Геометр 953 Опубликовано 16 Августа 2022 Жалоба Опубликовано 16 Августа 2022 51 минуту назад, Lavr сказал: Вы хотите сказать, что результатом измерений в КН является не единственное значение, а некоторый интервал значений, содержащий, с некоторой вероятностью, единственное истинное значение. Я правильно проинтерпретировал? Не совсем. Каждое из полученных значений с некоторой вероятностью может быть тем самым единственным истинным значением. Цитата
Геометр 953 Опубликовано 16 Августа 2022 Жалоба Опубликовано 16 Августа 2022 26 минут назад, Lavr сказал: "Юстировка. Юстиро́вка (от нем. justieren «вымерять») — совокупность операций по выравниванию конструкций и конструктивных элементов (поверхностей, столбов, стоек и т. д.) вдоль некоторого направления («осевого»), а также по приведению меры, измерительного или оптического прибора, механизмов (или их части) в рабочее состояние, обеспечивающее точность, правильность и надёжность их действия". Из приведенного определения следует, что для юстировки не нужен эталон. В геодезии вообще мало где нужен эталон. Вот к примеру сегодня я с помощью автоколлимационной установки отъюстировал место нуля у тахеометра с точностью 0,3''. После этого выставил визирную ось тахеометра в горизонт и совместил автоколлимационную марку установки с перекрестием сетки нитей тахеометра и тем самым вывел визирную ось установки в горизонтальное положение. Затем по автоколлимационной марке установки вывел в горизонт визирную ось нивелира. В полевых условиях промежуточное звено в виде установки для этого не требуется. Правда процесс из-за этого становится значительно продолжительней. Достаточно иметь нивелир, теодолит, два штатива и подсветку сетки нитей нивелира и теодолита. Можно использовать фонарик и лист бумаги для рассеивания и смягчения света фонарика. При этом производится последовательная юстировка и теодолита, и нивелира. И никаких эталонов. Только законы геометрии и арифметика... Цитата
Lavr 545 Опубликовано 16 Августа 2022 Жалоба Опубликовано 16 Августа 2022 21 минуту назад, Геометр сказал: Именно так. Только я не буду знать, что оно истинное, а значит истинным я его считать не буду. Значит в результате измерений, я не получу ни одного истинного значения. Будет диапазон значений, каждое из которых возможно является истинным. Спасибо. Такой интервал, в котором с заданной вероятностью находится единственное истинное значение, называется доверительным интервалом. Ваше понимание КН полностью соответствует Приложению Г МИ1317-2004. Как только разработчик этого приложения доложил своё понимание КН на научном совете ВНИИС, я сразу сказал ему, что этот взгляд неверный. В КН доверительный интервал для описания значения величины не применяется. В КН говорят об интервале доверия, а это не то же самое, что доверительный интервал. Это интервал, каждое значение которого с достаточной степенью достоверности можно считать истинным значением. Другими словами, все значения этого интервала - это одинаково истинные значения (слово "истинное" я применяю исключительно для Вашего лучшего восприятия). Цитата
Владислав Ф. 5 Опубликовано 16 Августа 2022 Жалоба Опубликовано 16 Августа 2022 17 часов назад, scbist сказал: Нет. ИСО 9000 словарь Ну, это тоже самое. Я смотреть без слез на этот перевод не могу. Цитата Дело не в слове, а в том, могу ли я доверять результату измерения. Мне нужна объективная информация о значении измеряемой величины. Я же не для красоты ее определяю и не от нечего делать. Я потом под это значение буду подбирать деталь со своим значением. И эти два значения должны между собой как-то состыковаться. Опять же - КН не запрещает пользоваться понятием "истинное значение" и никак его не исключает и ничем не заменяет. Она просто-напросто делает его излишним. Это напрямую вытекает из байесовского подхода. Но Вы вполне можете им пользоваться, если Вам так удобнее. Так же как и в КП Вы заменяете его действительным значением, только требуется обязательно упомянуть о принципиально неустранимой неопределенности в виде разности этих значений. Ее можно трактовать, как дефинициальную неопределенность и требовать ее малость для данной измерительной задачи. И ничего ведь не меняется. Есть ваша деталь, есть номинальные значения ее размеров, есть допуски на эти размеры, есть требование, чтобы неопределенность измерений этих размеров не превышала некоторой части размера допуска. Цитата
