48065 сообщений в этой теме
  • Ответы 48.1k
    10348
    6233
    4269
21 минуту назад, AtaVist сказал:
В разные периоды жизни жил в разных деревнях, но свет по вечерам вседа влючал.
Не поверите, до середины 60-х у "баушки" по отцу не было лампочки Ильича
:rolleyes:
Правда это была не деревня, а сельцо (Алёшки)
Для справки
Сельцом же называлось небольшое сельское поселение без церкви (иногда с часовней), при котором была расположена усадьба или двор помещика.
https://dzen.ru/a/Y66YyfGk_k9GPhM3
12 часов назад, Metrology1979 сказал:
Ссылка на единицу обеспечивает сопоставимость результата.
Это в чем-то противоречит определению понятия "метрологическая сопоставимость"?
Результат измерения выражен в метрах. Он сопоставим?
Нет сопоставимости результата. Есть сопоставимость результатов.
Результаты измерений выражены один в литрах, другой в ведрах. Ссылка на единицу имеется в каждом результате. Они сопоставимы?
23 часа назад, Lavr сказал:
Сначала ответьте на вопрос предыдущего моего сообщения.
На этот?:
Предыдущее мое сообщение - это мое сообщение, которое следует непосредственно перед тем моим сообщением, которое Вы читаете. В данном случае это:
Это чьи слова?
Вы попробуйте прочитать  определение.
А не сделать ли Вам это самому?
Величины должны быть однородными, результатов может быть сколько угодно,
Один - это тоже "сколько угодно".
Я уже третий день пытаюсь донести до Вас элементарную мысль, но похоже, что Вы не готовы признавать свои ошибки, даже, если они очевидны.
Значением слова "длина" м.б.: расстояние, протяженность, длительность, протяжение.
Да, значение может быть разным, в зависимости от того, как оно определено. Длина может быть определена как расстояние, а может быть определена, как протяженность. Что Вас в этом смущает?
13 часов назад, Metrology1979 сказал:
В 21.10.2023 в 21:27, Metrology1979 сказал:
2.53 поправка
компенсация оцененного систематического эффекта (VIM)
ПРИМЕЧАНИЕ 1. Часто средства измерений и системы настраивают или калибруют с использованием эталонов и эталонных материалов для устранения систематических эффектов (GUM)
Вы этот эффект физически компенсируете что-ли?
А как по Вашему осуществляется настойка средств измерений или систем? Мысленно?
Вы материалист до мозга костей.
РМГ 29-2013;
5.20 поправка: Значение величины, вводимое в показание с целью исключения систематической погрешности.
В 19.10.2023 в 07:34, Lavr сказал:
А, если результат прослеживается к определениям разных единиц, ссылка на единицу обеспечит сопоставимость?
Во, одной кнопкой сопоставляем результат, прослеживаемый к определениям разных единиц. Ссылка на единицу прямо рядом с кнопкой напечатана, до чего техника дошла
16 минут назад, Enzo сказал:
Так это, если использовать средство измерений, а по версии Андрея Аликовича, в КН не используются оные. Все мысленно, все только сообщения. Это во-первых.
А, во-вторых, вы можете так сразу, на вскидку сопоставить 1347 км и 5303149653 in? Что больше? Или меньше?
Так что, для сопоставимости должен быть не один результат и они должны быть одного рода и прослеживаться одной и той же основе для сравнения. Тут не поспоришь.
1 час назад, Lavr сказал:
Каждый читает то, что хочет прочитать, что укладывается в его сознании.
Андрей Аликович, где Вы здесь прочитали, что вводится исключительно мысленно? Это основывается на том, что по-вашему, в КН не применяются средства измерения.
В том же VIM:
3.11 (4.30)
регулировка измерительной системы регулировка
англ. adjustment of a measuring system, adjustment
фр. ajustage d'un système de mesure, m; ajustage, m
совокупность операций, которые применяются к измерительной системе для того, чтобы обеспечить требуемые показания, соответствующие заданным значениям величины, подлежащей измерению
ПРИМЕЧАНИЕ 1 Виды регулировки измерительной системы включают регулировку нуля измерительной системы, регулировку смещения и регулировку размаха (иногда называемую регулировкой коэффициента усиления).
