48015 сообщений в этой теме
9 часов назад, владимир 332 сказал:
Не :nosm:, измеряются по выходным сигналам, как раз в мВ. ИМХО натуральный милливольтметр.
Извиняюсь  за офф, не спец.  по.... (бытовое любопытство).  На бытовом уровне я "мсек" могу представить. Стоит кварц, "сигнал" ушел, отразился от поверхности  пришел, имеем время по которому можно определить расстояние. А с мВ как?
  • Ответы 48k
    10325
    6232
    4269
12 часов назад, Геометр сказал:
Может он и называется массовый процент, но это никак не концентрация вещества...
В основом сейчас модно концентрации давать  как миллионные проценты (доли ppm).  А в чем по вашему концентрация должна выражаться?
18 часов назад, scbist сказал:
Никак. Мне оно не интересно. Я же не химик.
Зачем? Я уже одно привел. Вам не понравилось. Какой смысл искать другое? Угодить Вам? У меня нет такой цели.
Я не понял. Прибор изготавливаете Вы, а что он измеряет спрашиваете у меня?
Аркадий Григорьевич, ну что вы прыгаете по вопросам как мартовский воробей.  Мы не химией занимаемся, а определением величины. Если вы настаиваете на вашем определении (без учета 10% величины) так и скажите, будем исходить из этого и двигаться дальше по измерениям отмечу, а не по химии, и до приборов тоже дойдем.
3 часа назад, kot1967 сказал:
12 часов назад, владимир 332 сказал:
:unknw::thinking: Мы про разные методы говорим. Если коротко
Контактный (щуповый) метод наиболее распространённый
К бесконтактным методам измерения шероховатости относятся оптические (теневой проекции, светового сечения и интерференционные) и лазерные (метод сдвига частоты излучения)...
P.S. Если честно моя практика больше по контактным (щуповым) методам измерения, по бесконтактным (оптическим) только общее представление.
4 часа назад, kot1967 сказал:
для подавляющего большинства   измерений конечный результат есть функция от N-ого количества  предварительных измерений.
ВЫ что-то не так прочитали. Не предварительных измерений, а входных величин.
Ощущаете разницу?
в злосчастном КН
Что же Вы все хаете? Вы не поняли КН, как и КП, и обвиняете в этом не себя, а КН. Нехороший признак.
метролог который отвечает за черный ящик обязан знать как он работает.
Но Вы сами пока этого не продемонстрировали. Только охаивание всего и вся.
1 минуту назад, scbist сказал:
Ощущаете разницу?
Интересно, а в чем разница?
Это Вы пытаетесь прибором для определения жирности молока шероховатость измерить? Зря. Он для этого не предназначен.
Честно говоря, когда Вы заговорили про мс я подумал, что имеется ввиду работа АЦП, по все оказалось много проще. ВЫ просто рассуждаете о том, в чем ничего не понимаете.
Так дайте свое определение измеряемой величины, а не засыпайте меня своими вопросами вместо ответа на уже поставленный.
Я ни на чем не настаиваю. Я прошу дать дефиницию измеряемой величины.
Аркадий Григорьевич, для того, чтобы рассуждать в этой теме не обязательно знать все существующие принципы измерений. Достаточно знать, что есть измерение впринципе.
8 минут назад, Lavr сказал:
Тип В это может быть и сто лет назад что-то измерено, но само измерение и основная входная величина это здесь и сейчас. В другом месте и в других условиях результат будет иной.
12 минут назад, scbist сказал:
Аркадий Григоревич честно гря как-то надоело вас  все время распутывать и выводить из сумрачного состояния...  Вообщем как выйдите так и продолжим. Вопрос вам  бы задан.
3 минуты назад, Lavr сказал:
Так всего никто и не знает.
Но, в данном случае, человек выражает недовольство существующей нормативной и технической базой по своей специфике, вот я и пытаюсь понять, что же там не так. Прошу привести пример своего недовольства и объяснить, что конкретно не так. А вместо этого получаю кучу вопросов и обвинений.
7 минут назад, Lavr сказал:
Достаточно знать, что есть измерение в принципе.
Для пустопорожних рассуждений, согласен, ничего вообще не надо.
"Здесь и сейчас" - это КП. В КН значение величины определяют не в пространстве-времени, а на множестве условий. Измерение может быть выполнено две тысячи лет назад, а поправка внесена сегодня. Причем поправка может быть взята из справочника, выпущенного пятьсот лет назад. И это все измерение.
5 минут назад, kot1967 сказал:
Жаль, что мы так и не услышали начальника транспортного цеха.
2 минуты назад, Lavr сказал:
Корова давно сдохла, молоко скисло, а мы все измеряем и измеряем.
11 минут назад, Lavr сказал:
Знать, что такое измерение - это не "ничего вообще". Большинство специалистов знают частность, не понимая общего.
Только что, scbist сказал:
Совершенно верно. Мне нравится, как образно Вы выражаетесь.
