48906 сообщений в этой теме
3 часа назад, Lavr сказал:
Т.е. про индикатор вы ничего найти не смогли.
Индикатор это девичья фамилия. После свадьбы с западом она сменила ее на детектор.:scribbler:
  • Ответы 48.9k
    10618
    6426
    4370
20 часов назад, scbist сказал:
indicator: something that shows what a situation is like
detector: a device used to find particular substances or things, or measure their level
Близко не лежали.
Близко не лежали.
Вы чуть-чуть спутали.
Это наша девушка по фамилии индикатор вышла замуж за иховнего жентельмена по фамилии детектор и сменила фамилию.
Ихних девушек по фамилии индикатор мы не трогаем. Однофамильцы. Так бывает.
20 минут назад, scbist сказал:
Введение понятия "индикатор" в РМГ 29-99 это не "девушка по фамилии индикатор" это оно - средство, позволяющее "откосить" от всеобщего ГМК  и Н, свойственного системе построенной на КП. А вот назвали это "оно"   заморским словом, при этом, значение этого слова пришлось сочинять заново.
В 30.09.2022 в 18:26, владимир 332 сказал:
в РМГ 29-99
в РМГ 29-2013 уже детектор
по иностранному одно и тоже detektor :thinking:
В определениях терминов "индикатор" и "детектор" есть неточности, которые вводит всех в заблуждение.
В определении термина "детектор" сказано о превышении "порогового значения соответствующей величиной". Не говоря уже о том, что величина не может превысить значение (сравнивать можно только однородные сущности), само по себе значение величины может быть определено только посредством измерения. Таким образом детектор неизбежно становится средством измерений со всеми вытекающими последствиями. На это так-же указывают слова "объекта измерения".
В определении термина "индикатор" говорится о превышении "уровня порогового значения" - понятия не поддающегося расшифровке. Если бы говорили о пороговом значении, то индикатор, как и детектор становился бы СИ. Но "уровень порогового значения" как бы намекает на то, что речь идет не о СИ, а о каком-то средстве допускового контроля. Правда не понятно, почему тогда просто не сказали "пороговый уровень"?
20 часов назад, Lavr сказал:
Безотнсоитиельно нашей бестолковой терминологии, реальные индикаторы как правило теже СИ, но где в качестве результата измерения используется не цифра,  а сигнал или действие.  К примеру если обычный УЗ- датчик поставить на пивопровод, он может  включать сирену, если вдруг вместо пива потечет вода, ну или, если у вас работники с утра уже отмечают, то тупо опускать  заглушку пивопровода.
Но по факту  у нас  в 90% случаев индикатор - это просто СИ которое  перестали поверять.
3 часа назад, kot1967 сказал:
Ни сигнал, ни действие не являются результатом измерения.
28 минут назад, Lavr сказал:
Узко мыслите.....Уже говорили на эту тему, когда результат измерения   "да" или "нет"
В жизни все относительно..... Ну давайте так сформулируем типа -  отношение между результатами  измерения, что по вашему?  измерение?
Ну если совсем  скатиться на бытовой уровенень - у вас когда на даче пробки выбило - это что было измерение или нет?
41 минуту назад, Lavr сказал:
Приборы бывают не только показывающими.
 3.3 (4.6) измерительный прибор (средство измерений с отсчетным устройством) - средство измерений, которое обеспечивает выходной сигнал, несущий информацию о значении измеряемой величины
ПРИМЕРЫ Вольтметр, микрометр, термометр, электронные весы.
ПРИМЕЧАНИЕ 1 Измерительный прибор может выполнять запись своих показаний.
ПРИМЕЧАНИЕ 2 Выходной сигнал может быть представлен в визуальной или звуковой форме. Он также может быть передан одному или нескольким другим устройствам.
36 минут назад, kot1967 сказал:
Узко мыслите...
Не надо расширять определение термина "измерение".
37 минут назад, kot1967 сказал:
Нет.
33 минуты назад, kot1967 сказал:
Это не результат измерения, это результат применения результата измерения.
26 минут назад, scbist сказал:
Вы вообще различаете то, что показывает или "кричит" (выходной сигнал) измерительный прибор от результата измерения?
В 02.10.2022 в 08:32, Lavr сказал:
А какие последствия?
Значение величины - это лишь число с указанием основы для сравнения, выражающее размер величины.
Результат измерений - набор значений величины, приписываемых измеряемой величине вместе с любой другой доступной и существенной информацией.
А вот измеренное значение величины - значение величины, которое представляет результат измерения.
При применении детектора мы можем сказать только превышено или нет некое пороговое значение (или несколько) соответствующей величины, а это не является результатом измерения, пусть даже детектор и является средством измерения. Средство измерения формирует лишь показания значений величины, а не результат измерения.