Rais 51 Опубликовано 16 Августа 2022 Жалоба Опубликовано 16 Августа 2022 1 час назад, Геометр сказал: с помощью автоколлимационной установки отъюстировал место нуля у тахеометра с точностью 0,3'' Как получили это числовое значение? Цитата
libra 560 Опубликовано 16 Августа 2022 Жалоба Опубликовано 16 Августа 2022 1 час назад, Lavr сказал: В КН доверительный интервал для описания значения величины не применяется. В КН говорят об интервале доверия, а это не то же самое, что доверительный интервал. Это интервал, каждое значение которого с достаточной степенью достоверности можно считать истинным значением. Другими словами, все значения этого интервала - это одинаково истинные значения (слово "истинное" я применяю исключительно для Вашего лучшего восприятия). Вас опять понесло. Степень достоверности определите с ссылкой на нормативные документы. Цитата
владимир 332 1338 Опубликовано 16 Августа 2022 Жалоба Опубликовано 16 Августа 2022 (изменено) 2 часа назад, Lavr сказал: В РМГ29 - 99 и РМГ29 - 2013 термин "юстировка" отсутствует (словари заканчиваются буквой "Э") В Википедии: "Юстировка. Юстиро́вка (от нем. justieren «вымерять») — совокупность операций по выравниванию конструкций и конструктивных элементов (поверхностей, столбов, стоек и т. д.) вдоль некоторого направления («осевого»), а также по приведению меры, измерительного или оптического прибора, механизмов (или их части) в рабочее состояние, обеспечивающее точность, правильность и надёжность их действия". Из приведенного определения следует, что для юстировки не нужен эталон. А зачем же из Вики? Есть конкретно метрологический ГОСТ 16263-70 11.25. Юстировка средств измерений D. Justierung eines Mefimittels E. Adjustment of a measuring instrument F. Ajustage d'un instrument de mesurage Совокупность операций по доведению погрешностей средств измерений до значений, соответствующих техническим требованиям. ... Знаете, Андрей Аликович, надоело про одно и то же... или подзабыли... неоднократно обсуждали ... Опять в облаках витаете? Спуститесь Вы на землю грешную. Изменено 16 Августа 2022 пользователем владимир 332 Цитата
Lavr 545 Опубликовано 16 Августа 2022 Жалоба Опубликовано 16 Августа 2022 3 часа назад, владимир 332 сказал: А зачем же из Вики? Есть конкретно метрологический ГОСТ 16263-70 Прекратил свое действие 21 год назад. 3 часа назад, владимир 332 сказал: Опять в облаках витаете? Спуститесь Вы на землю грешную. Сели на землю грешную и оторваться боитесь. Цитата
Lavr 545 Опубликовано 16 Августа 2022 Жалоба Опубликовано 16 Августа 2022 (изменено) 5 часов назад, Владислав Ф. сказал: Так же как и в КП Вы заменяете его действительным значением, только требуется обязательно упомянуть о принципиально неустранимой неопределенности в виде разности этих значений. Ее можно трактовать, как дефинициальную неопределенность и требовать ее малость для данной измерительной задачи. Вы кого ни будь слышите, кроме себя? Несете бред, думая, что Вы на вершине понимания КН. Изменено 16 Августа 2022 пользователем Lavr Цитата
Ника 1322 Опубликовано 16 Августа 2022 Жалоба Опубликовано 16 Августа 2022 56 минут назад, Lavr сказал: Вы кого ни будь слышите, кроме себя? Несете бред, думая, что Вы на вершине понимания КН. Это вы про себя любимого? Цитата
Ника 1322 Опубликовано 16 Августа 2022 Жалоба Опубликовано 16 Августа 2022 8 часов назад, Lavr сказал: В Википедии: "Юстировка. Юстиро́вка (от нем. justieren «вымерять») — ..., а также по приведению меры, измерительного или оптического прибора, механизмов (или их части) в рабочее состояние, обеспечивающее точность, правильность и надёжность их действия". Из приведенного определения следует, что для юстировки не нужен эталон. Для обеспечения точности и правильности эталон совсем не нужен??!! Неужели строго на глаз? Геометр не в счет Цитата