ПРИМЕЧАНИЕ 2 Регулировку измерительной системы не следует путать с калибровкой, которая является предпосылкой для регулировки.
ПРИМЕЧАНИЕ 3 Обычно после регулировки измерительной системы ее необходимо снова откалибровать.
Обратите внимание на примечания 2 и 3. "калибровка-регулировка-калибровка". Мысленно это трудно сделать.
4 минуты назад, LIBorisi4 сказал:
Вы можете значение величины ввести физически? Только подумайте, прежде чем ответить.
9 часов назад, Lavr сказал:
Еще раз:
"Ссылка на единицу обеспечивает сопоставимость результата".
Если результат измерения не содержит ссылки на единицу, смысла говорить о сопоставимости нет, сколько бы результатов не было. Главное в этой фразе "обеспечивает".
10 часов назад, Lavr сказал:
Если результаты прослеживаются к одной и той же основе для сравнения
Вам были перечислены варианты значения СЛОВА ДЛИНА. Среди них есть продолжительность. В качестве примера: "Наименее информативны числа, близкие к средней длине поколения ― около 25-30 лет".
В 22.10.2023 в 19:11, Metrology1979 сказал:
2.53 поправка
В 22.10.2023 в 08:56, Lavr сказал:
РМГ 29-2013;
Вы решили с помощью РМГ 29-2013 опровергнуть VIM и GUM? И причем тут систематическая погрешность?
Почитайте И.К. Кикоина на досуге http://elib.biblioatom.ru/text/kikoin-v-zhizni-i-v-kvante_2008/go,114/
со стр. 110 про ФВ
или
Левандовского С.А.http://info.levandovskiy.info/wp-content/uploads/2019/01/1_Метрология.pdf
Можно цитировать не буду? Ранг не тот, чтоб своё суждение иметь. ...А Вам и карты в руки :yes-yes:
2 часа назад, Metrology1979 сказал:
Ни в коем случае.
GUM:
В.2.23  поправка
correction  [VIM 3.15]
значение, прибавляемое алгебраически к неисправленному результату, с целью компенсации систематической погрешности.
ПРИМЕЧАНИЯ
1.      Поправка равна оценке систематической погрешности с противоположным знаком.
2.     Поскольку систематическая погрешность не может быть известна точно, её компенсация не может быть полной.
Вы врун, батенька. Примечания, процитированного Вами, не существует. У меня нет желания продолжать с вами обсуждение чего бы то ни было.
12 часов назад, Lavr сказал:
Вы врун, батенька.
Ну не надо так горячиться.
VIM
2.53 (3.15) (3.16)
поправка
англ. correction
фр. correction, f
ПРИМЕЧАНИЕ 1 См. ISO/IEC Guide 98-3:2008, 3.2.3, для разъяснения понятия “систематический эффект”.
Или как в изданиях от 2012 года
NOTE 1 See GUM:1995, 3.2.3, for an explanation of ‘systematic effect’.
В пункте 3.2.3 ISO/IEC Guide 98-3:2008 (GUM:1995) нет приведенного Metrology1979  примечания, но оно есть к 3.2.4, в котором говорится о том,  что "предполагается, что приняты все меры для выявления значимых систематических эффектов и соответствующие поправки внесены в результат измерения".
Да, может не всегда в тему, но не вранье.
22 минуты назад, LIBorisi4 сказал:
Слова намеренно произнесенные не в тему или не к месту с целью введения в заблуждение - это вранье. Намеренная подмена текста в цитате - это однозначное вранье.
В 23.10.2023 в 10:04, Lavr сказал:
Многие в этом преуспели....
Еще можно ручкой на бумажке написать, можно словами сказать, да и размышляя мы где-то физически напрягаемся. Таким образом все к физике можно свести.
В 23.10.2023 в 14:04, Lavr сказал:
Берем лекало выкройки обложки на паспорт. Я уже даже и не помню какие там значения по сторонам (но при изготовлении лекала я абсолютно точно все обмерял), прикладываем лекало на кожу, обводим стилусом, вырезаем по линиям... Можно сразу обрезать по лекалу, без обводки. Получается физическая такая заготовка обложки, имеющая ширину и длину.
