48150 сообщений в этой теме
14 часов назад, Сергей Лисин сказал:
А что, так можно было??? Я не про концепцию.
А как быть с тем, что масштаб не совсем точен, уровень воды колеблется от сезона, есть рельеф и вообще, река русло меняет понемногу медленно и иногда резко, а "лист бумаги" 2005 года?
Вот почему у нас мосты такие плохие и часто рушатся, либо залиты водой стоят.
А принципиальной разницы в плане измерения нет. Я могу измерить ширину реки по карте, а могу в натуре с помощью электронного тахеометра. И в том и и в другом случае измерение не будет являться контролем. Речь идет об этом.
А что мосты рушатся или залиты водой, так это вопрос к безголовым проектировщикам. Впрочем подобные вопросы можно задать и безголовым разработчикам методик поверки, которыми пользоваться нельзя. Правда я сомневаюсь, что на эти вопросы будет получен вменяемый ответ...
  • Ответы 48.1k
    10385
    6261
    4281
11 часов назад, Lavr сказал:
Сущность всякого контроля сводится к осуществлению двух основных этапов:
1. Получение информации о фактическом состоянии некоторого объекта, о признаках и показателях его свойств. Эту информацию можно назвать первичной.
2. Сопоставление первичной информации с заранее установленными требованиями, нормами, критериями, т. е. обнаружение соответствия или несоответствия фактических данных требуемым (ожидаемым). Информацию о рассогласовании (расхождении) фактических и требуемых данных можно называть вторичной.
Если из этого процесса убрать один из пунктов, к примеру второй, будет ли этот процесс оставаться контролем? Очевидно, что нет.
Обращаю Ваше внимание на п. 2, где сказано: "обнаружение соответствия или несоответствия фактических данных требуемым (ожидаемым)". В нем к слову "требование" в скобочках добавлено  "ожидание".
Где в моем примере с линейкой и измерением ею расстояния между рисочками на бумаге вы увидели обнаружение соответствия или несоответствия требованиям или ожиданиям? Я просто измерил расстояние, к которому не предъявляются никакие требования.
Могу развить эту тему в направлении важности ожидаемого значения при организации измерений в КП, но не буду.
Не, не надо развивать тему еще раз. Вы ее тут развиваете уже на протяжении почти двух тысяч страниц. Развивали, развивали да не "дозарвивировали"...
4 часа назад, Геометр сказал:
16 часов назад, Lavr сказал:
Напомню, если забыли, выражение которое я приводил немного ранее: "Цель оправдывает средство". .
Будет ли выполнение первого этапа считаться ведением контроля, если оба этапа выполняются в целях ведения контроля? Будет ли считаться считаться средство, применяемое для проведения первого этапа средством контроля, если оба этапа являются контролем?
Попробуйте привести хотя-бы одно измерение, осуществляемое в рамках КП, чтобы целью этого измерения было не ведение контроля, а что-то другое
7 часов назад, владимир 332 сказал:
У весов м.б. только чашка, у "маленьких" настольных или лабораторных, полтуши туда не положишь точно.
А полтуши хомячка? Или чашка - это не чаша, а тушка - не туша?
11 минут назад, Lavr сказал:
"Обратный инжиниринг" подойдет?
7 минут назад, Ника сказал:
"Обратный инжениринг" подойдет?
Реверс-инжиниринг — он же обратное проектирование, он же — обратный инжиниринг — процесс разработки конструкторской документации (КД) на основе исходных данных, полученных в виде готового образца изделия. То есть КД не разрабатывается с нуля, а восстанавливается по образцу путём снятия с него размеров и изучения других его параметров.
При снятии размеров вы контролируете размер или нет?
17 минут назад, Lavr сказал:
Нет. С чем сравнивать, если КД только разрабатывается? Есть эскиз, с примерными размерными линиями, но цифр там нет. Измеряю и пишу туда что получилось. А инженеры потом проставляют эти цифры, округлив до целого, и приписываю/назначают на него допуск.
46 минут назад, Ника сказал:
Нет.
Вы еще скажите, что Вы не контролируете размер единицы.
Как вы определяете больше-меньше, если Вы не контролируете размеры? Как Вы, при необходимости,  передаете размер, если Вы его не контролируете?
14 минут назад, Lavr сказал:
Изощрённо около метрологическое словоблудие...:ew:
Кто остановит Lavr'a?..
2 часа назад, Lavr сказал:
Что-то полтуши взешиваемой свинины вас перестали интересовать.
А жаль.
Теперь очередь реверс инжиниринга :)
3 часа назад, Lavr сказал:
Естественно применяемые СИ у меня поверены или откалиброваны (ведомственная поверка). Считай проконтролированы. Единица величины им передана.
Но какое отношение это имеет к измеряемой детали? И что я в ней контролирую, если у меня нет значений размеров с допусками. Только пустые размерные линии на эскизе. И то, я могу измерить не то, что захотел/попросил конструктор, а то, до чего могу подобраться, и перерисую размерную линию, и укажу измеренную мной цифирь. И вообще бывает эскиз я сама рисую, от руки. Что я тут с чем сравниваю?
