Специалисты scbist 1870 Опубликовано 11 Декабря 2017 Специалисты Жалоба Опубликовано 11 Декабря 2017 Получили два результата - один как контроль, другой как оценку. Где требование к показанию счетчика? Что контролируется? С чем сравнивается? Или для Вас только упоминание о погрешности уже контроль? Цитата
Lavr 545 Опубликовано 11 Декабря 2017 Жалоба Опубликовано 11 Декабря 2017 Закон Митчелла о совещаниях: любую проблему можно сделать неразрешимой, если провести достаточное количество совещаний по ее обсуждению. Законы Мерфи. Цитата
vvsalii 100 Опубликовано 11 Декабря 2017 Жалоба Опубликовано 11 Декабря 2017 1 час назад, Lavr сказал: Получили два результата - один как контроль, другой как оценку. Ясно, спасибо. Цитата
Lavr 545 Опубликовано 11 Декабря 2017 Жалоба Опубликовано 11 Декабря 2017 12 минут назад, scbist сказал: Где требование к показанию счетчика? Что контролируется? С чем сравнивается? Или для Вас только упоминание о погрешности уже контроль? Задача на измерение: Даны: размер как количественная определенность измеряемой величины и размер единицы измерений. Требуется выразить размер измеряемой величины как число размеров единицы, равное размеру измеряемой величины. Ошибка (неравенство) не должно превышать установленного предела. Таким образом, равенство в пределах допускаемой погрешности - это требование любого измерения. Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1017 Опубликовано 11 Декабря 2017 Специалисты Жалоба Опубликовано 11 Декабря 2017 Только что, vvsalii сказал: Ясно, спасибо. Если Вам ясно... то не могли бы разъяснить что Вы контролировали при однократном измерении в КП со счетчиком??? У Вас был "противосвиток"?? Цитата
Геометр 953 Опубликовано 11 Декабря 2017 Жалоба Опубликовано 11 Декабря 2017 (изменено) 37 минут назад, Lavr сказал: Таким образом, равенство в пределах допускаемой погрешности - это требование любого измерения. А как же тогда вот это: В 09.12.2017 в 23:24, Lavr сказал: Требование не может включать допуск. ??? Изменено 11 Декабря 2017 пользователем Геометр Цитата
vvsalii 100 Опубликовано 11 Декабря 2017 Жалоба Опубликовано 11 Декабря 2017 26 минут назад, Дмитрий Борисович сказал: Если Вам ясно... то не могли бы разъяснить что Вы контролировали при однократном измерении в КП со счетчиком??? У Вас был "противосвиток"?? Счетчик записал противосвиток потребленной энергии. С другой стороны счетчик - сам противосвиток противосвитка эталона Цитата
Геометр 953 Опубликовано 11 Декабря 2017 Жалоба Опубликовано 11 Декабря 2017 8 минут назад, vvsalii сказал: Счетчик записал противосвиток потребленной энергии. С другой стороны счетчик - сам противосвиток противосвитка эталона Ну все! Хана! Сплошная неопределенность! Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1017 Опубликовано 11 Декабря 2017 Специалисты Жалоба Опубликовано 11 Декабря 2017 8 минут назад, vvsalii сказал: Счетчик записал противосвиток потребленной энергии. С другой стороны счетчик - сам противосвиток противосвитка эталона И получите противосвиток - квитанцию по оплате электроэнергии... Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1017 Опубликовано 11 Декабря 2017 Специалисты Жалоба Опубликовано 11 Декабря 2017 3 минуты назад, Геометр сказал: Ну все! Хана! Сплошная неопределенность! Не ... все веселее и веселее... Цитата
mykola 0 Опубликовано 11 Декабря 2017 Жалоба Опубликовано 11 Декабря 2017 В 09.12.2017 в 15:21, scbist сказал: Посмотрите наши дебаты примерно в https://metrologu.ru/topic/28467-неопределенность-против-погрешности/?page=18#comment-209968 там Данилов выкладывал сатью ЗиПМ 2017 №3 - Можно ли "точно" пересчитать погрешность в неопределенность?. В принципе, все говорят о том, что точный пересчет невозможен, но если вам надо просто примерно прикинуть, то почитайте. Спасибо большое, но... Увы, ничего не понял. Мне бы формулу конкретную да на пальцах разъяснить...Если можно... Цитата
Специалисты Данилов А.А. 1998 Опубликовано 11 Декабря 2017 Специалисты Жалоба Опубликовано 11 Декабря 2017 9 минут назад, mykola сказал: Спасибо большое, но... Увы, ничего не понял. Мне бы формулу конкретную да на пальцах разъяснить...Если можно... На пальцах: ЗиПМ_2017_5_Данилов_Тюрина.pdf Цитата
