48386 сообщений в этой теме
Вот, кстати, интересно получается. Для первичного и вторичных эталонов в ГПС прописали неопределенности, а для разрядных еще погрешности. С чем это связано? С тем, что при поверке нормируется погрешность, или не смогли адекватно оценить?
При калибровке мы же будем теми же эталонами пользоваться, где брать их неопределенность? Заходил в фонд, там только номера и названия.
Мне, конечно, это без разницы. Я выше чем на 1 ступень не заглядываю, есть сертификат на мой эталон и в нем данные следующего, но дело принципа!
Кстати, я свои эталоны как сдавал в поверку, так и сдаю. Естественно, наш ЦСМ неопределенность меня не балует. Да она мне пока и не нужна. Обхожусь для своих СИ заключением "ГОДЕН".
  • Ответы 48.4k
    10485
    6308
    4291
Будем считать 20Е-7!!!:)
Тогда Вам придется учесть влияние того, что кто-то в соседней комнате чихнул и изменил параметры микроклимата.
Я пас. У меня больше чем на три слагаемых памяти не хватает, а при такой неопределенности  их 33 будет. :ew:
Меня порадовало, что с Александром Александровичем мы тип А посчитали по одной формуле и получили одинаковый результат. :ex:
Теперь надо над типом В поработать. Правда принцип и тут почти совпал, но фантазии у нас оказались разные. :unknw:
3 часа назад, scbist сказал:
Это то, что я хочу получить в результате калибровки СИ.
Да.
Знание о том, что данное СИ я могу применять в своем техпроцессе.
Да
Т.е. целевая неопределенность калибровки это тот же предел погрешности.
Бред. Даже не понимаю, как можно прийти к такому выводу. Вроде того: 99 % умерших граждан России при жизни ели соленые огурцы, следовательно соленые огурцы - основная причина смертности в России.
Яркий пример того, как говоря одно и то же можно понимать совершенно разное.
39 минут назад, scbist сказал:
Я в своих расчетах оперся на паспортные данные - 2%, Александр Александрович предположил что она на порядок лучше.
Он не предположил.... а воспользовался данными Сертификата... которому Вы отказались верить...
"Верьте мне люди! Истину говорю!" (С)
Ну как же?
Неопределенность по типу В содержит 2 составляющие - неопределенность калибровки омметра, которая должна быть в сертификате калибровки, т.к. это значение не дано Дмитрием Борисовичем, видимо, он забыл его указать. Сделаю это за него. Предположим, что расширенная неопределенность при калибровке омметра составила 0,1 Ом с k=2 при вероятности 0,95.
35 минут назад, Lavr сказал:
Легко. Мы просто с разных сторон читаем схемы. Вы снизу, я сверху. У нас разные посылы.
Мне надо получить заданную точность для контроля параметра с известным допуском. На основании этого я и выбираю СИ. Цель по неопределенности я себе ставлю из тех же принципов, что и погрешность. У меня однократные измерения и добиваться повышения точности за счет увеличения количества измерений нет возможности. Вот и получается, что численно мои потребности равны в обеих концепциях.
И еще один аспект.
Укладывание прибора в погрешность для меня является критерием исправности прибора. Исходя и из этого я ставлю цель по калибровке.
1 час назад, scbist сказал:
Откуда вы знаете численные выражения ваших потребностей.
Для концепции погрешности
При реализации КН такой потребности не существует. Есть задачи оценки некоторых параметров.
Т.е. вы делаете калибровку, чтобы проверить исправность СИ?
Изменено пользователем Lavr
5 часов назад, Lavr сказал:
Предел допускаемой погрешности - это характеристика СИ. Она подлежит контролю. Но эта характеристика может не соответствовать требованию к точности измерений. Тогда мы выбираем более точное СИ.
Целевая неопределенность - это требование к определенности результата. Другими словами - это показатель который должен быть достигнут. Если неопределенность вашего измерения выше целевой неопределенности, значит ваше измерение не соответствует этому требованию. Тогда вы начинаете что-то менять в измерении: проводите калибровки на более точных эталонах, увеличиваете число наблюдений...
