48015 сообщений в этой теме
Таки дальше об  этом будет все расписано в РЭ... частично в ОТ.
Пы.Сы.
Однажды в ГЦИ СИ ( еще так они назывались) мне сказали - а для чего в ОТ много писать?
  • Ответы 48k
    10325
    6232
    4269
А в КП этого делать не нужно?
Спорите сами с собой, Дмитрий Борисович, со своими же пустыми домыслами. Разве я или кто-то здесь писал, что отличие КН/КП в отношении к делу?
Скажу явно: измерять надо с усердием и знанием дела в любом случае, какой бы концепцией при этом ни руководствоваться.
Скажу более, это - универсальные ценности в любой человеческой деятельности.
А чем (по-моему) различаются концепции, я писал только что простыми и, надеюсь, понятными словами.
Возразите по существу, если есть что:
1 неверно толкую КП
2 неверно толкую КН.
3 вижу разницу там, где ее нет
4 всё вышеперечисленное .
Какие Ваши доказательства?
5 часов назад, Данилов А.А. сказал:
...Вспомним, что тема топика "Неопределенность против погрешности" ... Вспоминаем взаимозаменяемость.
Как-то вы неожиданно (неожиданно, если не сказать больше ©) перешли от совершенно простой задачи - измерения длины забора Аркадия Григорьевича к изготовлению изделия "секционный забор на пяти опорах"... Ну да ладно, хорошо, что вспомнили взаимозаменяемость... И так:
С точки зрения КП:
Конструктор, исходя из заданного заказчиком "номинального значения длины отрезка 10 м" и "пределов допускаемой погрешности +-0,01 м" разрабатывает сборочный чертеж и деталировку, назначая предельные отклонения размеров  по заранее рассчитанным табличным значениям из соответствующих готовых нормативов (ГОСТ, ОСТ и т.д.), обеспечивающих ту самую взаимозаменяемость.
Технолог, исходя из предельных отклонения размеров  забора и его деталей выбирает методы и средства изготовления, а также измерительный инструмент по критериям, заранее разработанным для такого типа линейных измерений в РФ (соотношение: допуск на размер/погрешность СИ) в целях обеспечения взаимозаменяемости при изготовлении деталей забора, а также выбирает (чего уж тут скрывать) рулетку для измерения длины готового изделия "секционный забор на пяти опорах"...
Рабочие работают детали забора, собирают "секционный забор на пяти опорах" и сдают работу Аркадию Григорьевичу. Ву-а-ля Забор - готов!!!  Аркадий Григорьевич взаимозаменяет  три пол-литры на комфорт и покой участка 55...
P.S. Забыл сказать, что сортамент трубы и проч., проч., проч. - тоже назначает конструктор...
С точки зрения КН:
... с требуемой нам неопределенностью (с целевой неопределенностью измерений).  ... с применением калиброванных приборов. ... с указанием неопределенности в отношении диаметра столба с указанием неопределенности измерения. Нужно ли нам это или нет, ...  насколько нужен результат измерения длины забора с оценкой неопределенности измерения для практики? Думаю, что ... не нужен.
Нет, такой забор нам - не нужен © ...
21 минуту назад, Lavr сказал:
Вы не правы. Известно значение величины, но выраженное качественно. Например, единица измерения вам известна? А это значние Величины.
Единица измерения принимается по соглашению. Она описана качественно в виде определения. Но она известна и количественно. Она есть 1.
5 часов назад, Дмитрий Борисович сказал:
Еще раз про действительное значение
В основе КП лежит понятие истинного значения. Если бы без него можно было бы обойтись его бы и не упоминали в словарях. Я говорил о самых основных идеях и самых простых и, в то же время, самых существенных различиях КП/КН.
КОНЦЕПЦИЯ
        (от лат. conceptio — понимание, система), определ. способ понимания, трактовки к.л. предмета, явления, процесса, основная т. зр. на предмет или явление, руководящая идея для их систематич. освещения. Термин «К.» употребляется также для обозначения ведущего замысла, конструктивного принципа в науч., художеств., технич., политич. и др. видах деятельности.
Философский энциклопедический словарь. — М.: Советская энциклопедия. Гл. редакция: Л. Ф. Ильичёв, П. Н. Федосеев, С. М. Ковалёв, В. Г. Панов. 1983.
33 минуты назад, Дмитрий Борисович сказал:
Таки путем специфицирования ( от куда до куда ..в каках условиях.. при каких условиях..).. определений ( что есть измеряемая физическая величина... что есть размер этой величины)... договоренности ( какие могут быть допущения и ограничения на условия.. на определения) .. согласованности  с международными рекомендациями... определяется  модель измерения ( а как же? Ведь в противном случае это будет НИКОМУ НЕ ИНТЕРЕСНО!!!)...  производится реализация модели измерения...
Проводится подтверждение заявленных метрологических характеристик... проводится утверждение типа... после которого , заявленные и подтвержденные характеристики становятся - случайностью...