Специалисты scbist 1862 Опубликовано 16 Августа 2022 Специалисты Жалоба Опубликовано 16 Августа 2022 8 часов назад, Lavr сказал: РМГ29 - 2013 термин "юстировка" отсутствует 8 часов назад, Lavr сказал: Из приведенного определения следует, что для юстировки не нужен эталон. 18 минут назад, Ника сказал: Для обеспечения точности и правильности эталон совсем не нужен??!! Неужели строго на глаз? Просто юстировка это технологическая операция, как и калибровка в старом понимании. Эти термины остались в РЭ на многие приборы, особенно оптику, некоторые электронные, весы и т.д. Перед вводом в эксплуатацию надо провести юстировку, пред измерением - калибровку. У нас из-за совпадения букв приходится в рабочих инструкциях писать не просто калибровку, а добавлять технологическую. Чтобы не путать с термином из закона и словаря, а то аудиторы требуют сертификат. С юстировкой проще. Такого термина в законе и словаре нет и достаточно акта выполненных работ. Т.к. это операции технологические, то можно обойтись без аттестованных эталонов. У меня многие "договорники" имеют собственные - личные эталоны. Настраивают приборы по своему, а сдают поверителю уже по аттестованному. Бывают случаи, когда эталоны для юстировки не нужны. Достаточно глаза и рук специалиста, но это редкость. Иногда уровень не считают за эталон, отвес тоже. Цитата
Lavr 545 Опубликовано 16 Августа 2022 Жалоба Опубликовано 16 Августа 2022 42 минуты назад, Ника сказал: Это вы про себя любимого? Ой, держите меня, а то я сейчас отвечу. Цитата
владимир 332 1338 Опубликовано 16 Августа 2022 Жалоба Опубликовано 16 Августа 2022 2 часа назад, Ника сказал: 10 часов назад, Lavr сказал: В Википедии: "Юстировка. Юстиро́вка (от нем. justieren «вымерять») — ..., а также по приведению меры, измерительного или оптического прибора, механизмов (или их части) в рабочее состояние, обеспечивающее точность, правильность и надёжность их действия". Из приведенного определения следует, что для юстировки не нужен эталон. Для обеспечения точности и правильности эталон совсем не нужен??!! Неужели строго на глаз? Нет. Например, по Lavrу Цитата речь идет о юстировке весов не повереннными гирями неутвержденного типа, где-то приобретенными организацией ТС. Эти гири не легитимны для применения в СГРОЕИ. Кто может гарантировать, что после такой градуировки погрешность весов будет находится в требуемых пределах? ... Вот где собака порылась. Вопрос: кто контролирует погрешность? Ответ: ТС калиброванными гирями. Что должен делать ТС, если погрешность превышает установленную норму? Ответ: проводить юстировку (калибровку). ... подробнее в этой Теме 8 часов назад, владимир 332 сказал: Знаете, Андрей Аликович, надоело про одно и то же... или подзабыли... неоднократно обсуждали ... 8 часов назад, владимир 332 сказал: 11 часов назад, Lavr сказал: В РМГ29 - 99 и РМГ29 - 2013 термин "юстировка" отсутствует (словари заканчиваются буквой "Э") В Википедии: "Юстировка. Юстиро́вка (от нем. justieren «вымерять») — совокупность операций по выравниванию конструкций и конструктивных элементов (поверхностей, столбов, стоек и т. д.) вдоль некоторого направления («осевого»), а также по приведению меры, измерительного или оптического прибора, механизмов (или их части) в рабочее состояние, обеспечивающее точность, правильность и надёжность их действия". Из приведенного определения следует, что для юстировки не нужен эталон. А зачем же из Вики? Есть конкретно метрологический ГОСТ 16263-70 Цитата 11.25. Юстировка средств измерений D. Justierung eines Mefimittels E. Adjustment of a measuring instrument F. Ajustage d'un instrument de mesurageСовокупность операций по доведению погрешностей средств измерений до значений, соответствующих техническим требованиям. 5 часов назад, Lavr сказал: 8 часов назад, владимир 332 сказал: А зачем же из Вики? Есть конкретно метрологический ГОСТ 16263-70 Прекратил свое действие 21 год назад. Андрей Аликович! Будьте последовательны. Сравните подчеркнутое с Ваших слов и термина из ГОСТ 16263-70 Или определение из Вики будем брать. ИМХО это смешно Цитата
Геометр 953 Опубликовано 16 Августа 2022 Жалоба Опубликовано 16 Августа 2022 12 часов назад, Rais сказал: Как получили это числовое значение? Несколько раз провел измерения. СКП получилась 0,3''. Цитата
