48804 сообщения в этой теме
9 часов назад, kot1967 сказал:
Ну вот кое-как выжал из Аркадия Григорьевича все три да,
Отнюдь. Похоже специфика работы наложила отпечаток и на вас самого.
Компания Аркадий Григорьевича может прекрасно производить свои прекрасные СИ безо всяких разрешительных документов и тем более без сертификатов любых лоббирующих структур и корпораций, устанавливающих обязательные требования (в том числе требования к МХ измерений, которые эти приборы реализуют).
НЕТ!!!
МХ это не все требования. Без сертификата электро и пожарной безопасности я не могу продавать свои приборы. Это не МХ. Это не лоббирующие структуры, а требования технических регламентов обязательных к исполнению в Российской Федерации и постановлений правительства.
Я все правильно излагаю, ничего не забыл?
Ничего не забыл, но все извратил - перевернул с ног на голову.
  • Ответы 48.8k
    10597
    6396
    4358
Я понимаю, что на ваши анализаторы молока не распространяется, но они не все что есть  на нашем рынке
Постановление Правительства РФ от 23 декабря 2021 г. N 2425 "Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. N 2467 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации"
1 час назад, Влдмир сказал:
С КП будет так как с геометрией Евклида и механикой Ньютона.
Здесь нет полной аналогии. Геометрия Лобочевского и теория относительности Эйнштейна применяются, но в ограниченных областях. Концепция  измерений либо применяется везде, либо нигде. Большинство стран уже исповедуют КН.
2 минуты назад, Lavr сказал:
Можно и в не ограниченных областях применять. Но смысла нет.
Вот и я о том же что "исповедуют", куда деваться.
Это как ваши оппоненты. Смысла в КН они не видят, но исповедовать придется, если прижмут.
Я неоднократно говорил, что в половине случаев зачем-то поверенные СИ не используются в сферах, а «другая» половина не требует обязательного УТ, причем многие их таких СИ и не могут иметь УТ по формальным причинам, но имеют тем ни менее.  Но тут следует учитывать еще момент, что многие пользователи (по моей специфики точно) проводят поверку исключительно с целью удостовериться в правильности получаемых результатов.  Разъяснять им что поверка и калибровка не одно и тоже и что зачастую поверка к результатам измерений вообще никакого отношения не имеет кто-то, наверное, должен, но уж точно не я.
Вы, со своей спецификой, очень далеки от реального промышленного производства.
Вне сферы можно применять как поверенные, так и не поверенные СИ. Поверять или калибровать СИ вне сферы разницы нет. У меня на балансе тысячи СИ. Сортировать их по типу обслуживания нет желания. Мне проще собрать партию СИ и отвезти их к одному исполнителю. Пусть поверит, что сможет, что не сможет откалибрует.
Поверять мне проще и дешевле.
СМК (ИСО 9000) требует учета и обслуживания СИ. Как не оговаривается.
Если у меня сотни вольтметров, но в сфере работают десятки, то что, я должен закупать разные вольтметры? Зачем? Идеальный случай для производства это вообще все приборы одного типа.
Я уже писал, что многие производители вносят свои СИ в реестр из рекламных соображений. Но это не запрещено. А мне, как потребителю, проще сдать их в поверку, чем калибровать.
Поверка не имеет ничего общего с результатами измерений это ваша специфика, а точнее недопонимание принципа работы прибора и идеи измерения ваших параметров. Не стоит ее распространять на все СИ.
Для вас и калибровка не будет отражать реальных МХ если СО будут не из того "стада".
5 часов назад, Lavr сказал:
А Вы в курсе, что Лобочевский уходил в мир иной не понятый и отвергнутый современниками, с чувством абсолютной бесперспективности  совершенного?
В отличие от геометрии Лобочевского, для того, чтобы КН стала востребована не требуется ни каких новых открытий. Все такие открытия давно уже сделаны и внедрение КН - это не начальный, а завершающий этап перестройки научной философии. На мой взгляд, сменятся одно-два поколения и концепции погрешности будут вспоминать только историки науки.
Я раньше ездил в Горьком мимо университета имени Лобачевского. Это вы про этого Лобачевского говорите?
2 часа назад, Влдмир сказал:
Если бы надо было применять или то - или то (третьего не дано), то смысл бы появился.
58 минут назад, Mihael сказал:
Я не знаю в честь кого был назван университет в Горьком, но, очевидно, про этого.
1 минуту назад, Lavr сказал:
А нельзя применять или то или то. Или точность Эйнштейна или простота Ньютона.
Так и здесь или простота КП (точность зависит в основном от применяемого СИ, остальными факторами можно пренебречь) или точность КН (остальные факторы по влиянию на результат сравнимы с влиянием СИ). При возрастающей неопределенности этих влияний.
4 минуты назад, Влдмир сказал:
На сколько мне известно, для обычных земных условий проявление эффектов, открытых Эйнштейном столь незначительно, что их можно не учитывать.