Другими мловами всн что СИ знает она Знает от человека. Тогда почему человек без СИ не может измерять?
20 минут назад, Данилов А.А. сказал:
Единикпк принимается по соглашению. Она описа на качественно в виде определения. Но она известна и количественно. Она есть 1.
Значение измеряемой величины исходно тоже опредедяется как единица.
5 минут назад, Lavr сказал:
ИМХО, если без СИ, только "на глаз". Для этого он СИ  создал и пользуется.
1 час назад, Lavr сказал:
Если измеряя что то узнают, хотелось бы понять, как эта дура (СИ) что-то узнает.
В соответствии с алгоритмом заложенным программистом. Но узнает не машина, а человек из информации выработанной машиной. Машина не может что-то узнать. Она может запомнить то, что ей программист написал - записать в какую-то ячейку памяти единички и нолики в определенном порядке. Может взять единички и нолики после АЦП, пересчитать по алгоритму, написанному программистом, и отобразить результат на дисплее или передать по заранее заданному адресу.
До включения СИ и подключения к объекту измерения на табло были только нули. Информация появляется на табло только после применения СИ по его назначению. После выключения СИ информация может пропасть, если СИ не оборудовано энергонезависимой памятью. Так же и после переноса даже включенного СИ на другой рабочий стол.
12 минут назад, владимир 332 сказал:
без СИ, только "на глаз". Для этог о он СИ  создал и пользуется.
Нет, "на ум". Измерение ввполняеься на основе всех имеющихся знаний.
25 минут назад, Lavr сказал:
А Вы все измерения исключительно коллективно выполняете?
Измерения выполняю так, чтобы остальные поняли полученные результаты измерений. Для этого результаты привожу в общепринятых единицах измерения. Вы же предлагаете остальным принять Вашу единицу вместо общепринятой.
17 минут назад, scbist сказал:
Мы получаем значение от СИ. А что делает СИ? Узнает значение величины, которое раньше не знало или присваивает это значение?
8 минут назад, Lavr сказал:
А что делает СИ?
Сравнивает с хранимой внутри себя единицей и пересчитывает в показания на табло.
12 минут назад, scbist сказал:
Сравниваехранимой внутри себя единицей идлин пересчитывает в показания на табло.
Линейка уже заранее знает значения всех длин, которые она измеряет.
Почему не может? Может!
Но это будет дольше... сложнее... дороже... не эффективнее...
Но и в то же время остаются области где он не сможет без СИ... подводные работы.. работы в космосе.. измерения в галактических просторах... измернния при температурах больше например 100 град.С... или ниже минус 80 град.С...
42 минуты назад, Lavr сказал:
А вот лазерная не знает...у не рисок то нету...она сравнивает...
Зависит  от СИ... может узнать... а может и присвоить...
2 часа назад, vvsalii сказал:
ИМХО.
Отсутствие рассказа о решении вопроса об измерении средевыпрямленного значения напряжения переменного тока в КН.
И без всяких СИ! Экспериментов можете проводить сколько  угодно...
Нет она хранит единицы в виде штрихов и автоматически пересчитывает расстояние между началом отсчета длины объекта, совпадающим с нулевой отметкой, и концом отсчета, совпадающим с показанием табло, которым сама одновременно и является.
4 часа назад, Lavr сказал:
Линейка знает... М-да...
Андрей Аликович! Прекратите уже на ночь читать всякую научную и околонаучную околесицу! А то ведь это может плачевно закончиться! Я волнуюсь за вас!
9 часов назад, Данилов А.А. сказал:
Измерения выпопринципиальнобы остальные поняли полученные резул ьтаты измеренопределяетсяо результаты привожу в общепринятых  единицах измерения. Вы же предлагаете остальным принять Вашу единицу вместо общепринятой.
То, о чем говорите Вы, называется единство измерений и применяется в КП. В КН значение величины сначала сначала лп определяется как единица, после чего эта единица калибруеься в тех единицах к которым надо проследиться. В КП такое измерение пртнципиально не возяможно, т.к. через поверку нельзя перейти от представления результата в одних единицах к представлению результата в других единицах.
5 часов назад, Геометр сказал:
Андрей Алиирекратите уже на ночь читать вс якую научную и околонаучную околесицу! А то ведь это может плачевно закончиться! Я волнуюсь за вас!
Я же и намекал на то, что ничего СИ не знает, а применяет знания, данные ему человеком. Но при этом вы лишили человека права измерять без СИ. КН эту несправедливость устранила. В этой концепуии исходное измерение всегда за человеком.
22 минуты назад, Lavr сказал:
Я же и намекединицао, что ничего СИ не знает, а п.рименяет знания, данные ему человеком. Но при этом вы лишили человека права измерять без СИ. КН эту несправедливость устранила. В этой концепуии исходное измерение всегда за человеком.
Добавлю. В КН измерение - это определение единици. Короче уже не скажешь. Единица - это сллово. Вот вам и информационная концепция.
Извините за опечатки. Пишу с телефона. Пальцы толстые а править невозможно.
