48386 сообщений в этой теме
  • Ответы 48.4k
    10485
    6308
    4291
2 часа назад, scbist сказал:
Интересно, что Вас так шокировало во введении к Руководству?
А Вам это зачем? У Вас же другое представление о прекрамном.
Хочется уточнить, пункты 3.1 и 3.2 это введение?
3 часа назад, Lavr сказал:
А Вам это зачем?
Любопытно.
Это пункты из части 1, которая называется Введение (Руководство по выражению неопределенности измерений — Часть 1: Введение). Не введение к части 3, а общее.
11 часов назад, Lavr сказал:
Если Вы про оригинальность, то я ничего сверх оригинального здесь не вижу.
Естественно, это же просто
23 часа назад, Metrology1979 сказал:
JCGM GUM-1:2023
А вот здесь
Вот здесь присутствует, не то чтобы оригинальность, а полная дурь
видимо уже полное непонимание смысла измерения.
18 часов назад, Lavr сказал:
Вот здесь присутствует, не то чтобы оригинальность, а полная дурь, попытка сгрести все в одну кучу. Напоминает ответ студента на экзамене, который в последнюю ночь перед экзаменом пытался разобраться, что такое измерение, но так и не разобрался, поэтому вывалил на экзаменатора все, что знает. Понятно, что учил, но точно не доучил.
Поддержу традиционно в части перевода. В теукщих реалиях (по моей специфике ессно) особенно  напрягает, когда  перевод приводит нас к  понятиям которые в РФ затехрегулированны и  подразумевают определенные  процедуры и законодательно- метрологическую обвязку и   которые  оригинал естественно не подразумевает, а если и подразумевает то совсем другое. На основнии чего  при  гарммонизации НД  ИСО  возникают словечки типа   поверка, стандартизированная методика, эталоны, ГСО итп., вопрос риторический.  Роскачество особенно у нас такое любит...
12 часов назад, Metrology1979 сказал:
А вот здесь
С чьей стороны?
15 часов назад, scbist сказал:
19 часов назад, Lavr сказал:
А Вам это зачем?
Любопытно.
Цитирую обсуждаемый перевод текста:
"3.2 Измерение можно описать как экспериментальный или вычислительный процесс, который путем сравнения с эталоном измерения дает оценку истинного значения свойства вместе с утверждением о неопределенности, связанной с этой оценкой, и предназначен для использования при принятии решений. Это свойство может быть материальным или виртуальным объектом, совокупностью объектов, процессом, событием или серией событий".
Последнее предложение - откровенная чушь, связанная с неверным переводом текста на русский язык. Интернет переводит гораздо корректнее. Обсуждать это предложение не имеет смысла.
Начало: "Измерение - экспериментальный или вычислительный процесс...". Так экспериментальный или вычислительный? Это совсем не одно и то-же. Как хочешь, так и думай.
Далее: "...который путем сравнения с эталоном измерения дает оценку истинного значения...".
Оценка путем сравнения - это сравнительная оценка. Для того, чтобы дать сравнительную оценку надо что-то с чем-то сравнивать. С чем сравнивать сказано, а что?
Сравнение с эталоном всегда будет в пользу эталона по определению. Тогда зачем сравнивать?
Как сравнивая нечто с эталоном оценить истинное значение? Как в принципе оценить нечто сравнивая? Сравнение - это основа контроля (проверки), а оценивание - это присвоение значений в выборке. Чтобы дать оценку, надо, чтобы было из чего выбирать. Где взять выборку?
От термина "истинное значение" в КН уже отказались. Зачем его применять снова?
Далее:  "...вместе с утверждением о неопределенности,..".
Если не из чего выбирать, о какой неопределенности может идти речь?
Далее: "...предназначен для использования при принятии решений...".
И все? Другого назначения у измерений нет? А не измеряя принять решение не получится?
Короче, мне все это объяснение не нравится. какое-то оно несерьезное.
Я удовлетворил Ваше любопытство?
Изменено пользователем Lavr
This property can be of a material or virtual object or collection  of objects, or of a process, event or series of events
Это свойство может быть у материального или виртуального объекта или набора объектов, а также у процесса, события или серии событий.
NOTE The GUM takes a broad view of ‘measurement’ in that it recognises that there are instances where the process concerned is essentially computational or where the measurement result is of a conceptual or theoretical nature
ПРИМЕЧАНИЕ. GUM трактует понятие «измерение» широко, признавая, что существуют случаи, когда рассматриваемый процесс по сути является вычислительным или когда результат измерения имеет концептуальный или теоретический характер.
can be described as an experimental or computational process
к вопросу с чем:
with a measurement standard, produces an estimate of the true value
с эталоном измерения, дает оценку истинного значения
что: значение
VIM
эталон
англ. measurement standard,
реализация определения данной величины с установленным значением величины
и связанной с ним неопределенностью измерений, используемая в качестве основы
для сравнения
VIM
2.11 (1.19)
истинное значение величины
истинное значение
англ. true quantity value, true value of a quantity, true value
фр. valeur vraie, f; valeur vraie d'une grandeur, f
значение величины, которое соответствует определению величины
От термина никто не отказывался. Просто таким термином обозначается другое понятие.
