47981 сообщение в этой теме
7 минут назад, scbist сказал:
Чем калибруем? Для калибровки нужен эталон. Что берем в качестве эталона? Исходя из целевой неопределенности - обычную рулетку. Что получаем? Длину забора в метрах и ее неопределенность.
Рулетка обычная, но пользуемся ею иначе. Получаем длину между началом рулетки и какой-либо получившейся отметкой (или отметками, если имели место повторения). Регистрируем условия, в которых эту рулетку использовали. Затем эту рулетку несем к эталону и калибруем ее (по-возможности воссоздавая те же условия, в которых она использовалась при калибровке забора). Только после этого можем сообщить результат калибровки забора...
  • Ответы 48k
    10310
    6219
    4265
12 минут назад, LIBorisi4 сказал:
А с метром Вы знакомы, как сейчас с удавом в метрической. Обнулитесть, нет метра, есть удав.
Если есть всемирный удав с длиной которого все знакомы, а не только я, то нет проблем.
Мы же о другом говорим.
Есть удав. Его длина равна точно одному удаву. Рядом лежит другой удав и его длина тоже равна точно одному удаву. Но удавы то разные. Если я Вам закажу террариум для своего удава, то где Вы возьмете размеры? На своего удава будете смотреть? Но он не такой как мой.
6 минут назад, scbist сказал:
41 минуту назад, Данилов А.А. сказал:
Тезис 3: "Калибровка удава" для передачи сведений о длине удава кому-либо а единицах длины, понятных этому "кому-либо".
Удавы разные, но калиброваны.....
Только что, LIBorisi4 сказал:
Нам такие удавы не нужны....
9 минут назад, Данилов А.А. сказал:
Нет, не сразу, вы же теперь свои эталоны должны пронести по цепочке до первичного создавая соответствующие условия. Т.е. о длине своего забора я узнаю где-то через год не раньше.
P.S. Про то, что у калибровщиков ЦСМ нет климатических камер мы уже писали.
Это все, конечно, ирония. Вы правы. Теоретикам с практиками сложно общаться. Вы были правы и в том, что в низовом звене неопределенность не особо нужна. Т.е. рассуждая о длине забора в КН в понимании Lavr'a мы довели ситуацию до абсурда.
8 минут назад, LIBorisi4 сказал:
Еще нет. Пока это просто удавы. Калибровать мы их в ЦСМ повезем. Главное не перепутать удава с какой-нибудь Эфой. И не забыть их покормить, а то заглотят калибровщика и не узнаем мы неопределенности удава.
Только что, Данилов А.А. сказал:
1.Получаем длину между началом рулетки и какой-либо получившейся отметкой (или отметками, если имели место повторения).
2.Регистрируем условия, в которых эту рулетку использовали.
3.Затем эту рулетку несем к эталону и калибруем ее (по-возможности воссоздавая те же условия, в которых она использовалась при калибровке забора).
4.Только после этого можем сообщить результат калибровки забора...
Вы всегда так проводите измерение?
Таки а для чего Вам Сертификат калибровки???  Вы же и так будете "туда-сюда"  бегать ... Вам нужен только эталон и камера тепла , холода и влажности....
Пы.Сы. И для чего иностранцы калибруют свои СИ при выпуске....:thinking:....
22 минуты назад, Данилов А.А. сказал:
Вы правы. Обе концепции не без недостатков!:sos:
Александр Александрович, раз уж Вы здесь. Будьте арбитром еще в одном споре. Мы тут уже столько копий сломали по поводу калибровки и КП. Я считаю, что калибровка в КП возможна. Наш закон и РМГ это не запрещаю. КП не тождественна поверке, а КН не тождественна калибровке. Калибровать СИ я могу находясь в любой концепции.
15 минут назад, Дмитрий Борисович сказал:
Чтобы откалибровать=измерить "удава"
Обратите внимание на последовательнлсть действий у Александра Александровича...
Сперва наблюдаем за показаниями рулетки... а потом несем ее калибровать... Успехов  Вам...
Прошу не путать аксиоматику Лаврищева А.А. (в идеализированном виде) с применяемым сегодня подходом к калибровке (практическом виде с различными допущениями).
2 часа назад, scbist сказал:
Калибровка в КП производилась и производится. Откалибровать единовременно все эталоны (в том числе и первичные) невозможно. Поэтому мы находимся в переходном периоде: применяем на практике поверенные эталоны для калибровки. Действующая законодательная база это позволяет (по крайней мере пока). В соответствии с 102-ФЗ прослеживаемость обеспечивается поверкой, калибровкой, сличениями. В соответствии с критериями аккредитации для калибровки можно использовать (пока) поверенные СИ и т.д. А в РСК вообще можно всё. Это расходится с аксиоматикой Лаврищева А.А. Но та процедура, что называется "калибровкой" ничего общего с калибровкой в понимании VIM не является.
В 04.12.2018 в 13:32, Дмитрий Борисович сказал:
Таки это индикатор - тест на беременность...:thinking:
Мне что-то не хочется им пользоваться.
Я лучше заранее нанесу черточки на ленточку и откалибрую, а затем наблюдать
3 часа назад, LIBorisi4 сказал:
далее по цепочке...
Успехов  Вам...
Спасибо....
59 минут назад, Данилов А.А. сказал:
Так это
13 часов назад, Lavr сказал:
В КН определение нужно для эталона. Эталон - это реализация определения единицы.
Если эталон реализация определения... какая разница калиброван он или поверен???
Это реализация определения!
За эталон могу принять что угодно , например - удава.