Спасибо. Это понятно.
Вопрос мой  был скорее филологический, чем метрологический. На Ваш взгляд, Можно ли, сказать, что
ПДП - это требование к средству измерений (каким получится измерение - не обсуждаем),  а
ЦН - это требование к результату измерений  (какие средства  использовать - не обсуждаем)?
Или слово "требование" в первом случае Вы считаете неприемлемым и только слово "допуск" подходящим? (сначала я Вас понял именно так)
Это может показаться занудством, переходящим в паранойю, прошу прощения у всех, если что не так. Порой я слишком высоко ценю ясность.
7 минут назад, vvsalii сказал:
На мой взгляд, само возникновение этого вопроса связано с путаницей в ФЗ-102 и его реализации.
В старом законе имелись понятия "метрологический контроль" и метрологические правила и нормы". Норма (допуска) - это основа контроля. Без нормы никакого контроля быть не может.
В новом законе вышеперечисленные понятия не применяются. Зато появилось понятие метрологическое требование. Думаете, что это просто так, сменили слова и все? Конечно нет. Это произошло потому, что из нового закона понятие "контроль" исключено. Например, поверка - это подтверждение соответствия. Соответствия чему? Разумеется не норме допуска, а установленному требованию. На основе чего чего осуществляется подтверждение соответствия? На основе оценки соответствия.
Таким образом, смена понятия "предел допуска" на "установленное требование", произошло благодаря переориентации закона с контроля на оценку, и соответственно с погрешности на неопределенность.
Далее надо понять как нормируется допуск и как устанавливается требование. Подходы совершенно разные, но "реализаторы" закона стали утверждать, что нормированный допуск - это и есть требование. Таким образом, как я выражаюсь, идет ползучая контрреволюция, допуск - это требование, пределы допускаемой погрешности - это расширенная неопределенность. Вот и приплыли!
25 минут назад, Lavr сказал:
Софистика. В ФЗ- 4871 "метрологический контроль" - это скорее бюрократическая процедура:
"метрологический контроль и надзор - деятельность, осуществляемая органом государственной метрологической службы (государственный метрологический контроль и надзор) или метрологической службой юридического лица в целях проверки соблюдения установленных метрологических правил и норм;"
Кстати, если вам нравился старый ФЗ:
"калибровка средства измерений - совокупность операций, выполняемых с целью определения и подтверждения действительных значений метрологических характеристик и (или) пригодности к применению средства измерений, не подлежащего государственному метрологическому контролю и надзору"
И не надо никакой КН...
И вот этот ваш пассаж <Lavr>: "Например, поверка - это подтверждение соответствия. Соответствия чему? Разумеется не норме допуска, а установленному требованию. На основе чего чего осуществляется подтверждение соответствия? На основе оценки соответствия."    тоже - сплошной субъективизм и передергивание. Вот определение из старого ФЗ (вроде он вам нравился) термина "поверка":
"поверка средства измерений - совокупность операций, выполняемых органами государственной метрологической службы (другими уполномоченными на то органами, организациями) с целью определения и подтверждения соответствия средства измерений установленным техническим требованиям"
В  технические требования норма допуска - не входит?
Изменено пользователем boss
36 минут назад, Lavr сказал:
 связано с путаницей в ФЗ-102 и его реализации.   В старом законе
Спасибо нашему советскому прошлому, научившему нас азам метрологии, создавшему некий запас метрологической надежности для России, который неумно разбазаривается год за годом в постсоветский период. Теперь - еще и с КН...
37 минут назад, boss сказал:
Естественно, старый закон был построен на КП
38 минут назад, boss сказал:
В моем понимании - нет. Например пределы допускаемой погрешности - это нормированная метрологическая характеристика СИ. Но в нормативном правовом акте может быть установлено требование к точности измерения. Неужели это одно и то же?
Неужели, хоть раз нельзя не путать кислое с пресным и сформулировать вопрос однозначно?
7 часов назад, boss сказал:
Вы еще забыли предположить влияние саморазогрева резистора С2-29 (тестовый ток 0.2 А    указан  Дмитрием Борисовичем), ну и влияние влажности воздуха (не указана Дмитрием Борисовичем, но можно предположить...)