Геометр 953 Опубликовано 16 Августа 2022 Жалоба Опубликовано 16 Августа 2022 (изменено) 7 часов назад, Lavr сказал: Прекратил свое действие 21 год назад. Угу... И так каждый раз. Приходит какая-нибудь фифа со своей гильотиной и начинается... И в конечном итоге имеем не нормативный документ, а черт знает что! А потом, видите ли концепция плохая! А может быть гильотиной поменьше размахивать надо, а не концепция плохая? Изменено 16 Августа 2022 пользователем Геометр Цитата
Геометр 953 Опубликовано 16 Августа 2022 Жалоба Опубликовано 16 Августа 2022 5 часов назад, Ника сказал: Для обеспечения точности и правильности эталон совсем не нужен??!! Неужели строго на глаз? Геометр не в счет Ну почему сразу "на глаз"? И почему Геометр не в счет? Применяются не эталоны, а строгие геометрические законы. Они выступают в качестве эталонов, правда без физического воплощения, но от этого они не перестают работать! Цитата
Геометр 953 Опубликовано 16 Августа 2022 Жалоба Опубликовано 16 Августа 2022 5 часов назад, scbist сказал: Иногда уровень не считают за эталон, отвес тоже. Ну, если под отвесом понимать шнурок от ботинка с привязанной к нему гайкой, то тут я с вами соглашусь - это не эталон! Цитата
kot1967 211 Опубликовано 17 Августа 2022 Жалоба Опубликовано 17 Августа 2022 6 часов назад, scbist сказал: Просто юстировка это технологическая операция, как и калибровка в старом понимании. Эти термины остались в РЭ на многие приборы, особенно оптику, некоторые электронные, весы и т.д. Перед вводом в эксплуатацию надо провести юстировку, пред измерением - калибровку. У нас из-за совпадения букв приходится в рабочих инструкциях писать не просто калибровку, а добавлять технологическую. Чтобы не путать с термином из закона и словаря, а то аудиторы требуют сертификат. С юстировкой проще. Такого термина в законе и словаре нет и достаточно акта выполненных работ. Угу .... А есть еще рекалибровка, настройка, граудировка, центровка, коррекция нулей, самотестирования, стандартизация итд итп и это я еще не добрался до богомерзкого инояза со всеми его верификациями\валидациями..... Так что повторюсь, в итоге похоже действительно у каждого своя "калибровка". Категорически поддерживаю вас в той части, что если текущая терминология зашла в тупик пора тупо забить на термин калибровка, обозвать его понятием или вообще семантемой и заняться терминологией с нуля. Пусть она дейсвительно будет составная, ту же калибровку можно же разделить к примеру (как вы пишите) на "технологическую " или "государственную" или "математическую". НО! все равно придется даже такие составные понятия где-то прописать и утвердить иначе с учетом непобедимого российского бардака все начнется снова. Самое смешное что буржуи именно так и делают по моей специфике к примеру есть вполне официальный термин - централизованная калибровка. Всем кто в теме понятно, что это такое, но когда я пытаюсь этот термин внедрить, мне грят незяяяя.... ибо нет в НД такого. Цитата
Lavr 545 Опубликовано 17 Августа 2022 Жалоба Опубликовано 17 Августа 2022 (изменено) 3 часа назад, kot1967 сказал: Угу .... А есть еще рекалибровка, настройка, граудировка, центровка, коррекция нулей, самотестирования, стандартизация итд итп Вспоминается еще тарировка... Для того, чтобы понять, почему у нас не понимают, что такое калибровка надо вспомнить историю. Жили-не тужили советские метрологи. Были государевыми людьми, а весь остальной народ был в метрологическим крепостным у государства. Народ знал, что все средства измерений должны быть поверены государственными метрологическими органами, где и служили метрологи, и больше ничего ему знать не полагалось. И тут, бац, перестройка. Начинается такой диалог: Государство: - Крепостное право отменяется. За государством остается только поверка в определенных сферах. Народ: - А, что нам теперь делать, если мы в эти сферы не попали? Государство: - Делайте что хотите. Да, вот хотя-бы, калибровку делайте, как на западе. Народ: - Мы никогда калибровку не делали. Даже не знаем, что это такое. Мы всегда делали поверку. Государство: - Тогда делайте калибровку