24 минуты назад, LIBorisi4 сказал:
Вы нарушили процесс " аксиоматики А.А.Лаврищева" и то что спрашивал А.А.Данилов...:tongue:
Пы.Сы.
А то что Вы предлагаете... я и сам так делаю... Успехов Вам.
А подробнее можно?
А подробнее можно?
"Калибровка" (в КП) по методикам калибровки (один в один = методикам поверки) с однократными измерениями в проверяемых точках с применением поверенных эталонов с суждением о пригодности СИ к применению преимущественно без претензий на последующее введение поправок. Соотношение между пределами погрешности эталона и калибруемого СИ не менее 1/3. Оценка неопределенности - факультативно. Прослеживаемость - не востребована.
Калибровка по VIM c многократными повторениями в проверяемых точках с применением калиброванных эталонов. Точки, в которых требуется провести калибровку, назначает заявитель. Он же устанавливает целевую неопределенность. И т.д.
В 04.12.2018 в 18:26, Lavr сказал:
В 04.12.2018 в 10:34, Данилов А.А. сказал:
1. Любой величине без измерений присваивается значение единицы.
Пример. Длина удава 1 удав.......
2. Для того, чтобы оперировать понятием величина, ее нужно тщательно словесно описать.
Пример. Длина сытого удава (из мультфильма "38 попугаев"), вытянувшегося ............
Длина метра - общепринятое определение ......
3. Проводим калибровку ..... в нужных для взаимного понимания единицах.
Пример. Калибровка длины удава в ...метрах.
Описали довольно точно.....
16 минут назад, Дмитрий Борисович сказал:
Дмитрий Борисович, что именно?
1. 1 удав.
2. удав сытый, греется. метр - общепринятое определение.
3. калибровка длины удава в метрах.
удав - в наличии, эталон (рулетка) - в наличии, калибруем...
20 минут назад, Дмитрий Борисович сказал:
Вы нарушили то что спрашивал А.А.Данилов...:tongue:
Я отвечал на Ваш вопрос.....
47 минут назад, LIBorisi4 сказал:
С начала мы наблюдаем в удавах.. в определенных условиях...потом в тех же  условиях калибруем удава в метрах...
Как говорится ... почувствуйте  разницу...
Вино должно настоятся а потом выпиться... а не наоборот...
Дмитрий Борисович, Вы упорно не читаете, что Вам пишут.
Я даже с места не сошел....
16 минут назад, Данилов А.А. сказал:
26 минут назад, Дмитрий Борисович сказал:
А подробнее можно?
??? Кто Вам об этом сказал???
Практика  на предприятиях и ЦСМ???
Разработчик( и производитель  от части)  применяет свои методики калибровки, которые потом становятся базой для Методик поверки. И основа в них - многократные прямые измерения.
И это было всегда при КП.
Толщиномер покрытий вихретоковый с одноконтурным преобразователем... это просто индуктивный датчик включенный в задающий генератор в LC контур.
Частота генератора зависит от зазора между датчиком и поверхностью (опорной пластиной) из металла (ферромагнетиков или диамагнетикоов.. отличие только в какую сторону смещается частота...).
Калибровка толщиномера производителем задается зазор между опорной пластиной ...  толщиномер измеряет частоту ... и присваевает  значению этой частоты значение зазора...в мм .. или в мкм...
Присваивает!!! Так проходит калибровка в 8...16 точках  диапазона измерения толщиномера.. можно и больше
.. ограничение памятью микропроцессора...
После этого микропроцессор  толщиномера запоминает коэффициеты соответствия значений частоты...значениям зазора.
Пы.Сы.
Если бы мы были на Западе... то при определенных  взаимодействиях я мог бы продавать эту Методику калибровки толщиномера в различные ЦСМ  и сервисные центры..Но мы живем в России...
Пы.Пы.Сы.
Примерно также проводится калибровка моих "любимых " трассоискателей...
Пы.Пы.Пы.Сы.
Обязательные точки калибровки - значения зазора 0мм и верхний предел... остальные по желанию ...
37 минут назад, Данилов А.А. сказал:
Я дико извиняюсь.... а в КН этого не должно быть???
39 минут назад, Данилов А.А. сказал:
Я дико извиняюсь... в каждой точке, прежде чем идет поисвоение значения толщины зазора... идет наблюдение 128 раз частоты...
22 минуты назад, LIBorisi4 сказал:
Вот не сходя с места... еще раз прочтите всю последовательность...
Можете прежде чем написать поставить пункты... как я сдедал  в послании Александра Александровича...
59 минут назад, LIBorisi4 сказал:
28 минут назад, Дмитрий Борисович сказал:
Дмитрий Борисович, я дико извиняюсь, может пальчиком ткнете....:unknw::gt:
10 минут назад, LIBorisi4 сказал:
Вам по заданию А.А.Данилова нужно отмерить 10 м провода...
А Ваша деревня все измеряет в удавах...
Следовательно Ваши действия:
- наблюдаем проводник  в удавах...
- тащим удава в лабораторию..
- калибруем удава в метрах, соблюдая все условия когда  наблюдали в удавах(!)
- пересчитываем  длину проводника
43 минуты назад, Дмитрий Борисович сказал:
Дмитрий Борисович!
Кроме разработчиков и изготовителей существует множество потребителей СИ. Спросите Аркадия Григорьевича, Веронику Викторовну и многих других, по каким методикам они проводят калибровку, по сколько измерений в точке они это делают, применяют ли поправки к показаниям, скажем, штангенциркулей или манометров и т.д.
То, что делают изготовители, это, скорее, настройка, нежели калибровка...
  • Недавно просматривали   2 пользователя
