владимир 332 1349 Опубликовано 9 Августа 2022 Жалоба Опубликовано 9 Августа 2022 42 минуты назад, Lavr сказал: Дожились! Читайте ГОСТ 16504. и... см. ГОСТ Р 50.05.08-2018 https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293732/4293732599.pdf Цитата 3.11 измерительный контроль: Контроль, осуществляемый с применением средств измерений (прямые и косвенные измерения) 1 час назад, владимир 332 сказал: А Неизмерительный? там же и в 16504 Цитата 113. Органолептический контроль* E. Organoleptic inspection F. Controle organoleptique Контроль, при котором первичная информация воспринимается органами чувств 114. Визуальный контроль E. Visual inspection F. Controle visuel Органолептический контроль, осуществляемый органами зрения Цитата
Специалисты scbist 1875 Опубликовано 9 Августа 2022 Специалисты Жалоба Опубликовано 9 Августа 2022 1 час назад, vvsalii сказал: В момент сравнения с эталоном была 0,25. А в момент измерения может быть любая до 0,5. Про это Вы Lavr'y расскажите, а то он по результату каждой калибровки СИ сразу новые свойства приписывает. Причем, не погрешности а значения - коэффициенты. Он показания исправляет. Против чего я и возражал, т.к. систематичность не подтверждена. 1 час назад, vvsalii сказал: вы на эти доли секунды присвоили новые МХ прибору. Вы путаете разные понятия. В Вашем примере 0,5 это нормированная характеристика типа СИ. Она имеет право не совпадать с метрологической характеристикой экземпляра СИ. Погрешность СИ это один показатель, а предел допускаемой погрешности - другой. Вы постоянно пытаетесь заставить меня пользоваться предельными значениями, а не фактическими. Цитата
Геометр 958 Опубликовано 9 Августа 2022 Жалоба Опубликовано 9 Августа 2022 14 часов назад, LIBorisi4 сказал: 15 часов назад, scbist сказал: Я не контролирую, а узнаю то, что до того на знал. Ну узнали! Дальше что? Измерение ради измерения? Вам бы надо задать этот вопрос не по отношению к мультиметрам, а по отношению к мерам длины концевым, каждая из которых в определенных условиях хранит и воспроизводит одну величину с одним определенным значением. И при работе с КМД используется именно это значение величины, уникальное для каждой меры, а не эфемерное утверждение "годен/негоден"... Или же геодезисты, использующие при нивелировании показатели, определенные поверителем и присвоенные каждой конкретной нивелирной рейке. Можете им рассказать про измерение ради измерения. И да. Не стоит использовать вопросы против тех, кто их задал. Вопросы о целях измерений задавали тут как раз Аркадий Григорьевич, Дмитрий Борисович и ваш покорный слуга - Геометр. Но в рамках КН на эти вопросы ответов так и не было получено - Аркадий Григорьевич не даст соврать!.. Цитата
kot1967 211 Опубликовано 10 Августа 2022 Жалоба Опубликовано 10 Августа 2022 16 часов назад, scbist сказал: КП не может этого декларировать. Это конкретные люди определяют что в данном случае система, а что случайность. Вот это мне совсем не понятно. Неопределенность по типу В мозгов кому-то добавляет? Что неопределенность типа В говорит о систематике? Концепция что дышло и в целом определяется тем, что находится головах ее адептов. В РФ она такая, в Европе другая, в Гондурасе третья. Ну скажем так не самих мозгов, а необходимости им шевелить. Неопределенность В фактически напоминает, что есть еще что-то кроме СКО и заставляет это "что-то" если не найти, то хотя бы как-то оформить на бумаге. Может и неудачный пример, но в мире обычной материи процентов 10%, а остальное непонятная хрень, и что много народу об этом помнит и использует? Цитата
Логинов Владимир 919 Опубликовано 10 Августа 2022 Жалоба Опубликовано 10 Августа 2022 16 часов назад, vvsalii сказал: Не Вы ли автор замечательного утверждения, что "систематику еще надо заслужить" и рассказа о том, что однажды определенная погрешность у мультиметра была была минимальной в имеющемся парке, а определенная через некоторое время лежания этого мультиметра в шкафу - заметно больше? Вот поэтому на зарубежные мультиметры пишут Цитата
