48451 сообщение в этой теме
17 минут назад, Lavr сказал:
Во времена СССР...  конец 70, начало 80-х ... у нас в ГКБИП была тема -
"Свиток 3/2" ... А был это - измеритель девиации частоты СК3-45.
К чему бы это?
Это к засорению эфира абсолютно бесполезной информацией.
Для Вас бесполезной? Или по Вашему мнению для Всех бесполезной? :unknw:
  • Ответы 48.5k
    10517
    6308
    4308
15 минут назад, владимир 332 сказал:
На мой взгляд бесполезной для всех в рамках этой темы. Причем эта бесполезная информация спровоцировала ужа четыре отклика.
Да!
Так же да - это первые генераторы с микропроцессором... Г4-164...
Это первые измерители ослаблений  с микропроцессором ...ДК1 - 17
Кстати , в этом приборе уже тогда применена статистическая обработка результатов измерения... с выводом на дисплей этих результатов...
Пы.Сы.
А тема называлась "Днепр".... И отдел разработчиков - днепростроевцы...
1 час назад, Lavr сказал:
Вы в какой концепции? Определитесь наконец.
Таки в любой... Как Вы однажды сказали - " я то в одной то в другой.."
Вы же сами говорите что в КН   цель измерения - передача информации...
Любая информация... есть информация... для кого то может бесполезная.
Но уже дал ответ об применении статистической обработки результатов измерения самим прибором уже в то время...:thankyou:
А Вы не задумывались над тем что именно появление микропроцессоров и широкое применение методов цифровой обработки результатов получаемых от первичных измерительных преобразователей.... И потребовало разработки новой концепции?
Пы.Сы.
Проведите анализ по годам появления этих  событий... И добавьте  к этому середину 80-х... появление виртуальных измерительных приборов.
10 часов назад, Lavr сказал:
Мне понятно: "проверять тождество", "оценивать степень тождества", но не понятно: "проверять степень тождества".
Богат и непостижим русский язык.
Требование не может включать допуск.
С чего бы это?
Сие неважно, ибо концепции тождественны.
12 минут назад, Геометр сказал:
С чего бы это?
Потому, что требование - это пожелание, выраженное в категоричной форме. Как говориться, без вариантов.
8 минут назад, Lavr сказал:
Кто вам сказал эту глупость? Посмотрите любой ГОСТ на квалитеты - вас ждет большо-о-ой сюрпрайз! ;)
2 часа назад, Геометр сказал:
И в них есть допуски на квалитеты?
В них есть требования в виде допусков.
Даже не имея перед собой тех стандартов, о которых говорите вы, уверен, что в них есть требования к допуску, а не требования в виде допуска.
No comments!
Пастернака не читал, но осуждаю!
2 часа назад, Lavr сказал:
http://meganorm.ru/Data2/1/4293773/4293773435.pdf
Введение
...Необходимость установления предельных размеров и посадок для деталей механической обработки была вызвана преимущественно требованием обеспечения взаимозаменяемости деталей массового производства, а также неточностью, присущей способам обработки, в совокупности с обнаружением того факта, что собственно точность выполнения размера не является необходимой для большинства элементов детали. Выяснилось, что для выполнения деталью своего назначения, достаточно,чтобы ее размер находился между двумя допустимыми пределами (т. е. в допуске), которые гарантируют соответствие детали предъявляемым к ней функциональным требованиям.
До́пуск — разность между наибольшим и наименьшим предельными значениями параметров (размеров, массовой доли, массы), задаётся на геометрические размеры деталей, механические, физические и химическиесвойства. Назначается (выбирается) исходя из технологической точности или требований к изделию (продукту). Любое значение параметра, оказывающееся в заданном интервале, является допустимым.
И это Вас смущает???
Но вот есть требование на нагрузку согласованную - "КСВН должно быть не более 1.05"
Это требование или допуск?
5 часов назад, владимир 332 сказал:
Необходимость установления предельных размеров и посадок для деталей механической обработки была вызвана преимущественно требованием обеспечения взаимозаменяемости деталей массового производства.
В данном случае требование выражается в категорической форме: "обеспечить взаимозаменяемость деталей". Это требование не допускает того, что взаимозаменяемость деталей не будет обеспечена. В целях выполнения этого требования производитель устанавливает предельные размеры деталей, которые обеспечат выполнение установленного требования.
Еще один пример. Требование: скорость автомобиля в городе не должна превышать 60 км/час. Требование устанавливается  без допуска типа: превышать скорость можно, но не более, чем на 3 км/час. А, вот, для контроля выполнения этого требования применяют СИ с определенными пределами допускаемой погрешности.
Изменено пользователем Lavr
36 минут назад, Lavr сказал:
КоАП  устанавливает... что скорость МОЖНО превысить безнаказанно на 20 км/час. И для этого устанавливают допуск на погрешность СИ- не более 3 км/час...
Какие примеры дальше?
По примеру с КСВН Вы ответ не дали...
20 минут назад, Геометр сказал:
Скучно тут стало.
:wall:
Ничего более глупого я не видел, поскольку позволяет безнаказанно нарушать закон.
Для чего - для этого? Чтобы безнаказанно нарушать?
4 часа назад, Дмитрий Борисович сказал:
Сначала вы пишете "вот есть требование", а потом у меня спрашиваете "Это требование или допуск?". А потом обижаетесь, что я вам не отвечаю. Вы сами-то знаете?
25 минут назад, Lavr сказал:
Так может поддержим Григория.?
26 минут назад, Lavr сказал:
Для меня, всю жизнь,  это было и требование и допуск.
А теперь мне раскрыли глаза -- все жизнь делал не то....
Требование - это то от чего вы напрягаетесь, а допуск - это то, что позволяет вам расслабится.
Только что, Lavr сказал:
Отталкиваетесь от требований конструкторской документации с допуском на размеры детали - и будет вам счастье, но не в КН...
9 минут назад, Lavr сказал:
Видите ли дело в чем... КСВН это уже характеристика "отклонения" от  волнового сопротивления... И поэтому сама по себе является "допуском"... И одновременно требованием к качеству согласования...