Специалисты scbist 1870 Опубликовано 11 Декабря 2017 Специалисты Жалоба Опубликовано 11 Декабря 2017 8 минут назад, mykola сказал: на пальцах разъяснить...Если можно... На пальцах получается примерно так. Погрешность это ворота, а неопределенность - калитка в них. Зная размер ворот, вы можете прикинуть возможный размер калитки. Делите погрешность на корень из 3 и получаете максимально возможый размер калитки. Но имея размер калитки вы никак не можете определить размер ворот. Получается от калитки до бесконечности. Умножив неопределенность на корень из 3 вы не получите погрешность. Надо к результату добавить еще довольно значительный кусок. Какой, это можно только угадать исходя из вашего опыта и здравого смысла. Если есть какой-то ряд, то это может быть даже не ближайшее значение, а через одно. Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1017 Опубликовано 11 Декабря 2017 Специалисты Жалоба Опубликовано 11 Декабря 2017 Только что, scbist сказал: Погрешность это ворота, а неопределенность - калитка в них. Зная размер ворот, вы можете прикинуть возможный размер калитки. А в каком месте ворот находиться калитка? Цитата
libra 560 Опубликовано 11 Декабря 2017 Жалоба Опубликовано 11 Декабря 2017 11 минут назад, Дмитрий Борисович сказал: А в каком месте ворот находиться калитка? Особенно если калитка шире ворот Цитата
Специалисты scbist 1870 Опубликовано 11 Декабря 2017 Специалисты Жалоба Опубликовано 11 Декабря 2017 12 минут назад, Дмитрий Борисович сказал: А в каком месте ворот находиться калитка? 46 минут назад, scbist сказал: это можно только угадать Цитата
Специалисты scbist 1870 Опубликовано 11 Декабря 2017 Специалисты Жалоба Опубликовано 11 Декабря 2017 Только что, libra сказал: Особенно если калитка шире ворот Стоит милый у ворот ... Цитата
libra 560 Опубликовано 11 Декабря 2017 Жалоба Опубликовано 11 Декабря 2017 Только что, scbist сказал: Стоит милый у ворот ... Нет. Это я к опечаткам и ошибкам в рекомендациям. Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1017 Опубликовано 11 Декабря 2017 Специалисты Жалоба Опубликовано 11 Декабря 2017 Только что, scbist сказал: Это брак. СИ в ремонт, или утиль. Или Ваши действия? Цитата
Lavr 545 Опубликовано 11 Декабря 2017 Жалоба Опубликовано 11 Декабря 2017 5 минут назад, libra сказал: Особенно если калитка шире ворот Так, я не понял, калитка по вашему мнению может быть шире ворот, или нет? Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1017 Опубликовано 11 Декабря 2017 Специалисты Жалоба Опубликовано 11 Декабря 2017 Только что, scbist сказал: это можно только угадать Или все таки начать доверять друг другу... сказал что калитка в середине ворот... значит в середине...??? Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1017 Опубликовано 11 Декабря 2017 Специалисты Жалоба Опубликовано 11 Декабря 2017 Только что, Lavr сказал: Так, я не понял, калитка по вашему мнению может быть шире ворот, или нет? Вы удивлены? Цитата
Специалисты scbist 1870 Опубликовано 11 Декабря 2017 Специалисты Жалоба Опубликовано 11 Декабря 2017 1 минуту назад, Дмитрий Борисович сказал: Или Ваши действия? за 4 минуты назад, libra сказал: опечаткам и ошибкам в рекомендациям. я не отвечаю. Мне бы со своими разобраться. Цитата
libra 560 Опубликовано 11 Декабря 2017 Жалоба Опубликовано 11 Декабря 2017 "S12.5 Температура воды и измерительной емкости ( S , S t ): Температура воды в из- мерительной емкости определяется 15°С в диапазоне ± 2 К. Эти границы покрыва- ют все возможные источники неопределенности, как например калибровка темпера- турного щупа, разрешение при считывании и температурный градиент в емкости. Температурный коэффициент объемного расширения материала емкости (стали), взят из справочника по материалам как константа и равен 6 -1 51 10 K S в рас- сматриваемом интервале температур. Так как данное значение указано без неопре- деленности, то она берется как последний известный значащий разряд этого значе- ния. Поэтому для неизвестных отклонений принимаем, что они лежат внутри при- ближенных границ 6 -1 0,5 10 K . S12.6 Температура воды в счетчике ( W , X t ): Температура воды на входе счетчика определяется 16°С с диапазоном ± 2 К. Эти границы покрывают все возможные ис- точники неопределенности, как например калибровка температурного щупа, разре- шение при считывании и маленькие температурные изменения в течение одного измерительного эксперимента. Температурный коэффициент объемного расшире- ния воды, взят из справочника по материалам как константа и равен 3 -1 0 15 10 K W , в рассматриваемом интервале температур. Так как данное значе- ние указано без неопределенности, то принимается, что она берется как последний известный значащий разряд этого значения. Поэтому для неизвестных отклонений принимаем, что они лежат внутри приближенных границ 5 -1 0,5 10 K ." Как бы в первом случае должно быть U=5,8Е-7, а во втором U=5,8Е-6 Цитата
Специалисты scbist 1870 Опубликовано 11 Декабря 2017 Специалисты Жалоба Опубликовано 11 Декабря 2017 2 минуты назад, Дмитрий Борисович сказал: сказал что калитка в середине ворот. Кто сказал? Я вообще через забор лазаю. Не видел никакой калитки. И сторожа тоже. Цитата
48388 сообщений в этой теме