vvsalii 100 Опубликовано 10 Августа 2022 Жалоба Опубликовано 10 Августа 2022 (изменено) 11 часов назад, scbist сказал: Вы путаете разные понятия. Понятия, которые я, разумеется, различаю, следует применять строго. 11 часов назад, scbist сказал: В Вашем примере 0,5 это нормированная характеристика типа СИ. Она имеет право не совпадать с метрологической характеристикой экземпляра СИ. Погрешность СИ это один показатель, а предел допускаемой погрешности - другой. Согласен. 11 часов назад, scbist сказал: Вы постоянно пытаетесь заставить меня пользоваться предельными значениями, а не фактическими. Фактические значения погрешности СИ Вам не могут быть известны, для этого надо знать истинное значение. Ладно, используем действительное значение благодаря эталону и получим "фактическое" значение погрешности. .Оно нам известно только на момент сравнения с эталоном. Какая фактическая погрешность прибора в момент его применения - никому не известно. Могут быть известны пределы, в которые она заключена. "Фактической" погрешностью мы пользуемся для подтверждения предельной погрешности при поверке. При измерениях мы пользуемся предельной погрешностью, утвержденной в принятом нами порядке. Как только Вы при измерениях используете "фактическую" погрешность, Вы утверждаете, что ее можно использовать в качестве предельной для этих измерений. То есть утверждаете новые МХ СИ, распространяемые конкретно на эти измерения. Я это не запрещаю. Я предлагаю называть вещи своими именами и применять эти имена верно. Пользоваться предельными погрешностями заставляю не я, а традиционная концепция, в основе который лежит материальный объект, изменчивый по своей природе. Вам (и нам) в КП ничего не остается, как обосновано заявить, что его изменчивость ограничена установленными пределами. Для обоснования мы утверждаем МХ СИ на основе имеющихся об этих СИ знаний. Изменено 10 Августа 2022 пользователем vvsalii Цитата
Enzo 92 Опубликовано 10 Августа 2022 Жалоба Опубликовано 10 Августа 2022 13 часов назад, владимир 332 сказал: Контроль – это процедура оценивания соответствия путём наблюдения и суждений, сопровождаемых соответствующими измерениями, испытаниями или калибровкой (по ГОСТ Р ИСО 9000). Надо бы поаккуратнее сейчас, а то договоримся, что если контроль - это процедура оценивания соответствия при помощи калибровки, то калибровка = контроль. Т.е. КН=КП) Цитата
Lavr 546 Опубликовано 10 Августа 2022 Жалоба Опубликовано 10 Августа 2022 10 часов назад, scbist сказал: Про это Вы Lavr'y расскажите, а то он по результату каждой калибровки СИ сразу новые свойства приписывает. Причем, не погрешности а значения - коэффициенты. Он показания исправляет. Вы в своем репертуаре. Ведете разговор в рамках КП и тут на тебе. При чем здесь то, что делается в рамках КН? И одно небольшое, но существенное замечание. Свойство присвоить нельзя. Цитата
kot1967 211 Опубликовано 10 Августа 2022 Жалоба Опубликовано 10 Августа 2022 1 час назад, vvsalii сказал: Пользоваться предельными погрешностями заставляю не я, а традиционная концепция, в основе который лежит материальный объект, изменчивый по своей природе. Вам (и нам) в КП ничего не остается, как обосновано заявить, что его изменчивость ограничена установленными пределами. Для обоснования мы утверждаем МХ СИ на основе имеющихся об этих СИ знаний. Поддержу флуд в части "изменчивости обьектов". Ну так в суе, берем штангель с нормированной предельной погрешностью. Начинаем измерять любые "кирпичи". И что? Для какого кирпича я должен ее применять? для титанового? глиняного? резинового? хлебного? Только не говорите что производитель СИ должне сознательно занижать предельную погрешность что бы вписаться во все существующие "кирпичи". Такое СИ ни в жизнь не продашь. Так что к сожалению текущие нормировки погрешностей зачастую являются сфероконическими, что в принципе для КН нонсенс. Так вспомнилось..... смотрел как-то давно сертификаты калибровки на партию абсолютно одинаковых приборов и что бы вы думаете? они все были разные! (можно было выбрать прибор поточнее (гы)). Ваша альтерантива с одной предельной погрешностью на всех разве именно то, что доктор прописал для грамотного потребителя? Цитата
LIBorisi4 163 Опубликовано 10 Августа 2022 Жалоба Опубликовано 10 Августа 2022 7 часов назад, Геометр сказал: Вам бы надо задать этот вопрос не по отношению к мультиметрам, а по отношению к мерам длины концевым, каждая из которых в определенных условиях хранит и воспроизводит одну величину с одним определенным значением. И при работе с КМД используется именно это значение величины, уникальное для каждой меры, а не эфемерное утверждение "годен/негоден"... Вот оно чё! А мужики-то и не знают! Ни тебе разрядности и классности, взял железяку и вперед..... Какой на фиг контроль.... Прежде чем искать примеры среди часовых, д...а исполнителей или вот этих. попробовали бы "отбросить все нажитое" и понять, что говорят... 7 часов назад, Геометр сказал: И да. Не стоит использовать вопросы против тех, кто их задал. Не надо приписывал авторство тому, кто им не является. Цитата