6 часов назад, Дмитрий Борисович сказал:
Резисторы С2-29 выпускаются на номинальную мощность 0,062...0,125...0,25...0,5...1...2 Вт...
Испытания проводились на резисторе 0,5 Вт.
Мощность, рассеиваемая резистором 50,5 Ом*0,2 А*0,2 А=2,02 Вт. Видимо, резистор должен "приказать долго жить".
20 минут назад, boss сказал:
А вы не видите разницы между объективной характеристикой и субъективным требованием?
Выберите любую, только приложите ее к резистору С2-29 с его допустимым отклонением от номинала и сделайте вывод...
Если предположить, что ток, протекающий через резистор, все же не 0,2 А, а такой "мАААленький", что резистор не "сдохнет", то, если взять С2-29 по ряду Е192 с номинальным значением 49,9 Ом, с допуском +-0,25 %, т.е.  +-0,12 Ом, то "ворота", в которые должен влететь результат измерений 50,5 Ом +- расширенная неопределенность 0,2 Ом, т.е. в чудшем случае 50,7 Ом, составляет от 49,78 до 50,02.
Если же Дмитрий Борисович, решил "снасильничать" и пропустил ток через резистор бОльший допустимого, то резистор должен был бы нагреваться. В итоге мы бы увидели тренд, но его нет.
Только что, Lavr сказал:
"Объективная характеристика" СИ (если об этом речь) определяется его конструкцией, а, следовательно, и теми техническими (и метрологическими - тоже) требованиями, которые заложены в конструкторскую документацию на его (СИ) изготовление...  Если СИ подвергается поверке или калибровке, к нему предъявляются практически те же технические (и метрологические - тоже) требования... В чем диссонанс?
1 час назад, Lavr сказал:
И продолжаем.
Чем эта характеристика обусловлена? Качеством измерений, по результатам которых определяется та самая погрешность прибора. Чем хуже качество измерений, тем больше будет рассеяние полученных значений. А значит наша погрешность (смещение, отклонение, поправка) будет определена с большей неопределенностью (то есть границы погрешности раздвинутся).
Теперь поговорим о нормировании. Я это слово подчеркнул. Нормирование - это не технический термин. Нормирование - это установление требований, предъявляемых к величине. Требования устанавливаются, исходя из условий решаемой задачи. Само установление требований - это юридическая процедура. Ведь технически можно получить метрологическую характеристику СИ и при этом ее не нормировать и не сопоставлять с некими нормированными требованиями? Можно. Это и будет калибровкой (calibration) - технической процедурой.
В чем проблема-то?
1 минуту назад, boss сказал:
Требования к точности измерений в определенных областях деятельности, устанавливаемые в соответствии с ФЗ  - это объективные характеристики или это показатели качества измерений, принятые по соглашению и утвержденные в нормативном правовом акте?
14 минут назад, Данилов А.А. сказал:
Если предположить, что ток, протекающий через резистор, все же не 0,2 А, а такой "мАААленький", что резистор не "сдохнет", то, если взять С2-29 по ряду Е192 с номинальным значением 49,9 Ом, с допуском +-0,25 %, т.е.  +-0,12 Ом, то "ворота", в которые должен влететь результат измерений 50,5 Ом + расширенная неопределенность 0,2 Ом, т.е. 50,7 Ом, составляет от 49,78 до 50,02.
"Чуда!!! Чуда!!!" (с) (Праздник святого Йоргена). Выводы (Дмитрий Борисович сам не смог обработать результаты измерений в КН - поручил вам) сделаете выводы!!! Что с резистором, пригоден он для применения как С2-29 по ряду Е192, али нет?
3 часа назад, Lavr сказал:
Это же мои потребности! У меня перед глазами конструкторский документ в котором указана "потребность".
А для чего мне абстрактные цифры? Мне они для дела нужны.
В том числе.
Так это разные документы, но на основании требования к точности измерений я выбираю СИ с соответствующей погрешностью. Т.е. это разные, но связанные вещи.