4 часа назад, AtaVist сказал:
А жаль.
Я вроде бы уже все сказал. Правда понизил свинью до хомячка. Что Вам осталось непонятно.
Вы не согласны, что измерение в КП это всегда контроль?
6 минут назад, Lavr сказал:
Хомячков не обсуждал.
Задал вопрос
Вот это вы о чем?
"получение информации о размере величины"?
2 часа назад, Ника сказал:
То, что Вы измеряете с тем, что захотел конструктор. Иначе можете измерить не то.
Само по себе сравнение в КП это по сути  сравнение. Надеюсь с этим Вы спорить не будете? А, что такое сравнение, если не проверка равенства (равно - не равно). Но раньше уже было сказано, что проверка это контроль.
Недавно вычитал в интернете, что слово "контроль" - это гипероним слова "проверка". Таким образом, слово "контроль" по своему значению шире чем слово "проверка".
Только что, AtaVist сказал:
Задал вопрос
Если у весов стереть все обозначения со шкалы и положить на них хомячка, Вы увидите размер массы хомячка или некоторую информацию об этом размере в виде отклонения стрелки весов на какой-то угол?
39 минут назад, Lavr сказал:
Понятно.
Вопрос что имелось в виду под "получение информации о размере величины" повис в воздухе.
Кстати, предлагаю стирать что-то другое, весы со стрелкой я не видел уже много лет. Кругом цифра.
1 час назад, Lavr сказал:
Немного странный у вас полёт мысли. Сравнение - это сравнение, спорить невозможно. Только всё дальнейшее можно и к КН так же приравнять. Сравнение с эталоном - это сравнение. А, что такое сравнение, если не проверка равенства (равно - не равно). Но раньше уже было сказано, что проверка калибровка это контроль.
1 час назад, AtaVist сказал:
Понятно.
Странно Вы как-то рассуждаете. С одной стороны "понятно", с другой стороны "вопрос повис в воздухе". Если Вы спрашиваете, как получить информацию, то отвечу - визуально. Так же как Вы получаете большую часть информации.
Впринципе нет никакой разницы между стрелкой и цифрой. Цифры стирать не надо, если за этими цифрами не стоят значения величин.
51 минуту назад, Enzo сказал:
Вот здесь не надо. КН - это совсем другое. КН ориентируется не на контроль, а на оценку (оценка - это действие по значению глагола "оценить")
53 минуты назад, Enzo сказал:
Я не знаю, кто такое сказал. В КП поверка - это контрольная процедура, а в КН калибровка - это оценка.
Не следует путать ведение контроля и оценку.
26 минут назад, Lavr сказал:
Понятно - это сарказм.
То, что вы подгоняете задачу под ответ тоже понятно. Здесь понятно уже не сарказм.
Измерение массы объекта в моем случае не контроль, я получаю информацию. Если для вас контроль в данном случае это мое сравнение визуально оцениваемой массы с единицей СИ килограммом, то тут мне нечего сказать. Вам же виднее, что я делаю ?
Получатся как в школе :yes-yes:
Проконтролировал: контрольная работа и т.п., оценил: отметку поставил. Или по Вашему сценарию сперва оценил , а потом проконтролировал сиё :yes-yes:
Вот Вам и точка соприкосновения КП и КН :super:
:unsure: возвращаемся в каменный век в таком случае: к попугаям... натуральному, не техническому, созданному руками человека :yes-yes:
:super: спасибо за термин!  Может определение его дадите
В Инете только в глобальных масштабах https://dispace.edu.nstu.ru/didesk/file/get/223892
чтобы получить величину, имеющую размер массы. Это так называемая Планковская масса-масса наблюдаемой Вселенной в момент времени равный Планковскому времени.
Хотя удивило, что размер и величина энто синонимы https://kartaslov.ru/синонимы-к-слову/размер
Почему-то считал, что размер чисто геометрическое понятие :yes-yes:
Оказываться имеют право на существование
Размер напряжения
Размер давления
Размер температуры
:thinking:
10 часов назад, Lavr сказал:
Я вам привел пример такого измерения. Вы не захотели его принять и снова что-то от меня хотите. Ну вот как тут быть? Не, я конечно же могу привести огромное количество примеров измерений, которые не будут являться контролем. И снова буду утверждать, что контроль появляется там, где устанавливаются требования. И требования эти могут распространяться как на измеряемую величину, так и на точность измерений. Но если требования не установлены, ни о каком контроле речи идти не может, ни в каком его смысле.
Но только вы со мной опять не согласитесь. А на какого Чихухуа мне это надо? Пока вы отождествляете КП с контролем и поверкой дело с мертвой точки не сдвинется. Контроль можно абсолютно легко организовать и в КН так-то!
6 часов назад, Ника сказал:
Калибровка не равно ведомственная поверка!