8 минут назад, Влдмир сказал:
Что-то я этого не понял. Как Вы можете сравнивать "влияния"? Что значит "при возрастающей неопределенности"?
13 часов назад, scbist сказал:
Угу.... типа  все правильно, но неправильно. КН похоже пагубно влияет на вашу логику. Вашу логику может спасти только  демонстрация  хотя бы одного НД который бы предьявлял бы хоть какие-то пусть формальные, но обязательные требования для производства "карманных бытовых вольтмеров". И?
Ай Аркадий Григорьевич ай молодца.... сам все и сказал...
Именно! "проще и дешевле", вне зависимости, насколько это правильно и необходимо. Про это же и был разговор.
ЗЫ ну и наконец-то Вы чуть-чуть высунули голову из раковины и заметили, что вам говорят оппоненты. Абсолютно правильно, что СИ не заканчиваются теми, которые Вы используете у себя. Собственно, и метрологическая и техническая "обвязка" приборов может быть кардинально разная и не вписываться в текущие рамки УТ и ГПС от слова совсем.
4 часа назад, kot1967 сказал:
демонстрация  хотя бы одного НД который бы предъявлял бы хоть какие-то пусть формальные, но обязательные требования для производства "карманных бытовых вольтметров".
Федеральный закон от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"
Статья 13. Санитарно-эпидемиологические требования к продукции производственно-технического назначения, товарам для личных и бытовых нужд и технологиям их производства
1. Продукция производственно-технического назначения, при производстве, транспортировке, хранении, применении (использовании) и утилизации которой требуется непосредственное участие человека, а также товары для личных и бытовых нужд граждан (далее - продукция) не должны оказывать вредное воздействие на человека и среду обитания.
Продукция по своим свойствам и показателям должна соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям.
2. Производство, применение (использование) и реализация населению новых видов продукции (впервые разрабатываемых или внедряемых) осуществляются при условии их соответствия санитарно-эпидемиологическим требованиям.
3. Граждане, индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие разработку, производство, транспортировку, закупку, хранение и реализацию продукции, в случае установления ее несоответствия санитарно-эпидемиологическим требованиям обязаны приостановить такую деятельность, изъять продукцию из оборота и принять меры по применению (использованию) продукции в целях, исключающих причинение вреда человеку, или ее уничтожить.
Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).
Номер раздела
Наименование
Номера страниц
ГЛАВА I
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
ГЛАВА II
Раздел 1. Требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов
Раздел 2. Требования безопасности к товарам детского ассортимента
Раздел 3. Требования к материалам, реагентам, оборудованию, используемым для водоочистки и водоподготовки
Раздел 4. Требования к парфюмерно-косметическим средствам и средствам гигиены полости рта
Раздел 5. Требования к товарам бытовой химии, лакокрасочным материалам
Раздел 6. Требования к полимерным и полимерсодержащим строительным материалам и мебели
Раздел 7. Требования к продукции машиностроения, приборостроения и электротехники
Раздел 8. Требования безопасности к печатным книгам и другим изделиям полиграфической промышленности
Раздел 9. Требования к питьевой воде, расфасованной в емкости
Раздел 10. Требования к материалам для изделий (изделиям), контактирующим с кожей человека, одежде, обуви
Раздел 11. Требования к продукции, изделиям, являющимся источником ионизирующего излучения, в том числе генерирующего, а также изделиям и товарам, содержащим радиоактивные вещества
Раздел 12. Требования к средствам личной гигиены
Раздел 13. Требования к сигаретам и табачному сырью
Раздел 14. Требования к средствам индивидуальной защиты
Раздел 15. Требования к пестицидам и агрохимикатам
Раздел 16. Требования к материалам и изделиям, изготовленным из полимерных и других материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами и средами
Раздел 17. Требования к оборудованию, материалам для воздухоподготовки, воздухоочистки и фильтрации
Раздел 18. Требования к изделиям медицинского назначения и медицинской технике
Раздел 19. Требования к химической и нефтехимической продукции производственного назначения
Раздел 20. Требования к дезинфицирующим средствам
Раздел 21. Требования к минеральным водам
Раздел 22. Требования безопасности пищевых добавок и ароматизаторов
Раздел 23. Требования безопасности технологических вспомогательных средств
ГЛАВА III
ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ ДОПОЛНЕНИЙ В ЕДИНЫЕ САНИТАРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 14.07.2022) "О защите прав потребителей"
Статья 7. Право потребителя на безопасность товара (работы, услуги)
1. Потребитель имеет право на то, чтобы товар (работа, услуга) при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации был безопасен для жизни, здоровья потребителя, окружающей среды, а также не причинял вред имуществу потребителя. Требования, которые должны обеспечивать безопасность товара (работы, услуги) для жизни и здоровья потребителя, окружающей среды, а также предотвращение причинения вреда имуществу потребителя, являются обязательными и устанавливаются законом или в установленном им порядке.