См. раздел 4 JCGM GUM-1:2023
Смотря какое
13 часов назад, Metrology1979 сказал:
22 часа назад, Lavr сказал:
Прочитайте, что Вы написали, когда цитировали пункт 3.2 в первый раз. Я обсуждал именно то, что написали Вы.
У меня давно складывается впечатление, что я общаюсь не с человеком, а с искусственным интеллектом, причем не самого лучшего качества. Человек в такой ситуации, условно выражаясь, посыплет голову пеплом и десять раз извинится за то, что дал неверный перевод, а Вы, как ни в чем не бывало, просто даете правильный перевод, да еще добавляете примечание, которое раньше не цитировали. Мне этот перевод уже не нужен. я его получил другим путем.
В ваших сообщениях отсутствует ваша личная позиция, поскольку Вы общаетесь исключительно цитатами. Дошло до того, что иногда Вы цитируете отдельные слова. Скоро будете цитировать отдельные буквы. В такой ситуации Вы как бы неподсудны, поскольку это сказали другие, а не Вы , но на человеческое общение это мало похоже.
к вопросу с чем:
что: значение
VIM
эталон
для сравнения
Вы сравниваете значение с эталоном?! Эталон - это реализация определения единицы. Он реален, а значение идеально. Как можно их сравнивать?
VIM:
"ПРИМЕЧАНИЕ 2 Эталон часто используется как основа для сравнения при установлении измеренных значений других величин того же рода и связанных с ними неопределенностей измерений и, таким образом, для установления метрологической прослеживаемости через калибровку других эталонов, средств измерений или измерительных систем".
Таким образом, эталон нужен исключительно для обеспечения прослеживаемости, а не для "оценивания истинного значения". Если требование по обеспечению прослеживаемости не установлено, то в эталоне нет никакой необходимости.
23 часа назад, Lavr сказал:
VIM
2.11 (1.19)
истинное значение
От термина "истинное значение" отказались в КН, а мы сейчас обсуждаем именно КН. То, что в другой концепции этот термин употребляют, меня сейчас мало волнует.
Спасибо за совет. Когда у меня будет перевод этого документа на русский язык, я обязательно посмотрю. Но сейчас мы обсуждаем конкретный абзац этого документа.
Смотря какое
Любое решение, которое человек может принять лично, без общения с другими людьми.
Еще раз короче
22 часа назад, Metrology1979 сказал:
эталон - реализация определения данной величины с установленным значением величины, используемая в качестве основы для сравнения
Где здесь "реализация определения единицы".? Сравниваются значения.
10 часов назад, Lavr сказал:
 В JCGM 100:2008 этот термин не используется (is not used):
the terms “value  of a measurand” (or of a quantity) and “true value of a measurand” (or of a quantity) are viewed as equivalent.
термины «значение измеряемой величины» (или величины) и «истинное значение измеряемой величины» (или величины) рассматриваются как эквивалентные.
но от него никто не отказывался и обозначено им другое понятие.
"Прослеживаемость" в качестве требования - это ФЗ-102. Метрологическая прослеживаемость, если
12 часов назад, Lavr сказал:
 это свойство результата измерения, т. е. значения.
10 часов назад, Metrology1979 сказал:
Еще раз короче
В 22.07.2025 в 20:09, Metrology1979 сказал:
Вы тянете меня в обсуждение VIM вместо того, чтобы обсуждать Руководство, а VIM - это словарь, который "и нашим и вашим". Например, в VIM сказано:
"1.19 (1.18) значение величины значение англ. quantity value, value of a quantity, value фр. valeur d'une grandeur, f; valeur, f число с указанием основы для сравнения, выражающее размер величины".
В этом определении используется термин "размер", который в Руководстве по понятным причинам не используется.
Если эталон используется в качестве основы для сравнения, тогда значение величины - это число с указанием эталона.
1.19:
"ПРИМЕЧАНИЕ 1 В зависимости от основы для сравнения значение величины представляет собой: – произведение числа и единицы измерения"...
Таким образом, единицу определяет эталон единицы. Это чистой воды концепция погрешности.
Для того, чтобы говорить на одном языке ответьте пожалуйста на следующий вопрос. Длина - это какое-то расстояние или это слово, обозначающее какое-то расстояние?
Только не надо приводить определения из различных словарей. Я хочу услышать Ваше мнение.
11 часов назад, Metrology1979 сказал:
В 23.07.2025 в 09:24, Lavr сказал:
О каком другом понятии Вы говорите?
Одно другому не противоречит. Если не требуется, чтобы результат имел определенное свойство, значит это свойство может быть любым. Если я даю исходное определение, значит я могу утверждать, что я прослеживаюсь к своему определению. Другие определения меня в этом случае не интересуют.