5 минут назад, Lavr сказал:
Не надо расширять определение термина "измерение". Нет.
Не пойму вы за красных или за белых? Как раз КН дает возможноть расширить ее применение вплоть до УЗО на вашей даче.  А КП как раз ограничивает свое применение исключительно СИ без которых она не существует.
Опять же если я пакетник на вашей даче оформлю в виде черного ящика  каждые 5 сек  показывающего потребляемые КВт, и когда они превышают положим 10Квт (которые у вас по договору СНТ), он будет просто пищать.  ЧЯ что делает  по-вашему (даже если он при этом вам сразу штраф на госуслугах выписывает) измеряет или нет?  Могу  для пущей важности  даже тип такого утвердить.
Ради смеха по моей специфике практически все приборы после проведения измерения издают "писк" громкость и  мерзость которого зависят исключительно от настроения кодировщика.
Я всего-лишь стараюсь удерживать нить беседы. Мы говорим сейчас не о результатах измерений, а об индикаторах и почему они попали в разряд измерительных устройств.
Если прибор выдал какой-то сигнал, значит тому была причина. Значение контролируемой величины превысило порог. Прибор определил это значение, иначе, как бы он узнал, что надо выдать сигнал?
1 час назад, kot1967 сказал:
Не поверите, но сейчас некоторые производители устройства автоматики вносят в реестр как СИ. Т.е. это не реле, а вольтметр, амперметр, фазометр, частотомер, ваттметр, но с функцией включения или отключения.
Вот что святая цифровизация делает.
12 минут назад, scbist сказал:
У Вас слабо получается. Ваша цитата была на слова: "Ни сигнал, ни действие не являются результатом измерения".
2 часа назад, LIBorisi4 сказал:
Штирлиц знал, что запоминаются только последние слова, а я не учел.:gt::unknw:
Кстати, помимо сигнала и действия есть еще и преобразование.
И преобразование так же не является результатом измерения, само собой.
  Наверное, здесь лучше привести в пример предельный моментный ключ.
Принцип работы ключей основан на срабатывании механизма регулирования значения крутящего момента. Под действием приложенной к рукоятке силы при достижении заранее установленного значения крутящего момента силы ключи издают четко слышимый щелчок, что указывает на достижение установленного крутящего момента силы.
Это измерение? ?
50 минут назад, scbist сказал:
Не надо включать "ужика". Была реплика оппонента, был Ваш ответ на эту реплику. Если хотите высказаться в общем, то не следует приводить цитату оппонента и свои высказывания.
26 минут назад, AtaVist сказал:
2.9 (3.1)
результат измерения: набор значений величины, приписываемых измеряемой величине вместе с любой другой доступной и существенной информацией.
Если в результате преобразования Вы получите значение (набор значений) с "существенной информацией", то это будет результатом измерения. А если кто-то привык считать показания за результат, то это его трудности.
30 минут назад, AtaVist сказал:
Это измерение? ?
Назовите значение момента силы и существенную информацию и будет Вам счастье (результат измерения).
3 минуты назад, LIBorisi4 сказал:
Если в результате преобразования Вы получите значение (набор значений) с "существенной информацией", то это будет результатом измерения. ...
Да ладно. Ну получил я в результате преобразования вольты, а измерял я температуру - это точно результат измерения?
5 часов назад, LIBorisi4 сказал:
Поверка, например.
6 часов назад, LIBorisi4 сказал:
Я говорил о  том, что, если ориентироваться на некое пороговое значение величины, а не на пороговый размер величины, то такой контроль не может быть ни чем иным нежели измерительным контролем, т.е. контролем, выполняемым с применением СИ. Если же контролируется превышение некоторого размера величины, и нам наплевать на значение, то это допусковый контроль. судя по тому, что указано в определении термина "детектор", получается, что детектор - это средство измерительного контроля. Я не утверждаю, что авторы определения именно это и хотели сказать, но, что получилось, то получилось.
6 часов назад, kot1967 сказал:
Я за правильное понимание.
И в КП и  КН измерение - это определение значения величины. За пределы этого определения КН не выходит.
Интересно, что интернет сегодня расшифровывает УЗО в том числе, как "установка залпового огня" :) Если придумать методику, то измерить можно и используя УЗО, но это не означает, что УЗО - это СИ.
У Вас будет пищащее СИ, измеряющее потребляемую мощность, в том числе сигнализирующее, если потребление превысит 10 КВт. Тоже мне изобретение.
5 часов назад, scbist сказал:
Вы так всю автоматику метрологам переподчините.
Общеизвестное автоматическое устройство - сливной бачек. При достижении некоторого уровня воды в бачке подача воды прекращается. Вопрос: как бачек узнал значение величины, чтобы перекрыть подачу воды?