по методикам поверки. Народ: - А эталоны где взять? Государство: - Мне все равно. Берите, где хотите, но ваши эталоны должны быть поверены. Народ: - Кем поверены? Государство: - Моими метрологическими органами. А еще ваши калибровочные лаборатории должны быть аккредитованы в РСК. Народ: - А, в чем же тогда разница. Государство: - В том, что вы теперь СВОБОДНЫ! Народ: - ???????? Этот диалог состоялся в 1993 году. А то, что произошло в 2008 году, вообще не поддается никакому описанию, поскольку с запада к нам, как стихийное бедствие, пришла КН, а некоторые деятели, не разобравшись, решили ее внедрять в нашем государстве, где до сих пор действует метрологическое крепостное право, замаскированное под метрологическую свободу и демократию. Изменено 17 Августа 2022 пользователем Lavr Цитата
boss 418 Опубликовано 17 Августа 2022 Жалоба Опубликовано 17 Августа 2022 16 минут назад, Lavr сказал: ...А еще ваши калибровочные лаборатории должны быть аккредитованы в РСК ... Не было таких требований ни в 93-м, ни в 2008 ... Цитата
Ника 1322 Опубликовано 17 Августа 2022 Жалоба Опубликовано 17 Августа 2022 11 часов назад, scbist сказал: Т.к. это операции технологические, то можно обойтись без аттестованных эталонов. А для вас слово "эталон" тождественно только словосочетанию "аттестованный эталон"? Калибровочная гиря для юстировки весов, у которой нам известно действительное значение, полученное с некоторой неопределенностью, это уже не эталон, не "мера сравнения"? Нужна обязательная, законодательно утвержденная и проведенная процедура, что бы такую гирю можно было назвать эталоном? Цитата
Lavr 545 Опубликовано 17 Августа 2022 Жалоба Опубликовано 17 Августа 2022 26 минут назад, boss сказал: Не было таких требований ни в 93-м, ни в 2008 ... Вроде бы да, но можно и поспорить. Закон 93 года: "На основе договоров, заключаемых с государственными научными метрологическими центрами или органами Государственной метрологической службы, заинтересованные метрологические службы юридических лиц могут быть аккредитованы на право проведения калибровочных работ". Могут быть аккредитованы, а могут и не быть аккредитованы. Но тогда не имеют права. Формально получается так. В следующем законе эта некорректная формулировка была изменена. Цитата
kot1967 211 Опубликовано 17 Августа 2022 Жалоба Опубликовано 17 Августа 2022 6 минут назад, Ника сказал: А для вас слово "эталон" тождественно только словосочетанию "аттестованный эталон"? Калибровочная гиря для юстировки весов, у которой нам известно действительное значение, полученное с некоторой неопределенностью, это уже не эталон, не "мера сравнения"? Нужна обязательная, законодательно утвержденная и проведенная процедура, что бы такую гирю можно было назвать эталоном? Может и не нужна, но именно ее и требуют "эталоно-охранители". Эталон в его текущем понимании как раз и появился в недрах законодательной метрологии. А Иначе зачем тогда его так называть, назовите "репером", к примеру, и вопросов не будет. Причем, что самое смешное зачастую (по моей специфике) "рабочие пробы" кратно точнее любого трижды аттетсованного эталона..... Цитата
Lavr 545 Опубликовано 17 Августа 2022 Жалоба Опубликовано 17 Августа 2022 4 минуты назад, Ника сказал: Калибровочная гиря для юстировки весов Гиря для юстировки весов - это юстировочная гиря. А, вот, гиря для поверки - это эталон. Соответственно, гиря для измерений - это средство измерений. 8 минут назад, Ника сказал: у которой нам известно действительное значение, полученное с некоторой неопределенностью, это уже не эталон, не "мера сравнения"? Откуда термин "мера сравнения"? Мне знаком термин "мера материальная (мера)". Не всякая мера - эталон. В моем понимании "эталон" - не технический термин, а юридический. 12 минут назад, Ника сказал: Нужна обязательная, законодательно утвержденная и проведенная процедура, что бы такую гирю можно было назвать эталоном? Нет, конечно. Напротив, эталоны должны проходить эту процедуру, если закон требует. 13 минут назад, Ника сказал: полученное с некоторой неопределенностью А эти, слова я просто не замечу, если Вы не против. Цитата
48058 сообщений в этой теме