VIM термина "размер" не содержит (см. Указатель). В нем есть слово magnitude
1.19 (1.18)
quantity value
value of a quantity
value
number and reference together expressing magnitude of a quantity
1.19:
Цитируйте до конца, значение величины может быть представлено по разному.
Еще раз
 рееализовать определение можно по разному, но значение величины должно быть установлено.
Ни то ни другое.
Вы сравните определение "истинное значение" из VIM с определением из РМГ29-99 будет понятно.
Метрологическая прослеживаемость - свойство результата измерения. Свойство отсутствует - отсутствует результат измерения.
Как это не содержит. Там везде есть слово "quantity" (количество), а размер - это количественная определенность.
Может быть по-разному, но в данном случае меня другие представления не интересовали.
 реализовать определение можно по разному, но значение величины должно быть установлено.
Какие проблемы: "1 метр".
1 метр определен качественно. Определение метра реализовано.
Ни то ни другое.
Как только я захотел услышать Ваше мнение, Вы сразу ушли от ответа на поставленный вопрос.
Вопрос № 2: "Что по вашему мнению первично, величина или значение величины?"
Когда мне надо будет что-то с чем-то сравнить, я обязательно сравню. Но я задал вопрос Вам и хотел услышать ваш ответ.
Вот это уже интересно и вроде бы поддерживает мнение Аркадия Григорьевича согласно которому исходная дефиниция не является измерением.
Прослеживаемость - это свойство результата измерения, определяющее его связь с определением какой-то единицы измерений. Но, если результат - это определенная единица, то как же можно утверждать, что прослеживаемость отсутствует, что этот результат не связан с определением единицы?
В 30.06.2025 в 09:39, Lavr сказал:
Есть два значения слова "определить" - "узнать" и "сообщить".
Никогда не встречал значение "определить" как "сообщить".
Откуда вы это взяли, если не секрет?
4 часа назад, AtaVist сказал:
Когда Вы определяете значение некотооого термина, Вы узнаете, что означает этот термин или сообщаете его значение собеседнику  (пльзователю НД), чтобы последний правильно понимал сказанное (написаггое)?
24 минуты назад, Lavr сказал:
Я уже дальше прочел ветку обсуждения. Вам сказали, что в русском языке нет такого значения у "определение" как "сообщение".
Но вам нужно, чтобы такое значение было, поэтому вы его используете именно так =))
Гоги, только я спросить забыл: бордо — это жёлтый, да? (с)
58 минут назад, AtaVist сказал:
Если кто-то сказал, что я не прав, значит я не прав?
Читайте значения слова "определить". Значений много, но процитирую только два из них:
"3. что. Раскрыть содержание, сущность чего-л. (явления, понятия и т. п.) и дать его характеристику.
Точно определить термин. Определить значение фразеологизма. Определить содержание понятия. Определите правило проверки согласных в середине слова.
4. что. Установить, назначить.
Определить график следования поездов. Определить порядок выступления докладчиков. Определить место будущей застройки. Определить меру наказания. Определить цену товара. Государство определило минимальный размер пенсии. Средняя заработная плата определена в контракте".
Оба приведенных значения связаны не с познанием, а с волеизъявлением. Как хочу, так и определю значение употребляемого мною термина, как хочу так и определю график следования поездов или цену товара.
Я не зря употребил слово "волеизъявление", поскольку просто вольно трактовать мало. Волю надо изъявить (сообщить). Не сообщив свою волю вы не назначите, не установите, не раскроете содержание чего-либо кому-либо.
Как хочу, так и использую термин. Хочу так определю, хочу иначе. Важно, чтобы я сообщил собеседнику (определил) значение употребляемого мною термина.
1 час назад, Lavr сказал:
Значений много, значений "сообщить" нет.
На счёт
"Как хочу, так и использую термин. Хочу так определю, хочу иначе"
Об этом и речь.
33 коровы это качественное определение, или количественное?
41 минуту назад, AtaVist сказал:
Значений много, значений "сообщитрь" нет.
Если не думать, то нет.
На счёт
Об этом и речь.
.Днйствительнльно, об этлм и речь
3 минуты назад, Lavr сказал:
У вас букв не хватает.
"Если не выдумать, то нет".
Вы в рамках своего подхода правы - только чтобы было сразу понятно, лучше формулировать сразу . Типа так
"Я хочу, чтобы "определить" значило "сообщить".
Все. Сразу все понятно.
А зря.
Никаких. Это значение. Значение может быть любым.
Defining the unit of a quantity
The value of a quantity is generally expressed as the product of a number and a unit. The unit  is a particular example of the quantity concerned which is used as a reference, and the number  is the ratio of the value of the quantity to the unit.
Определение единицы измерения величины.
Значение величины обычно выражается как произведение числа на единицу измерения. Единица измерения – это частный случай рассматриваемой величины, используемый в качестве отсчёта, а число – это отношение значения величины к единице измерения.
The International System of Units(SI) 9th edition
Объект, процесс, явление
Про единицу измерения см. выше. Результат - значение. Значение это произведение числа на единицу измерения. Прослеживается все составляющие произведения.
