "сплошная ложь". Поэтому я и говорю, что отсутствует понятие "истина", а, следовательно, все производные от "истины" понятия. Я это уже объяснял неоднократно. 3 часа назад, scbist сказал: Я исхожу из того, что КН не замена, а расширение. Именно замена. Эдак Вы скажете, что идеализм - это расширение материализма. 3 часа назад, scbist сказал: Вы же сами говорите, что у СИ нет неопределенности. Тогда как мне его выбирать? Что покупать? Если исходить из того, что отсутствует единство измерений и, следовательно нет приоритета в единицах и эталонах, то нет и погрешности у СИ. Однако, рассеяние показаний, связанное со случайными факторами, будет у любого материального объекта. Вот по этому рассеянию и выбирайте. Чем меньше рассеяние, тем меньше у Вас будет проблем с измерением. 3 часа назад, scbist сказал: Даже Руководство продолжает оперировать терминами случайная и систематическая погрешность. Руководство иногда произносит слово "погрешность", чтобы сопоставить КН с классическим подходом, а вообще оно оперирует понятиями "случайные и систематические факторы". 3 часа назад, scbist сказал: А зачем мы живем и работаем? Это философский вопрос, на который еще предстоит дать ответ в новых философских реалиях. Но уж точно 3 часа назад, scbist сказал: овощное существование. не получается. Хотя... Цитата
Владислав Ф. 5 Опубликовано 14 Августа 2022 Жалоба Опубликовано 14 Августа 2022 18 часов назад, scbist сказал: Жаль, что бесплатно только несколько страниц показывают. Но там мирно сосуществуют погрешности и неопределенности. Прошу прощения, что вмешиваюсь, но я уже про это писал - термина "погрешность СИ", никто не из КН отменял, он не тождественен термину "погрешность измерений". И при калибровке определяют действительное значение погрешности СИ (разность между показаниями и т.д.) и неопределенность этого измеренного значения погрешности. Есть рекомендации МОЗМ как использовать эти два значения при оценке соответствия СИ заданным требованиям. В том числе и правило "простой приемки" - если неопределенность в три раза меньше значения погрешности, то с пределом погрешности сравнивается только измеренная погрешность СИ. При поверке часто тоже таким упрощением пользуются. Только в интерпретации КП это означает, что мы не считаем случайную составляющую - измерили штангенциркулем толщину КМД, посчитали разность между показаниями штангенциркуля и толщиной КМД, сравнили эту разность (погрешность штангенциркуля) с пределом допускаемой погрешности и дали заключение о соответствии. Цитата
Владислав Ф. 5 Опубликовано 14 Августа 2022 Жалоба Опубликовано 14 Августа 2022 И еще замечу - некорректно переводить термин "верификация" как "поверка". Хотя так делают сплошь и рядом, вызывая туман в головах у пользователей стандартов. По сути верификация - это калибровка с соответствием. И как я уже неоднократно писал - что поверка, что калибровка, если стоит вопрос о даче заключения о годности СИ - суть равноправные процедуры. Ничего тут КН не меняет принципиально. Единственное, что может различаться - формулы, но они все равно дадут приблизительно одинаковые результаты в обоих случаях. Цитата
Владислав Ф. 5 Опубликовано 14 Августа 2022 Жалоба Опубликовано 14 Августа 2022 И, да - никакой "неопределенности СИ" в КН, как эквивалента "погрешность СИ" не существует. Цитата
Специалисты scbist 1864 Опубликовано 14 Августа 2022 Специалисты Жалоба Опубликовано 14 Августа 2022 6 часов назад, Lavr сказал: отсутствует понятие "истина", Оно не отсутствует, а о нем договорились, что не будут упоминать, т.к. это само собой разумеющееся. 6 часов назад, Lavr сказал: Эдак Вы скажете, что идеализм - это расширение материализма. Но КН как идеализм это персонально Ваша интерпретация. 6 часов назад, Lavr сказал: Если исходить из того, что отсутствует единство измерений А не надо в нашем глобальном мире исходить из этого. Это во дворе дети могут расстояние до ворот измерять шагами, а в международном общении надо говорить на одном языке. Кстати, и Руководство именно для этого разрабатывалось. 6 часов назад, Lavr сказал: Вот по этому рассеянию и выбирайте. Это как? Я приду к продавцу и как яблоки на рынке буду прибор выбирать? А у меня таких точек применения 20. Если через год рассеяние будет хуже, то что мне делать? Опять на рынок за прибором? А этот куда? Цитата
Специалисты scbist 1864 Опубликовано 14 Августа 2022 Специалисты Жалоба Опубликовано 14 Августа 2022 5 часов назад, Владислав Ф. сказал: Прошу прощения, что вмешиваюсь, Да ради Бога. У нас нет монополии на истину и на мнение. 5 часов назад, Владислав Ф. сказал: По сути верификация - это калибровка с соответствием. И как я уже неоднократно писал - что поверка, что калибровка, если стоит вопрос о даче заключения о годности СИ - суть равноправные процедуры. Не всегда. Верификация это подтверждение, что требования к СИ выполнены - соответствует ОТ. А валидация это подтверждение, что выполнены требования к конкретному применению - соответствует техпроцессу. Эти термины в наших реалиях на 90 % совпадают. Но по сути это несколько разные вещи. Просто если мы выбираем СИ исходя из требований к конкретному применению, то подтверждение их МХ автоматически означает, что и применять СИ можно. Цитата
Lavr 545 Опубликовано 14 Августа 2022 Жалоба Опубликовано 14 Августа 2022 46 минут назад, scbist сказал: 7 часов назад, Lavr сказал: отсутствует понятие "истина", Оно не отсутствует, а о нем договорились, что не будут упоминать, т.к. это само собой разумеющееся. - А, крокодилы летают? - Конечно летают. Только низко-низко. 48 минут назад, scbist сказал: 7 часов назад, Lavr сказал: Эдак Вы скажете, что идеализм - это расширение материализма. Но КН как идеализм это персонально Ваша интерпретация. А у Вас все основано исключительно на материализме, поскольку это единственно верная философия. А правая рука - единственно верная рука, правая нога - единственно верная нога. Я уж не говорю о том, что ходить налево не правильно. правильно ходить только направо. 56 минут назад, scbist сказал: Это во дворе дети могут расстояние до ворот измерять шагами, а в международном общении надо говорить на одном языке. И что-же вы не говорите на одном языке, а привлекаете переводчиков? 58 минут назад, scbist сказал: Если через год рассеяние будет хуже, то что мне делать? А, если вы купили экскаватор, а через год он стал хуже копать, что вы будете делать? Цитата
Геометр 953 Опубликовано 14 Августа 2022 Жалоба Опубликовано 14 Августа 2022 16 часов назад, Lavr сказал: 19 часов назад, Геометр сказал: Зачем? Я просто показываю, как выхолащивается КП, чтоб на ее место возвести КН и попилить на этом много денюжков! Мелковато. Может быть и мелковато. Если учесть, что описано всего пара случаев. Но если этот пример помножить на сотни и даже тысячи случаев подобного идиотизма, то получится очень даже нормально. И да! Мой вопрос снова повис в воздухе! Цитата
48187 сообщений в этой теме
