45 882 сообщения в этой теме
И что?
Для чего потребовалась концепция неопределенности???
Чем она лучше? Правильнее???
Чем хуже доверительный интервал погрешности измерения (!!!) при вероятности 0,95 .... расширенной неопределенности  при вероятности 0,95 ???
Я сейчас говорю о измерении....
Проще! Например в вопросе законов распределения вероятности входных величин. Хотя применение законов отличных от равномерного не отрицается.
  • Ответы 45,9k
    9592
    5761
    4093
Только что, Lavr сказал:
Ну, и КН в конечном итоге дает лучшую точность,
Прошло 370 страниц этой темы...
А вот примера мы таки и не увидели.... все слова..слова...слова... в общем....:thankyou: И только....
но она требует большей квалификации и индивидуального подхода к СИ.
В любой концепции ( также как и в любом деле..) индивидуальный подход требует бОльшей квалификации. Не правда ли?
Пы.Сы.
Вот  мне всегда нужно было определять действительные характеристики СИ при работе в КП....  Ну так как приходилось много работать с НСИ и приборами неразрушающего контроля...
Только что, libra сказал:
Проще!
Это как? Вот Lavr пишет совсем другое ...
:unknw:
23 минуты назад, Lavr сказал:
Ну, и КН в конечном итоге дает лучшую точность, но она требует большей квалификации и индивидуального подхода к СИ.
КН не дает лучшую точность. Применяя КН при калибровке штангенциркулей и рулеток, вы не добьетесь точности измерений выше, чем чувствительность этих СИ. Так что ваш посыл абсолютно ошибочен. Кроме того индивидуальный подход к СИ оправдан только по отношению к эталонам. Там, где определение метрологических характеристик производится массово, данная концепция никуда не годна! И если вы утверждаете обратное, то вы попросту никогда не работали руками и даже не представляете, как это делается.
И в чем спотыкач ? если сами пишите
Таки все расписано....:thankyou:
просуммируйте 3 НСП. 1я равномерный закон распределения, 2 нормальный закон, 3 косинусоидальный
30 минут назад, Геометр сказал:
Просто по определению дает, поскольку в КП определяют гарантированную характеристику погрешности, а КН использует реалистические оценки.
Установите коэффициент корреляции между ними и суммируйте...;)
1 час назад, libra сказал:
Вот тебе раз, а я считал, что самый распространенный закон - нормальный :unknw:
1 час назад, Lavr сказал:
Просто по определению дает, поскольку в КП определяют гарантированную характеристику погрешности...
А если они не коррелируют, то что в КП, что в КН, оценивается наиболее влияющая величина, а все остальное как бы плюсуется к ней по ее закону или же в рамках решаемой задачи игнорируется. И остается у нас та самая неисключенная погрешность/неопределенность, которую мы не то, что учесть, а даже и посчитать не могём...
Близкий к  нулевому коэффициент корреляции. Жду ответа. Обоснуйте выводы.
2 часа назад, scbist сказал:
Скорее близкий к нормальному. Затем доказали, что дискрета отсчета дает равномерный закон, как и люфт механизма. И понеслось в КП.  В КН все входные величины считаются с законом распределения вероятности-равномерным.
Изменено пользователем libra
38 минут назад, Геометр сказал:
так и живём -посчитать не могЁм
6 минут назад, libra сказал:
Я бы не сказал, что доказали, скорее приняли для упрощения.
Теория вероятности:
Отсюда следует два крайних случая:
1. При коэффициенте корреляции Кху = +/- 1  составляющие суммируются алгебраически ...
2. При коэффициенте корреляции Кху= 0  составляющие  суммируются геометрически....
:thankyou:
6 часов назад, Lavr сказал:
Таки измерение= высчлению?
8 часов назад, Геометр сказал:
... Там, где определение метрологических характеристик производится массово, данная концепция никуда не годна! И если вы утверждаете обратное, то вы попросту никогда не работали руками и даже не представляете, как это делается.
Если заниматься организацией производства с нуля - вполне.
В чём проблема-то?
21 минуту назад, AtaVist сказал:
В чём проблема-то?
Как обеспечить производство- " реализацией значения  физической величины в соответствии со Спецификацией"?
Пы.Сы.
Я прекрасно понимаю  что ответа не получу...:thankyou:
Приношу сразу извинения за не очень удобный вопрос...
Пы.Пы.Сы.
Если вспмните... по этой же привичине  мы не смогли измерить длину забора Аркадия Григорьевича... и Геометр был вынужден его превратить в труху...:(
8 часов назад, Дмитрий Борисович сказал:
Почему Вас так возбуждает слово "реализация значения"? Другими словами - материальное воплощение. По существу - это объект измерения "как он есть". В производстве с этим-то проблем никогда не было и не предвидится.
Мнение, что КН совсем неприменима на производстве, мягко скажем - преувеличение. Но. Использовать имеющиеся наработки КП в производстве настолько комфортно, что смена концепции "для галочки" скорее вредна. Об этом здесь говорилось.
Мой прогноз в том, что хранители эталонов рано или поздно перепрошьют мозги калибровщикам из ЦСМ-ов и экспертам по аккредитации, те - преподавателям и клиентам, те - всем остальным и, рано или поздно, про КП будут вспоминать в том же духе, что и про теплород.
Сколько на это требуется времени - не могу сказать даже примерно. За год, не то чтобы перепрошить, а даже подобрать интерфейс к иным мозгам не получилось.
Сразу скажу, рабочие, применяющие только штангенциркули и линейки по указанию начальников/технологов/метрологов, различий никаких для себя, возможно, не отметят.
10 минут назад, vvsalii сказал:
Так эт...
Начало разработки положнний  КН - 1978г.
Руководство  опубликовано ...1993г.
Калибруем , калибруем но невыкалибруемся...:(
16 минут назад, vvsalii сказал:
Крлме женщин меня ничего не возбуждает...
Если "материальное  воплощение", то прочитайте еще раз про забор... а то у меня  уже сетка гниет....
И тогда в чем отличие КП от КН?
Перечитайте вдумчиво каждое из 9271 сообщений в этой теме. Вдумчиво, стремясь понять, что хотел донести автор. Добрая треть этих сообщений - Ваши, тут вдумываться можно бесконечно, но справиться возможно и за конечное время. Если отличия не выяснились - повторите все сначала  с еще более честными и интенсивными интеллектуальными усилиями. Так до достижения результата  - при желании он будет.  Ответ на вопрос получите.
Если просто поржать, то уже не смешно. Тема исчерпана.
50 минут назад, Дмитрий Борисович сказал:
Прообраз алфавита, если верить википедии, появился более четырех тысяч лет назад. Тем не менее, даже сейчас далеко не все пользуются словами толково.
17 часов назад, Геометр сказал:
19 часов назад, Lavr сказал:
Это противоположность реалистичной оценке. В Руководстве ее называют безопасной оценкой, но меня все тянет назвать гарантированной характеристикой.
1 час назад, vvsalii сказал:
Вы путаете свое личное мнение о КН (сложившееся, кстати, в этой теме) с общепринятым:
  • rmetr закрепил тема форума