2 часа назад, Геометр сказал:
Если бы Вы таким образом проиллюстрировали термин "реализация", я бы с какой-то натяжкой согласился бы. Но, где здесь применение (введение) поправки?
22 часа назад, Lavr сказал:
В 23.10.2023 в 19:24, Metrology1979 сказал:
Ни в коем случае.
GUM:
В.2.23  поправка
ПРИМЕЧАНИЯ
Во-первых VIM:
"2.53 (3.15) (3.16)  поправка англ. correction фр. correction, f  компенсация оцененного систематического эффекта
ПРИМЕЧАНИЕ 2 Эта компенсация может иметь различные формы, такие как дополнительное слагаемое или коэффициент, либо она может находиться по таблице"
Во-вторых GUM
"3.2.3 Систематическая ошибка, как и случайная ошибка, не может быть устранена, но ее часто можно уменьшить. Если систематическая ошибка возникает в результате признанного влияния влияющей величины на результат измерения, называемого в дальнейшем систематическим эффектом, этот эффект может быть определен количественно и, если он значителен по размеру относительно требуемой точности измерения, может быть произведена поправка (B .2.23) или поправочный коэффициент (B.2.24) могут быть применены для компенсации эффекта. Предполагается, что после коррекции математическое ожидание или ожидаемое значение ошибки, возникающей из-за систематического эффекта, равно нулю.
 3.2.4 Предполагается, что результат измерения был скорректирован с учетом всех признанных значительных систематических эффектов и что были предприняты все усилия для выявления таких эффектов.
ПРИМЕЧАНИЕ 1. Часто средства измерений и системы настраивают или калибруют с использованием эталонов и эталонных материалов для устранения систематических эффектов; однако неопределенности, связанные с этими стандартами и материалами, все равно необходимо принимать во внимание".
И где Вы такой GUM берете?
11 минут назад, Metrology1979 сказал:
Раздел и номер пункта указаны:
12 минут назад, Metrology1979 сказал:
В.2.23
11 часов назад, Lavr сказал:
Как где? А поправка в длину заготовки на загиб в зависимости от толщины кожи! Эта поправка внесена сразу в размер лекала, который теперь мне уже знать не обязательно. Но поправка там есть. Но если кожа чуть толще, то на глазок я вношу еще поправку в длину. Как правило, поправка больше, чем необходимо. После вырезания я сгибаю заготовку пополам и подмеряю к паспорту. Если край заготовки торчит по отношению к паспорту сильнее, чем это необходимо для прошивки, я опять же на глазок ставлю на коже отметку, затем по этой отметке обрезаю заготовку в нужный размер, внося физически тем самым очередную поправку.
И таким образом поправка физически вносится при реализации любого проекта, будь то вынос проекта в натуру при геодезических построениях или же изготовление детали по чертежу на токарном станке.
4 часа назад, Геометр сказал:
Вы все это серьезно говорите?
А я похож на клоуна?
Я показал вам, как поправка вносится физически в результат измерений. И мало того, в первом случае я даже не знаю значений величин и не знаю значения поправки. Что вас не устраивает?
1 час назад, Геометр сказал:
Если Вы так ставите вопрс, то да. Вы просто по своему усмотрению изменяете определение объекта измерения. Как еще можно это назвать, если не клоунадой?
Даже в этом случае Вы ничего физически не исправляете. Вы просто вырезаете заготовку исходя из нового определения.
Все.
Изменено пользователем Lavr
21 час назад, Lavr сказал:
В 23.10.2023 в 21:49, Lavr сказал:
GUM:
В.2.23  поправка
ПРИМЕЧАНИЯ
Для сведения: то определение термина поправка (correction) , которое Вы процитировали из п. В.2.23, приведено в Приложении В "Общие метрологические термины" и взято из Международного словаря основных и общих терминов в метрологии (сокращенно VIM), второе издание, 1993. В настоящее время данное издание не актуально. В настоящее время актуален словарь в третьей редакции - JCGM 200:2012.
Позиции 3.15 в действующей редакции нет. Актуальное определение термина "поправка" было приведено ранее
22 часа назад, Metrology1979 сказал:
В четвертой редакции определение будет еще интереснее.