Геометр 958 Опубликовано 10 Августа 2022 Жалоба Опубликовано 10 Августа 2022 2 минуты назад, LIBorisi4 сказал: Вот оно чё! А мужики-то и не знают! Ни тебе разрядности и классности, взял железяку и вперед..... Какой на фиг контроль... А я где-то писал про отсутствие контроля при поверке КМД? Да, и он там присутствует, но в конечном итоге пользователь КМД в дальнейшем пользуется именно действительными значениями величин, хранимыми и воиспроизводимыми концевыми мерами. 5 минут назад, LIBorisi4 сказал: Не надо приписывал авторство тому, кто им не является. Пиписьками мериться начнем? Я вопрос о цели измерения в КН задавал здесь страниц 1500 назад. Но ответа на этот вопрос не получил до сих пор! Зато теперь вижу, что этот вопрос начинают задавать адепты КН. А ответ простой: цель любого измерения - познание. Не сообщение результата, а именно познание! И именно требования к процессу и предполагаемому результату познания диктуют нам точность измерений, а соответственно точность применяемых при измерении средств! Ну а теперь алаверды: какова цель измерения с точки зрения концепции неопределенности? Цитата
Геометр 958 Опубликовано 10 Августа 2022 Жалоба Опубликовано 10 Августа 2022 15 минут назад, kot1967 сказал: Так вспомнилось..... смотрел как-то давно сертификаты калибровки на партию абсолютно одинаковых приборов и что бы вы думаете? они все были разные! Они априори не могут быть одинаковыми. Одинаковые у них только модель и тип. Во всем остальном вы никогда не найдете двух одинаковых СИ даже если они будут одной модели! Цитата
Lavr 546 Опубликовано 10 Августа 2022 Жалоба Опубликовано 10 Августа 2022 43 минуты назад, Геометр сказал: Ну а теперь алаверды: какова цель измерения с точки зрения концепции неопределенности? 43 минуты назад, Геометр сказал: А ответ простой: цель любого измерения - познание. Не сообщение результата, а именно познание! В Вашей интерпретации цель измерения в КН звучит , конечно, по идиотски. Цель измерения в КН не "сообщение результата", а информирование о значении величины. Результатом измерения в КН - сообщение о значении величины. Подчеркиваю, не значение величины, а сообщение об этом значении. Чем больше информации о значении величины содержится в сообщении, тем меньше его неопределенность. Цитата
Геометр 958 Опубликовано 10 Августа 2022 Жалоба Опубликовано 10 Августа 2022 22 минуты назад, Lavr сказал: Цель измерения в КН не "сообщение результата", а информирование о значении величины. Результатом измерения в КН - сообщение о значении величины. Подчеркиваю, не значение величины, а сообщение об этом значении. Чем больше информации о значении величины содержится в сообщении, тем меньше его неопределенность. А если сообщать будет некому? Цитата
AtaVist 531 Опубликовано 10 Августа 2022 Автор Жалоба Опубликовано 10 Августа 2022 Плеснем реальностью в теорию. Измерил я тут толщину профиля у детали.. Получил значения в мм: 2,83; 2,88; 2,86; 2,87 4 разных машины, разные страны. Разное специализированное ПО, естественно. Эталона не существует. В описании типа у машин ничего про подобные измерения нет. Вопрос - что делать в КП, а что в КН? Цитата
Lavr 546 Опубликовано 10 Августа 2022 Жалоба Опубликовано 10 Августа 2022 10 минут назад, Геометр сказал: А если сообщать будет некому? "Сообще́ние — наименьший элемент языка, имеющий идею или смысл, пригодный для общения. «сообщение представляет собой дискретную или непрерывную последовательность измеримых событий, распределённых во времени, т. е. в точности то, что статистики называют временным рядом». Норберт Винер. Также, форма предоставления информации, совокупность знаков или первичных сигналов, содержащих информацию". Сообщение может являться способом хранения информации для себя любимого. Чтобы не забыть. Даже находясь в одиночестве на необитаемом острове иногда имеет смысл что-то записывать. Цитата
Геометр 958 Опубликовано 10 Августа 2022 Жалоба Опубликовано 10 Августа 2022 40 минут назад, Lavr сказал: Сообщение может являться способом хранения информации для себя любимого. Чтобы не забыть. Даже находясь в одиночестве на необитаемом острове иногда имеет смысл что-то записывать. Запись ради записи? Прикольнее тогда уж записывать на песке в зоне прибоя - хоть можно будет полюбоваться, как символы исчезают под неумолкаемый шепот времени и плеск волн... Цитата
Геометр 958 Опубликовано 10 Августа 2022 Жалоба Опубликовано 10 Августа 2022 1 час назад, AtaVist сказал: Измерил я тут толщину профиля у детали.. Получил значения в мм: 2,83; 2,88; 2,86; 2,87 4 разных машины, разные страны. Разное специализированное ПО, естественно. Эталона не существует. В описании типа у машин ничего про подобные измерения нет. Вопрос - что делать в КП, а что в КН? Опять же возникает вопрос о цели измерения. Если для ваших нужд достаточно знать толщину профиля с точностью до миллиметра, то округлим результаты до 3 мм и успокоимся. А если вам необходимо знать толщину профиля с точностью до 0,01 мм, то ни один из результатов не может считаться достоверным и таки придется искать пятую машину, для которой есть эталон и информация про подобные измерения. А эти четыре - в утиль! Цитата
AtaVist 531 Опубликовано 10 Августа 2022 Автор Жалоба Опубликовано 10 Августа 2022 20 минут назад, Геометр сказал: Опять же возникает вопрос о цели измерения. Если для ваших нужд достаточно знать толщину профиля с точностью до миллиметра, то округлим результаты до 3 мм и успокоимся. А если вам необходимо знать толщину профиля с точностью до 0,01 мм, то ни один из результатов не может считаться достоверным и таки придется искать пятую машину, для которой есть эталон и информация про подобные измерения. А эти четыре - в утиль! Поле допуска 0.08 мм Цитата
Lavr 546 Опубликовано 10 Августа 2022 Жалоба Опубликовано 10 Августа 2022 20 минут назад, Геометр сказал: Запись ради записи? Прикольнее тогда уж записывать на песке в зоне прибоя - хоть можно будет полюбоваться, как символы исчезают под неумолкаемый шепот времени и плеск волн... Вы говорите и записываете только то, что узнали или и свои представления о чем-то? Цитата
Lavr 546 Опубликовано 10 Августа 2022 Жалоба Опубликовано 10 Августа 2022 1 час назад, AtaVist сказал: Плеснем реальностью в теорию. Измерил я тут толщину профиля у детали.. Получил значения в мм: 2,83; 2,88; 2,86; 2,87 4 разных машины, разные страны. Разное специализированное ПО, естественно. Эталона не существует. В описании типа у машин ничего про подобные измерения нет. Вопрос - что делать в КП, а что в КН? Ничего делать не надо. Вы уже выполнили измерения и, судя по записи результатов, в КП. При этом Вы не сообщаете о погрешности своих измерений. Что тут можно еще сделать? Цитата
владимир 332 1349 Опубликовано 10 Августа 2022 Жалоба Опубликовано 10 Августа 2022 2 часа назад, AtaVist сказал: Плеснем реальностью в теорию. Измерил я тут толщину профиля у детали.. Получил значения в мм: 2,83; 2,88; 2,86; 2,87 4 разных машины, разные страны. Разное специализированное ПО, естественно. Эталона не существует. В описании типа у машин ничего про подобные измерения нет. Вопрос - что делать в КП, а что в КН? Даже интересно становится... А в каком месте толщину профиля? Или среднее арифметическое взяли? Или толщина профиля во всех местах по длине одинаковая? Цитата
AtaVist 531 Опубликовано 10 Августа 2022 Автор Жалоба Опубликовано 10 Августа 2022 2 минуты назад, владимир 332 сказал: Даже интересно становится... А в каком месте толщину профиля? Или среднее арифметическое взяли? Или толщина профиля во всех местах по длине одинаковая? Не суть, максимальная толщина Цитата
AtaVist 531 Опубликовано 10 Августа 2022 Автор Жалоба Опубликовано 10 Августа 2022 53 минуты назад, Lavr сказал: Ничего делать не надо. Вы уже выполнили измерения и, судя по записи результатов, в КП. При этом Вы не сообщаете о погрешности своих измерений. Что тут можно еще сделать? Да какая там погрешность - не нормирована, эталона нет. Случайная в третьем знаке. В рамках КП, кстати, на мой взгляд, задача практически нерешаемая. Её и не решают. Вот что интересно. Цитата
Lavr 546 Опубликовано 10 Августа 2022 Жалоба Опубликовано 10 Августа 2022 Только что, AtaVist сказал: Да какая там погрешность - не нормирована, эталона нет. Случайная в третьем знаке. Если бы была нормирована погрешность, то дальше можно было бы говорить об обработке результатов равноточных или неравноточных измерений, а так это какой-то пример ни о чем. 4 минуты назад, AtaVist сказал: В рамках КП, кстати, на мой взгляд, задача практически нерешаемая. Её и не решают. Вот что интересно. Если задача не разрешима в рамках КП, не надо пытаться ее решить в рамках КН. Цитата
48532 сообщения в этой теме