Кстати, подумалось, написал
но тип В это не измерение, а оценка неопределенности.
3 минуты назад, scbist сказал:
Оценка неопределенности - это часть результата, следовательно это тоже измерение.
13 минут назад, Lavr сказал:
Измерение это получение значения, как говорит VIM и Руководство. Оба говорят про конкретную измеряемую величину. Конкретную пробу, конкретный стрежень и т.д.
Неопределенность это не значение величины, а ее характеристика.
Получить значение можно только один раз, а характеристики писать вечно. Само значение от этого не изменится. Изменится только ваша степень доверия к результату.
18 минут назад, scbist сказал:
Не фантазируйте. Руководство такого не говорит:
3.1 Измерение 3.1.1 Целью измерения (В.2.5) является определение значения (В.2.2) измеряемой величины (В.2.9). т. е. значения конкретной величины (В.2.1, примечание 1). которую надо измерить. Поэтому измерению предшествует определение измеряемой величины, метода измерения (В.2.7) и методики измерения (измерительной процедуры ) (В.2.8). Примечание — Термин «истинное значение» (см. приложение D) не используется в настоящем Руководстве по причинам, указанным в D.3.5. Термины «значение измеряемой величины» и «истинное значение измеряемой величины» рассматриваются как эквивалентные. 3.1.2 Обычно результат измерения (В.2.11) является только аппроксимацией или оценкой (С.2.26) значения измеряемой величины и. таким образом, будет полным только в том случае, если он сопровождается указанием неопределенности (В.2.18) этой оценки.
20 минут назад, scbist сказал:
Смысл измерения в КН - исправление. Исправлять можно бесконечно.
Вы не понимаете смысл КН и принципиально не желаете его понимать. Вы прочитали Руководство, но основы понимания черпаете из КП.
1 час назад, Lavr сказал:
Не фантазируйте.
Так Вы сами цитируете
А в примерах
Пример 2 — Конкретные величины: длина данного стержня, электрическое сопротивление данного образца провода, концентрация этанола в данной пробе вина.
ни слова про бесконечность. Завтра у вас уже не будет ни стрежня, ни вина. А результат измерения конкретной величины останется.
Никакого исправления вы внести в результат уже не сможете. Для этого нет информации. Вы можете только характеристики писать, пока они не превратятся в некролог.
После того как вино выпито можно только строить предположения о причинах головной боли. То-ли вино плохое, то-ли норма великовата. То-ли верить надписи на этикетке, то-ли нет. Но изменить ничего уже нельзя.
1 час назад, scbist сказал:
3 часа назад, scbist сказал:
Где Вы в цитате нашли слово "получение"?
Вы хотите, чтобы в определении термина "измерение" были слова про бесконечность? Но, тогда это определение распространялось бы только на измерение в КН. В этом случае следовало бы признать, что никакой КП не существует.
Завтра это может быть уже другой результат измерения длины стержня, которого уже нет.
Сейчас нет, а лет через сто появится.
А, если бы Земля была круглая, то мы бы с нее падали.
Короче, я вижу что мои попытки показать Вам, что Вы категорически не понимаете в чем состоит КН бессмыслены, т.к. Вы настроены не понять, а спорить. Вы принципиально не допускаете возможность другого понимания, кроме Вашего. Я не знаю способа вылечить это.
Всё относительно. При калибровке измерительного канала удобно пользоваться термином погрешность, имея прежде всего ввиду разницу в классах точности калибруемого измерительного канала (объекта)  и рабочего эталона (субъекта измерения). Но как только мы "разворачиваем" откалиброванное средство измерения в сторону "повседневных" объектов, и уже оно становится у нас 'носителем' соответствующего эталона, то мы говорим о неопределенности измерения т.к. зачастую (и по умолчанию) метрологическая задача бывает поставлена так, что её решение находится на грани возможностей СИ. И по этой причине, говорить о погрешности измерения в повседневной работе это уже анахронизм и показатель, как минимум, некомпетентности исполнителя. Результат измерения проведенный компетентным исполнителем подразумевает, что его можно воспроизвести, при условии учета всех источников неопределенности которые данный специалист посчитает необходимым упомянуть в протоколе.   Для большинства потребителей результатов, задача воспроизвести не стоит в принципе, и поэтому кроме одного единственного значения из протокола они ничего и не принимают в расчет, но бывают и исключения...
3 часа назад, gazzada сказал:
Я вот не понял. В повседневной жизни это где? Вам в магазине колбасу взвешивают на грани возможности СИ?
У Вас странная трактовка термина "погрешность"
Это Вы так понимаете термин воспроизводимость?
А зачем потребителю воспроизводить результат? Перепроверить исполнителя? Он ему не доверяет? Тогда зачем обращался, если все равно потом сам измеряет?
Кстати, Вы можете описать содержание протокола? Какие пункты должен содержать протокол?