2. Изготовитель (исполнитель) обязан обеспечивать безопасность товара (работы) в течение установленного срока службы или срока годности товара (работы).
Если в соответствии с пунктом 1 статьи 5 настоящего Закона изготовитель (исполнитель) не установил на товар (работу) срок службы, он обязан обеспечить безопасность товара (работы) в течение десяти лет со дня передачи товара (работы) потребителю.
Вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу потребителя вследствие необеспечения безопасности товара (работы), подлежит возмещению в соответствии со статьей 14 настоящего Закона.
Не допускается продажа товара (выполнение работы, оказание услуги), в том числе импортного товара (работы, услуги), без информации об обязательном подтверждении его соответствия требованиям, указанным в пункте 1 настоящей статьи.
5 часов назад, kot1967 сказал:
Я понимаю почему у нас каждое лето госпитализируют десятки детей из лагерей отдыха из-за пищевых отравлений.
Там тоже не знают НД или плюют на них.
Не понимаю, чего Вы хотите?
Вне сферы пользоваться только не УТ СИ и не поверять их?
16 часов назад, Lavr сказал:
Для обычных "земных" измерений, то же самое.
А оценивать могу?
5 минут назад, Влдмир сказал:
Что "то-же самое"?
А оценивать могу?
1. Выражайтесь более развернуто и, желательно, в виде утвердительных, а не вопросительных предложений.
2. Не ответили на вопрос
10 минут назад, Влдмир сказал:
1 час назад, scbist сказал:
Аркадий Григорьевич, я что-то престал вас понимать… что при производстве карманных вольтметров нужно доказать, что его нельзя в суп класть или то что ребенок не сможет его в нос запихать.
Давайте я направляю вас в ваших изысканиях на правильный курс, я конечно не вольтметрщик, но по мне так ваши вольтметры должны регламентироваться в НД типа ГОСТов серии 61010. А для того, чтобы данный ГОСТ можно было бы применить к конкретному прибору именно данный прибор и решаемые им задачи должны быть прописаны в соответствующем регламенте с указанием о необходимости применить при его производстве (не продажи!)  некий 61010. В остальных случаях стандарт применяется добровольно.    Ну это так в двух словах надеюсь я понятно выразился.  Причем это так в загнивающей Европе устроено, с чего и начался разговор, вы же сказали, что по факту у нас даже круче все и буржуи  со своим СЕ пусть утрутся….  Ну так и докажите сей факт отечественной  нормативкой.
ЗЫ так мельком погуглил  не нашел в РФ никаких требований по 61010 или приборов уже сертифицированных по оному…
Изменено пользователем kot1967
ЗЫ
Ну для начала что бы вы начали считать деньги, особенно чужие.... (еще раз (если не возражаете и при всем уважении) пну вас в части  импортных прецизионных калибраторов...., ну что?   Вас теперь в них все  устраивает, с учетом  текущей политической ситуации? )
31 минуту назад, Lavr сказал:
Что "то-же самое"?
Что бы определенно.
КН появилась из за необходимости проводить измерения с большей точностью и в областях где многократные измерения не пустой звук. И при этом стало невозможным увеличивать точность за счет СИ, как было ранее. Все основы КП, как то погрешность по ОТ СИ, соотношения при  измерениях1/3, стали непозволительной роскошью.
Для массой порезки труб для забора, подойдет рулетка поверенная в КП.
При попытке морочить голову хозяйке, на кухне, своими КН и КП,  будете биты вместе с апологетом КП скалкой или сковородкой.
Все заявления о том что КН и КП это другое, я считаю не существенными. Обе концепции призваны решать одни и те же задачи.
Что бы определенно.
Если бы я разговаривал с домохозяйкой, я бы с Вами согласился, но, когда мне метролог заявляет о том, что для него получение более точных результатов непринципиально, я не знаю, что ответить.
Если вернуться к домохозяйкам, то измерять неточно КН опять-же "умеет" лучше, чем КП.
P.S. У Вас было возник неплохой вопрос о сравнении и оценке, но Вы его почему-то опустили.
19 минут назад, Lavr сказал:
Вы о чем? Метрологу принципиально получить результаты с приемлемой точностью, а не тратить время и деньги на более точные.
Вам всё равно ответ не понравиться.
PS. Ваши постоянные оппоненты получили передышку, отдохнули, пусть спорят с вами дальше.
57 минут назад, Влдмир сказал:
Вы о чем?
Я о самой возможности получить более точный ответ.
58 минут назад, Влдмир сказал:
Подозреваю, что так и есть. Но мы здесь не для того, чтобы нравиться друг другу.
Как говориться, хозяин-барин. Я не настаиваю.
30 минут назад, Lavr сказал:
3 часа назад, Влдмир сказал:
